сначала у меня игра крашилась при попытке загрузить сейв. Пришлось откатываться, потом отключать все моды, сохраняться и потом уже ставить бета патч. Все было нормально, сейв загрузился, но при попытке поменять колесный диск, опять краш
Euro Truck Simulator 2 [Обсуждение] [13]
Сообщений 241 страница 270 из 999
Поделиться2412015-04-19 12:32:30
Поделиться2422015-04-19 12:50:35
Ну если колёса не дефолт на тягаче, так и будет краш...
Хотя желательно ЛОГ показывать.
Поделиться2432015-04-19 15:20:23
Из всего патча понравилась только оптимизация: игра действительно идет намного плавнее и нету жестких проседаний, как раньше. И DAF новый прописали в траффик...
Погода как-то вообще уг: с Realistic Lightning в 1.16 мне намного больше нравилось играть... Здесь у них ночь получилась очень светлой (можно ехать или без света в принципе, или на габаритах - и всё видно), а день наоборот какой-то ужасный (вроде небо ясное, а всё темное и серое... Особенно это видно на белых прицепах, которые становятся серыми...).
Upd. Про тормоза также не могу не сказать: уже выкрутил на самую максимальную интенсивность, а всё равно нихрена не тормозят... Ретардер и тормоз прицепа и то намного лучше схватывают, чем основные тормоза.
Отредактировано long_truck_driver (2015-04-19 15:23:26)
Поделиться2442015-04-19 16:28:41
да в том то и дело что я отключил все моды перед установкой беты. И соответственно диски пытался менять дефолтные. Попробую еще раз
Поделиться2452015-04-19 16:50:27
Maddreg
Лог в студию...
Поделиться2462015-04-19 17:04:25
Доброго времени суток. У меня такой вопрос если нахимичить как написано тут Ссылка для игры ЕТС 2 эффект будет? Или лучше не трогать?
Отредактировано incognito (2015-04-19 17:04:56)
Поделиться2472015-04-19 18:06:07
Отредактировано incognito (Сегодня 17:04:56)
Добавление виртуальной памяти может дать положительный результат, всё остальное чисто для "развода" .ini файла игры.
Поделиться2482015-04-19 18:27:31
а по процессору игру можно обмануть если у меня двух ядерный а игре нужен четырёх ядерный?
Поделиться2492015-04-19 18:35:53
виртуальной памяти
Правильно я все сделал? Ссылка
Отредактировано incognito (2015-04-19 20:25:39)
Поделиться2502015-04-19 21:18:38
Впиши 4096, хотя и этого достаточно. Но эта манипуляция нужна при малом объёме оперативной памяти.
Сам не пробывал, но я не видел игр, в которых минимальным требованием был 4-х ядерник...
Отредактировано ШАМАН (2015-04-19 21:20:42)
Поделиться2512015-04-20 14:18:41
Athlon
Если ты про GTA 5, то она и без правок реестра (а чего они там по 10 ГГц не приписали?
) нормально запускается на двухъядерниках.
Поделиться2522015-04-20 17:34:29
фаркрай 4 не запускается на двух ядерном,
Если ты про GTA 5, то она и без правок реестра (а чего они там по 10 ГГц не приписали? ) нормально запускается на двухъядерниках.
именно про неё, читал что если двух ядерный то нужно читырёх поточный а мой (Athlon X2 250) вроде уже не катит, я правда в этом не шарю
извиняйте за флуд
Поделиться2532015-04-20 18:29:01
Ты отключил файл подкачки.
Цепляй выше- указать размер и ставь скоко хочешь.
Поделиться2542015-04-20 19:36:19
Ты отключил файл подкачки. Цепляй выше- указать размер и ставь скоко хочешь.
Файл подкачки находится на диске D...
Поделиться2552015-04-20 19:44:40
низзя с файлом подкачки развлекаться. плохо это. Размер для хрюши 3/4 оперативы, для 7-8-ки 1 в 1. а лучшее автомат выставить.
Отредактировано dmitry68 (2015-04-20 19:45:05)
Поделиться2562015-04-20 19:55:40
Отредактировано dmitry68 (Сегодня 19:45:05)
Для ПК, с малым объёмом опративки, помогает фиксированный размер (обычно 1.5 -2х ОП).
Пы.Сы. На стационаре ОП 16Gb - файл подкачки удалён нафиг...
Отредактировано ШАМАН (2015-04-20 19:56:52)
Поделиться2572015-04-20 23:12:39
И как оно для ets 2?
Я почему спрашиваю... у меня у самого 16 гб 2400 частота , но я не вижу смысла в таком количестве. Оставил 8 а на остальных остальных поднял ramdisk 8 гигабайт. Этого размера диска хватает для игры и всех нужных модов. Драйвер сохраняет образ за три минуты, грузит его при старте системы. Вобщем, полтора года как совсем забыл что такое окно загрузки в игре
но у меня еще есть причина для таких извращений: мой системный ssd всего 60 гигов и кроме системы, офиса и утилит на нем ничего не помещается.
