Тех помощь [5] / Have a question?
Сообщений 271 страница 300 из 1000
271
Ребят, доброго дня! Посоветуйте мод на физику для игры (в. 1.24) с реальной раскачкой кабины при виде от первого лица. Поясню, физика дефолт и при проезде неровностей я не чувствую мягкости, которая должна быть при пневмоподвеске. Ощущение, что стоят обычные рессоры.
Спасибо.
Kinssst@, Костя, отписался в личку.
Ребята, подскажите как сделать так что бы при нажатии на ярлык игры в стиме, не появлялось окно с выбором запуска а сразу запускалась х64 битная версия. Может что то в ярлык запуска прописать?
Ребят подскажите где надо копать, чтобы исправить следующее:
Вопрос о Скании 1-й серии (выложил сегодня скрин с ней в соотв. темке форума) - у неё камера от первого лица расположена очень низко. С помощью F4 я отрегулировал камеру под себя по высоте. Однако, при вращении "головы" водителя в сторону, особенно влево, камера вновь опускается на прежний уровень (именно в повёрнутом положении). При возвращении глаз в положение "прямо" всё опять нормально....
Судя по прописке, модель использует дефолтную камеру от Скании.
Спасибо.
Вопрос снят. Оказывается, есть ещё одна версия этого же мода, но с отдельно прописанной для него адекватной камерой ))))
Отредактировано Kinssst@ (2016-07-19 10:47:16)
00:04:00.637 : Garage update started.
00:04:00.637 : <ERROR> Garage spawn point not found! (karlstad)
00:04:00.638 : <ERROR> Garage spawn point not found! (turku)
00:04:00.638 : <ERROR> Garage spawn point not found! (flensburg)
00:04:00.639 : <ERROR> Garage spawn point not found! (arhus)
00:04:00.639 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kolding)
00:04:00.639 : <ERROR> Garage spawn point not found! (esbjerg)
00:04:00.639 : <ERROR> Garage spawn point not found! (helsinki)
00:04:00.683 : <ERROR> Garage spawn point not found! (mans)
00:04:00.683 : <ERROR> Garage spawn point not found! (caen)
00:04:00.683 : <ERROR> Garage spawn point not found! (brest)
00:04:00.683 : <ERROR> Garage spawn point not found! (renne)
00:04:00.683 : <ERROR> Garage spawn point not found! (nantes)
00:04:00.683 : <ERROR> Garage spawn point not found! (lorient)
00:04:00.683 : <ERROR> Garage spawn point not found! (rouen)
00:04:00.722 : <ERROR> Garage spawn point not found! (angers)
00:04:00.722 : <ERROR> Garage spawn point not found! (poitiers)
00:04:00.723 : <ERROR> Garage spawn point not found! (lahti)
00:04:00.723 : <ERROR> Garage spawn point not found! (mikkeli)
00:04:00.723 : <ERROR> Garage spawn point not found! (borde)
00:04:00.723 : <ERROR> Garage spawn point not found! (antwerp)
00:04:00.723 : <ERROR> Garage spawn point not found! (tampere)
00:04:00.723 : <ERROR> Garage spawn point not found! (herning)
00:04:00.724 : <ERROR> Garage spawn point not found! (orlea)
00:04:00.724 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kuopio)
00:04:00.724 : <ERROR> Garage spawn point not found! (tours)
00:04:00.724 : <ERROR> Garage spawn point not found! (jyvaskyla)
00:04:00.724 : <ERROR> Garage spawn point not found! (modena)
00:04:00.724 : <ERROR> Garage spawn point not found! (genova)
00:04:00.724 : <ERROR> Garage spawn point not found! (parma)
00:04:00.724 : <ERROR> Garage spawn point not found! (vicenza)
00:04:00.724 : <ERROR> Garage spawn point not found! (vaduz)
00:04:00.724 : <ERROR> Garage spawn point not found! (fjardabyggd)
00:04:00.724 : <ERROR> Garage spawn point not found! (pau)
00:04:00.724 : <ERROR> Garage spawn point not found! (keflavik)
00:04:00.724 : <ERROR> Garage spawn point not found! (reykjavik)
00:04:00.724 : <ERROR> Garage spawn point not found! (ljubljana)
00:04:00.730 : <ERROR> Garage spawn point not found! (oban)
00:04:00.731 : <ERROR> Garage spawn point not found! (akureyri)
00:04:00.731 : <ERROR> Garage spawn point not found! (limoges)
00:04:00.731 : <ERROR> Garage spawn point not found! (valka)
00:04:00.731 : <ERROR> Garage spawn point not found! (bayonne)
00:04:00.731 : <ERROR> Garage spawn point not found! (bado)
00:04:00.731 : <ERROR> Garage spawn point not found! (basel)
00:04:00.731 : <ERROR> Garage spawn point not found! (wick)
00:04:00.731 : <ERROR> Garage spawn point not found! (torshavn)
00:04:00.731 : <ERROR> Garage spawn point not found! (bologna)
00:04:00.731 : <ERROR> Garage spawn point not found! (inverness)
00:04:00.731 : <ERROR> Garage spawn point not found! (tartu)
00:04:00.731 : <ERROR> Garage spawn point not found! (tallinn)
00:04:00.731 : <ERROR> Garage spawn point not found! (hull)
00:04:00.732 : <ERROR> Garage spawn point not found! (zwolle)
00:04:00.732 : <ERROR> Garage spawn point not found! (rzeszow)
00:04:00.732 : <ERROR> Garage spawn point not found! (koszalin)
00:04:00.732 : <ERROR> Garage spawn point not found! (suwalki)
00:04:00.732 : <ERROR> Garage spawn point not found! (opole)
00:04:00.746 : <ERROR> Garage spawn point not found! (radom)
00:04:00.746 : <ERROR> Garage spawn point not found! (gdynia)
00:04:00.747 : <ERROR> Garage spawn point not found! (bbiala)
00:04:00.747 : <ERROR> Garage spawn point not found! (nowogard)
00:04:00.747 : <ERROR> Garage spawn point not found! (swinoujscie)
00:04:00.747 : <ERROR> Garage spawn point not found! (sanok)
00:04:00.747 : <ERROR> Garage spawn point not found! (przemysl)
00:04:00.747 : <ERROR> Garage spawn point not found! (pila)
00:04:00.747 : <ERROR> Garage spawn point not found! (reydar)
00:04:00.747 : <ERROR> Garage spawn point not found! (cieszyn)
00:04:00.747 : <ERROR> Garage spawn point not found! (krosno)
00:04:00.747 : <ERROR> Garage spawn point not found! (siedlce)
00:04:00.748 : <ERROR> Garage spawn point not found! (uzhhorod)
00:04:00.748 : <ERROR> Garage spawn point not found! (zamosc)
00:04:00.748 : <ERROR> Garage spawn point not found! (plock)
00:04:00.748 : <ERROR> Garage spawn point not found! (gorzow)
00:04:00.748 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kielce)
00:04:00.748 : <ERROR> Garage spawn point not found! (timisoara)
00:04:00.748 : <ERROR> Garage spawn point not found! (oradea)
00:04:00.748 : <ERROR> Garage spawn point not found! (ulm)
00:04:00.748 : <ERROR> Garage spawn point not found! (piatra)
00:04:00.748 : <ERROR> Garage spawn point not found! (craiova)
00:04:00.748 : <ERROR> Garage spawn point not found! (constanta)
00:04:00.748 : <ERROR> Garage spawn point not found! (chisinau)
00:04:00.748 : <ERROR> Garage spawn point not found! (ruse)
00:04:00.748 : <ERROR> Garage spawn point not found! (aarhus)
00:04:00.748 : <ERROR> Garage spawn point not found! (akranes)
00:04:00.748 : <ERROR> Garage spawn point not found! (gavle)
00:04:00.749 : <ERROR> Garage spawn point not found! (toulouse)
00:04:00.749 : <ERROR> Garage spawn point not found! (balti)
00:04:00.749 : <ERROR> Garage spawn point not found! (arad)
00:04:00.749 : <ERROR> Garage spawn point not found! (cluj)
00:04:00.749 : <ERROR> Garage spawn point not found! (sibiu)
00:04:00.749 : <ERROR> Garage spawn point not found! (ventspils)
00:04:00.749 : <ERROR> Garage spawn point not found! (oulu)
