Ребят, а как в моде Volvo FH16 2012 Reworked 2.5 увеличить цифры на спидометре и тахометре? А то уж больно мелкие. Подскажите пожалуйста.
Поделиться2122016-04-29 20:52:50
Народ, подскажите такую вещь - есть мод, все прилично, но автор порешил что приборная панель обязательно должна светиться ядовито -зеленым светом..... То есть без включения света все индикаторы и значки как положено в дефолте белые, а при включении - зеленый свет... Я подозреваю что это как то прописано в файлах dashboard_color.sui и dashboard_color2.sui - там два варианта салона, 5 и 6... Подозреваю что это строчка # Red Green Blue (linear color cpace). Подскажите что с этим делать..
Что то ничего не получается. Беру значения дефолтного файла меняю в моде и все становится розовым... Сам мод вот он - Scania_R_Streamline_modifications_v1.5.1.1_by_RJL.scs
Вот изначальный фал находящийся в самом моде, дающий при включении освещения приборной доски или ядовито зеленый или красный свет....
dashboard_color: 16
dashboard_color[]: (1.00, 1.00, 1.00) # uv(0, 0) # WHITE - SCANIA
dashboard_color[]: (0.00, 1.00, 0.00) # uv(1, 0) # GREEN - SCANIA
dashboard_color[]: (1.00, 0.00, 0.00) # uv(2, 0) # RED - SCANIA
dashboard_color[]: (1.00, 0.00, 1.00) # uv(3, 0) # UNUSED, set to debugging MAGENTA to spot errorsdashboard_color[]: (1.00, 0.00, 1.00) # uv(0,-1) # UNUSED, set to debugging MAGENTA to spot errors
dashboard_color[]: (1.00, 0.00, 1.00) # uv(1,-1) # UNUSED, set to debugging MAGENTA to spot errors
dashboard_color[]: (1.00, 0.00, 1.00) # uv(2,-1) # UNUSED, set to debugging MAGENTA to spot errors
dashboard_color[]: (1.00, 0.00, 1.00) # uv(3,-1) # UNUSED, set to debugging MAGENTA to spot errorsdashboard_color[]: (1.00, 0.00, 1.00) # uv(0,-2) # UNUSED, set to debugging MAGENTA to spot errors
dashboard_color[]: (1.00, 0.00, 1.00) # uv(1,-2) # UNUSED, set to debugging MAGENTA to spot errors
dashboard_color[]: (1.00, 0.00, 1.00) # uv(2,-2) # UNUSED, set to debugging MAGENTA to spot errors
dashboard_color[]: (1.00, 0.00, 1.00) # uv(3,-2) # UNUSED, set to debugging MAGENTA to spot errorsdashboard_color[]: (1.00, 0.00, 1.00) # uv(0,-3) # UNUSED, set to debugging MAGENTA to spot errors
dashboard_color[]: (1.00, 0.00, 1.00) # uv(1,-3) # UNUSED, set to debugging MAGENTA to spot errors
dashboard_color[]: (1.00, 0.00, 1.00) # uv(2,-3) # UNUSED, set to debugging MAGENTA to spot errors
dashboard_color[]: (1.00, 1.00, 1.00) # uv(3,-3) # Dashboard computer, lit after engine/electro is started.# Dashboard backlight color
# Red Green Blue (linear color space)
# Use 'Sgfx presets' tool to grab them.
Прописывал везде ВАЙТ - по барабану... Меняю на дефолтный dashboard_color.sui - получаю вот такое
Как вылечить не понимаю...Вернее, где собака зарыта... Мод адаптирован к 1.23, значит проблема не в матах.... Я так думаю....
Поделиться2132016-04-29 21:18:42
ВАЙТ
Ты что буквами пишешь, что ли?
Поделиться2142016-04-29 21:27:29
Олег в само файлике меняю значения цифр в скобках ну и писал вместо РЕД и ГРИН ВАЙТ естесно аглицкими, просто переключаться не охото. Все делал строго как в дефолтном файле
Отредактировано Santor (2016-04-29 21:27:54)
Поделиться2152016-04-30 21:08:16
А толку писать эти строчки ред, грин и т.д. это же просто указывает в строчке какой цвет у dashboarda. Надо в цифрах значение менять.
