stpon
В 10-ке есть проблема с запоминанием ассоциаций файлов. Блокнот ещё цветочки, у меня ОСь пыталась psd'шки медиаплеером открывать.
Тех помощь [5] / Have a question?
Сообщений 121 страница 150 из 1000
Поделиться1212016-02-27 11:39:25
Поделиться1222016-02-27 12:35:57
stpon
Вот именно (проблема с запоминанием ассоциаций файлов ) теперь разобрался , так сколько нервов утекло .
Поделиться1232016-02-27 17:45:10
Всегда играл на автомате, сейчас перешел на секвенталку. Перешел и заметил , что не работает моторный тормоз. На автомате работает, на секвенталке нет. Это у меня что то не так, или это прикол чехов?
Поделиться1242016-02-27 18:01:24
Все работает. У тебя что-то не так.
Поделиться1252016-02-27 18:06:17
И где рыть? Бегло вроде пробежал - ничего не нашел.
Поделиться1262016-02-27 18:19:42
Как определил что не работает? Звука нет? Эффекта замедления нет? Сядь в тягач где индикация на приборке есть (ДАФ новый например), там удобнее проверять. А параметры моторного тормоза в двигателе прописываются.
Секвенталка не переключается вниз при активации моторного тормоза.
Ну и у моторного тормоза два режима сейчас. Либо кнопка (как раньше), либо переключатель (нажал - включил, второй раз нажал - выключил). controls.sii глянь.
Поделиться1272016-02-27 19:17:41
Звука нету, замедления нету, но стопы загораются.
Кнопкой перевожу коробку на автомат - есть горный, перевожу обратно - нету. Я привык к нему, а теперь нету и сразу проблемы - на Скандинавии чуть не завалился.((
Поделиться1282016-02-27 19:33:29
А, вот оно что! Тогда возможно баг.
Поделиться1292016-02-28 22:47:18
Парни, знает кто-нибудь, какой файл сейва и что конкретно нужно править, чтоб удалить купленный трак из гаража? И возможно ли это вообще?
Поделиться1302016-02-28 22:58:42
Для этого нужно впитать очень много информации. Это не мод в папку бросить...
Поделиться1312016-02-29 00:23:39
Спасибо!
Всё сделал как в Вашем описании. Для пробы, смог добавить денег, а грузовик не получилось убрать... Хотя, поставил в строчках Drivers 1(было 2) и Trucks 1(было 2). Нужно наверно ещё что-то менять или удалять... удалил весь проблемный тягач и сейв вообще не захотел грузиться.
Поделиться1322016-02-29 19:12:20
подскажите где можно снизить звук от покрышек, когда наезжаешь на препятствие, бордюр например.
Поделиться1332016-02-29 19:13:14
Спасибо!
Код:player : _nameless.0000.0001.02C6.9C90 { assigned_truck: _nameless.0000.0001.030B.6440 --Заменить если совпадает! my_truck: _nameless.0000.0001.030B.6440 -- // -- trucks: 10 --Изменить trucks[0]: _nameless.0000.0001.030B.6BC0 trucks[1]: _nameless.0000.0001.030B.6440 --Удалить этот (или другой) trucks[2]: _nameless.0000.0001.030B.6DA0 -- Изменить нумерацию trucks[3]: _nameless.0000.0001.030B.7520 trucks[4]: _nameless.0000.0001.030B.6080 trucks[5]: _nameless.0000.0001.030B.6260 trucks[6]: _nameless.0000.0001.030B.6F80 trucks[7]: _nameless.0000.0001.030B.78E0 trucks[8]: _nameless.0000.0001.038B.6500 trucks[9]: _nameless.0000.0001.038B.3BC0 truck_profit_logs: 10 --Изменить truck_profit_logs[0]: _nameless.0000.0001.0302.80F0 truck_profit_logs[1]: _nameless.0000.0001.0302.84E0 --Удалить truck_profit_logs[2]: _nameless.0000.0001.0302.8240 --Изменить нумерацию truck_profit_logs[3]: _nameless.0000.0001.0302.7E50 truck_profit_logs[4]: _nameless.0000.0001.0302.8860 truck_profit_logs[5]: _nameless.0000.0001.0302.8DA0 truck_profit_logs[6]: _nameless.0000.0001.0302.9820 truck_profit_logs[7]: _nameless.0000.0001.0302.8EF0 truck_profit_logs[8]: _nameless.0000.0001.0302.9270 truck_profit_logs[9]: _nameless.0000.0001.0302.9120 drivers: 1 --У меня МПшный профиль без наемников, показать обработку не могу } +удалить сами nameless-ы трака и профита. Если удалять наемника - у него свои nameless-ы на описание и профит_лог.