00:04:00.749 : <ERROR> Garage spawn point not found! (joensuu)
00:04:00.749 : <ERROR> Garage spawn point not found! (bacau)
00:04:00.749 : <ERROR> Garage spawn point not found! (andorra)
00:04:00.749 : <ERROR> Garage spawn point not found! (chelmsford)
00:04:00.749 : <ERROR> Garage spawn point not found! (sundsvall)
00:04:00.749 : <ERROR> Garage spawn point not found! (bucuresti)
00:04:00.749 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kaunas)
00:04:00.749 : <ERROR> Garage spawn point not found! (panevezys)
00:04:00.749 : <ERROR> Garage spawn point not found! (riga)
00:04:00.749 : <ERROR> Garage spawn point not found! (rovaniemi)
00:04:00.749 : <ERROR> Garage spawn point not found! (donostia)
00:04:00.749 : <ERROR> Garage spawn point not found! (belomorsk)
00:04:00.749 : <ERROR> Garage spawn point not found! (tula)
00:04:00.750 : <ERROR> Garage spawn point not found! (rasan)
00:04:00.750 : <ERROR> Garage spawn point not found! (gomel)
00:04:00.750 : <ERROR> Garage spawn point not found! (pskov)
00:04:00.750 : <ERROR> Garage spawn point not found! (piter)
00:04:00.750 : <ERROR> Garage spawn point not found! (smolensk)
00:04:00.750 : <ERROR> Garage spawn point not found! (moscow)
00:04:00.750 : <ERROR> Garage spawn point not found! (vladimir)
00:04:00.750 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kaluga)
00:04:00.750 : <ERROR> Garage spawn point not found! (grodno)
00:04:00.750 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kandalaksha)
00:04:00.750 : <ERROR> Garage spawn point not found! (orel)
00:04:00.750 : <ERROR> Garage spawn point not found! (bransk)
00:04:00.750 : <ERROR> Garage spawn point not found! (newgorod)
00:04:00.750 : <ERROR> Garage spawn point not found! (belgorod)
00:04:00.750 : <ERROR> Garage spawn point not found! (bobruisk)
00:04:00.750 : <ERROR> Garage spawn point not found! (petrozavodsk)
00:04:00.750 : <ERROR> Garage spawn point not found! (medvesegorsk)
00:04:00.750 : <ERROR> Garage spawn point not found! (minsk)
00:04:00.750 : <ERROR> Garage spawn point not found! (murmansk)
00:04:00.750 : <ERROR> Garage spawn point not found! (monchegorsk)
00:04:00.751 : <ERROR> Garage spawn point not found! (lipeck)
00:04:00.751 : <ERROR> Garage spawn point not found! (tambov)
00:04:00.751 : <ERROR> Garage spawn point not found! (yaroslavl)
00:04:00.751 : <ERROR> Garage spawn point not found! (mogilev)
00:04:00.751 : <ERROR> Garage spawn point not found! (vitebsk)
00:04:00.751 : <ERROR> Garage spawn point not found! (voroneg)
00:04:00.751 : <ERROR> Garage spawn point not found! (tver)
00:04:00.751 : <ERROR> Garage spawn point not found! (lvov)
00:04:00.751 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kiev)
00:04:00.751 : <ERROR> Garage spawn point not found! (khmelnicki)
00:04:00.751 : <ERROR> Garage spawn point not found! (rovno)
00:04:00.751 : <ERROR> Garage spawn point not found! (viborg)
00:04:00.751 : <ERROR> Garage spawn point not found! (chernigov)
00:04:00.751 : <ERROR> Garage spawn point not found! (vinnica)
00:04:00.751 : <ERROR> Garage spawn point not found! (khernovci)
00:04:00.751 : <ERROR> Garage spawn point not found! (gitomir)
00:04:00.751 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kursk)
00:04:00.751 : <ERROR> Garage spawn point not found! (ternopol)
00:04:00.751 : <ERROR> Garage spawn point not found! (luck)
00:04:00.751 : <ERROR> Garage spawn point not found! (frankovsk)
00:04:00.752 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kharkov)
00:04:00.752 : <ERROR> Garage spawn point not found! (nikolaev)
00:04:00.752 : <ERROR> Garage spawn point not found! (brestru)
00:04:00.752 : <ERROR> Garage spawn point not found! (simferopol)
00:04:00.752 : <ERROR> Garage spawn point not found! (zaporogie)
00:04:00.752 : <ERROR> Garage spawn point not found! (poltava)
00:04:00.752 : <ERROR> Garage spawn point not found! (sevastopol)
00:04:00.752 : <ERROR> Garage spawn point not found! (melitopol)
00:04:00.752 : <ERROR> Garage spawn point not found! (cherkassi)
00:04:00.752 : <ERROR> Garage spawn point not found! (penza)
00:04:00.752 : <ERROR> Garage spawn point not found! (samara)
00:04:00.752 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kherson)
00:04:00.752 : <ERROR> Garage spawn point not found! (uggorod)
00:04:00.752 : <ERROR> Garage spawn point not found! (odessa)
00:04:00.752 : <ERROR> Garage spawn point not found! (dnepropet)
00:04:00.752 : <ERROR> Garage spawn point not found! (sumi)
00:04:00.752 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kerch)
00:04:00.752 : <ERROR> Garage spawn point not found! (novorossisk)
00:04:00.752 : <ERROR> Garage spawn point not found! (lugansk)
00:04:00.752 : <ERROR> Garage spawn point not found! (anapa)
00:04:00.752 : <ERROR> Garage spawn point not found! (mariupol)
00:04:00.753 : <ERROR> Garage spawn point not found! (doneck)
00:04:00.753 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kirovograd)
00:04:00.753 : <ERROR> Garage spawn point not found! (sochi)
00:04:00.753 : <ERROR> Garage spawn point not found! (krasnodar)
00:04:00.753 : <ERROR> Garage spawn point not found! (rostov)
00:04:00.753 : <ERROR> Garage spawn point not found! (tuapse)
00:04:00.753 : <ERROR> Garage spawn point not found! (volgograd)
00:04:00.753 : <ERROR> Garage spawn point not found! (saratov)
00:04:00.753 : <ERROR> Garage spawn point not found! (cheboksari)
00:04:00.753 : <ERROR> Garage spawn point not found! (ulianovsk)
00:04:00.753 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kazan)
00:04:00.753 : <ERROR> Garage spawn point not found! (n_novgorod)
00:04:00.753 : <ERROR> Garage spawn point not found! (ufa)
00:04:00.753 : <ERROR> Garage spawn point not found! (saransk)
00:04:01.435 : Garage update finished.
00:04:01.439 : Economy load time: 69730ms  (18 MB)
00:04:01.773 : Game init finished. (184 MB)
00:04:38.182 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/accessory/drl/shape1.sii" in the read_only mode
00:04:38.187 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/accessory/toystand/cup14.sisl_tr.sii" in the read_only mode
00:04:39.053 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/accessory/drl/shape1.sii" in the read_only mode
00:04:39.053 : <ERROR> load_unit() - Failed to open file (/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/accessory/drl/shape1.sii)
00:04:39.053 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/accessory/toystand/cup14.sisl_tr.sii" in the read_only mode
00:04:39.053 : <ERROR> load_unit() - Failed to open file (/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/accessory/toystand/cup14.sisl_tr.sii)
00:04:40.467 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '00c30dd20' (of type 'ui_blend_only_window').
00:04:40.467 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '00c30dd20' (of type 'ui_blend_only_window').
00:04:40.467 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '00c30dd20' (of type 'ui_blend_only_window').