Эти цифры и определяют какой цвет будет на приборке и т.д. Три единицы белый, ноль-один-ноль, зелёный и т.д. Над цифрами и работай.
Поделиться2162016-05-01 11:05:35
Для всех, кто ещё не в курсе:
всё, что следует за символами "//" или "#" игра отметает и не использует, т.к. это считается "комментарием" и предназначено исключительно для пояснений юзерам.
Например:
residual_travel[]: 0.12 # первая ось
residual_travel[]: 0.08 // вторая ось
Поделиться2172016-05-01 14:37:35
а то я их не менял..... Ставил единицы что бы все подсветки были белыми - в результате розовый цвет.
Саш я понял. Я не понимаю где собака там зарыта:))))
Поделиться2182016-05-01 17:22:14
Santor, Покажи уже изменённый файл (или файлы, если в обеих менял).
Поделиться2192016-05-01 17:26:15
dashboard_color: 16
dashboard_color[]: (1.00, 1.00, 1.00) # uv(0, 0) # Basic neutral white
dashboard_color[]: (0.7468, 0.0293, 0.0319) # uv(1, 0) # RED Color - DAF
...что ещё нужно?
Цифры в скобках: R G B
Нужен зелёный? (0.00, 1.00, 0.00) - вписать в большие скобки...
Свой цвет, можно подобрать с помощью проши Михи Сталкера. пост 10
Как вариант, просчитать самому: делим цифирь в шопе на 255...
Отредактировано ШАМАН (2016-05-01 17:33:31)
Поделиться2202016-05-02 00:32:41
Всё, разобрался... Всего лишь собственная невнимательность и ошибка в замене цифры.... Посчитал тот вариант пройденным... Спасибо за помощь и подсказки.
Поделиться2212016-05-11 22:24:34
Привет парни!
Рылся в архивах своих и нашел прицеп-реф Chereau еще с версии 1.17 перегнанный через блендер. Запустил на крайней, все нормально работает, только shadou_ui.pmd подсунул с 1.23. Есть только неприятность с тенью на задних дверях. Ну очень не смотрится..
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать, чтобы убрать эту муть.
Поделиться2222016-05-11 22:26:47
Привет парни!
Рылся в архивах своих и нашел прицеп-реф Chereau еще с версии 1.17 перегнанный через блендер. Запустил на крайней, все нормально работает, только shadou_ui.pmd подсунул с 1.23. Есть только неприятность с тенью на задних дверях. Ну очень не смотрится..Подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать, чтобы убрать эту муть.
Нужно видеть модель, как расположены полики "тени"
Поделиться2232016-05-11 22:35:22
Полигоны тени? Ага., понял куда копать. Спасибо большое.
Поделиться2242016-05-20 02:25:23
Друзья подскажите,возможно впихнуть пару десяток кредитов?
и как иконки уменьшить в банке?
спасибо)))
Поделиться2252016-05-20 06:28:34
спасибо)))
def/bank_data.sii
Поделиться2262016-05-20 17:57:27
подскажите что делать?
00:00:38.211 : <WARNING> Cargo 'cargo.mtyres': vehicles list is not empty! The list should be defined using the new directory-based mechanism.
00:00:38.211 : <WARNING> Cargo 'cargo.mwshavings': vehicles list is not empty! The list should be defined using the new directory-based mechanism.
00:00:38.233 : Loading company data ....
00:00:38.650 : Resources load time: 1093ms (186 MB)
00:00:38.650 : Map '/map/europe.mbd' loading started ....
00:00:39.873 : Map successfully loaded.
00:00:39.899 : Map load time: 1248ms (0 MB)
00:00:39.900 : Loading save '/home/profiles/6F7A793633/save/autosave_drive/game.sii'
00:00:40.050 : Economy reset - save version changed, assuming map mismatch
00:00:40.070 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'front_wheel' of unit '1.ftire' (of type 'accessory_wheel_data').
00:00:40.070 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'front_wheel' of unit '1.rtire' (of type 'accessory_wheel_data').
