Mr_Sem
в индексации задних колес. Последняя ось должна иметь индекс думисов 0. Это в предедущих патчах было. На оф. форуме тип расписывал все.
Сообщений 241 страница 270 из 1000
Поделиться2412015-02-02 18:41:17
Поделиться2422015-02-02 19:15:47
Ну, это с какой стороны посмотреть. Когда запущена куча программ, всякие там фотошопы, 3D редакторы, браузеры (Chrome готов изнасиловать любое количество вычислительных потоков), плееры и что-нибудь ещё до кучи, и ВНЕЗАПНО захотелось поиграть - i7 спокойно вытягивает всю эту кашу без потери fps.
C i5, полагаю, будет тоже самое. В описанной ситуации скорее крайним будет память, т.к. фотошоп, браузеры и т.п., пока вы будете играть, ЦП практически не загрузят. А 3D редактор, если запустить рендер и одновременно включить игрушку, поставит раком одинаково оба ЦП (что i5, что i7, к примеру на просчёте вторичных GI Irradiance map).
С охлаждением проблем не будет только после скальпирования, иначе на дорогие кулеры тратиться бессмысленно.
i5-4670 не хватит того же Noctua NH-L12? На Sandy Bridge, при тех же частотах, при загрузке всех ядер на 100% выше 54 не поднимается, ну а с играми и того меньше.
Поделиться2432015-02-02 20:50:51
В разгоне не хватит. И NH-D15 не хватит. И воды не хватит. Дело не в том, что процессор настолько горячий, а в термоинтерфейсе между крышкой и ядром: у Sandy Bridge там припой, у всех Ivy и Haswell термопаста.
Сейчас найду хороший тест на эту тему.
Вот, нашёл: Виртуальные ядра или Hyper-Threading.
Отредактировано Косяк_Марихуанович (2015-02-02 21:35:26)
Поделиться2442015-02-09 10:32:59
Народ , кто сталкивался с такой проблемой. После перехода на патч 1.6 ( Public Beta ) фпс в городе стал 20 , что есть не играбельно . Вначале грешил на моды , убрал их , картина не поменялась . После чего понизил графику на низкую всё что только можно , фпс всё равно остался такимже низким. Не понимаю в чём и дело когда в 1.5.1 фпс был стабильно 40+ .
Поделиться2452015-02-09 11:33:50
DruSkiN
Было бы немного понятней, если бы ты еще свои характеристики написал бы...
Поделиться2462015-02-09 18:32:48
DruSkiN
без проблем.
CPU : AMD Phenom(tm) II X6 1090T Processor (6 CPUs) | ~3.8 ghz |
RAM : 8192 MB | DDR 3 | 1333 MHZ |
GPU : Nvidia 560 GTX | 1 GB | SOC Edition
HDD : 500 GB x 2 | 7200 rpm |
SSD : 128 GB
OS : Windows 8.1 64 Bit
П.С до патча 1.6 было всё отлично , настройки не менял , ничего не делал , фпс упал более чем в два раза.
Поделиться2472015-02-09 19:11:13
DruSkiN
попробуй игру запустить на 64бит, думаю немного улучшиться фпс
Поделиться2482015-02-09 22:16:51
DruSkiN
Так я и запускаю 64бита.
Поделиться2492015-02-09 23:53:11
DruSkiN
На новом, чистом профиле ситуация с fps такая же? Игра установлена на SSD? Процессор выходит на номинальные рабочие частоты?
Отредактировано Косяк_Марихуанович (2015-02-09 23:53:39)
Поделиться2502015-02-10 10:14:12
DruSkiN
На новом, чистом профиле ситуация с fps такая же? Игра установлена на SSD? Процессор выходит на номинальные рабочие частоты?Отредактировано Косяк_Марихуанович (Вчера 22:53:39)
На новом профиле тоже самое , игра установлена на ссд , а вот с процессором интересные вещи, при игре теперь грузит только одно ядро из 6 и редко поключается второе. Раньше вроде было что все 6 работали одновременно. Это только в ЕТС2 так в том же баттлефилде всё супер.
