Euro Truck Simulator 2 [Обсуждение] [13]
Сообщений 331 страница 360 из 999
Поделиться3322015-05-11 07:49:23
У меня стим-версия 1.17 без Скандинавии. Обратил внимание, что ночи какие-то светлые совсем стали
Раньше в 2 часа ночи реально без дальнего ехать было страшно. А теперь дальний даже не включаю
Поделиться3332015-05-11 12:28:45
Раньше и в дополнительной оптике смысл был, а теперь она нафиг не нужна вообще.
Поделиться3342015-05-11 12:37:52
comppasha
Не мучайтесь с дефолтной погодой, ставьте любую и з последних IW )))
Поделиться3352015-05-11 12:41:08
В последнем видео, что лежит в теме новостей, заметил что водитель едет с полуприцепом без логотипа, неужто, с новым патчем, у нас появится возможность работать с такими полуприцепами?
Поделиться3362015-05-11 12:41:40
Pinkerton
Она давно есть...
Поделиться3372015-05-11 12:46:27
Pinkerton
Она давно есть...
Полуприцеп есть в трафике и в галерее. А в заказах не попадается.
Отредактировано Pinkerton (2015-05-11 12:49:01)
Поделиться3382015-05-11 12:53:53
А сделать простенький модик религия не позволяет?
Поделиться3392015-05-11 14:10:47
В мультиплеере моды не работают, за исключением некоторых, которые неудобно использовать.
Поделиться3402015-05-11 16:17:42
А что, работает? Спасибо, сейчас попробую, а то уже напрягают , эти белые ночи. )
Поделиться3412015-05-11 17:47:25
Наверное только колодки поменять. Кстати тоже мучаюсь... пару раз уже слетал. Ну может кто и разберется!
...попробуй , как вариант, поставить другие значения в параметрах :
# brake strength
brake_torque_factor: x.xx
# how much stronger is braking at low speed
braking_curve_peak_rel: xx.x
# where approx. the braking curve bends
brake_characteristic_rpm: xxx.x
- в physics.sii
...и не забывать потом про ползунок в настройках : параметр увеличивается соответственно ползунок меньше...
Поделиться3422015-05-11 17:58:48
После редактирования хдр работают все пятерки, а Илюха сегодня уже шестерку выпустил под 1.17!
По ощущениям по игре на педалях, они увеличили время срабатывания. При этом даже при слабом, но продолжительном срабатывании - тормоз хватает в итоге очень сильно. Приблизили к реалу, на пневматике должно давление вырасти, на это время уходит. Скорость срабатывания зависит от входного параметра, при игре на клаве он всегда =1 при нажатии на тормоз. Вот если в controls скорректировать эту цифру коэффициентом 0.33 например, думаю получим эффект плавного торможения при нажатии и удержании кнопки (вместо "прыганья" на ней как в ранних версиях). Для полного счастья для экстренного торможения можно назначить вторую кнопку. А точнее даже так:
"S" - коэфф 0.33
"X" - коэфф 0.66 (в два раза сильнее)
"S" + "X" одновременно = 0.33 + 0.66 = 0.99 - тормоз в пол.
Поделиться3432015-05-11 19:02:43
"S" - коэфф 0.33
"S" + "X" одновременно = 0.33 + 0.66 = 0.99 - тормоз в пол. Это как , не понятно , Подробней пожалуйста .
Отредактировано stpon (2015-05-11 19:03:22)
Поделиться3442015-05-11 19:06:06
По видео crossbow в новостях делаю очередной вывод - на озвучке халтурят уже в который раз.
Сколько можно уже один и тот же мозгодробительный звук поворотников пихать? На промежутке 2:08 - 2:30 вообще отвратительно, когда игрок подгазовывает, в моменты когда он не газует, сложилось впечатление что двигатель не работает.
Даже в том же видео SCS где они звук актроса записывали, ну в кабине достаточно хорошо слышен звук двигателя.
Очередное разочарование.
Буду ждать переработок от bra2s'а
Поделиться3452015-05-11 19:22:51
Уже опробовал - вещь!
Поделиться3462015-05-11 19:23:53
config_lines[177]: "mix backward `0.33 * keyboard.s?0 + 0.66 * keyboard.x?0`"
если не сработает попробуй 177 оставить как есть, поправь 175
config_lines[175]: "mix abackward `0.33 * keyboard.s?0 + 0.66 * keyboard.x?0`"
По видео crossbow в новостях делаю очередной вывод - на озвучке халтурят уже в который раз.Сколько можно уже один и тот же мозгодробительный звук поворотников пихать? На промежутке 2:08 - 2:30 вообще отвратительно, когда игрок подгазовывает, в моменты когда он не газует, сложилось впечатление что двигатель не работает.Даже в том же видео SCS где они звук актроса записывали, ну в кабине достаточно хорошо слышен звук двигателя.