00:04:40.467 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '00c30dd21' (of type 'ui::text').
00:04:40.468 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '00c30dd21' (of type 'ui::text').
00:04:40.468 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '00c30dd21' (of type 'ui::text').
00:04:40.468 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '00c30dd22' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.468 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '00c30dd22' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.469 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '00c30dd22' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.487 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '00c30ded0' (of type 'ui_blend_only_window').
00:04:40.487 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '00c30ded0' (of type 'ui_blend_only_window').
00:04:40.488 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '00c30ded0' (of type 'ui_blend_only_window').
00:04:40.488 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '00c30ded1' (of type 'ui::group').
00:04:40.488 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '00c30ded1' (of type 'ui::group').
00:04:40.488 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '00c30ded1' (of type 'ui::group').
00:04:40.488 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '00c30ded2' (of type 'ui::text').
00:04:40.488 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '00c30ded2' (of type 'ui::text').
00:04:40.488 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '00c30ded2' (of type 'ui::text').
00:04:40.489 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '00c30ded3' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.489 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '00c30ded3' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.489 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '00c30ded3' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.490 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0049c8dd1' (of type 'ui::window').
00:04:40.490 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '0049c8dd1' (of type 'ui::window').
00:04:40.490 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '0049c8dd1' (of type 'ui::window').
00:04:40.490 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '00c49b270' (of type 'ui::group').
00:04:40.490 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '00d82e553' (of type 'ui::text').
00:04:40.491 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '00d82e554' (of type 'ui::group').
00:04:40.491 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '01065cbd0' (of type 'ui::group').
00:04:40.491 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '011164d83' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.491 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '011164d84' (of type 'ui::button_common').
00:04:40.491 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '011164d85' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.491 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '04c257e20' (of type 'ui::group').
00:04:40.491 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '04c25f0b4' (of type 'ui::text').
00:04:40.492 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '04c25f0b5' (of type 'ui::group').
00:04:40.492 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '04c25f0bc' (of type 'ui::group').
00:04:40.492 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '04c25f0bd' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.492 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '04c25f0be' (of type 'ui::button_common').
00:04:40.492 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '04c25f0bf' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.492 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '04c25dec0' (of type 'ui::group').
00:04:40.492 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '04c25dec0' (of type 'ui::group').
00:04:40.492 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '04c25dec0' (of type 'ui::group').
00:04:40.492 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '04c25e260' (of type 'ui::group').
00:04:40.493 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '04c25e260' (of type 'ui::group').
00:04:40.493 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '04c25e260' (of type 'ui::group').
00:04:40.493 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '04c268730' (of type 'ui::group').
00:04:40.493 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '04c268730' (of type 'ui::group').
00:04:40.493 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '04c268730' (of type 'ui::group').
00:04:40.493 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0049c8dd2' (of type 'ui::group').
00:04:40.493 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '0049c8dd2' (of type 'ui::group').
00:04:40.493 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '0049c8dd2' (of type 'ui::group').
00:04:40.493 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0052e5b30' (of type 'ui::group').
00:04:40.493 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0052f9430' (of type 'ui::group').
00:04:40.493 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0052fcea0' (of type 'ui::text_table_common').
00:04:40.494 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0053041a0' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.494 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '00b8d9b90' (of type 'ui::button_common').
00:04:40.494 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0049c8dde' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.494 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '10c49b270' (of type 'ui::group').
00:04:40.494 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '10c49b270' (of type 'ui::group').
00:04:40.494 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '10c49b270' (of type 'ui::group').
00:04:40.494 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '10c49b273' (of type 'ui_map').
00:04:40.494 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '10c49b273' (of type 'ui_map').
00:04:40.494 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '10c49b273' (of type 'ui_map').
00:04:40.494 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '10c49b274' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.495 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '10c49b274' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.495 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '10c49b274' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.495 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '04c2691c0' (of type 'ui::group').
00:04:40.495 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '04c2691c0' (of type 'ui::group').
00:04:40.495 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '04c2691c0' (of type 'ui::group').
00:04:40.495 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'child_nameless' of unit '0049c8ddd' (of type 'ui::portal').
00:04:40.495 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0049c8ddd' (of type 'ui::portal').
00:04:40.495 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '0049c8ddd' (of type 'ui::portal').
00:04:40.495 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '0049c8ddd' (of type 'ui::portal').
00:04:40.495 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '1049c8dd1' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.496 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '1049c8dd1' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.496 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '1049c8dd1' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.496 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '00d847a10' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.496 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '00d830940' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.496 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '011164e70' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.496 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'child_nameless' of unit '0049d74c0' (of type 'ui::portal').
00:04:40.496 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0049d74c0' (of type 'ui::portal').
00:04:40.496 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '0049d74c0' (of type 'ui::portal').
00:04:40.496 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '0049d74c0' (of type 'ui::portal').
00:04:40.496 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0049e0fd0' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.496 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '0049e0fd0' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.497 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '0049e0fd0' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.497 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0049c8dd8' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.497 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '0049c8dd8' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.497 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '0049c8dd8' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.497 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0049c8dd6' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.497 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '0049c8dd6' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.497 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '0049c8dd6' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.497 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0049c8dd5' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.497 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '0049c8dd5' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.497 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '0049c8dd5' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.498 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0049c8dd11' (of type 'ui::text').
00:04:40.498 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '0049c8dd11' (of type 'ui::text').
00:04:40.498 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '0049c8dd11' (of type 'ui::text').
00:04:40.498 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0167e43b0' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.498 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '0167e43b0' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.498 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '0167e43b0' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.498 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0167f8f20' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.498 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '0167f8f20' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.498 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '0167f8f20' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.498 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '01178d6d0' (of type 'ui::button_common').
00:04:40.499 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '01178d6d0' (of type 'ui::button_common').
00:04:40.499 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '01178d6d0' (of type 'ui::button_common').
00:04:40.499 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0049c8dd4' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.499 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '0049c8dd4' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.499 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '0049c8dd4' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.500 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0049fb330' (of type 'ui::window').
00:04:40.500 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '0049fb330' (of type 'ui::window').
00:04:40.500 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '0049fb330' (of type 'ui::window').
00:04:40.500 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '004a04e70' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.500 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '004a04e70' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.500 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '004a04e70' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.500 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '00533b4b0' (of type 'ui::button_common').
00:04:40.500 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '005b345f0' (of type 'ui::group').
00:04:40.500 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '005b345f0' (of type 'ui::group').
00:04:40.500 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '005b345f0' (of type 'ui::group').
00:04:40.501 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0049fb335' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.501 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '0049fb335' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.501 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '0049fb335' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.522 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0049fb330' (of type 'ui::window').
00:04:40.522 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '0049fb330' (of type 'ui::window').
00:04:40.522 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '0049fb330' (of type 'ui::window').
00:04:40.523 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '004a04e70' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.523 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '004a04e70' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.523 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '004a04e70' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.523 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '00533b4b0' (of type 'ui::button_common').
00:04:40.523 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '005b345f0' (of type 'ui::group').
00:04:40.523 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '005b345f0' (of type 'ui::group').
00:04:40.524 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '005b345f0' (of type 'ui::group').
00:04:40.524 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0049fb335' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.524 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '0049fb335' (of type 'ui::text_common').
00:04:40.524 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '0049fb335' (of type 'ui::text_common').
00:04:57.875 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0049fb330' (of type 'ui::window').
00:04:57.875 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '0049fb330' (of type 'ui::window').
00:04:57.875 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '0049fb330' (of type 'ui::window').
00:04:57.876 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '004a04e70' (of type 'ui::text_common').
00:04:57.876 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '004a04e70' (of type 'ui::text_common').
00:04:57.876 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '004a04e70' (of type 'ui::text_common').
00:04:57.876 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '00533b4b0' (of type 'ui::button_common').
00:04:57.876 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '005b345f0' (of type 'ui::group').
00:04:57.876 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '005b345f0' (of type 'ui::group').