Поделиться1342016-02-29 19:38:04
ScrappRex, подскажите:
--Заменить если совпадает! - На что?
--Изменить нумерацию - Произвольно?
Поделиться1352016-02-29 22:41:06
1. На любой другой из списка.
2. Нет. Строго по порядку. Иначе упадёт.
Поделиться1362016-02-29 23:54:49
ScrappRex и ШАМАН, спасибо! Всё получилось!
Поделиться1372016-03-02 03:02:50
Для Суприка, или кто уже настроил джойстик и знает:
По той инструкции подключил Джой.
Не пойму когда и как делитель шатать, для переключения диапазонов. На видео при обычном наращивании скоростей, нету 5 и 6 (сразу 11 и 12). При убывании нет 8 и 7 (сразу 2 и 1).
Trigger (пулеметный) переключает задние скорости R2-R4 - так и задумано (на видео видно)?
Джой слабенько держится в позициях передач, выбивает из 12 или из 4. Где лучше усилие накрутить? В профайлере 150% поставил - ему всеравно. Или это уже максимум жесткости?
Еще и планин руля перестал работать.
Вернул старые файлы контролс и гирбокс, чтобы на кпп G27 поиграть.
Окно всплывающее при воходе в игру есть, по логу игры никаких ошибок и подозрительных строк по поиску "G27", а физически только усилие профайлера.
Вот real_g27_ffb.log
Log opened
read from ini, FFB/steering_force = 80.000000
read from ini, FFB/damper_force = 0.000000
read from ini, FFB/steering_speed = 50.000000
read from ini, FFB/tyre_self_stabilization = 66.000000
read from ini, FFB/tyre_self_stabilization_speed_coeff = 200.000000
read from ini, FFB/steering_stift_base = 800.000000
read from ini, FFB/steering_stift_speed = 200.000000
read from ini, FFB/steering_workzone = 4000
read from ini, FFB/steering_stift_param = 20
read from ini, FFB/vibration_force_engine = 0.000000
read from ini, FFB/vibration_force_overload = 200.000000
read from ini, LEDS/leds_mode = 1
read from ini, LEDS/leds_mode_switch_button_number = -1
read from ini, LEDS/leds_real_time_scale = 1
read from ini, LEDS/rest_total = 12
read from ini, LEDS/brake_temp_max = 199
read from ini, LEDS/rpm_min = 1000
read from ini, LEDS/rpm_max = 2400
read from ini, LEDS/fuel_warning = 250
read from ini, LEDS/fuel_min = 50
read from ini, LEDS/del_time_max = 12
read from ini, LEDS/fuel_cons_min = 20
read from ini, LEDS/fuel_cons_max = 50
read from ini, LEDS/cargo_wear_min = 1
read from ini, LEDS/cargo_wear_max = 6
read from ini, WHEEL_ANGLES/castor_angle = 2.500000
read from ini, WHEEL_ANGLES/camber_angle = 1.000000
read from ini, WHEEL_ANGLES/kingpin_angle = 7.750000
read from ini, WHEEL_ANGLES/half_axle_length = 0.120000
read from ini, WHEEL_ANGLES/steer_range = 35
Window name: Euro Truck Simulator 2
Init hWnd: 592666
Configuration: substances
id[0] : string = static
id[1] : string = road
id[2] : string = road_snow
id[3] : string = dirt
id[4] : string = snow
id[5] : string = grass
id[6] : string = road_dirt
id[7] : string = invis
id[8] : string = ice
id[9] : string = metal
id[10] : string = rubber
id[11] : string = rumble_stripe
id[12] : string = plastic
id[13] : string = glass
Configuration: job
delivery time = 0
Configuration: controls
Configuration: hshifter
Configuration: truck
Retrieving truck params...
