Войди в config.cfg, вручную замени
uset g_trailer_stability "-3.0"
Извиняюсь, если обсуждалось, но не нашел.
Эта команда действительно, в зависимости от груза, требует очень аккуратного вождения, а точнее манёвров на поворотах, разворотах. То что грузовик переворачивается на крышу не есть реалистично на мой взгляд, но это терпимо. Вопрос в следующем. Не знаю как раньше, а в текущей версии ETS 2, всплывает очень досадный баг в связи с этой командой. Когда ты заезжаешь на базу и получаешь задание, то тот трейлер, который тебе надо забрать, начинает дёргаться и вообще двигаться с места. Возможно не всякий, но например закрытого типа, очень тяжелый. Может быть к этому причастны настройки из physics.sii или некий мод пак? У меня ощущение что какая то модификация шалит.
Никто не сталкивался?
Физика Алексея, но немного изменена.
SiiNunit
physics_data: .phdata
# AlexeyP physics file for ETS2
air_resistance: 4.5
brake_balance: 1.1
brake_characteristic_rpm: 1250.0
brake_cooling_rate: 0.01
brake_friction_warming_rate: 6.0
brake_torque_factor: 0.5
braking_curve_peak_rel: 1.9
bristle_damping_lateral_factor: 1.0
bristle_damping_longitudinal_factor: 1.0
bristle_stiffness_lateral_factor: 0.85
bristle_stiffness_longitudinal_factor: 0.9
cabin_mass: 3400.0
cabin_max_pitch_angle_front: 6.3
cabin_max_pitch_angle_rear: 6.0
cabin_max_roll_angle: 4.5
cabin_pitch_damping_factor: 0.88
cabin_pitch_force_scaling_factor: 2.75
cabin_roll_damping_factor: 0.88
cabin_roll_force_scaling_factor: 3.0
clutch_connected_viscosity_factor: 10.0
clutch_viscosity_factor: 0.75
damping_scaling_front_factor: 0.25
damping_scaling_rear_factor: 1.25
damping_scaling_trailer_factor: 1.25
fifth_wheel_pitch: 20
fifth_wheel_roll: 5
inertia_scaling_const: 3.7
manual_clutch_connected_viscosity_factor: 20.0
manual_clutch_viscosity_factor: 0.25
max_brake_temperature: 500.0
max_visual_rotation: 40
slip_lateral_factor: 0.05
slip_longitudinal_factor: 0.6
steering_angle_coef: 3.0
steering_ratio_coef: 1.0
steering_sensitivity_multiplier_0kmh: 0.6
steering_sensitivity_multiplier_100kmh: 0.15
steering_sensitivity_multiplier_maximum: 0.6
steering_sensitivity_multiplier_minimum: 0.15
steering_speed_coef: 1.8
sway_bar_stiffness_factor: 0.75
thrust_characteristic_viscosity_factor: 1.2
torque_converter_locked_viscosity_factor: 0.8
torque_converter_viscosity_factor: 0.5
transmission_rel_flywheel_inertia: 2.45
transmission_viscosity_factor: 1.0
transmission_viscosity_retarder_factor: 0.8
version: 2
wheel_mass: 300.0
wheel_viscosity_factor: 1.2
Из модов установлены основные Jazzycat плюс еще кое какие
Очень много для моста. Это вторая возможная, после БП, причина ошибок - перегрев.
Хотя.. исправление ошибок на этой карте всё равно что повторять подвиги Дон Кихота.. эти потомки славного рыцаря с упорством маньяков повторяют из версии в версию одно и то же