Зы и файла подкачки при этом нет. Правда при игре на тяжелых модах иногда выскакивает сообщение что память кончается, но это бывает редко.
Поделиться2582015-04-20 23:21:49
-Хз как оно, прекрасно работает...
-3Д прошам в радость такой объём
-SSD у мня чутка поболее 128...
Поделиться2592015-04-20 23:43:43
ОЗУ 8GB подкачка отключена - нормально.
Возле идеи с ramdisk когда-то почесался, но не решился. Игра частенько вылетает, боюсь ни сохранок не будет, ни нервов.
Поделиться2602015-04-20 23:59:43
Я имею ввиду - есть разница с 8? Существенная?
Gepard
Ну сейвы там же, в образе. Поиграл, пересохранил образ, проблем нет. Только если электричество отрубят... недавно вот после грозы 2 usb порта перестали работать, блин.
Только 8 памяти мало, нет смысла, тем более сейчас когда игра 64 бит. 16 оптимально.
Поделиться2612015-04-21 09:10:10
Чесно говоря, не вижу смысла для етс2 рамдиск организовывать. Имея на борту 16 гиг и 64 бита. Груля берет все, шо ей винда разрешит. И не такая она требовательная. ИМХО.
Поделиться2622015-04-21 09:36:36
Ты все в кучу смешал ))) ramdisk нужен ТОЛЬКО для ускорения дисковых операций - чтения base и модов. Причем ускорение это очень существенное - на два порядка примерно по сравнению с SSD! Также операции с кучей мелких файлов на ramdisk летают просто - для некоторых работ с базой использую чистый 8-гиговый ramdisk, разворачиваю туда базу и вперед.
Теперь, внимание, вопрос. Что дает прибавку существеннее в плане производительности - 16Гб оперативы или 8Гб оперативы + ускорение дисковых операций за счет ramdisk? На моей системе, мне кажется, второй вариант дает небольшую прибавку по сравнению с первым. Бонусом еще получаем почти мгновенную загрузку сохранений.
Поделиться2632015-04-21 10:56:22
Может для игры твой вариант и предпочтительней (надо тестить), но для ресурсоёмких прог лучше просто ОП. Ну и SSD SSD рознь в скорости + правильная настройка...
Отредактировано ШАМАН (2015-04-21 10:59:14)
Поделиться2642015-04-21 11:25:45
Ну так ramdisk в любой момент отрубить можно. Говорю же, попался мне очень удобный драйвер (qSoft ramdisk enterprise)
Мне кажется ты невнимательно прочитал. Когда разница скорости чтения/записи в разы (ramdisk/SSD), правильная настройка SSD особой роли не играет
Не помню сколько ramdisk мой на памяти 2400MHz показывает по тестам, то что нашел в инете показывает около 3 Гб/с (у меня точно еще больше, в разы, как бы не 20-30Гб/с)
Тогда как хороший SSD около 0.5 Гб/с, Samsung rapid SSD mode 1 Гб/с.
Поделиться2652015-04-21 12:41:29
Если верить тестам, скорость чтение/запись RAM, максимально порядка 3,3Гб/с (х64), на х86 меньше на треть. Баловаться стоит у кого HDD или малого объёма SSD. ИМХО.
По сути RAM - шикарный вариант для лаптопа!
Тест:
http://artemeff.com/2012/10/24/ram-ssd-hdd.html
Отредактировано ШАМАН (2015-04-21 13:04:22)
Поделиться2662015-04-21 13:06:51
А вот мне кажется ты совсем зря не учитываешь, какая память, мать и проц используются при работе с ramdisk. Вечером посмотрю у себя в системе что "тесты" покажуть ))) Но я точно помню что после установки памяти 2400MHz я немного ох...л от итоговых скоростей реальных операций с файлами на ramdisk, несмотря на наличие у меня SSD
Вот тут например уже немного другие результаты сравнения скорости: http://itc.ua/articles/ram-diski-kak-po … ompyutera/
Это больше похоже на то что я вижу у себя, чем то что ты выдал в предыдущей ссылке
Отредактировано Supric (2015-04-21 13:13:12)
Поделиться2672015-04-21 13:20:28
Это максимальные показатели в синтетике, они ничего общего не имеют с реальной работой системы. Моё мнение, РАМ для лаптопа, там где нет ССД. Но это сугубо моё ИМХО.
Поделиться2682015-04-21 13:33:26
Могу у себя протестировать "реальную работу системы" и поделиться результатами
Что тестировать будем, на выбор? (только не очень большое, у меня на SSD мало свободного места).
Поделиться2692015-04-21 14:33:52
Подскажи как настроить (qSoft ramdisk enterprise для ets2 у меня HDD и оператива 8ГБ , стоит ли устанавливать ?
Поделиться2702015-04-21 15:50:20
Говорят, маловато (см. здесь пост #260).