Configuration: trailer
Configuration: job
delivery time = 0
Configuration: job
delivery time = 908
cargo.id : string = salm_fillet
cargo : string = Филе лосося
cargo.mass : float = 14920.000000
destination.city.id : string = fauske
destination.city : string = Fauske
source.city.id : string = fauske
source.city : string = Fauske
destination.company.id : string = posped
destination.company : string = Posped
source.company.id : string = lkwlog
source.company : string = LkwLog GmbH
income : u64 = 373
delivery.time : u32 = 908
shifter.type : string = hshifter
selector.count : u32 = 1
selector.count[0] : u32 = 1
slot.gear[0] : s32 = 0
slot.handle.position[0] : u32 = 0
slot.selectors[0] : u32 = 0
slot.gear[1] : s32 = 0
slot.handle.position[1] : u32 = 0
slot.selectors[1] : u32 = 1
slot.gear[2] : s32 = -1
slot.handle.position[2] : u32 = 1
slot.selectors[2] : u32 = 0
slot.gear[3] : s32 = -1
slot.handle.position[3] : u32 = 1
slot.selectors[3] : u32 = 1
slot.gear[4] : s32 = 1
slot.handle.position[4] : u32 = 2
slot.selectors[4] : u32 = 0
slot.gear[5] : s32 = 7
slot.handle.position[5] : u32 = 2
slot.selectors[5] : u32 = 1
slot.gear[6] : s32 = 2
slot.handle.position[6] : u32 = 3
slot.selectors[6] : u32 = 0
slot.gear[7] : s32 = 8
slot.handle.position[7] : u32 = 3
slot.selectors[7] : u32 = 1
slot.gear[8] : s32 = 3
slot.handle.position[8] : u32 = 4
slot.selectors[8] : u32 = 0
slot.gear[9] : s32 = 9
slot.handle.position[9] : u32 = 4
slot.selectors[9] : u32 = 1
slot.gear[10] : s32 = 4
slot.handle.position[10] : u32 = 5
slot.selectors[10] : u32 = 0
slot.gear[11] : s32 = 10
slot.handle.position[11] : u32 = 5
slot.selectors[11] : u32 = 1
slot.gear[12] : s32 = 5
slot.handle.position[12] : u32 = 6
slot.selectors[12] : u32 = 0
slot.gear[13] : s32 = 11
slot.handle.position[13] : u32 = 6
slot.selectors[13] : u32 = 1
slot.gear[14] : s32 = 6
slot.handle.position[14] : u32 = 7
slot.selectors[14] : u32 = 0
slot.gear[15] : s32 = 12
slot.handle.position[15] : u32 = 7
slot.selectors[15] : u32 = 1
truck.wheels.count = 4
truck.wheel.base = 3.742055
brand_id : string = scania
brand : string = Scania
id : string = vehicle.scania.streamline
name : string = Streamline
fuel.capacity : float = 1400.000000
adblue.capacity : float = 80.000000
rpm.limit : float = 2500.000000
gears.forward : u32 = 12
gears.reverse : u32 = 1
differential.ratio : float = 3.080000
retarder.steps : u32 = 0
forward.ratio[0] : float = 9.160000
forward.ratio[1] : float = 7.330000
forward.ratio[2] : float = 5.820000
forward.ratio[3] : float = 4.660000
forward.ratio[4] : float = 3.720000
forward.ratio[5] : float = 3.000000
forward.ratio[6] : float = 2.440000
forward.ratio[7] : float = 1.960000
forward.ratio[8] : float = 1.550000
forward.ratio[9] : float = 1.240000
forward.ratio[10] : float = 1.000000
forward.ratio[11] : float = 0.800000
reverse.ratio[0] : float = -11.950000
cabin.position : fvector = (0.000000,1.424000,-2.078000)
head.position : fvector = (-0.672578,1.211602,-0.290394)
hook.position : fvector = (0.000000,1.000000,0.982778)
fuel.warning.factor : float = 0.150000
adblue.warning.factor : float = 0.150000
brake.air.pressure.warning : float = 65.000000
brake.air.pressure.emergency : float = 30.000000
oil.pressure.warning : float = 10.000000
water.temperature.warning : float = 105.000000
battery.voltage.warning : float = 22.000000
wheels.count : u32 = 4
wheel.position[0] : fvector = (-1.055000,0.510000,-1.989336)
wheel.steerable[0] : bool = true
wheel.simulated[0] : bool = true
wheel.radius[0] : float = 0.506251
wheel.powered[0] : bool = false
wheel.position[1] : fvector = (1.055000,0.510000,-1.989336)
wheel.steerable[1] : bool = true
