Поделиться5722018-07-14 17:26:06
Тут ты не прав,
Все может быть. Просто в Премиуме у себя наблюдаю красные строки в логе,когда попадаю на страницу ТВ,в виду отсуствия этого самого ТВ. Да мудрить ,через БК хлопотно,особенно если вписывать в уже имеющийся.
Поделиться5732018-07-14 17:46:33
у тебя красные строки в логе из-за отсутствия папки custom в material, где находится мат и контроллер воспроизведения видео, и папки video с самим видеклипом football.ogv, который является текстурой по сути. Закинь всё это из Сашкиного Магнума в свой Пряник и красных строчек не будет даже несмотря на отсутствие телевизора. Сам аддон телевизора тут абсолютно не при чём. Если ты на Санином Магнуме будешь кататься без телика в кабине, лог всёравно будет чистым.
P.S.А после этого можешь прописать себе garmin_left_big_tv.pmd на думис set_lglass(становится отлично) и будет у тебя в Прянике маленький телевизор
Отредактировано Nikola (2018-07-14 17:59:28)
Поделиться5742018-07-14 18:05:44
Спасибо! Как то этот момент я прошляпил.)
Закинь всё это
Уже...уже закинул,и Пряника и всех остальных.
Поделиться5752018-07-14 21:06:08
да не за что, Олег
Поделиться5762018-07-15 11:46:44
как вариант можно подсветить экран магнитолы при включении зажигания намапив на него определённый сектор dashboard.dds.
у меня так давно сделаны часы на одном из жпс-ов. Не проходит номер. При выключении зажигания место под часами просто светится цветом вершин.
Или я тебя просто не понял.
Кстати, тот 95-й, что у тебя на видео - приват? Присматриваюсь к 95-му, но с нуля модель не осилю, а у тех, что есть в общем доступе - авторов уже не найти. (
Отредактировано vad&k (2018-07-15 11:51:33)
Поделиться5772018-07-15 12:24:44
vad&k
привет! Экран магнитолы должен быть отдельным объектом в самой модели магнитолы. На него делаешь маппинг нужного сектора dashboard.dds и экран магнитолы будет светиться при включении зажигания вместе с БК. 95-й ДАФ что на видео - это переработанный мной мод Богдана Касалапа(после того как Богдан поработал с моделью). Модель внешки и салона high-poly, запечена в 4к. Правда я сумел уменьшить вес pmg с 34 до 20 метров, добавил продвинутую сцепку, кабеля и поменял всю коллизию. Шасси одно 4х2, кабина тоже одна СуперСпейс - моя стандартная комплектация
Если ты как на 105-м сделаешь трансформер, то вес будет запредельный. Могу тебе подкинуть качественные высокую крышу, салон и бампер с фарами и подножками. Таким образом можно 105-й превратить в 95-й при желании. Ты в Занозе работаешь?
P.S. Вчера "психанул" добавил локатор во внешку и вмонтировал в полку рацию с анимированым шнуром с Ванькиного FLD. Правда физику пришлось переписать шнурка
Отредактировано Nikola (2018-07-15 12:30:22)
Поделиться5782018-07-15 12:40:15
Та ну,это вообще черте что. Я думал ты мне про полноценное использование возможностей дисплея выше говорил, а ты оказывается просто про замапливание на определенный участок. )
Поделиться5792018-07-15 12:44:20
Костя привет. Будет время - глянь мой даф. Поставь на лобовое жпс с часами. Светится оно постоянно. Просто при включении зажигания отображаются часы (как и положено), а при выключенном зажигании - виден светлый прямоугольник. Ну да ладно.
чье авторство? У меня ничего не поменялось - если нет разрешения автора, я не беру модель в свой мод,
Блендер. Занозу не использовал и использовать не планирую. Не вижу смысла.
Вот на макс начал поглядывать, это да. )
Олег, там и будет полноценное использование. Почти... )))
Отредактировано vad&k (2018-07-15 12:50:02)
Поделиться5802018-07-15 12:54:48
Ну я имел ввиду создание вкладки на магнитолу, в прописках дисплея. )
чье авторство?
Подозреваю, что детали с приватов, а там я что то не помню, чтоб кто то авторство указывал. Кто спер, тот и автор. Закон джунглей.