00:04:57.876 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '005b345f0' (of type 'ui::group').
00:04:57.876 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0049fb335' (of type 'ui::text_common').
00:04:57.876 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '0049fb335' (of type 'ui::text_common').
00:04:57.876 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '0049fb335' (of type 'ui::text_common').
00:04:58.895 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/wheel/steel/rear_single.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:05:01.031 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'front_wheel' of unit 'double.rwheel' (of type 'accessory_wheel_data').
00:05:01.099 : <ERROR> [model] Unknown look name 'blue' on model '/vehicle/trailer_eu/brick_trailer/brick_trailer.pmd'
00:05:01.233 : <ERROR> [model] Unknown look name 'blue' on model '/vehicle/trailer_eu/brick_trailer/lod_01.pmd'
00:05:01.236 : <ERROR> [model] Unknown look name 'blue' on model '/vehicle/trailer_eu/brick_trailer/lod_02.pmd'
00:05:02.872 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'front_wheel' of unit 'schmitz_22_5.rwheel' (of type 'accessory_wheel_data').
00:05:04.476 : <ERROR> [model] Unknown look name 'aria_food' on model '/vehicle/trailer_eu/schmitz/universal/universal_lod_01.pmd'
00:05:04.531 : <ERROR> [model] Unknown look name 'aria_food' on model '/vehicle/trailer_eu/schmitz/universal/universal_lod_02.pmd'
00:05:04.532 : <ERROR> [model] Unknown look name 'aria_food' on model '/vehicle/trailer_eu/schmitz/universal/universal_lod_03.pmd'
00:05:04.736 : <ERROR> [model] Unknown look name 'ns_chem' on model '/vehicle/trailer_eu/chemical_cistern/trailer.pmd'
00:05:04.736 : <ERROR> [model] Unknown look name 'nbfc' on model '/vehicle/trailer_eu/chemical_cistern/trailer.pmd'
00:05:04.864 : <ERROR> [model] Unknown look name 'ns_chem' on model '/vehicle/trailer_eu/chemical_cistern/trailer_lod_01.pmd'
00:05:04.865 : <ERROR> [model] Unknown look name 'ns_chem' on model '/vehicle/trailer_eu/chemical_cistern/trailer_lod_02.pmd'
00:05:04.865 : <ERROR> [model] Unknown look name 'nbfc' on model '/vehicle/trailer_eu/chemical_cistern/trailer_lod_01.pmd'
00:05:04.865 : <ERROR> [model] Unknown look name 'nbfc' on model '/vehicle/trailer_eu/chemical_cistern/trailer_lod_02.pmd'
00:05:12.263 : <ERROR> [model] Unknown look name 'trameri' on model '/vehicle/trailer_eu/food_cistern/trailer.pmd'
00:05:12.293 : <ERROR> [model] Unknown look name 'trameri' on model '/vehicle/trailer_eu/food_cistern/lod_01.pmd'
00:05:12.321 : <ERROR> [model] Unknown look name 'trameri' on model '/vehicle/trailer_eu/food_cistern/lod_02.pmd'
00:05:16.057 : <ERROR> Redundant rear wheel accessory removed!
00:05:16.058 : <ERROR> e:\build_bot\win_slave\final_build_ets2_124_windows_bin_steam_x64\build\prism\src\p3core\collections/arrays/arrays_base_impl.h(491): ??A?$array_t@V?$vec_t@M$02@prism@@@prism@@QEAAAEAV?$vec_t@M$02@1@_K@Z: Index outside array boundaries.
Не пойму в чем проблема...
Lex22
Были удалены\отключены ранее подключенные карты Промодс и Восточный Экспресс - теперь игра говорит об отсутствии их гаражей...
проблемы с модом и аксессуарами на mercedes.actros2014...
В общем, забудьте этот профиль и начните с чистого листа (с нового профиля).
И возьмите в привычку, экспериментировать всегда на отдельном профиле, а не сваливать всё в кучу :)
a.bd
На том профиле уровень высокий :(
свойства-параметры запуска и вписать -64bit
Достаточно соблюдать любое из следующих правил при использовании сторонних карт:
- покупать гаражи только в пределах дефолтной карты + DLC;
- продавать гаражи вне дефолтной карты перед обновлением, удалением карт и т.п.
Кто нибудь сталкивался с таким багом?
https://s6.postimg.org/bnkn07tot/ets2_00021.png
а с чего вы решили. что это баг? С патча 1.24 - это норма на "модных" картах и с "модными" траками и прицепами :) Чтобы потом на заборах баз, переправ и СТО не виснуть.
Кстати, что это был за трак и(или) прицеп?
a.bd написал(а):
а с чего вы решили. что это баг? С патча 1.24 - это норма на "модных" картах и с "модными" траками и прицепами  Чтобы потом на заборах баз, переправ и СТО не виснуть.
Карта ПроМодс+Русмап, прицеп и трак дефолт... До бага, штук пять заказов ВоТ отработал... С игровыми заказами проблем нет.
Отредактировано ШАМАН (2016-07-23 22:45:44)
Что то фокус не удался после прописки. Всё равно открывает сначала окно выбора запуска.
У меня была подобная проблема на Контрактах с тандемами от Флеминга. После того как сменил трак с удлинённого тандемного шасси на короткое и перестал брать удлинённые 4-х осные прицепы - такого предупреждения больше не видел. Карта, была и есть - дефолт.
p.s. где зарыта сия "контрольная"функция - понятия не имею, так как не копал и не искал.
p.p.s. Под один груз может быть прописано несколько прицепов,так?.. игра их выбирает рандомно, так?..  может"модный" прицеп с карты затесался.. Вот и получилось: 5-ть доставок - Ок!, на шестой - Стоп!
Отредактировано a.bd (2016-07-24 00:20:45)
Ну, раз он (профиль) так дорог... Как вариант - опять подключить удалённые карты, по совету Hoss продать купленные гаражи, затем отключить карты (раз они вам надоели).
Хотя.. сомневаюсь что поможет. Нужна кардинальная чистка профиля. Что да как делать - было когда-то подробно расписано на сайте ETS2MODS.RU
Добавь ярлык через стим и запускай етс с рабочего стола
Начал новый профиль и как-то один хрен вылетает..