wheel.simulated[1] : bool = true
wheel.radius[1] : float = 0.506251
wheel.powered[1] : bool = false
wheel.position[2] : fvector = (-0.895000,0.510000,1.752719)
wheel.steerable[2] : bool = false
wheel.simulated[2] : bool = true
wheel.radius[2] : float = 0.506251
wheel.powered[2] : bool = true
wheel.position[3] : fvector = (0.895000,0.510000,1.752719)
wheel.steerable[3] : bool = false
wheel.simulated[3] : bool = true
wheel.radius[3] : float = 0.506251
wheel.powered[3] : bool = true
id : string = chassis.trailer.fridge
cargo.accessory.id : string =
hook.position : fvector = (0.002312,1.000000,-5.302569)
wheels.count : u32 = 6
wheel.position[0] : fvector = (-0.902792,0.502756,3.471057)
wheel.steerable[0] : bool = false
wheel.radius[0] : float = 0.536000
wheel.position[1] : fvector = (0.902792,0.502756,3.471057)
wheel.steerable[1] : bool = false
wheel.radius[1] : float = 0.536000
wheel.position[2] : fvector = (-0.902792,0.502756,2.241087)
wheel.radius[2] : float = 0.536000
wheel.powered[2] : bool = false
wheel.position[3] : fvector = (0.902792,0.502756,2.241087)
wheel.radius[3] : float = 0.536000
wheel.powered[3] : bool = false
wheel.position[4] : fvector = (-0.902792,0.502756,0.986034)
wheel.steerable[4] : bool = false
wheel.simulated[4] : bool = true
wheel.radius[4] : float = 0.536000
wheel.powered[4] : bool = false
wheel.position[5] : fvector = (0.902792,0.502756,0.986034)
wheel.steerable[5] : bool = false
wheel.simulated[5] : bool = true
wheel.radius[5] : float = 0.536000
wheel.powered[5] : bool = false
Telemetry unpaused
init timer
initialized timer = 23965
Telemetry paused
Before clean: g_wheel 39465632, 15997216
After clean: kt_res 1, g_wheel 39465632, 15997216
Telemetry unpaused
init timer
initialized timer = 23963
Telemetry paused
Log ended
Отредактировано Gepard (2016-03-02 03:45:55)
Поделиться1382016-03-02 10:02:34
Влево от центра - нижний диапазон. Вправо от центра - верхний.
В нижнем диапазоне переключай по позициям 1-2-3-4, стараясь не отводить ручку далеко вправо, чтобы не переключиться в верхний.
В верхнем, переключай по позициям 3-4-5-6, стараясь не отводить ручку далеко влево, чтобы не переключиться в нижний.
R2-R4 - хз, должно быть R1-R2. На этих коробках ZF с такой раскладкой только 2 задних передачи, у тебя получается в игре коробка с 4 задними.
Отвалившийся плагин - странно. Может он видит джой как руль? Там вроде проверки все есть, у меня нормально отрабатывает. Попробуй подключить к компу сначала руль, потом джой, и отпишись.
В архиве там есть и другая моя раскладка для ФФШифтера, для MAN, с четырьмя позициями и двумя кнопками на джое. Но не помню, что надо в контролс.сии настраивать и лежит ли в архиве правильный sii файл раскладки под это.
Поделиться1392016-03-02 12:40:21
Gepard, У тебя в Магнуме стоит Opticruise. Коль переключаешь вручную - смени на ZF.
Поделиться1402016-03-02 12:54:04
Без джоя плагин работает. Как только по живому в игре при плагине втыкаю джой в usb - плагин слетает в полностью пустой руль, sdk reload не срабатывает. При перезагрузке игры подтягивается усилие из профайлера, но плагин в игноре. Странно.
В конфиге руль - joy, а джойстик - joy2, насколько я понял. joy1 нигде нет.
Поделиться1412016-03-02 13:16:42
Gepard
joy, joy2 - это для игры. Для плагина и шифтера это все неважно.
Надо подумать. У меня это решилось втыканием в плагин проверки на тип контролера (руль или джой).
Раз у тебя ошибка повторяется - попробую на днях сделать отладочную версию плагина, закинешь тогда к себе, снимешь и пришлешь лог. Может чего выяснится.
Пока... можешь попробовать грохнуть дрова джоя и руля, и заново переустановить сначала руль, потом джой.