А ты не бойся, пробуй. Основа то кабины та же и это главное. А то что нужно менять, несложно в изготовлении. Так потихоньку и перейдешь, на полностью с нуля. Чужими деталями, тем более тяжеленными ты убьешь свой мод. ИМХО. )
Поделиться5812018-07-15 13:13:35
Мне Piva с БК помогал, сомневаюсь, что кто-то знает прописки БК лучше чем он. Если я правильно понимаю, что именно ты хочешь, то такую вкладку сделать можно. Ты же у чехов зарегистрирован, отпишись Piva в личку, я думаю он не откажет.
вот это и настораживает. Мне бы хотелось потом мод в общак выложить. Чисто для себя такое не интересно. Да и лично для себя я бы с авторством вообще не парился. )
не мне тебе рассказывать про несоответствие геометрии дефотных моделей. Я сколько ни пытался переделывать кузовные детали, в итоге заканчивалось тем, что практически всегда все делалось заново. По салонам там еще все грустнее. Для примера салон 105-го на 20 см уже чем реальный. Это значит, что мне придется делать детали по реальному чертежу, а потом подгонять размеры и пропорции под дефолтную модель. Двойная работа с сомнительным результатом. Плюс новые детали придется запекать в тон с дефолтом. В блендере с запечкой очень тоскливо. Или печь заново все, или дальнейшие много-часовые подгонки через фотошоп. Запечка, кстати, один из поводов смотреть в сторону макса. )
тяжелые детали будут облегчаться без вариантов. Я врЭдный, к таким вещам отношусь придирчиво. Хотя можно схитрить и поступить как чехи с новой сканией - тупо уменьшить количество текстур, а сами текстуры сделать максимально маленькими. Запеканий вообще никаких.
Вообще-то, у меня есть заготовка для 95-го. Модель для макса. И, кстати, очень легкая. По крайней мере есть база, от которой можно отталкиваться.
А еще, в основе 95-го, который на видео Кости, очень похоже что лежит именно эта модель.
Отредактировано vad&k (2018-07-15 13:17:43)
Поделиться5822018-07-15 13:20:41
Я с месяц назад сам научился их делать. Лень было показывать. ))) Сегодня собрался, в блоге покажу, мою работу с БК Хайвея. )
Это я знаю не понаслышке. На шторках все нюуансы чешские повылазили. )))
Их сразу нужно делать правильно. Облегчать потом, это уже не лучший выбор. Лучший вариант - хайполи болванка и с нее уже снимать бамп, текстуры и пр., на лоуполи. Ну как чехи делают. Вот как раз бросил фигней страдать и начал делать с нуля трак, именно по таким технологиям. Посмотрю, что из этого выйдет.
Поделиться5832018-07-15 13:30:12
кинь ссылкой на свой блог. Будет интересно посмотреть.
Ну как чехи делают.
Уже не делают. Карты нормалей прикрутили очень сильно. Если в галерее ты бамп заметишь, то в игре уже совсем не то. Посмотри на крышу кабины евро6 спейс каб. Там все выштамповки сделаны нормалями. Раньше можно было догадаться, что это не полигоны, только посмотрев в торец детали. Было очень натурально. Сейчас в угоду новой скании и новым кронам, чехи переходят на использование полигональности. Нормалями делаются только отдельные мелкие детали, да всякие сетки.
Плюс идут разговоры по плавному переходу на ДХ11, это значит, что полигональность дефолтных моделей будет только расти.
Сумбурно конечно описал, лучше сам глянь новую сканию.
Поделиться5842018-07-15 13:40:29
А я то думаю, что с Хайвеем творится. Он же весь на нормалях. То крышка бокового ящика в зеркало видна, то исчезает, а то вместо щели, выпуклость в зеркале отображается. ))
Даже не знаю, то ли грустить, то ли радоваться. С одной стороны то, что начал сейчас затачиваю под нормали - вроде повод для грусти, но с другой стороны у меня есть остановленные проекты, одной из причин заморозки их было, как раз то, что я научился бамп технологиям, а они не были рассчитаны на это. Те же шасси ДАФ, если помнишь. Может еще пригодятся... а это плюс. )))
А он же на ЕТС2мод у меня, или пойдет?