00:00:20.712 : [zipfs] skin_rjl_grifon.scs: read ok, 21 entries [0x67736773]
00:00:20.712 : [mod_package_manager] Mod package skin_rjl_grifon has been mount (package_version: 1.0, source: User mods)
00:00:20.714 : [zipfs] Scania_white_griffin_edition.scs: read ok, 24 entries [0x853f9d04]
00:00:20.714 : [mod_package_manager] Mod package Scania_white_griffin_edition has been mount (package_version: , source: User mods)
00:00:20.715 : [zipfs] C:/My Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Red_Star.scs: Created with ETS2 Studio v.0.6.2.6
00:00:20.715 : [zipfs] C:/My Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Red_Star.scs: wwwets2studio.com
00:00:20.715 : [zipfs] Red_Star.scs: read ok, 18 entries [0x77897e3b]
00:00:20.715 : [mod_package_manager] Mod package Red_Star has been mount (package_version: , source: User mods)
00:00:20.716 : [zipfs] C:/My Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Moonlight_Titanic.scs: Created with ETS2 Studio v.0.6.2.6
00:00:20.716 : [zipfs] C:/My Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Moonlight_Titanic.scs: wwwets2studio.com
00:00:20.716 : [zipfs] Moonlight_Titanic.scs: read ok, 18 entries [0x47370ac1]
00:00:20.716 : [mod_package_manager] Mod package Moonlight_Titanic has been mount (package_version: , source: User mods)
00:00:20.717 : [zipfs] C:/My Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/VaasSkД±nWork.scs: Created with ETS2 Studio v.0.6.2.6
00:00:20.717 : [zipfs] C:/My Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/VaasSkД±nWork.scs: wwwets2studio.com
00:00:20.717 : [zipfs] VaasSkД±nWork.scs: read ok, 24 entries [0xf6b3f75c]
00:00:20.717 : [mod_package_manager] Mod package VaasSkД±nWork has been mount (package_version: , source: User mods)
00:00:20.725 : [zipfs] 50k_WheelsPack1.scs: read ok, 363 entries [0xaff016e6]
00:00:20.725 : [mod_package_manager] Mod package 50k_WheelsPack1 has been mount (package_version: 4.0, source: User mods)
00:00:21.406 : [zipfs] New Volvo FH.scs: read ok, 1794 entries [0x3a36d7aa]
00:00:21.406 : [mod_package_manager] Mod package New Volvo FH has been mount (package_version: 2.6.2, source: User mods)
00:00:21.676 : [zipfs] new_actros_plastic_parts.scs: read ok, 964 entries [0x91c1f64]
00:00:21.677 : [mod_package_manager] Mod package new_actros_plastic_parts has been mount (package_version: 3.8.0, source: User mods)
00:00:21.678 : [zipfs] C:/My Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Pro4ee_RA_Karta-centr_Mirror_Peredelka_Stroka.scs: Pro4ee_RA_Karta-centr_Mirror_Peredelka_Stroka   by puxman
00:00:21.678 : [zipfs] C:/My Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Pro4ee_RA_Karta-centr_Mirror_Peredelka_Stroka.scs: Версия мода: 2.0
00:00:21.679 : [zipfs] C:/My Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Pro4ee_RA_Karta-centr_Mirror_Peredelka_Stroka.scs: Требование: Euro Truck Simulator - 2, версия 1.20
00:00:21.679 : [zipfs] C:/My Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Pro4ee_RA_Karta-centr_Mirror_Peredelka_Stroka.scs: Авторы:
00:00:21.679 : [zipfs] C:/My Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Pro4ee_RA_Karta-centr_Mirror_Peredelka_Stroka.scs: Сам Route Advisor:
00:00:21.679 : [zipfs] C:/My Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Pro4ee_RA_Karta-centr_Mirror_Peredelka_Stroka.scs: RouteAdvisor_KAAC_SBM_Center Top_TT_NF_MCB_TCB_v2.0.scs
00:00:21.679 : [zipfs] C:/My Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Pro4ee_RA_Karta-centr_Mirror_Peredelka_Stroka.scs: Автор: Hemil
00:00:21.679 : [zipfs] C:/My Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Pro4ee_RA_Karta-centr_Mirror_Peredelka_Stroka.scs: Зеркала взяты за основу из мода Никона.
00:00:21.679 : [zipfs] C:/My Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Pro4ee_RA_Karta-centr_Mirror_Peredelka_Stroka.scs: Route_Advisor_Minimalistic_by_Nikon_1.11_v2.scs
00:00:21.679 : [zipfs] C:/My Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Pro4ee_RA_Karta-centr_Mirror_Peredelka_Stroka.scs: Автор: Nikon
00:00:21.679 : [zipfs] C:/My Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Pro4ee_RA_Karta-centr_Mirror_Peredelka_Stroka.scs: Модифицировал: puxman
00:00:21.679 : [zipfs] C:/My Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Pro4ee_RA_Karta-centr_Mirror_Peredelka_Stroka.scs: RouteAdvisor - вся информация в верхней строчке, бегущая строка перенесена к правому зеркалу.
00:00:21.679 : [zipfs] C:/My Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Pro4ee_RA_Karta-centr_Mirror_Peredelka_Stroka.scs: Предлагаю вам вариант где зеркала расположенны вверху экрана.
00:00:21.679 : [zipfs] Pro4ee_RA_Karta-centr_Mirror_Peredelka_Stroka.scs: read ok, 15 entries [0xe34f6ea]
00:00:21.679 : [mod_package_manager] Mod package Pro4ee_RA_Karta-centr_Mirror_Peredelka_Stroka has been mount (package_version: 2.0, source: User mods)
00:00:21.681 : [zipfs] New_Background_for_ETS2_v1.23.scs: read ok, 52 entries [0x7b9a3d97]
00:00:21.681 : [mod_package_manager] Mod package New_Background_for_ETS2_v1.23 has been mount (package_version: 1.23, source: User mods)
00:00:21.681 : [mod_package_manager] Mod package mod_workshop_package.0000000027B7FACC has been mount (package_version: 1.20, source: Steam Workshop)
00:00:22.742 : [zipfs] universal.zip: read ok, 4528 entries [0x4a470385]
00:00:22.743 : [mod_package_manager] Mod package mod_workshop_package.0000000026B375D5 has been mount (package_version: V1.5.2.1, source: Steam Workshop)
00:00:26.462 : [zipfs] smp2_2.zip: read ok, 33957 entries [0xec77863f]
00:00:26.462 : [mod_package_manager] Mod package mod_workshop_package.00000000267A5DC4 has been mount (package_version: 2.3, source: Steam Workshop)
00:00:26.470 : [zipfs] dlc_rims.scs: read ok, 541 entries [0x1af0e130]
00:00:26.470 : [mod_package_manager] Mod package dlc_rims has been mount (package_version: , source: User mods)
00:00:28.038 : [zipfs] man_tgx_euro6_byMADster_v1.7.scs: read ok, 3452 entries [0xa75fb47]
00:00:28.038 : [mod_package_manager] Mod package man_tgx_euro6_byMADster_v1.7 has been mount (package_version: 1.7, source: User mods)
00:00:29.404 : [zipfs] man_tgx_byMADster_v2.2.scs: read ok, 3083 entries [0x8a69303b]
00:00:29.404 : [mod_package_manager] Mod package man_tgx_byMADster_v2.2 has been mount (package_version: 2.2, source: User mods)
00:00:29.465 : [zipfs] jeyjey-16_addons_dlc_cab'v2.5.scs: read ok, 1638 entries [0xc5946025]
00:00:29.466 : [mod_package_manager] Mod package jeyjey-16_addons_dlc_cab'v2.5 has been mount (package_version: 1.21, source: User mods)
00:00:29.474 : [zipfs] Cabin_Accessories_DLC_compatibility_addon_by_RJL.scs: read ok, 145 entries [0xe4f8705]
00:00:29.474 : [mod_package_manager] Mod package Cabin_Accessories_DLC_compatibility_addon_by_RJL has been mount (package_version: , source: User mods)
00:00:29.478 : [zipfs] man_tgx_euro6_Cabin_Accesorries_DLC.scs: read ok, 53 entries [0xed238b79]
00:00:29.478 : [mod_package_manager] Mod package man_tgx_euro6_Cabin_Accesorries_DLC has been mount (package_version: , source: User mods)
00:00:33.821 : [zipfs] TZexpress_trailers pack_1.24.2.1.scs: read ok, 2304 entries [0x7430f03c]
00:00:33.821 : [mod_package_manager] Mod package TZexpress_trailers pack_1.24.2.1 has been mount (package_version: 1.24, source: User mods)
00:00:35.244 : [zipfs] MHAPro EU 2.4 map for ETS2 v1.24.x - Part 1.scs: read ok, 28531 entries [0x1ea095ad]
00:00:35.244 : [mod_package_manager] Mod package MHAPro EU 2.4 map for ETS2 v1.24.x - Part 1 has been mount (package_version: EU 2.4, source: User mods)
00:00:38.670 : [zipfs] MHAPro EU 2.4 map for ETS2 v1.24.x - Part 2.scs: read ok, 3120 entries [0x78f0daf9]
00:00:38.670 : [mod_package_manager] Mod package MHAPro EU 2.4 map for ETS2 v1.24.x - Part 2 has been mount (package_version: EU 2.4, source: User mods)
00:00:48.812 : [zipfs] MHAPro EU 2.4 map for ETS2 v1.24.x - Part 3.scs: read ok, 8855 entries [0xdc8aa898]
00:00:48.812 : [mod_package_manager] Mod package MHAPro EU 2.4 map for ETS2 v1.24.x - Part 3 has been mount (package_version: EU 2.4, source: User mods)
00:00:49.139 : [zipfs] MHAPro EU 2.4 map for ETS2 v1.24.x - Part 5.scs: read ok, 497 entries [0x88a1b950]
00:00:49.139 : [mod_package_manager] Mod package MHAPro EU 2.4 map for ETS2 v1.24.x - Part 5 has been mount (package_version: EU 2.4, source: User mods)
