Сообщений 91 страница 120 из 549
91
DiNgO написал(а):
Возраст: 28 [1987-03-02]
Последний визит:
Сегодня 00:09:49
Ругается на ту хрень, что на крыше фары тулишь.
Крыша - эт понятно) Но чо там было, да и почему оно там?) Ладно, спасибо за помощь!
Банально просто могло произойти... Катался, тюнил, потом пересел на новый трак, а тюненый водиле достался. И тут шаловливые ручки выдернули мод...
Подскажите, а можно как-то через какой-нибудь файл игры уволить водилу/трак этот продать? Точно помню, что покупал дефолтную скамейку для водилы, тюнинг вешал(лайт бар) родной. Моды которые были - ставлю. но ничего не меняется...
Правка сейва...
Пост 36
Такой вопросик, стоит ли при упаковке мода в zip применять компрессию? Просто когда то где то советовали упаковывать без сжатия, якобы будет лучше для производительности. Некоторые не сжатые моды могут весить много гигов,  так стоит экономить место или  нет?
Моно, но например звуки сжимать нельзя - бум косяк...
Ясно, в таком случае максимальная компрессия не сильно должна напрягать призму, я пытался нарыть инфу как это делают ЫСЫ, но что то нечего не нашел, хотя их игры всегда были экстремально маленькие по меркам индустрии, вспоминаются колеса 215 МБ или что то около того  :D
До недавнего времени они не жали свои базы. Только недавно начали жать, как в base.scs 2 Гб уперся. Думаю жмет обычный deflate (aka zip), этого достаточно для их целей. А дальше hashfs.
Кажется 64-битной игре вообще пофиг на компрессию и вообще скорость винта, только при запуске игры может чуть дольше грузиться будет.
Актуальна ли до сих пор прописка в следующих строках controls.sii параметра:
config_lines[173]: "mix aforward `normalize(sel(c_jzthrottle, sel(c_jithrottle, -j_throttle?0, j_throttle?0), sel(c_jithrottle, j_throttle?1 * -0.5 + 0.5, j_throttle?-1 * 0.5 + 0.5)), c_throt_dz) и дописать , 2)`"
и
config_lines[174]: "mix abackward `normalize(sel(c_jzbrake, sel(c_jibrake, -j_brake?0, j_brake?0), sel(c_jibrake, j_brake?1 * -0.5 + 0.5, j_brake?-1 * 0.5 + 0.5)), c_brake_dz) и дописать , 2)`"
для более плавного дозирования усилия на педалях в начале их хода?
Отредактировано Hoss (2016-02-22 08:19:51)
Hoss
Актуальна. Номер строки только мог поменяться.
Hoss
Это всё легко настраивается в Логитек профайлер, наглядно ползунками. Единственно минус - проша ток для Логитек контроллеров.
Спасибо.
Само собой, но поигравшись с настройкой "Sensitivity" акселератора, я так и не нашёл оптимального значения, посему решил попробовать второй вариант.
Увы, нет, возможности этих ползунков весьма ограничены.
Другое дело формулы в controls.sii. Там можно практически все.
Отредактировано Supric (2016-02-22 09:46:55)
Настройка мёртвой зоны, линейности характиристик(что ещё нужно для педали?). Очень понравилась настройка скрипта клавиш.
Отредактировано ШАМАН (2016-02-22 09:59:45)
Мертвая зона нафиг не нужна.
А нелинейность там в каких пределах? Второй степени можно? А четвертой? Вот то-то и оно.
Если педаль всю двунаправленную ось занимает то вообще не настроишь нелинейность. Она будет в середине хода педали работать )))
А линейность вначале и нелинейность в конце, как у меня с рулем 1600 градусов, нельзя настроить в принципе.
 config_lines[168]: "mix steering `dsteering - (0.56 * normalize(abs(sel(c_jisteer, -j_steer?0, j_steer?0)), c_steer_dz) + (0.22 * c_steer_func) * (pow(normalize(abs(sel(c_jisteer, -j_steer?0, j_steer?0)), c_steer_dz), (1.0 + c_steer_func * 0.5)))) * sign(sel(c_jisteer, -j_steer?0, j_steer?0))`"
Нет, можно конечно одну нелинейность задрать, но тогда в нулевой зоне чувствительность руля снижается неестественно.
хз, мне так и не пригодилось.
Отредактировано Supric (2016-02-22 10:11:51)
Вот это да, очень удобно, таким образом переключения видов себе настроил на D-pad (некоторые переключаются сразу, нажатием, а для зеркал, только удерживая направление на D-pad).
Отредактировано Hoss (2016-02-22 10:30:08)
Мёртвая зона на педалях ох как нужна и нелинейный отзыв на нажатие...
Вот, вот - удобно когда одна клавиша может выполнять две функции (сигнал эл. сигнал воздушный). Так-же удобна прописка последовательности (например F3+F3+F5) выполняемых команд.
Отредактировано ШАМАН (2016-02-22 11:11:03)
На хороших качественных педалях - не нужна. У меня по нулям.
И как ты настроишь ползунками нелинейность если педаль занимает всю ось, от -256 до 256? )))
Пользую руль Логитек. На педали выставляю мёртвую зону - на газ больше, тормоз поменьше (для удобства).
Это зависит от режима педали... (направленная, реверсивная, двунаправленная, рев.двунаправленная)
Нелинейность по дефолту, на педали газа, педаль тормоза имеет увеличение отдачи по эффективности при нажатии (максимальное замедление, только если педаль в пол).
Я не в курсе, насколько мои качественные (комплект Logitech Driving Force GT), но пока тоже по нулям.
...педаль тормоза имеет увеличение отдачи по эффективности при нажатии (максимальное замедление, только если педаль в пол).
Подробнее пожалуйста. Это настройка чувствительности педали тормоза в Logitech Profiler? Если да, то какие значения?
Эт когда до большого компа доберусь, тогда загляну в профайлер. Сейчас увы за 250 вёрст от дома.
Разве в профайлере есть ползунки для педалей?
Рычаг КПП G27 можно настроить, как ручник? Пробовал: включает, но при отжатии (в нейтраль) не выключает, нужно 2 раза тыкать.
В главном окне на Accelerator или Brake нажмите левой клавишей и в выпавшем меню выберите Axis Properties.
Это в профиле ПроМодс+Русмап, насколько помню, для чистой игры немножко отличаетсо...
Ссылка на профиль Логитека
Отредактировано ШАМАН (2016-02-23 17:19:11)
Promods совместим с ДЛС Скандинавия?
Он без него не работает, как и без продвижения на Восток...
Ссылка
Отредактировано ШАМАН (2016-02-23 19:40:59)
Помогите понять , переустановил систему WINDOWS 10 , теперь при открытии мода ATS Softer Suspension Mod v1.0 NOTEPAD++  выдаёт следующее , до этого такого не возникало и представить такого не мог .http://s3.uploads.ru/t/HWri9.png
stpon, Файл SCS - это ZIP архив (как минимум). С какой стати он должен открываться текстовым редактором?
stpon
Файлы *.scs проассоциированы... ни с чем не проассоциированы. Проассоциируй с архиватором своим (какой используешь). Правой кнопкой мыши - открыть с помощью - там в окне выбрать нужную прогу и галочку поставить "использовать всегда...".
А еще удобнее FAR+7zip для работы с модами использовать.
Так и сделано , но вот не задача , другие то файлы scs читает , а это не хочет , попробую по совету FAR+7zip .
прикупил Скандинавию и поставил связку Русмап 1.6 и ТСМ 6.2. Нет ли актуальной версии твоей замечательной экономики под эту связку?