Поделиться5852018-07-15 14:02:42
привет Олег! А зачем тебе полноценный дисплей БК на малюсеньком дисплее стандартной 1-диновой автомагнитолы...? Что ты там рассмотришь...? Туда можно вывести часы либо анимированный эквалайзер как Пива делал в своей прошивке БК для Магнума Кнокса. Что ещё нужно-то...? Если хочешь полноценный дисплей БК, то делай как у меня в Икарусе патефон с выезжающим 2-диновым экраном
Поделиться5862018-07-15 14:12:36
смириться. ))
В любом случае, модели 300-500к уже не будут считаться тяжелыми и сильно влиять на производительность. Я думаю, что теперь детализация (полигональность) дефолтных новых грузовиков и прицепов уменьшаться не будет. Можно немного расслабиться. )
Те же шасси ДАФ,
да, помню, что ты собирался делать, но не помню чем закончилось.
не, туда не надо. Все-равно не пойду. Подожду когда ты видео процесса разработки все-таки начнешь делать и на ютуб выкладывать.
Поделиться5872018-07-15 14:21:51
vad&k
привет ещё раз! Твои обновы я всегда просматриваю, даже катаюсь иногда
Чтобы долго и сложно не объяснять посмотри как реализован дисплей автомагнитолы в Питере 387 Гоши Мотора, который я обновлял как-то под 1.27, он и на трак-симе и на плейграунде есть. Там всё просто. Хоть там магнитола и сидит в интерьере, но её запросто можно вытянуть в тюнинг и она будет работать так как ты хочешь. По крыше ДАФа: кто её автор понять уже просто невозможно
Она присутствует в куче 95-х ДАФов разных авторов(Касалап, Сентяков, Санёк71Рус, поляки какие-то, остальных просто не помню) и перешла ещё из ДБ 3, если не ошибаюсь. Поэтому взяв её за основу, ты врядли сможешь нарушить чьи-то авторские права. Основа кабины в качественных 95-х - НЕ ДЕФОЛТ, как говорит Олег. Не знаю с чего он это вообще взял... По интерьеру авторство тоже уже не найдёшь наверное. Анима там - усечённый дефолт потому как на 95-м ручник в другом месте стоит и баранка другая. По прописке в БК могу помочь, там особо сложного ничего нет. Главное - правильно прописать id(950 у shared display) и координаты сектора текстуры dasboard, которую ты намапишь на экран автомагнитолы. Не будет получаться, могу в скайпе прямо онлайн помочь. Ну и козырёк на 95-м совсем другой формы.
Шильдики на решётке и на дверях тоже другие
Отредактировано Nikola (2018-07-15 14:32:51)
Поделиться5882018-07-15 14:34:53
Костя, здарова еще раз! )
надо будет попробовать.
с анимаой, прописками и пр. пока проблем нет. У меня же на дафе анима частично исправленная. Тот же рычаг КПП и положения некоторых индикаторов на спидометре. Но за предложение - спасибо. )
На литве, кстати, как раз такого как у тебя выложили. И прицеп к нему.
Отредактировано vad&k (2018-07-15 14:36:14)
Поделиться5912018-07-15 16:19:48
А с чего ты вообще взял,что я говорил про дефолт?
Основа та же,это означает не дефолт,а то что кабина у ДАФ не менялась с конца 80х,что в свою очередь означает - у Вадика есть свой,выверенный и проверенный ДАФ, на котором нужно заменить всего лишь несколько несложных деталей,чтоб получить 95ю модель. Все довольно несложно,но зато это будет уникальная и,главное,качественная модель. )
Не полноценный дисплей,а полноценная вкладка,со своей текстурой и шрифтом,потому как кусок стандартного дисплея,как то примитивно смотрится. Но полноценная вкладка прокатит,только если чем то пожертвовать на основном дисплее. Два одинаковых ай-ди не прокатит. Потому,если сделаешь свои часы на магнитоле,то не будет часов на основном. А вот влупить текстуру всей магнитолы,через БК можно. Тогда при запуске мотора будет светиться вся магнитола. А вообще у чехов возможности БК бедноваты. 8 страничек и сравнительно небольшой набор ай-ди. Но зато есть компас. Я в хай-вей все запихнул,пихал бы еще,но нечего и некуда.