00:00:50.961 : [zipfs] MHAPro EU 2.4 map for ETS2 v1.24.x - Part 4.scs: read ok, 4121 entries [0xbb371bd8]
00:00:50.962 : [mod_package_manager] Mod package MHAPro EU 2.4 map for ETS2 v1.24.x - Part 4 has been mount (package_version: EU 2.4, source: User mods)
00:00:51.207 : [zipfs] Lux_Accessory_Scania_RJL_v0.95.scs: read ok, 909 entries [0x8ab5e90f]
00:00:51.207 : [mod_package_manager] Mod package Lux_Accessory_Scania_RJL_v0.95 has been mount (package_version: V0.9.5, source: User mods)
00:00:51.212 : [zipfs] Scania_V8_sound_V.8.5____le.scs: read ok, 95 entries [0x831c68d]
00:00:51.212 : [mod_package_manager] Mod package Scania_V8_sound_V.8.5____le has been mount (package_version: 8.5 with crackle, source: User mods)
00:00:51.215 : [zipfs] Alexa_Scania_RJL_indicators_display_gauges____________.scs: read ok, 76 entries [0xac6d0b43]
00:00:51.215 : [mod_package_manager] Mod package Alexa_Scania_RJL_indicators_display_gauges____________ has been mount (package_version: 2.0, source: User mods)
00:00:51.259 : [zipfs] Improved_truck_physics_1.8_by_AlexeyP.scs: read ok, 1484 entries [0xebf250e4]
00:00:51.259 : [mod_package_manager] Mod package Improved_truck_physics_1.8_by_AlexeyP has been mount (package_version: 1.8, source: User mods)
00:00:51.264 : [zipfs] ZzZzZzZzZzZzZzZzZz_Abasstreppas_Flarepack.scs: read ok, 74 entries [0x4be32389]
00:00:51.264 : [mod_package_manager] Mod package ZzZzZzZzZzZzZzZzZz_Abasstreppas_Flarepack has been mount (package_version: , source: User mods)
00:00:51.805 : game
00:00:52.049 : <ERROR> [unit] The requested value 'narrow' is outside the domain of the attribute 'light_type' of unit 'flare.vehicle.xenonlamp' (of type 'flare_vehicle').
00:00:52.083 : [bullet] Starting physics server: Bullet
00:00:52.529 : Loaded trailers: 90
00:00:52.538 : Loaded traffic vehicles of type 'car': 29
00:00:52.545 : Loaded traffic vehicles of type 'truck': 23
00:00:52.546 : Loaded traffic vehicles of type 'bus': 1
00:00:52.554 : Loaded traffic trailers of type 'semi_trailer': 52
00:00:52.575 : Loaded addon hookups: 572
00:00:52.577 : Loading resource server data ....
00:00:52.577 : Loading vegetation data ....
00:00:52.589 : Loading road data ....
00:00:52.601 : Loading terrain data ....
00:00:52.608 : Loading railing data ....
00:00:52.613 : Loading building data ....
00:00:52.631 : Loading model data ....
00:00:52.723 : Loading prefab data ....
00:00:52.826 : Loading traffic rule data ....
00:00:52.828 : Loading sign data ....
00:00:52.935 : Loading city data ....
00:00:52.955 : Loading traffic semaphore data ....
00:00:52.960 : Loading traffic signs data ....
00:00:52.969 : Loading hinges data ....
00:00:52.971 : Loading stamp data ....
00:00:52.980 : Loading movers data ....
00:00:52.985 : Loading ferry data ....
00:00:52.993 : Loading country data ....
00:00:53.049 : Loading sound item data ....
00:00:53.051 : Loading live stream data ....
00:00:53.053 : Loading game condition data ....
00:00:53.055 : Loading trigger action data ....
00:00:53.057 : Loading cutscene data ....
00:00:53.063 : Loading cargo data ....
00:00:53.132 : Loading company data ....
00:00:54.386 : Resources load time: 2339ms  (234 MB)
00:00:54.386 : Map '/map/europe.mbd' loading started ....
00:01:02.054 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/gas_town_nico/gas_town_1.ppd' version 19 to current version (21)
00:01:02.054 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/gas_town_nico/gas_price_stand.ppd' version 19 to current version (21)
00:01:02.057 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/ikea/ikea_warehouse1.ppd' version 19 to current version (21)
00:01:02.057 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/bauhaus/bauhaus1.ppd' version 19 to current version (21)
00:01:02.061 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/europe/europe.ppd' version 19 to current version (21)
00:01:02.126 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/transport21/transport21.ppd' version 19 to current version (21)
00:01:02.149 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/transport216/transport216.ppd' version 19 to current version (21)
00:01:02.835 : Map successfully loaded.
00:01:02.861 : Map load time: 8474ms  (0 MB)
00:01:02.873 : Loading save '/home/profiles/5361796D65/save/autosave/game.sii'
00:01:03.165 : Road network navigation caching started.
00:01:27.148 : <WARNING> Unable to find route from: bus_stop.innsbruck to (liege)!
00:01:27.150 : <WARNING> Unable to find route from: bus_stop.innsbruck to (esbjerg)!
00:01:27.151 : <WARNING> Unable to find route from: bus_stop.innsbruck to (lienz)!
00:01:27.169 : <WARNING> Unable to find route from: bus_stop.erfurt to (liege)!
00:01:27.170 : <WARNING> Unable to find route from: bus_stop.erfurt to (esbjerg)!
00:01:27.171 : <WARNING> More failures to find a route.
00:01:29.540 : Road network navigation caching finished.
00:02:10.261 : Garage update started.
00:02:11.076 : Garage update finished.
00:02:11.079 : Economy load time: 79032ms  (24 MB)
00:02:11.083 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '00c30dd20' (of type 'ui_blend_only_window').
00:02:11.083 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '00c30dd20' (of type 'ui_blend_only_window').
00:02:11.083 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '00c30dd20' (of type 'ui_blend_only_window').
00:02:11.083 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '00c30dd21' (of type 'ui::text').
00:02:11.083 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '00c30dd21' (of type 'ui::text').
00:02:11.083 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '00c30dd21' (of type 'ui::text').
00:02:11.083 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '00c30dd22' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.084 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '00c30dd22' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.084 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '00c30dd22' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.130 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '00c30ded0' (of type 'ui_blend_only_window').
00:02:11.130 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '00c30ded0' (of type 'ui_blend_only_window').
00:02:11.130 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '00c30ded0' (of type 'ui_blend_only_window').
00:02:11.130 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '00c30ded1' (of type 'ui::group').
00:02:11.130 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '00c30ded1' (of type 'ui::group').
00:02:11.130 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '00c30ded1' (of type 'ui::group').
00:02:11.131 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '00c30ded2' (of type 'ui::text').
00:02:11.131 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '00c30ded2' (of type 'ui::text').
00:02:11.131 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '00c30ded2' (of type 'ui::text').
00:02:11.131 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '00c30ded3' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.131 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '00c30ded3' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.131 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '00c30ded3' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.136 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0049c8dd1' (of type 'ui::window').
00:02:11.136 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '0049c8dd1' (of type 'ui::window').
00:02:11.136 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '0049c8dd1' (of type 'ui::window').
00:02:11.137 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '00c49b270' (of type 'ui::group').
00:02:11.137 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '00d82e553' (of type 'ui::text').
00:02:11.137 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '00d82e554' (of type 'ui::group').
00:02:11.137 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '01065cbd0' (of type 'ui::group').
00:02:11.137 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '011164d83' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.137 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '011164d84' (of type 'ui::button_common').
