-64bit
в строке запуска.
Сообщений 901 страница 930 из 1000
Поделиться9012015-09-30 11:50:51
Поделиться9022015-09-30 12:52:28
Парни, напомните, пожалуйста, что и где прописать, чтоб игра запускалась в 64 битном режиме. А то после обновы, она стала в 32 бита запускаться. Спасибо.
Ярлык вытащи на рабочий стол из папки bin\win_x64
Поделиться9032015-09-30 13:06:59
Раньше не прокатывало. Сейчас работает?
Я недавно с удивлением обнаружил что игра начала запускаться в -gl вместо -dx9. Пришлось тоже в троку запуска пихнуть.
Поделиться9042015-09-30 18:00:13
На ноуте и стационаре так сделано: ПКМ на .ехе/отправить/ярлык на рабочий стол...
Поделиться9052015-09-30 18:47:52
и какой режим лучше выбирать?
Поделиться9062015-09-30 19:35:07
uset r_device "dx9" в config.cfg
Красные карты любят gl, зелёные dx9... но это сугубо моё ИМХО.
Поделиться9072015-09-30 23:08:40
У меня постоянно такое происходит с картами, на дефолте нормально, только иногда в скандинавии такая фигня. Возможно моды шалят, включены другие программы, которые кушают оперативку или просто пора чистить Windows
првоерил без модов, закрыл все проги что бы выяснить, не от этого. а чистил в тч делал дефрагментацию в тот же день.
Поделиться9092015-10-03 22:29:53
С чем может быть связана вот такая проблема. На траке и прицепе при солнечном освещении какие-то полосы "бегают" особенно на светлых текстурах.
Текстура(ы) не имеет(ют) мип-маппинга... так-же не помешало посмотреть формат - DXT5?
Отредактировано ШАМАН (2015-10-04 02:00:39)
Поделиться9102015-10-04 02:44:50
Это тени. Пиши по этому поводу SCS.
Поделиться9112015-10-05 19:26:39
Подскажите. Надо исправить неверно работающий стрелочный спидометр на Volvo670VNL - где копать?
[ex]картинка удалена администрацией. причина: формат PNG[/ex]
Или как заменить его на "правильный" от Volvo880VT?
Поделиться9122015-10-05 20:33:17
где копать?
В animations.sui найди строку speedometer_anim_max: 120. ВОт циферкой и регулируй.
Поделиться9132015-10-05 20:49:32
В моде на трак я такого файла не нашёл.. ((
Пробую ещё раз объяснить проблему спидометра... Скорость движения трака (на скрине постом выше) - 50 км\ч, а спидометр показывает больше: 60км\ч или 36миль\ч.. На ранней версии этого мода было наоборот: реальная скорость была больше чем на спидометре - постоянно налетал на штрафы... Переключение в Настройках с км на мили ничего не меняет - всё также спидометр врёт.. и в Европе и в Англии...
Есть аналогичный (ну или почти) трак с правильным спидометром - как перенести спидометр с одного трака на другой?
Отредактировано a.bd (2015-10-05 22:23:28)
Поделиться9142015-10-05 22:21:20
Пробую ещё раз объяснить проблему спидометра... Скорость движения трака (на скрине постом выше) - 50 км\ч, а спидометр показывает больше: 60км\ч или 36миль\ч..)
Попробуй:
def\vehicle\truck\volvo_vnl\interior\standard.sii
speedometer_anim_min: 15
speedometer_anim_max: 125
Поиграйся значениями.
Отредактировано DANZ (2015-10-05 22:22:31)
Поделиться9152015-10-05 22:24:39
DANZ
Спасибо, попробую...
З.ы. Заработало.. Занимаюсь калибровкой
З.Ы.ы. Вместо стандарта 15-125 поставил 25-135. Всё получилось. Спасибо
Отредактировано a.bd (2015-10-05 23:12:46)
Поделиться9162015-10-06 12:44:24
Хлопчики, а что оно такое сталось с навигаторами, которые модом шли? У меня они перестали работать. Правлю маты, по подобию ДЛС навигатора - только цвет, с серого, на черный меняется, но навигатор не работает. Это только у меня так, или это таки проблема? Если проблема, то кто то ее решал(ил)?
Поделиться9172015-10-07 12:59:16
Что интересно - если ставлю ДЛС навигатор, а потом еще и свой ставлю, то работают оба. Если ДЛСовский снимаю, то и мой перестает работать. И засвет - ДЛСовский нормально, без ореолов работает, а добавленный, как и ранее, дает засветы, хоть и применен тот же мат.