00:00:40.071 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'front_rim' of unit '1.frim' (of type 'accessory_rim_data').
00:00:40.071 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'front_rim' of unit '1.rrim' (of type 'accessory_rim_data').
00:00:40.097 : <WARNING> [tobj] Sanitized '/vehicle/truck/mercedes_actros3/shadow_solo_6x4.tobj' functionality - found 0x88, expected 0x01.
00:00:40.179 : <WARNING> [tobj] Sanitized '/vehicle/truck/mercedes_actros3/color.tobj' functionality - found 0x88, expected 0x01.
00:00:40.179 : <WARNING> [tobj] Sanitized '/vehicle/truck/mercedes_actros3/teile.tobj' functionality - found 0x88, expected 0x01.
00:00:40.347 : <WARNING> [tobj] Sanitized '/vehicle/trailer_eu/mtp/plandeka/skin2.tobj' functionality - found 0x88, expected 0x01.
00:00:40.348 : <WARNING> [tobj] Sanitized '/vehicle/truck/upgrade/rear/mercedes_actros3/fartuc3.tobj' functionality - found 0x88, expected 0x01.
00:00:40.365 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/vehicle/truck/upgrade/tire/front_1.pmd" in the read_only mode
00:00:40.365 : <ERROR> [resource_task] Can not open '/vehicle/truck/upgrade/tire/front_1.pmd'
00:00:40.365 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/vehicle/truck/upgrade/tire/front_1.pmg" in the read_only mode
00:00:40.365 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/vehicle/truck/upgrade/tire/rear_1.pmd" in the read_only mode
00:00:40.365 : <ERROR> [resource_task] Can not open '/vehicle/truck/upgrade/tire/rear_1.pmd'
00:00:40.365 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/vehicle/truck/upgrade/tire/rear_1.pmg" in the read_only mode
00:00:40.365 : <ERROR> [resource_task] Can not open '/vehicle/truck/upgrade/tire/rear_1.pmg'
00:00:40.365 : <ERROR> [model] Model descriptor '/vehicle/truck/upgrade/tire/front_1.pmd' is malformed.
00:00:40.366 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/vehicle/truck/upgrade/rim/front_1.pmd" in the read_only mode
00:00:40.366 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/vehicle/truck/upgrade/rim/front_1.pmg" in the read_only mode
00:00:40.366 : <ERROR> [resource_task] Can not open '/vehicle/truck/upgrade/rim/front_1.pmg'
00:00:40.366 : <ERROR> [resource_task] Can not open '/vehicle/truck/upgrade/tire/front_1.pmg'
00:00:40.366 : <ERROR> [resource_task] Can not open '/vehicle/truck/upgrade/rim/front_1.pmd'
00:00:40.366 : <ERROR> [model] Model descriptor '/vehicle/truck/upgrade/tire/rear_1.pmd' is malformed.
00:00:40.366 : <ERROR> [model] Model geometry '/vehicle/truck/upgrade/tire/rear_1.pmg' is malformed.
00:00:40.366 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/vehicle/truck/upgrade/rim/rear_1.pmd" in the read_only mode
00:00:40.366 : <ERROR> [resource_task] Can not open '/vehicle/truck/upgrade/rim/rear_1.pmd'
00:00:40.366 : <ERROR> [model] Model descriptor '/vehicle/truck/upgrade/rim/front_1.pmd' is malformed.
00:00:40.366 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/vehicle/truck/upgrade/rim/rear_1.pmg" in the read_only mode
00:00:40.366 : <ERROR> [resource_task] Can not open '/vehicle/truck/upgrade/rim/rear_1.pmg'
00:00:40.366 : <ERROR> [model] Model geometry '/vehicle/truck/upgrade/rim/front_1.pmg' is malformed.
00:00:40.366 : <ERROR> [model] Model descriptor '/vehicle/truck/upgrade/rim/rear_1.pmd' is malformed.
00:00:40.366 : <ERROR> [model] Model geometry '/vehicle/truck/upgrade/rim/rear_1.pmg' is malformed.