00:02:11.137 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '011164d85' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.138 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '04c257e20' (of type 'ui::group').
00:02:11.138 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '04c25f0b4' (of type 'ui::text').
00:02:11.138 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '04c25f0b5' (of type 'ui::group').
00:02:11.138 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '04c25f0bc' (of type 'ui::group').
00:02:11.138 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '04c25f0bd' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.138 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '04c25f0be' (of type 'ui::button_common').
00:02:11.138 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '04c25f0bf' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.138 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '04c25dec0' (of type 'ui::group').
00:02:11.138 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '04c25dec0' (of type 'ui::group').
00:02:11.138 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '04c25dec0' (of type 'ui::group').
00:02:11.139 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '04c25e260' (of type 'ui::group').
00:02:11.139 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '04c25e260' (of type 'ui::group').
00:02:11.139 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '04c25e260' (of type 'ui::group').
00:02:11.139 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '04c268730' (of type 'ui::group').
00:02:11.139 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '04c268730' (of type 'ui::group').
00:02:11.139 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '04c268730' (of type 'ui::group').
00:02:11.139 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0049c8dd2' (of type 'ui::group').
00:02:11.139 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '0049c8dd2' (of type 'ui::group').
00:02:11.139 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '0049c8dd2' (of type 'ui::group').
00:02:11.139 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0052e5b30' (of type 'ui::group').
00:02:11.139 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0052f9430' (of type 'ui::group').
00:02:11.140 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0052fcea0' (of type 'ui::text_table_common').
00:02:11.140 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0053041a0' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.140 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '00b8d9b90' (of type 'ui::button_common').
00:02:11.140 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0049c8dde' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.140 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '10c49b270' (of type 'ui::group').
00:02:11.140 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '10c49b270' (of type 'ui::group').
00:02:11.140 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '10c49b270' (of type 'ui::group').
00:02:11.142 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '10c49b273' (of type 'ui_map').
00:02:11.142 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '10c49b273' (of type 'ui_map').
00:02:11.142 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '10c49b273' (of type 'ui_map').
00:02:11.142 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '10c49b274' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.142 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '10c49b274' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.142 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '10c49b274' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.142 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '04c2691c0' (of type 'ui::group').
00:02:11.142 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '04c2691c0' (of type 'ui::group').
00:02:11.142 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '04c2691c0' (of type 'ui::group').
00:02:11.143 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'child_nameless' of unit '0049c8ddd' (of type 'ui::portal').
00:02:11.143 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0049c8ddd' (of type 'ui::portal').
00:02:11.143 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '0049c8ddd' (of type 'ui::portal').
00:02:11.143 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '0049c8ddd' (of type 'ui::portal').
00:02:11.143 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '1049c8dd1' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.143 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '1049c8dd1' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.143 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '1049c8dd1' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.143 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '00d847a10' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.143 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '00d830940' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.143 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '011164e70' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.144 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'child_nameless' of unit '0049d74c0' (of type 'ui::portal').
00:02:11.144 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0049d74c0' (of type 'ui::portal').
00:02:11.144 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '0049d74c0' (of type 'ui::portal').
00:02:11.144 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '0049d74c0' (of type 'ui::portal').
00:02:11.144 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0049e0fd0' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.144 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '0049e0fd0' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.144 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '0049e0fd0' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.144 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0049c8dd8' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.144 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '0049c8dd8' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.144 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '0049c8dd8' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.145 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0049c8dd6' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.145 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '0049c8dd6' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.145 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '0049c8dd6' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.145 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0049c8dd5' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.145 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '0049c8dd5' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.145 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '0049c8dd5' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.145 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0049c8dd11' (of type 'ui::text').
00:02:11.145 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '0049c8dd11' (of type 'ui::text').
00:02:11.145 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '0049c8dd11' (of type 'ui::text').
00:02:11.145 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0167e43b0' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.146 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '0167e43b0' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.146 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '0167e43b0' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.146 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0167f8f20' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.146 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '0167f8f20' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.146 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '0167f8f20' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.146 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '01178d6d0' (of type 'ui::button_common').
00:02:11.146 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '01178d6d0' (of type 'ui::button_common').
00:02:11.146 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '01178d6d0' (of type 'ui::button_common').
00:02:11.146 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0049c8dd4' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.147 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '0049c8dd4' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.147 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '0049c8dd4' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.149 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0049fb330' (of type 'ui::window').
00:02:11.149 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '0049fb330' (of type 'ui::window').
00:02:11.149 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '0049fb330' (of type 'ui::window').
00:02:11.150 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '004a04e70' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.150 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '004a04e70' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.150 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '004a04e70' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.150 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '00533b4b0' (of type 'ui::button_common').
00:02:11.150 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '005b345f0' (of type 'ui::group').
00:02:11.150 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '005b345f0' (of type 'ui::group').
00:02:11.151 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '005b345f0' (of type 'ui::group').
00:02:11.151 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0049fb335' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.151 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '0049fb335' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.151 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '0049fb335' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.230 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0049fb330' (of type 'ui::window').
00:02:11.230 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '0049fb330' (of type 'ui::window').
00:02:11.230 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '0049fb330' (of type 'ui::window').
00:02:11.230 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '004a04e70' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.231 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '004a04e70' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.231 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '004a04e70' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.231 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '00533b4b0' (of type 'ui::button_common').
00:02:11.231 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '005b345f0' (of type 'ui::group').
00:02:11.231 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '005b345f0' (of type 'ui::group').
00:02:11.231 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '005b345f0' (of type 'ui::group').
00:02:11.231 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0049fb335' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.231 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '0049fb335' (of type 'ui::text_common').
00:02:11.231 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '0049fb335' (of type 'ui::text_common').
00:02:14.412 : <ERROR> [snd] Failed to bind, file not found! (/sound/truck/scania_v8.5/v8_ext/ext_1600.ogg)
00:02:17.185 : Create actor: (132 MB)
00:02:17.476 : Game init finished. (390 MB)
00:02:24.266 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/vehicle/truck/scania_gtm/textures/empty1.002.dds" in the read_only mode
00:02:24.266 : <ERROR> [resource_task] Can not open '/vehicle/truck/scania_gtm/textures/empty1.002.dds'
00:02:24.277 : <ERROR> [dds] Malformed DDS file '/vehicle/truck/scania_gtm/textures/empty1.002.dds'
00:02:56.771 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0049fb330' (of type 'ui::window').
00:02:56.771 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '0049fb330' (of type 'ui::window').
00:02:56.771 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '0049fb330' (of type 'ui::window').
00:02:56.771 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '004a04e70' (of type 'ui::text_common').
00:02:56.771 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '004a04e70' (of type 'ui::text_common').
00:02:56.771 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '004a04e70' (of type 'ui::text_common').
00:02:56.771 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '00533b4b0' (of type 'ui::button_common').
00:02:56.771 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '005b345f0' (of type 'ui::group').
00:02:56.771 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '005b345f0' (of type 'ui::group').
00:02:56.771 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '005b345f0' (of type 'ui::group').
00:02:56.771 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'name' of unit '0049fb335' (of type 'ui::text_common').
00:02:56.771 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'p2p_pml' of unit '0049fb335' (of type 'ui::text_common').
00:02:56.771 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'tooltip' of unit '0049fb335' (of type 'ui::text_common').
00:03:14.382 : <ERROR> [model] Unknown look name 'blue' on model '/vehicle/trailer_eu/brick_trailer/brick_trailer.pmd'
00:03:14.434 : <ERROR> [model] Unknown look name 'blue' on model '/vehicle/trailer_eu/brick_trailer/lod_01.pmd'
00:03:14.466 : <ERROR> [model] Unknown look name 'blue' on model '/vehicle/trailer_eu/brick_trailer/lod_02.pmd'
00:03:30.694 : <ERROR> Redundant rear wheel accessory removed!
