Тоже столкнулся с такой проблемой. Груз 25 тонн,тягач просто не управляемый,тупо едет прямо. Стоит пак прицепов SCS Trailer Patch от Bora.
Поделиться9312015-10-08 12:11:21
Поделиться9322015-10-08 15:57:34
это проблема ЫСОв, которую они обещали решить но ..... С грузами больше 40 тн передок теряет сцепление и плывет. В модах это решается увеличением веса оси, ну а для дефа нада делать мод.
Тогда я спокоен, а то думал что у меня какие-то проблемы. А может есть у кого модик устраняющий такую проблему? Пока ысы не устранили эту беду.
Поделиться9332015-10-08 16:12:14
Так замути сам. Работы на 5 минут.
Поделиться9342015-10-08 17:29:04
Так если бы знать где "мутить" и как, то уже бы начал делать. По пропискам в ETS2 у меня очень мало опыта. Дайте наводку какой файл редактировать и какие строчки в нём и я начну это делать.
Поделиться9352015-10-08 18:10:47
Файлик шасси, строчки снизу: керб. "Нагружаем" переднюю ось. Но раньше от этого же параметра зависила точка "опоры" кабины, относительно которой она болтается. Сейчас как - не знаю.
Поделиться9362015-10-08 21:38:34
Итак имеем в файле 6x4.sii такие параметры:
kerb_weight[0]: 5100.1
kerb_weight[1]: 1350.1
kerb_weight[2]: 1350.1
Если я правильно понял, то первое значение 0 это передняя ось. Грузить нужно только её, так? Или задние оси тоже нагружать?
Поделиться9372015-10-08 22:17:34
..Прицепился и не могу в повороты входить, даже на самой малой скорости?..
Отсюда следует что мало пятно контакта ввиду большей нагрузки на задние оси трака. Значитсо нагрузим картошки в кабину и под нее... Т.е. да, только kerb_weight[0]
Поделиться9382015-10-12 20:37:41
Подскажите, возможно ли в игре настроить автоматическую съёмку скриншотов. Например скрины автоматически делаются при резком торможении или критически близком приближении к препятствию или другому ТС, или при ДТП.
Поделиться9392015-10-13 11:21:18
a.bd
Если у тебя видюха нВидия ГТХ7хх и старше - в этом случае Shadowplay поможет. Он хранит видео последних N минут игры и по горячей клавише видео можно сохранить. Оттуда уже надергать скрины.
Поделиться9402015-10-13 12:36:23
Shadowplay
Кстати я его ставил, а потом снес. Он требует смены драйвера, а после той смены, картинка ЕТС2 в какое то говно белесое превращается.
Поделиться9412015-10-13 13:19:40
Про Shadowplay в курсе (у меня работает вполне сносно, на картинку в игре не влияет). Я про другое.. Есть ли в игре возможность допустим во время ДТП вместе\вместо сообщения об ущербе ещё и АВТОМАТОМ скрин сделать.
Поделиться9422015-10-13 14:45:22
Ну слетают настройки нВидиаИнспектора например при каждой установке. А на картинку сам драйвер сильно влиять не должен, если настройки восстановить.
Нет, и не будет никогда видимо )))
Поделиться9432015-10-15 20:38:50
Слегка коснулся настроек физики "плюшек", может кому приглянётся...
physics_toy_data : .f_daf.phys_data
phys_model: "/vehicle/truck/upgrade/interior_decors/toyglass/triangle.dlc_toys.pmd"
phys_model_coll: "/vehicle/truck/upgrade/interior_decors/toyglass/triangle.dlc_toys.pmc"
phys_model_look: daf
rope_material: "/material/ropes/rope_black.dlc_toys.mat"
toy_type: "TT_double_rope" # TT_шнурок, TT_двойной шнурок, TT_без шнурка
toy_mass: 0.16 # 0.1 # масса ТТ(плюшки)
linear_damping: 0.45 # 0.99 # параметр затухания колебаний ТТ
linear_stiffness: 0.9 # 1.0 # влияние шнурка на вертикальные колебания (2.0 выдаёт глюки)
locator_hook_offset: (0.0f, 0.0015f, -0.0035f) # offset of connection point on hook against toy locator
# definitions valid only for toys with rope
rope_width: 0.002 # толщина шнурка
rope_length: 0.05 # длина шнурка, в случае двойного шнурка, расстояние между крюком и игрушкой
rope_hook_offset: 0.005 # двойной шнурок - расстояние между крючками, локатор в середине
rope_toy_offset: 0.045 # двойной шнурок - расстояние между шнурками на плюшке
rope_resolution: 3 # количество внутренних шарниров(эластичность шнурка)(нечётное число?)
rope_linear_density: 1.0 # 1.0 # плотность материала шнурка, вес 1 м
position_iterations: 20 # 20 # заданное количество повторений (отображения/колебаний?)
node_damping: 0.88 # 0.99 # величина демпфирования шнурка относительно крючка
... параметры можно скопировать на остальные вымпелы такой конструкции, желательно с небольшим разбросом - визуально будет реальней
P.S. перевод может и не слишком корректный - помидоры и поправки приветствуются.
Очень удобно, одновременно вешать дефолтный и подвергающийся настройке вымпел, тогда сразу видно изменения.
Отредактировано ШАМАН (2015-10-17 15:34:22)
Поделиться9442015-10-18 11:56:05
вопрос по файлу def\vehicle\traffic_vehicle_type.sii
если я создам его копию def\vehicle\traffic_vehicle_type.jazzуcat_all.sii
описывающую частоту появления трафика из наборов jazzycat
это будет работать?
Поделиться9452015-10-18 12:14:10
Pulsar
Нет. Прописывайте чаcтоту в папку country.
