Инструкция по настройке сглаживания через NVIDIA Inspector
Чтобы зайти в настройки драйвера, нажмите отмеченную красным кнопку:
Первым делом нужно выбрать/создать профиль для игры. Для ETS 2 таковой уже есть, поэтому просто выставляем параметры следующим образом:
• Antialiasing compatibility -- 0x084012C1 (просто копируем код и вставляем)
• Antialiasing - Behavior Flags -- None
• Antialiasing - Mode -- Override any application settings
• Antialiasing - Settings -- 4x [4x Multisampling]
• Antialiasing - Transparency Supersampling -- 4x Sparse Grid Supersampling*
* Фишка в том, чтобы значения Antialiasing - Settings и Antialiasing - Transparency Supersampling совпадали. Т. е. 4х и 4х, 2х и 2х и т. д. В противном случае качество сглаживания будет ниже плинтуса.
• Texture Filtering - LOD Bias (DX) -- -0.75 (Это для примера, отрицательные значения немного уберут замыленность, создаваемую сглаживанием, но увеличат нагрузку на видеокарту. Оптимальные значения для сглаживания 2х = -0.5, для 4х = -1.0.)
• В самой игре ставим Масштаб - 100%. Это важно, при любом другом масштабе качество рендера катастрофически падает.
• Там же MLAA - Выкл, если оно по каким-то причинам у вас ещё активно.
Далее жмём кнопку Apply changes в правом верхнем углу и бежим в игру... балдеть от просевшего fps.
NVInspector желательно использовать в паре со SweetFX. Последний хорошо восстанавливает чёткость картинки, все виды сглаживания в нём, естественно, необходимо выключить. Чёткость картинки регулируем параметром #define sharp_strength по своему вкусу.
Неприятная особенность: возможно исчезновение надписей на дорожных указателях в Скандинавии и на модах других карт. Решение: в config.cfg задать отрицательное значение параметру uset r_texture_detail, например, uset r_texture_detail "-1".
Достоинства:
• Действительно убер-качество изображения. Особенно заметно в движении: картинка гладкая, вдали не мельтешит пиксельная каша.
• Не требует запуска параллельно с игрой.
• Работает вместе со SweetFX.
• Работает в мультиплеере.
Недостатки:
• Сильное влияние на производительность. На разрешениях по FullHD включительно ещё терпимо, а начиная с WQHD и выше требуется от 3 ГБ видеопамяти и мощный графический процессор (GTX 780 и лучше)
• Доступно только владельцам видеокарт от Nvidia.
Отредактировано Косяк_Марихуанович (2015-09-12 18:28:09)