Поделиться9182015-10-07 14:43:23
по-порядку: я прально понял, шо с новым ДЛС, нафигаторы которые ставились модом(не стандартные) перестали работать.?
зы: и если отключить длс они снова начнут работать?
Отредактировано dmitry68 (2015-10-07 14:44:25)
Поделиться9192015-10-07 17:30:53
по-порядку: я прально понял, шо с новым ДЛС, нафигаторы которые ставились модом(не стандартные) перестали работать.?зы: и если отключить длс они снова начнут работать?
Отредактировано dmitry68 (Сегодня 14:44:25)
Лично у меня всё навигаторы работают в штатном режиме. Я думаю, что Олге имеет в виду сам мат и текстуру с нового ДЛС для навигатора
Поделиться9202015-10-07 18:07:56
Именно так. В результате нашел такой выход - запихнул к штатном навигатору, еще один. По сути пустышка, запускающая работу навигатора. По другому никак. Если не куплен ДЛСовский, то не работают и другие. Покупаю ДЛСовский - все включается. С засветом разобрался, путем покраски вершин.
Ни со старым, ни с новым матом, навигаторы не работают.
Поделиться9212015-10-07 19:08:30
У меня на Магнуме всё норм - ни ДЛСовский, ни мои не мешают друг другу.
Возможно потому что у меня свои GPS-ы:
\ui\gps_magnum.sii
\ui\gps_route66.sii
А возможно...
... что ты опять что-то напутал.
Поделиться9222015-10-07 19:21:20
Саня, ты как всегда прав.
Короче, когда переводил Премиум, на 1.21, прошляпил строку, активирующую джипиэс, а без этой строки, модовские навигаторы работают, только после установки ДЛСовского. То есть ДЛСовский , как бы добавляет эту строку. От блин, полдня в трубу вылетело.
Поделиться9232015-10-07 20:16:55
отлично. Терь, я таки понимаю, шо длсовский жипиэс активируется автоматом в движке игры и от стандарного можно отказаться. А на его место присобачить, скажем, камеру заднего вида или телек. Или все вместе.
Так шта, тебе в трубу, а мня мысля.
Спасибо шо нарыл.
Поделиться9242015-10-07 20:52:30
Выходит,что так. )
Чувствую себя алхимиком.
Поделиться9252015-10-07 22:45:55
Народ вопрос, купил DAF с колёсной формулой 6х4. Всё отлично катается до той поры пока не прицеплюсь к прицепу. Прицепился и не могу в повороты входить, даже на самой малой скорости. Т.е. с базы еле выезжаю, я поворачиваю руль а грузовик не управляемый, едет прямо и всё. Я вот думаю у меня это у одного, или с такой проблемой кто-то сталкивался. Моды на физику не ставил, на дефолтной езжу. Правда прицепы цеплял не дефолтные. Может есть советы на этот счёт, как с такой проблемой бороться?
Поделиться9262015-10-08 00:44:45
тоже вопрос, после переустановки игры заново поставил мод на звук zzzzzzsounds (самый последний в разделе звуковых модов), не знаю связано это или нет, но время от времени стал пропадать звук в игре при этом радио работает, а вот игровые звуки и системные (щелчки мыши и т.д.) стали пропадать, при этом они могу самопроизвольно включиться, например, звуков в кабине нет, а снаружи есть, если перезагрузить игру все нормализуется, но через какое-то время опять начинаются проблемы, кто-то с таким сталкивался?
п.с.
до переустановки игры тоже стоял этот мод и таких проблем не было.
Отредактировано nema (2015-10-08 00:45:50)
Поделиться9272015-10-08 06:00:19
п.с.
до переустановки игры тоже стоял этот мод и таких проблем не было.Отредактировано nema (Сегодня 00:45:50)
Приоритет сейчас букавкой z не выставляется... см. Модификации в запускаемом профиле.
Поделиться9282015-10-08 07:58:31
а для таких как я, можно расшифровать что имеется ввиду?
Поделиться9292015-10-08 11:32:42
это проблема ЫСОв, которую они обещали решить но ..... С грузами больше 40 тн передок теряет сцепление и плывет. В модах это решается увеличением веса оси, ну а для дефа нада делать мод.
Отредактировано dmitry68 (2015-10-08 11:33:13)