00:03:30.694 : <ERROR> e:\build_bot\win_slave\final_build_ets2_124_windows_bin_steam_x64\build\prism\src\p3core\collections/arrays/arrays_base_impl.h(491): ??A?$array_t@V?$vec_t@M$02@prism@@@prism@@QEAAAEAV?$vec_t@M$02@1@_K@Z: Index outside array boundaries.
Номер раз: Битый/косячный мод
Решения Убрать мод или игнорировать как несущественный факт
Номер два: Виноват мод на трейлеры? Или подключён "кирпичный" мод для МП?
Можно попытаться заткнуть вот этим:
https://www.dropbox.com/s/l2exoi8g087tu … k.zip?dl=0
или поубирать по одному моды на прицепы пока проблема не исчезнет
https://s6.postimg.org/lkvnta1an/ets2_00021.png ШАМАН Можете ли вы ссылку на карте
Что точно нужно? Это происходит при выборе груза в ВоТ.
Отредактировано ШАМАН (2016-08-09 01:11:11)
Снова я со своей проблемой. В общем заглючил компьютер, по новой установил систему, само собой разумеется 7 64 битная. Решил вчера поиграть. Запустил сейв где у меня практически нет модов. Резвенько так игра шла, настройки графики на средних, 150% масштаб, сглаживание и т.д. И тут посреди поля бац, зависаю секунд 30. Далее вроде доехал нормально. Проверяю на другом сейве где много модов и карта России. Загрузился в России на Камазе, и началась жуть, минуту играю секунд 40 зависает игра, не зависимо от места, поле, город, есть трафик рядом или нет. Виснет игра и всё тут. Можно сказать что моды виноваты, это да, но до переустановки системы такого не было. Были проблемы только онлайн но играя не по сети я такой проблемы не имел. Были подёргивания игры это да и на карте России и на том же Камазе я  ездил, а тут просто ужас. Пересел на этом сейве на дефолтную Volvo и загрузился в Польше всё равно зависает игра. Попробовал онлайн запуститься, и только запустился у меня зависает игра и BSOD с такой ошибкой 0x000000F4. Попробовал ещё раз даже не загрузилась игра зависает и BSOD со странной ошибкой C000021a и что-то там про Fatal error sistem. Я не знаю уже где искать проблему. Драйвера последние установил, недавно проапгрейдил компьютер, купил новую видеокарту GeForce GT730 на 2гб, добавил оперативки до 4 гб, новый жёсткий на 1трб. Toshiba на него и установил систему, раньше систему стояла на Samsung-e стареньком который уже гудит и прикажет долго жить наверно скоро. Поэтому буду очень благодарен за любую помощь в советах где искать проблему. Железо ли это или что-то с системой?
http://fb.ru/article/248024/oshibka-x-f … pravleniya
Спасибо. Память я проверил стандартным средством и никаких проблем не обнаружено, диск новый также проверил на битые сектора, всё нормально, система только переустановленна значит хлама нет, да и не ставил я пока много программ, так некоторые необходимые в работе. Вирусы, думаю вряд ли, система новая да и не лазил я нигде и ничего сомнительного не устанавливал. Остаётся обновления, тут надо проверять. Но вот ещё что я переустановил игру, начал как говориться с чистого листа, загрузил игру вошёл в настройки и пока настраивал графику игра три раза зависала, на 4 BSOD уже не онлайн с новой ошибкой 0x0000007A Меня это уже выводит из равновесия. Сейчас ATS запущу с настройками от ETS 2 посмотрю, что будет.
Очучение, что скоро умрёт ЖД... Я бы прикупил новый или сбросил важные данные.
Отредактировано ШАМАН (2016-08-24 15:07:38)
Шаман так у меня же новый. Я его недавно купил. У меня 3 жёстких первый старый на 150 гб Samsung HD251HJ он уже давно проситься на покой так как гудит и щёлкает. До недавнего времени на нём стояла система. Подключён он через шлейф сейчас использую для хранения мало нужных данных. 2  Samsung SP1614N на 250 гб подключён через SATA на нём всегда хранились данные, использую как хранилище модов для игр. И последний что купил недавно Toshiba DT01ACA100 на 1 трб. Подключён также через SATA На нём сейчас система, игры программы. Я вот что подумал играет ли роль, что у меня мой диск самый старый, samsung что он подключён через шлейф и система видит его первым для запуска. Я в биосе переключал на тошибу чтобы он первый был, так система вообще не запускалась. Раньше когда система была на старом диске, так порой когда я что-то запускал серьёзное с другого диска, что через SATA подключён так у меня выбивало этот диск. Сбой происходил и система его просто отключала, и только после перезагрузки можно было войти снова на этот диск. Когда я поначалу игру установил на Тошибу а система ещё была на старом Самсунге, так при игре онлайн так же отрубалась тошиба. Система его просто не видела. В общем я всё задумываюсь могут ли у меня проблемы быть именно из-за старого жёсткого диска? И как его выключить если система не грузиться без него?
Бардак у Вас какой-то батенька... Ты когда систему на новый диск заливал, со старого дика её удалил? У тя на нём boot сектор остался, вот причина чехарды с дисками. Отключи старый и установи систему. А со старого потом, через панель управления, boot сектор удали.
Отредактировано ШАМАН (2016-08-24 20:09:44)
Привет. Такая проблема вдруг у меня появилась, зависает на паромах. Т.е. становлюсь на маркер, выбираю порт, нажимаю "в путь" и тут намертво просто зависает, нужно перезапускать игру но всё равно не решает проблема. Такое в разных портах происходит. Пробовал как в МП так и в сингл. Моды не использую
Всем привет!
Где теперь (на патче 1.25) искать вот эти строчки, которые раньше были в game_data.sii
#          R    G    B
truck_tex_normal_bcg:   (255, 255, 255)
truck_tex_selected_bcg: (255, 194,  77)
world_to_ui_off: (16820.431472081218274111675126904, 25202.148809523809523809523809524) // float2(3313625.0f / 197.0f, 4233961.0f / 168.0f);
world_to_ui_coef: (0.012278733482921964597357267514336, 0.012460134984795668619743380553289) // float2(197.0f / 16044.0f, 168.0f / 13483.0f);
ui_unit_to_km: 1.0 // number of real km per game unit
blur_effect_name[0]: blur
blur_effect_name[1]: blur
blur_effect_name[2]: blur
blur_effect_name[3]: desaturate
blur_effect_name[4]: brightness
blur_effect_name[5]: levels
blur_effect_values[0]: (2, 0, 0)
blur_effect_values[1]: (5, 0, 0)
blur_effect_values[2]: (6,0, 0)
blur_effect_values[3]: (0.2, 0, 0)
blur_effect_values[4]: (17, 0, 0)
blur_effect_values[5]: (0, 0.5, 120)
Отредактировано a.bd (2016-09-09 22:55:03)
a.bd
В отдельном файле map_data.sii
Инфо
Отредактировано ШАМАН (2016-09-09 23:25:30)
нетути там :flirt:
а в логе пишет (ежели не убрать)
<WARNING> Ignoring obsolete attribute 'truck_tex_normal_bcg' of unit '.game.data' (of type 'game_data').
<WARNING> Ignoring obsolete attribute 'truck_tex_selected_bcg' of unit '.game.data' (of type 'game_data').
<WARNING> Ignoring obsolete attribute 'world_to_ui_off' of unit '.game.data' (of type 'game_data').
<WARNING> Ignoring obsolete attribute 'world_to_ui_coef' of unit '.game.data' (of type 'game_data').
<WARNING> Ignoring obsolete attribute 'ui_unit_to_km' of unit '.game.data' (of type 'game_data').
<WARNING> Ignoring obsolete attribute 'blur_effect_name' of unit '.game.data' (of type 'game_data').
<WARNING> Ignoring obsolete attribute 'blur_effect_values' of unit '.game.data' (of type 'game_data').
Смотрел базу и деф от SCS 1.25 - этих параметров нет ни в map_data.sii ни в game_data.sii
Отредактировано a.bd (2016-09-10 00:07:10)