Все хорошо там со звуком. На сбросе газа должен быть мягкий тихий звук, потому что двигатель в этот момент крутится без подачи топлива по инерции. А на указанном промежутке времени водитель использует моторный тормоз, который сам по себе громкий. Потому и получается такой контраст. Потому как в 1.17 моторный тормоз работает по-умному - в момент переключения передач он теперь отрубается.
Отредактировано Supric (2015-05-11 19:37:19)
Поделиться3472015-05-11 20:10:26
А можно ссылку, я как-то не в теме
Поделиться3482015-05-11 20:32:24
http://improved-weather.ets2mods.ru/скачать/ самый первоисточник.
Поделиться3492015-05-11 22:12:35
Спасибо. Вспомнил этот сайт. Отвращает лишь dfiles
Поделиться3502015-05-11 23:02:54
засада...
12.
— Показывает черное небо на обычной и HD-версии. Чистый новый профиль (без других модификаций), OpenGL на Linux x64.
— Мод работает правильно только в DirectX режиме.
сначала скачал, потом стал читать
Поделиться3522015-05-12 01:19:44
...что это у вас за прицеп такой интересный?
Это экспорт в игру платной модели (by jekich1), естественно полностью перепотрошенный.
Поделиться3532015-05-12 09:50:55
товарищ, а что это у вас за прицеп такой интересный?
...вот так вот нужно стать акционером ОАО Газпром и все твои мечты сбудутся обязательно, ведь с Газпромом мечты сбываются...
Поделиться3542015-05-12 10:50:22
Привет. Поставил себе Скандинавию, обновился до 1,17 и начались глюки - стал пропадать траффик на развязках, едет едет заезжает на стык бац и нет авто. Прям чёрная дыра.
Стоит мод на наглый траффик (+русмап) - может быть в них дело?
Поделиться3552015-05-12 10:55:59
При этом траффик этот едет по встречке (обгоняет)?
Это нормально. Траффик умеет по встречке ехать только по дорогам, по префабам не умеет.
И Скандинавия тут ни при чем (у меня ее нет).
Поделиться3562015-05-12 11:00:15
Так до 1,17 и скандинавии всё было ОК. В остальном всё ОК - и едет и перестраивается и наглеет и обгоняет.
А тут едешь по автобану, впереди поток легковушек и фур, и они как в портал заезжают - просто исчезают. Так что потом едешь один в пустоте (((
Вчера вообще прикол был: развязка, поднялся на дугу наверх, упёрся в шляпку Тобразного перекрёстка, встал, думаю надо пропускать поток слева - а они доехали до перекрёстка и стали пропадать...
Отредактировано stremglaff (2015-05-12 11:03:09)
Поделиться3572015-05-12 11:07:02
SupricТак до 1,17 и скандинавии всё было ОК. В остальном всё ОК - и едет и перестраивается и наглеет и обгоняет.А тут едешь по автобану, впереди поток легковушек и фур, и они как в портал заезжают - просто исчезают. Так что потом едешь один в пустоте (((
Если исчезают на своей полосе - тогда видимо не об этом речь (вечером выложу свое видео).
Значит у тебя "корявый" префаб затесался, в модах скорее всего. Смотри лог на предмет ошибок в префабах или ppd файлах.
Поделиться3582015-05-12 11:36:49
Мода всего два - твой траффик + русмап. Появилось именно после патча и скандинавии.
Попробую для начала траффик отключить чтоль(
Лог смотреть - это куда?!
Кстати: УРА! Наконец-то можно проезжать пункты оплаты без остановки - автоматом списывает с транспондера.
Отредактировано stremglaff (2015-05-12 11:38:30)
Поделиться3592015-05-12 11:40:06
stremglaff
русмап отключай, там корявый префаб. Траффик не при делах.
По поводу трафа, моя в маленьком шоке. Наглый стал, в меру умный и походу скоростной режим ему добавили. Ездить одно удовольствие.
Поделиться3602015-05-12 11:44:38
Жалко, русмап душевный очень.
Так траффик разрабы поправили? Может и мод уже тоже не нужен?
Оке, попробую вечером поотключать всё. И будем ждать русмап под 1,17 что уж