При этом процессор держит свои частоты как и раньше. Посмотрел распределение приложения по ядрам в диспечере задач там стоят все включённые. Сегодня попробую переустановить игру может поможет.
Поделиться2512015-02-10 11:13:44
Это нормально, все ядра игра никогда не использовала.
Поделиться2542015-02-12 10:44:49
Sergey86RuS, Сергей, не подскажешь, где такое окошечко находится?
Поделиться2552015-02-12 19:11:33
Kinssst@
при открытии ДДС файла всплывает такое окно, вот только не помню как его вернуть, если убрана была галочка Show this dialog, мож кто другой помнит?
Поделиться2562015-02-12 19:55:13
bra2s. привет, Сергей. Прикол в том, что такое окошко не всплывает ) Переустановка ФШ не помогла. Завтра покопаюсь
Поделиться2572015-02-12 20:49:00
Kinssst@,
Отредактировано Sergey86RuS (2015-02-12 21:11:52)
Поделиться2582015-02-13 11:54:07
Sergey86RuS, спасибо! С твоей помощью и bra2s всё получилось
Её можно вернуть, сделав так же, как ты подсказал мне в личной беседе - нажав функцию "сохранить как...".
Отредактировано Kinssst@ (2015-02-13 11:55:48)
Поделиться2592015-02-16 16:14:11
Возникла проблемма с рулём Г27. Сам руль крутится полностью, но в кабине он доходит приблизительно до половины и резко выкручивается до конца, вот как на этом видео видео:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl … gFlBNaZnGk
Все настройки перепробовал. Пересмотрел тонны видео с правильной настройкой руля для ЕТС - всё бестолку. Не хочет правильно крутится.
Помогите пож-ста.
Поделиться2602015-02-16 16:20:18
Mak_Sim
1) устройства в настройках - должны быть руль и клава.
2) Нелинейность на минимум в настройках.
3) А если не поможет - удали файл controls.sii в профиле, игра сама его пересоздаст, и настрой с нуля.
Поделиться2612015-02-19 10:51:29
как заставить игру помнить настройки управления для руля и джойстика отдельно?
если настраиваю джойстик , то сбиваются кнопки и оси на руле и наооборот
Поделиться2622015-02-19 10:57:10
Pulsar
Непонятен вопрос. Ты хочешь на одном профиле играть сначала только с рулем, потом только с джойстиком? Тогда лучше два controls.sii сделать и копировать в профиль тот который нужен.
Поделиться2632015-02-19 12:28:44
да именно так ) дома на руле , на работе с джойстика =)
папки профилей синхронизируются через яндекс диск ))
Поделиться2642015-02-19 12:40:16
Pulsar
Ну тогда держи в профиле две копии контролса. Переименовывай тот который нужен и все.
ЗЫ: блин, хорошая у вас работа, с джойстиком! Недавно вот наткнулся на вакансию, первый пункт требований дико порадовал!
Поделиться2652015-02-21 15:21:23
Всем, привет! помогите в настройке зеркал, правое зеркало вправо сильно повернуто.дефолтной настройки не хватает.
Поделиться2662015-02-21 18:17:37
Кто-нибудь может помочь с ошибкой
<ERROR> load_unit() - Expected exactly one top-level unit in file (/def/vehicle/truck/man.com/interior/standard.sii), got 2
Пробовал менять прописку всё равно вылет
Поделиться2672015-02-21 18:21:12
Покажи содержимое файла /def/vehicle/truck/man.com/interior/standard.sii...
Поделиться2682015-02-21 18:27:07
Поделиться2692015-02-21 18:39:24
Скорее всего, положение дамми в модели зеркала, править надо.
Поделиться2702015-02-21 20:08:51
Эта ошибка связана со скриптами(было у мну такое кохда то). В интерьере есть вложеные скрипты, и вот в них ошибка закралась. Скорее всего не соответствуют гласс_паны. В интерьере у тя 3 а гласс.дат 4 наверно. Залочь лишний, тот который топ.
движняк зеркал идет между синей и красной осью. Поставь дамми шодб дефолт хде то посредине был.
