в скрипте шасси попробуй тревел поменять для нужной оси.
Сообщений 121 страница 150 из 1000
Поделиться1212014-12-14 20:24:55
Поделиться1222014-12-14 20:46:56
Нифига не дает. Все равно торчит, над крылом, на половину покрышки.
Поделиться1232014-12-14 20:50:05
Давай ужо скрины чтоль))
Шутка. Дамми колеса ниже опусти.
Отредактировано DANZ (2014-12-14 20:51:02)
Поделиться1242014-12-14 20:55:31
А они же тогда не в один ряд на разных осях стоять будут. Или это теперь не страшно?
Поделиться1252014-12-14 20:57:15
Не смертельно - проверено (штампс) ))
Про валидацию... Выход из нее только "убиваем" игру и только?
Все, отбой. Нашел выход.
Отредактировано DANZ (2014-12-14 21:16:29)
Поделиться1262014-12-14 21:25:40
Это как бы диаппазон хода подвески или не?
Поделиться1272014-12-14 21:58:11
да вобщем то да, но вроде Макс на оффоруме казав шо этот параметр влияет на величину подьема. Но могу ошибаться и запамятовать.
Поделиться1282014-12-14 23:31:58
Если речь о ленивце, то понизь residual_travel. Для начала до дефолтных 0.08. У мну на Магнуме такое было - колесо поднималось сквозь крыло. Понизил - всё гуд. До меня на Магнуме это успешно проделал стахановец стимовец Николаич.
Поделиться1292014-12-14 23:35:02
В скриптах ДАФ прописано:
residual_travel[]: 0.12 # 1st axle
residual_travel[]: 0.07 # 2nd axle
residual_travel[]: 0.07 # 3rd axle
Поделиться1302014-12-14 23:36:47
ШАМАН, Виталя, какой DAF?!!! Шоб пропитый Магнумщик про ДАФ говорил?..
Поделиться1312014-12-14 23:40:01
На Магнуме, ход задней подвески на 0.01 единиц больше по дефолту прописали...
Отредактировано ШАМАН (2014-12-14 23:41:51)
Поделиться1322014-12-14 23:46:05
ШАМАН, А может так:
На DAF Euro6, ход задней подвески на 0.01 единиц меньше по дефолту прописали...
0.07 - только у новых DAF, Streamline и Volvo. В остальных везде как и было всегда - 0.08... Да и какая разница вообще - 0.07 или 0.08?!
Поделиться1332014-12-14 23:51:18
Тот же хрен, только в профиль, а может и нет...
Поделиться1352014-12-16 02:30:58
у всех такое бывает или только у меня? (версии 1.14 - 1.15)
нет тут ты не одинок, у меня тоже самое в версии 1.14... частенько траффик проваливался
Поделиться1362014-12-16 11:52:28
Признаться, ни разу не видел.
Ни на дорогах, ни на стоянках. Версия 1.14.2, до неё тоже не было.
Поделиться1372014-12-16 11:56:54
траффик, или прицепы на паркингах? у меня с прицепами такая лажа... модели лод тонут, а когда подъезжаешь ближе и лод меняется на основную модель - все норм...
Поделиться1392014-12-23 14:52:15
Доброй день. Подскажите пожалуйста, почему при установке мода на грузовик консоль становится красной. При этом размер лог файла становиться от 66 Кб до 212 Кб.
P.S. Такое бывает и с другими грузовика.
Игра жалуется на отсутствие варианта default в модели тюнинга,исправляется в занозе
Поделиться1402014-12-23 22:51:56
Подскажите, пожалуйста, как отключить автосохранения? Через раз игра зависает, приходится закрывать через диспетчер задач. Вот этот параметр из конфига профиля uset g_autoload_ignore_autosave "0" не оно?
Поделиться1412014-12-24 17:22:04
Это несколько не то. Судя по названию, позволяет не грузить автосэйвы автоматом при запуске профиля при установке в 1.
Поделиться1422014-12-24 19:11:25
Хм. Что-то я не пойму относительно какой точки болтается кабина. Я так понимаю за это должен отвечать думми Cabin. Но ради эксперимента задрав его на уровень головы водителя все равно получил точку болтания где-то на уровне сцепного устройства.
Поделиться1432014-12-24 23:20:02
DANZ, Дэн, думмис CABIN точно влияет.
А коль аж на уровне сцепного, то налицо смещение вдоль трака (а не вверх, например). Это от развесовки осей (kerb_weight) зависит, а сама развесовка зависит от положения и кол-ва думмисов колёс (осей). Столкнулся с подобным, когда делал длинное шасси на Магнум... Так появился "калькулятор"))
Поделиться1442014-12-26 15:05:09
Можно ли сделать свой бортовой компьютер, чтобы в нём присутствовали часы и одометр? И как сделать, чтобы они были на своих местах и не менялись?
Поделиться1452014-12-27 15:56:42
Ребят, с наступающим!
На работе дают новый комп, мощнее моего ))) Но возникает сложность - можно ли игру активировать на новом компе моим, уже используемым ключом?.. (не через Стим, а обычным способом).
Поделиться1462014-12-27 17:21:21
Kinssst@
можно, я свой ключ давал ещё двоим и всё нормально работает
Отредактировано Athlon (2014-12-27 17:22:32)
Поделиться1472014-12-27 17:33:43
Kinssst@
Можно, конечно. Максимум, что происходит с ключом - сверка по базе забаненных.
Поделиться1482014-12-29 15:10:49
В дашбордах не силен, прошу помощи
Нет, раскрашивать ничего не надо.
У кого-нибудь остался дашборд хайвея первой версии, который был без доп. закладок, но зато был достаточно точно срисован с реального?
Хочу его вернуть, но добавить текущие доп.закладки.
Ну и в стралис тоже его засунуть, он там такой же должен быть, но это я думаю простой заменой уже можно сделать.
Поделиться1492014-12-29 16:30:45
у меня есть база версии 1.4.8 я ивеку не трогал ели нужно отпишись подарю!!!!!
Поделиться1502014-12-29 16:57:20
ddewer
Скинь \ui\dashboard\iveco_hiway.sii
заранее благодарен.