Логитековские библиотеки корявые шо пипец. Хотя может это я такой корявый ))) Твое сообщение - очередной раз, когда мне очень захотелось переписать плагин на directinput. Из плюсов - избавимся от логитековских глюков и будем поддерживать все рули с обратной связью. Из минусов - потеряем светодиоды.
Кстати. Вроде Pulsar еще в личку писал что джой подключил по инструкции и у него все нормально работает, включая плагин руля. Если не ошибаюсь.
Раз уж джои пошли в массы - наверное попробую написать плагин с КПП с обратной связью. Это позволит избавиться от FFShifter и лучше контролировать работу джоя.
Отредактировано Supric (2016-03-02 13:19:01)
Поделиться1422016-03-02 15:40:43
Изначально дрова на джой не ставил. Он влился в существующий профайлер туда, к рулю.
Переустановил, реестр почистил шоб було. Скачал все тот же драйвер lgs510_x64.exe Распознал оба девайса, но плагин по прежнему в отключке. Странно, что больше никто не ноет с джоем. Есть еще мышь одноименная G700s. Но у нее уже новый интерфейс ПО, никогда не грызлась ни с рулем, ни с плагином. Да и вообще, все тихо, все распознались, только плаг обиделся.
Со схемой переключений так и не понял. Сейчас слева 1-2-3-4 потом перевал через середину и справа 9-10-11-12, кнопка делителя вроде не предусмотрена в этой схеме. Пробовал на дефолтных скании и ивеко (евротроник ZF коробка). Нужно кпп в грузовиках выбрать особенную или всетаки научиться джой по-другому тыкать? Проще наверное замутить для начала привычную коробку (1-6 делитель 7-12) и поездить спокойно. Правда, без плагина наездишь
Мой экземпляр плохо держит в правой нижней зоне, пришлось увеличить прямоугольник на 2 клетки вверх.
Больше народу сможет подтянуться, а не только логитехи. Больше... смотря сколько публики с другими рулями и недовольны обраткой. Пусть отзываются, нужен ли универсальный плагин.
Та фиг знает. Первичные впечатления от этой хлипкой пластиковой кочерги не очень, по сравнению с однозначной подпружиненой в G27, которая аж щелкает. Надо ездить и пробовать, настройки всякие перебрать. Там видно будет, который блок станет в будущем ручником.
Отредактировано Gepard (2016-03-02 15:42:32)
Поделиться1432016-03-02 16:04:50
Gepard
ну у меня все нормально, и в АТС и ЕТС . windows 7 64 bit дрова сразу поставил после подключения, в профайлер не лазил
также использую плагин руля, последней версии для АТС .
ну насчет хлипкости джойстика есть такой момент, но удобнее в разы , так как шифтеры прямо на ручке
Поделиться1442016-03-02 16:19:44
А что за дрова, отдельные какие-то на джойстик? С сайта качается только старый добрый профайлер v5.10.127
Джойстик брал б/у без диска с дровами или ПО. Да и распознается нормально, не прикопаешься.
Плагин тоже свежий v2.4
но удобнее в разы
Вот это предстоит выяснить для себя.
Спасибо за отзыв.
Отредактировано Gepard (2016-03-02 16:24:01)
Поделиться1452016-03-02 17:57:55
Gepard
версия драйвера на данный момент 5.9.129.0 ( посмотрел в свойствах джойстика)
у меня есть оригинальный диск, завтра на работе скопирую с него и скину ссылку
Драйвера с диска
https://yadi.sk/d/oesik0J7pstVX
Отредактировано Pulsar (2016-03-03 14:50:35)
Поделиться1462016-03-07 18:08:59
Incorrect rear wheel definition for - парни, что ей гадине надо? Что некорректно? Думмисы названы : задний мост Wheel_r_0_1 левое заднее, Wheel_r_1_1 правое заднее, Wheel_r_2_1 левое среднее, Wheel_r_3_1 правое заднее. В общем, так же как в дефолте, но все равно что то не так.
Поделиться1472016-03-07 18:59:33
Где-то в прописке колес лоханулся.
Поделиться1482016-03-07 19:18:54
Ага, нашел уже. И на средней и на задней оси было offset : 0, вместо 0 и 2. Прошляпил. )
Поделиться1492016-03-07 23:07:14
Может кто сталкивался, из-за чего могут отсутствовать туманы? как в ETS2 так и в ATS
Поделиться1502016-03-08 03:39:40
В настройках графики:
Погодные условия - низко/средне/высоко/ультра?