Поделиться9462015-10-18 19:28:48
Привет, есть вот такая ошибка\предупреждение в логе
00:00:33.372 : [bullet] Starting physics server: Bullet
00:00:33.386 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'sun_dir' of unit 'nice.01n' (of type 'sun_profile').
00:00:33.387 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'sun_dir' of unit 'nice.02ppr' (of type 'sun_profile').
00:00:33.387 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'sun_dir' of unit 'nice.03pr' (of type 'sun_profile').
00:00:33.388 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'sun_dir' of unit 'nice.04r' (of type 'sun_profile').
00:00:33.388 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'sun_dir' of unit 'nice.05d' (of type 'sun_profile').
00:00:33.389 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'sun_dir' of unit 'nice.06d' (of type 'sun_profile').
00:00:33.389 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'sun_dir' of unit 'nice.07d' (of type 'sun_profile').
00:00:33.390 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'sun_dir' of unit 'nice.08d' (of type 'sun_profile').
00:00:33.391 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'sun_dir' of unit 'nice.09d' (of type 'sun_profile').
00:00:33.391 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'sun_dir' of unit 'nice.10z' (of type 'sun_profile').
00:00:33.392 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'sun_dir' of unit 'nice.11pz' (of type 'sun_profile').
00:00:33.392 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'sun_dir' of unit 'nice.12ppz' (of type 'sun_profile').
00:00:33.393 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'sun_dir' of unit 'bad.01n' (of type 'sun_profile').
00:00:33.393 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'sun_dir' of unit 'bad.02ppr' (of type 'sun_profile').
00:00:33.393 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'sun_dir' of unit 'bad.03pr' (of type 'sun_profile').
00:00:33.394 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'sun_dir' of unit 'bad.04r' (of type 'sun_profile').
00:00:33.394 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'sun_dir' of unit 'bad.05d' (of type 'sun_profile').
00:00:33.394 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'sun_dir' of unit 'bad.06d' (of type 'sun_profile').
00:00:33.395 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'sun_dir' of unit 'bad.07d' (of type 'sun_profile').
00:00:33.395 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'sun_dir' of unit 'bad.08d' (of type 'sun_profile').
00:00:33.395 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'sun_dir' of unit 'bad.09d' (of type 'sun_profile').
00:00:33.395 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'sun_dir' of unit 'bad.10z' (of type 'sun_profile').
00:00:33.396 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'sun_dir' of unit 'bad.11pz' (of type 'sun_profile').
00:00:33.396 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'sun_dir' of unit 'bad.12ppz' (of type 'sun_profile').
00:00:33.523 : Loaded trailers: 208
из мода на погоду z98_sup_iwR - как побороть
Что поменять\выкинуть\отредактировать в этом самом 'sun_dir:0' из файлов 'nice' и 'bad' что лежат по пути z98_sup_iwR.scs\def\climate\default\
Отредактировано a.bd (2015-10-18 20:15:00)
Поделиться9472015-10-19 00:04:18
a.bd
Выкинь просто эти строчки из погоды. Они устаревшие.
Поделиться9482015-10-19 02:19:50
Спасибо, попробую..
Поделиться9492015-10-19 07:33:29
Виталь, привет! А можешь дать наводку - в каком файле ты копаешься?
Поделиться9502015-10-19 13:25:58
Кость, это файл из ДЛС салонного: def\vehicle\addon_hookups\glass.dlc_toys.sii
Попробуй до кучи в первых четырёх вымелах поиграться со значениями:
toy_mass: 0.11 # 0.1 # toy mass
linear_damping: 0.69 # 0.99
Поставь вес разный в пределах +- 0.02, добавит немножко реализма...
Так же, можно и демпфирование в небольших пределах установить разное.
Отредактировано ШАМАН (2015-10-19 13:51:24)
Поделиться9512015-10-21 08:47:27
Ребят, доброго дня!
Заимел DLC рюшек в интерьер тягачей и возникла мысль перенести эту возможность на свои "модные" тягачи.
Подскажите название думисов для этих "прибамбасов" и в каком разделе иерархии трака, интерьера их можно подсмотреть, чтобы правильно перенести из дефолта на свой тягач.
Спасибо.
Поделиться9522015-10-21 18:16:23
Ребят, доброго дня!
Подскажите название думисов для этих "прибамбасов" и в каком разделе иерархии трака, интерьера их можно подсмотреть, чтобы правильно перенести из дефолта на свой тягач.Спасибо.
Кость, всё проще некуда...
Открой дефолтный салон трака, версия базы 1.21.1., а так-же распакуй ДЛС салонное.
Отредактировано ШАМАН (2015-10-22 06:54:31)
Поделиться9532015-10-22 16:38:36
Костя, также надо открыть сам дефолтный трак из базы (1.21.х) и вытащить думисы объектов. На примере дефолтного дафа: Cab_base: Set_glass, Set_dashbrd, Toybig_1, Curtain_f, Toyhang_1, Toystand_1, Toyseat. Перенести и прописать для своего трака.
Поделиться9542015-10-22 17:02:05
Помоему там будет заморочка с коллизией стекла....
Поделиться9552015-10-23 11:32:19
Что мешает добавить коллизию стёкл в модовые траки?
Поделиться9562015-10-25 12:14:50
Всем доброго дня! Хотелось бы уличное освещение более мягкое(желтее),и зад.габариты трафика чуть ярче сделать. Где копать,неподскажите? Пробовал разные моды,но это все не то.
Поделиться9572015-10-25 13:16:13
IWR мод поищи... вроде там было!
Поделиться9582015-10-26 19:44:01
Товарищи, помогите фото: не могу найти нормальных фото приборной панели ( кнопок и переключателей). Хочу попробовать запилить что-то похожее га реальность. Интересуют любые грузовики.
Поделиться9592015-10-26 21:35:19