Ты знаешь, глянул новую Сканию, так она мне кажется полегче старой будет. Да, кабина на поликах, как для чехов весьма детализирована, но и старую они примерно так делали. Мне кажется к кабине Скании у них особый подход, в плане детализации. Но вот шасси на старой сделано поубогее и без бампа, а у новой все шасси на бампе. А шасси и есть главный пожираетель поликов. На кабине там относительно не сложно экономить, а вот на шасси, из-за обилия мелких деталей, сложновато. Так что буду пока гнать как задумал, а на кабине тогда посмотрим. Полный бамп на кабине это они на Хай Вее замутили, но там затея провалилась и Хай Вею тупо нужна новая кабина. Как по мне, так оптимально, это просто совмещение разных способов. На кабине бампом можно подглаживать, а не заменять подштамповки и щели. Тогда будет порядок.
Та лежат, ждут своего часа, уже с частью кабины. ))
Все-равно не пойду.
Ну я тогда здесь, в хенд-мее покажу. )
Честно? Боюсь. Я и начал писать - сидения новые на Кенворт кажется моделил - но потом отказался от этой идеи. Срачи ютубовские не думаю, что мне здоровья прибавят. )
Отредактировано oq37 (2018-07-15 17:04:31)
Поделиться5922018-07-15 18:30:40
Вот база кабины 95-го
Я на скриншотах не увидел главного - количества поликов. И лучше брать кабину в сборе. Т.е. сама кабина, стекла, пластиковые накладки и т.д. Понятно, что не всю кабину, а только те части, которые планируется взаимозаменять.
это ДАФ с литвы....
зная желание многих мододелов запихивать детализированный салон во внешнюю модель - не удивляюсь такому весу. Опять же, для того, чтоб сравнивать, нужно сначала сделать одинаковые комплекты моделей. У дефолта салоны давно вынесены в отдельные модели. Сейчас выносят передние решетки, крылья, брызговики и прочее. В том, что у тебя на скрине, я уверен на 146%, что все прибито к модели намертво.
новую чехи разобрали на кучу более мелких моделей. Старую давно не смотрел.
так отключить же комментарии!
Поделиться5932018-07-15 18:42:21
vad&k
к модели моего мода намертво прибита только передняя облицовка и кронштейны зеркал. Мне собственно абсолютно не нужны красящиеся детали, "бородатый" сам по себе в заводском виде суров и красив - просто локомотив
Мод я делал для себя исходя из собственных предпочтений. Сегодня добавил анимированную магнитолу с выезжающим экраном как и в Икарусе. По аниме товарищ очень помогает
Залью видео на Ютуб чуть позже - покажу.
Поделиться5942018-07-15 18:46:09
я не считаю для себя нужным изменять оригинальный вид и функционал БК. Единственное стоящее дополнение, которое можно реализовать через него в игре - это озвучка приветствия навигатора и воспроизведение стрима радиоэфира канала дальнобойщиков что добавляет реалистичности геймплею. Телевизор тоже прикольно, конечно, но лишь для автобуса.
Поделиться5952018-07-15 19:25:16
Матюки слушать? Не, ненада такого.
Но тогда не смогут задать вопрос те, кому это действительно нужно. Короче, подумаю. )
Поделиться5962018-07-15 19:44:56
так я говорил не о тебе конкретно, а вообще. )
кому очень нужно, найдут способ как задать вопрос. )
Поделиться5972018-07-15 19:48:38
Олег, работа водителя-дальнобойщика - это тяжкий мужской труд, а не театр оперы и балета или школа благородных девиц... Дальнобой нужно воспринимать таким как есть, или просто не иметь к этому отношения.
А вот функциональная и реальная магнитола Sony для ЕТС-ки
Поделиться5982018-07-15 19:59:19
Костя, ну нафиг ты мне это чухаешь? Я что птушник? Ну детский сад ей богу. Какое отношение имеет профессия к отсутствию культуры?
и реальная
От мастер ты приукрасить. ))) Ну а что сделал, несомненно молодец. ))
Поделиться5992018-07-15 20:13:33
чухают репу если чё) Если у тебя настолько тонкая душевная организация что ты не можешь общаться среди водил, то можно пообщаться с работниками Эрмитажа - они не ругаются матом может быть
Поделиться6002018-07-15 20:21:49
Я с ними как раз и общаюсь и общаюсь нормально, на человеческом языке. Просто не у всех водил,свинство повод для гордости. Грамотной,чистой речью нужно гордиться,а не сленгом шпаны.
