Можно было взяться... Но одному не под силу...
не не... я для одного и не предлагаю, а для компании Павла...
Вы здесь » PlayTruckSims: Грузовые симуляторы, Дальнобойщики, Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator » Euro Truck Simulator 2 » Euro Truck Simulator 2 [Обсуждение] [13]
Ну Скандинавию у них в компании лепил один чел целый год
crossbow
Так и есть... Обнова за обновой...
Ребят, наверняка тут многие играют с рулем, я назрел вот тоже купить себе, да вот беда, даже не знаю какой выбрать
Посоветуйте хороший руль для игры в евро трак
Или никаких вариантов, кроме G27, нет?Отредактировано Koloss (2015-05-21 20:04:29)
у меня https://market.yandex.ru/product/393341 … p;clid=502 такой, полностью устраивает, брал потомучто пс3 есть и 900 градусов оборота
PS..... красную крутилку настроил на громкость радио, очень удобно и как прям в машине))))
Отредактировано almond (2015-05-23 10:07:07)
PS..... красную крутилку настроил на громкость радио, очень удобно и как прям в машине))))Отредактировано almond (Сегодня 10:07:07)
когда у меня такой был, не получилось настроить крутилку никуда
http://images.akamai.steamusercontent.c … 743BF1409/ вот, сейчас в настройках стоит
Красную крутилку удобно использовать как управление ретардером (у меня такой же руль)
"Я не настолько богат, чтобы покупать дешёвые вещи." (с)
Бери с запасом -- G27 саме то. Только пусть тебе в магазине его обязательно протестируют.
hrebet1
тут уже инфа ходит про G29, поэтому G27 уже как-то на "запас" не тянет. Есть ещё и такая зверюга: Thrustmaster T500RS.
G27 самый по цене/качество самый отличный. Рулю на нем уже 4-й год. Единственное что поломалось это правая закрутка на стол. Пока держится на левой. Крепеж купить негде. Он внутри руля. Руль не разберал ниразу. В Евротрак пока хватает. Что то резче-гонки да есть неудобства. (учитывая поломанную деталь)
Отредактировано Gaiver (2015-05-23 22:16:47)
У G27 шестереночный привод обратной связи (хотя применены два мотора и косые шестерни), у Thrustmaster-ов - ременной. Соответственно он более плавный и мягкий при той же силе, нет ощущения работы шестеренок в руках. К сожалению сам трастмастеры не пробовал, но это так сказать конструктивные особенности, суть которых и так понятна. Плюс трастмастеры есть на 1080 градусов. В ЕТС2 это вобщем-то ключевой показатель ))) Минусы - необходимость отдельной покупки шифтера. Хотя может и не минус, я шифтер Г27 не использую давно, вместо него джой с FFB самое оно.
Gaiver
если что, снизу есть "вплавленные" гайки для крепления. шаблон для отверстий под них есть на офсайте ложитек.
Отредактировано Мишаня666 (2015-05-23 23:39:57)
я слева от крутилки -+ на ретардер поставил
А +- я поставил на круиз, "select"-возобновление круиза, "start"-включение, "ps"-управление бортовиком, крест-крутить головой влево-вправо-вперёд-назад
каждому свое, кому как удобнее, у меня просто рядом еще геймпад хбокса и второстепенные клавиши на нем назначены, клава просто неудобно под столом находится
вот думаю как бы еще на руле закрепить, шикарно бы получилось))))
PS.... почемуто боком фотку выкладывает)
PSS... а головой крутить удобнее с трекиром)
Отредактировано almond (2015-05-25 00:21:13)
Кто нибудь подскажет как громкость звуков нового Актроса подкрутить?
Очень тихо, некомфортно кататься
Koloss
Мод попробуй
DrivingForce по количеству кнопок - шикарен, куча всего под пальцами.
Где-то видел фотку, там геймпад налеплен сверху на G27 (на место звук.сигнала). Кнопок "на руле" конечно добавляет.
Эргономика - не знаю, из-за толщины геймпада. Еще при оборотах руля провод геймпадовский как-то не сильно наматываться должен, а то насколько его хватит.
У тебя купленный или самодельный?
Ну почему же? Газ отпустил и летишь себе. Тихо, как в лесу на поляне, птички поют.
Всем привет! Подскажите кто знает на ДАФ Евро 6 насчет индикатора топлива. Там есть красная стрелка и вертикалные зеленые полоски. Что к чему относится? Стрелка показывает красную зону, а зеленые почемуто 3 деления снизу. Разве не должны быть в ровень? Ехал как то ориентируясь по зеленым делениям, смотрю еще 2 есть типа доеду. А фиг там. Уже был в красной зоне и оставалось на 30 км проехать. Естественно до заправки не добрался. Заправляю порожняком на 3000 км красная недоползла до половины, а зеленые выше нее, но и не до конца столбика. Обясните пожалуйста что показывает красная стрелка и зеленые деления. Спасибо!
Отредактировано Gaiver (2015-05-28 21:18:30)
Gaiver
если что, снизу есть "вплавленные" гайки для крепления. шаблон для отверстий под них есть на офсайте ложитек.Отредактировано Мишаня666 (2015-05-23 23:39:57)
Спасибо за "на водку". Глянем.
Отредактировано Gaiver (Сегодня 21:18:30)
Стрелка покаживает уровень топлива в баке, а синие деления покаживают уровень Adblue(мочевина)
я в таких случаях пользуюсь компьютером (кнопка I), где показывается количество топлива и расстояние.
Этот режим постоянно включен по нему и ориентируюсь. Мочевина приблизительно догадываюсь что это, но для меня это пустой звук так сказать в игре. Тоесть ориентир брать надо на стрелку, а не на вертикальные деления.
Эргономика - не знаю, из-за толщины геймпада. Еще при оборотах руля провод геймпадовский как-то не сильно наматываться должен, а то насколько его хватит.У тебя купленный или самодельный?
геймпад прилепить к основанию руля, не на саму баранку, пока думаю как, эксперементирую с удобством нажатия клавиш
трекир покупал, брал для авиасимов, удобная вещь конечно, но после долгого играния шея и глаза начинают побаливать)))
almond,
можно фото или ссылку на покупной? чёт найти немогу.
almond,
быстрогугл выдал это http://comp2.ru/Ct/_mm_npoint.htm у меня правда без клипсы (денег не хватало)))
http://www.youtube.com/watch?v=ypAqpqGZYqo как это дело выглядит и работает
Отредактировано almond (2015-05-29 13:04:34)
..трекир покупал, брал для авиасимов, удобная вещь конечно, но после долгого играния шея и глаза начинают побаливать)))
Впервые за 10 лет встречаю такой отзыв о трекире.)) Может мертвая зона в центре неправильно настроена? Трекир отличный инструмент для профилактики затекания мышц шеи при длительной "работе" за компом.
В ЕТС2 он вынуждает держать голову в одном положении. От этого шея и болит. Это ж не авиасим...
В игре мало длинных прямых участков, поэтому приходится постоянно контролировать траекторию.
Supric написал(а):В ЕТС2 он вынуждает держать голову в одном положении.В игре мало длинных прямых участков, поэтому приходится постоянно контролировать траекторию.
Я частично решил проблему. С углом обзора 45 градусов приходится вертеть головой чтобы посмотреть даже в ближнее зеркало