00:00:40.366 : <ERROR> [model] Model geometry '/vehicle/truck/upgrade/tire/front_1.pmg' is malformed.
00:00:40.366 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/vehicle/truck/upgrade/tire/front_1.pmd" in the read_only mode
00:00:40.366 : <ERROR> [ld] Failed to open '/vehicle/truck/upgrade/tire/front_1.pmd'.
00:00:40.366 : <ERROR> model_template.cpp(560): ?cache_data_handler@model_template_u@prism@@UEAAXXZ: Failed to load model descriptor (.pmd) or model geometry (.pmg) for '/vehicle/truck/upgrade/tire/front_1.pmg'.
можно колеса исправить без "занозы",только пропиской?
Поделиться2272016-05-20 19:05:17
Наверное правильную версию игры иметь.
Поделиться2282016-05-20 19:09:05
Думаю что без изменения имён, дамми колёс, не обойтись...
И трабла какая-то с tobjами, а скорее всего с форматом ддс.
И прописку грузов надо перелабать...
Отредактировано ШАМАН (2016-05-20 19:13:40)
Поделиться2292016-05-20 19:20:43
ШАМАН спасибо! Это на одном профиле такая ерунда. На остальных все нормально. А можно по подробнее как прописывать грузы по новому?
Поделиться2302016-05-20 20:04:50
Банально...
Посмотреть дефолтную прописку, в распакованной базе и переделать по образу и подобию.
Поделиться2312016-05-21 09:53:31
Все оказалось гораздо проще. Поставил самую первую версию этого мода,без dlc cabin accessories,и все заработало. Перестал ругаться на грузы и колеса. Варнинги есть,но эроров нет. Молодцы поляки.Играю с этим модом с версии 1.3.1
Поделиться2322016-05-21 17:30:15
Народ! Помогите разобраться, пожалуйста.
На Volvo FH 2012 есть такие аксессуары: front_grid_01 и front_grid_02. Они привязаны к двигателям и в зависимости от двигателя меняют цвет на черный или серебристый. Маты и текстуры у них одни и те же.
Как у них, черт возьми, меняется цвет?
Поделиться2332016-05-21 18:02:09
Никак, черт возьми, не меняется. Это две отдельные одинаковые модели, но у одной вершинки покрашены в серый, а у другой - в черный.
Отредактировано Jazzycat (2016-05-21 18:03:41)
Поделиться2342016-05-21 19:08:07
Jazzycat
Вот!!! Я так и думал. Теперь осталось разобраться как в блендере красить вершинки. Спасибо, Денис!
Поделиться2352016-06-05 20:09:26
Ребат, незнаю или подскажите или нет... но был бы очень рад помощи
скачал я архив ProMods 2.0 распаковал... а вот как открыть\распаковать те файлы что в нутри (в формате scs)?
Мне выдает ошибку, что там неизвестный формат или поврежден.
Поделиться2362016-06-05 20:35:18
Архив залочен в целях "защиты авторских прав")) ЕМНИП, на оф форуме SCS выкладывали (и регулярно обновляли) "открывалку", всё остальное на твоей совести))
Поделиться2372016-06-05 21:14:53
неизвестный формат или поврежденАрхив залочен в целях "защиты авторских прав"))
Бойкот ему! Пусть защищается в гордом одиночестве )))
У меня открыть получилось "наполовину" - содержимое открылось, а имена файлов пока не смог расшифровать.
Аналогично кстати запакованы оригинальные файлы игры locale.scs и т.д..
Открывалка с оффорума у меня не фурычит и вообще касперский ее как вирус видит и лочит.
Поделиться2382016-06-05 21:41:07
Версию 1.98 D.A.R.T 1.0.1 открыл без проблем, видать работают ребята над защитой ))
Поделиться2392016-06-05 21:56:14
В 2.0 они новый механизм начали использовать. Открой файл в редакторе каком-нибудь, по началу файла все поймешь.
До 2.0 они использовали метод "испорченного" архива. С испорченным архивом ДАРТ борется успешно.
Поделиться2402016-06-06 01:32:54
scs_extractor никаких результатов не дал (даже самый свежо-скачанный).
Подскажите, какие еще есть варианты?
