В смысле? Не понял вопрос )))
Если ты о физике машин траффика, то она 99,9% времени отключена. Я так понял в целях оптимизации. По виртуальным рельсам двигаются жесткие кубики - модельки машин траффика. Физика включается только при авариях, и то только тогда когда машины отскакивают друг от друга, когда начинают разъезжаться физика опять отключается )))
да возможно это и так, но при столкновении с грузовиком у него и кабина и шасси все вместе трясется как и при троганье с места, то есть не как у своего грузовика что кабина может в сторону наклониться, у траффика она просто не наклоняеться в сторону там сразу все шасси наклоняеться вместе с кабиной. Просто я хотел добавить для некоторых моделей новые шасси и кабины в траффик а оказалось не так и просто все это сделать.
Серега, еще вопрос не по теме... незнаешь как можно сделать на ж\д перездах чтобы не только думмис на семафоре мигал но и сама лампа? я просто делал давненько мод на увеличение вагонов, потом попробовал переделать семафор но ничего не вышло толком.
Отредактировано Schumacher (2015-08-21 11:09:56)
По сути я имел ввиду сей гайд Supric-а:
