Timohasan
не затруднит показать рассказать что за дашборд?
Поделиться8412015-08-31 18:12:31
Поделиться8422015-09-01 08:01:56
Ребят, прошу помощи:
Имею такой вот мат
material : "eut2.dif" {
texture[0] : "/vehicle/trailer_eu/krone/cool_liner/textures/metal5.tobj"
ambient : { 0.2 , 0.2 , 0.2 }
diffuse : { 0.4 , 0.4 , 0.4 }
specular : { 0 , 0 , 0 }
shininess : 0
tint : { 1 , 1 , 1 }
и вот такой вот лог с ним:
00:01:04.792 : <ERROR> [dx9] Index stream cannot be empty.
00:01:04.792 : [dx9] [render_item] 0 vtx/ 0 idx, mat /vehicle/trailer_eu/krone/cool_liner/materials/cool_liner_4_metal5.mat - [fx /effect/eut2/dif/eut2.dif.rfx, bias 0] (tx /vehicle/trailer_eu/krone/cool_liner/textures/metal5.tobj - <none>)
00:01:04.885 : <ERROR> [dx9] Index stream cannot be empty.
00:01:04.885 : [dx9] [render_item] 0 vtx/ 0 idx, mat /vehicle/trailer_eu/krone/cool_liner/materials/cool_liner_4_metal5.mat - [fx /effect/eut2/dif/eut2.dif.rfx, bias 0] (tx /vehicle/trailer_eu/krone/cool_liner/textures/metal5.tobj - <none>)
Подскажите - в чём может быть ошибка? Модель правил в Блендере, однако значения мата затем подставлял и на родные - результат лога всё равно тот же.
Поделиться8432015-09-01 10:21:13
Имею такой вот мат
Костя, что ты с ними паришься, с этими матами. Открой дефолтный, с подходящимим свойствами, перекопируй и все дела. Если что не устроит в нем, цифирками поиграешься и все дела.)
Поделиться8442015-09-01 10:27:19
oq37, Олег, привет! Там нечто другое. Прицеп сделан полностью на замену дефолтному. Видать, при импорте модели в Блендер у него что то теряется, т.к. замена мата различными свойствами проблему не лечит.
Как я думаю, виной всему кривость рук модельера, сотворившего этот прицеп. А всего то хочу в нём переименовать думисы колёс - лог ругается на неверные индексы )))
Поделиться8452015-09-01 12:19:10
Kinssst@
Под рукой нет базы 1.20, но в 1.15 у этого шейдера немного другие параметры:
texture[0] : "/material/prefab/concrete.tobj"
diffuse : { 0.0893036 , 0.0893036 , 0.0893036 }
shininess : 100
add_ambient : 0
reflection : 0
Глянь аналогичные шейдеры в 1.20 и их параметры, и приведи в соответствие.
Поделиться8462015-09-01 13:08:46
Timohasan
На данный момент такой комплект:
Дашборд- P1 Sim Racing Controller http://www.derekspearedesigns.com/p1p2.html
Руль- AccuForce Pro Steering System http://simxperience.com/products/access … cepro.aspx
Педали- CSR Elite Pedals http://www.fanatec.com/eu-en/pedals/csr … ls-eu.html
Мешалка- SHH Shifter http://www.shiftershh.es/en.html
Всё это добро установлено на кокпите- EVO RACING SIMULATOR COCKPIT http://www.gtomegaracing.com/gt-omega-r … ockpit-RS6
Отредактировано Timohasan (2015-09-01 13:11:19)
Поделиться8472015-09-01 17:45:04
Timohasan
красиво живёшь
Поделиться8482015-09-01 20:42:17
Мишаня666
Может он киберспортсмен? Рейсер ))) Все красиво, только это все под гонки заточено, а ниша под контроллеры а-ля "гражданские авто", включая грузовики, до сих пор пустует. Есть только профессиональные тренажеры.
Поделиться8492015-09-01 21:20:14
пожалуйста, дай фото всего комплекта. Хоть "Одним глазком" взглянуть бы
Поделиться8502015-09-01 22:55:59
Из описания: 4500 degrees of rotation, configured for 900 degrees by default.
4500/360=12,5 оборотов?
Или это я затупил в расчетах?
Поделиться8512015-09-01 23:01:57
Gepard
12,5 оборотов?
Типа без гидрача. Для максимальной реалистичности в редукторе замёрзший нигрол.
Поделиться8522015-09-01 23:02:10
Timohasan
не прочь посмотреть видео как все это работает, и вообще интересно где покупал и в рублях сколько вышло ))
Поделиться8532015-09-01 23:38:42
Весь кокпит стоит на платформе с колёсиками. Так как за компом не только кручу баранку то отдельно три монитора установлены на подставке и при желание по рулить пододвигаются к краю стола, так же как и кокпит подкатываю к столу. В ненужном состоянии, кокпит в сторону, моники отодвигаю к стенке. Пару фоток скину (видео лень делать). Покупалось это всё по ссылкам данным мною (в рублях не знаю, надо переводить, цены на сайтах производителей есть).
Gepard
Баранка то что надо! Сервопривод с дури и пальчикам бо-бо может сделать. А так ощущения от FFB обалденные!
Ещё осталось прикупить баранку от какойнить Вольвы и сделать её съёмной на этот привод.
В общем да, всё это собрано именно для симрейсинга (iRacing, Asseto Corsa, DiRT Rally, PCARS). Но часто играю в ЕТС-2 так как тут можно расслабиться, отдохнуть, покрутить спокойно баранку
Поделиться8542015-09-01 23:46:05
ШАМАН модель в реплейс совать ненадо чтобы все работало прописывать нужно так bld_scheme[]: "scheme1026|scheme1026v" а я просто цифры ставил без scheme.
Поделиться8552015-09-02 00:29:51
Мудрил по разному и тоже к этому пришел. G27 на простой стойке Wheel Stand Pro DELUXE V2 + колхоз. Все подключено, настроено, выставлено - почти минимум движений.
Стол 1,8м длиной и эта байда с рулем и кпп отъезжает и живет справа, не мешает. Ролики дешевые поставил, невысокие. Передняя пара катится, по направляющей - 2 штапика к полу прибиты (пол фиговый, не жалко, а лучшей направлячки пока не смастерил). Так не заморачиваюсь с дистанцией до стола (конструкция всегда ездит строго параллельно краю столешницы) и со стопорением мобильной платформы. Для игры выкатил на центр монитора. Только кресло к стойке подцепляю, чтобы назад не отъезжало, тоже ведь на роликах.
Монитор еще на лапе (Omnimount WS3) с шарнирами и возможностью выноса вперед на ~43см, подтянул поближе и порядок.
Отредактировано Gepard (2015-09-02 00:31:48)
Поделиться8562015-09-02 09:11:24
Из описания: 4500 degrees of rotation, configured for 900 degrees by default.4500/360=12,5 оборотов? Или это я затупил в расчетах?
Ого. А вот это интересно! Меня в Г27 только диапазон и не устраивает сейчас. Хочется оборотов 8, как на реальных тягачах )))
Я гонками не увлекаюсь. Больше гражданская езда доставляет. Да и Г27 жалко, умрет быстро на гонках )))
Поделиться8572015-09-02 12:57:34
Gepard
Ну у меня паркет новенький, жалко что либо с ним вытворять. Да и с самого начала я планировал всё установить на платформу с колёсиками (кстати колёса довольно высокие, прорезиненные и с фиксацией не только от прокручивания но и по оси тоже, что бы платформа стояла прочно). Трипыл из моников с этим рулём не хочу соединять с кокпитом так как когда гоняешь или врезаешься или поребрик то вибрация такая что если моники будут на одной и той же платформе стоять то будут слишком трясти, а мне не нра. так).
Да, тех.данные у этой баранки хорошие, при желании можно много чего настроить (я имею в виду и разную отдачу и угол оборота). Но надо разбираться а я пока не нашел время копать софтинку. Да и не все детали ещё пришли, собираю потихоньку по мере поступления заказанных деталей. У нас в местных магазинах пока не попадался руль с какогонить тягача с возможностью присобачить его на эту платформу. Есть в продаже красивый Sparco SANREMO под классику но всё же это не то.
Ну этот руль что бы убить, надо очень сильно постараться. А если в родной софтине выставить силу отдачи на мах. то можно и пальчики свои повредить
Пы.Сы. а вообще надо наверно прекращать флудить тут не по теме...а то местная власть шя ат-та-та всем!
Отредактировано Timohasan (2015-09-02 12:58:47)
Поделиться8582015-09-02 13:46:20
А вот еще... регулировка наклона руля есть? Или это все обычно не на руле, а на платформе настраивается?
Просто у грузовиков руль расположен более горизонтально чем у легковушек, и с Г27 я пока не нашел способа наклонить его. Не стол же разбирать ради этого? ))))
Да брось, техпомощь же. А владельцев таких девайсов еще поискать надо. Где и у кого спрашивать? Цена колючая очень, уж если решишь брать - надо хорошо знать, за что платишь деньги.
У твоей конечно диапазон шикарный, мне сейчас очень хочется руль с широким диапазоном, после того как в плагине удалось сделать реалистичную обратную связь. Но из бюджетной линейки Логитех предлагает 900 градусов, Трастмастер 1080, остальное уже уровня проф с соответствующей ценой.
Поделиться8592015-09-02 15:47:01
Ну угла большого получить не получится (например как на автобусе) обычным способом, надо изгаляться.
Так как центровка для этого руля без разницы где и как, то можно саму базу установить на кокпите снизу (сейчас она как обычно сверху) и прикрепить на платформу которая регулировалась бы как угодно по вертикальному углу. Тогда можно как бы опустить сам руль немного ниже и будет что то на подобии автобусного расположения. В общем надо думать, варить и изгаляться. Сейчас у меня стоит база на родных креплениях (AccuForce Pro Mounting Bracket- http://simxperience.com/products/access … acket.aspx ), заказанных у них же. Угол там менять сильно не получиться но всё же разница ощутима при смене позиции. В дальнейшем буду менять весь кокпит (раму/конструкцию) на алюминиевую как тут: http://www.totalspanishsimulator.com/wp … -plegable/ На таком профиле намного удобней менять всё что угодно (положение руля, педалей, сиденья, кочерги).
Поделиться8602015-09-02 17:29:32
Timohasan
ты в России покупаешь? или на заказ почтой?
Поделиться8612015-09-02 18:20:31
Pulsar
Я сам из Эстонии и заказываю от производителей напрямую с доставкой.
Поделиться8622015-09-02 19:12:59
Timohasan
от белой зависти говорю: классный набор!
Мишаня666
моё мнение: просто нет (ну сейчас есть ETS2 и "автобус", скоро "америка") а-ля "гражданские авто". Хотя те же "автобусы" не так сильно распространены: 1) нет поддержки русского, 2) графика и физика не айс.
второй момент это проще делать "под себя" (как уважаемый Timohasan). опять же два пути: 1)выбирать готовое и из того "что есть"; 2) делать самому что хочется.
Поделиться8632015-09-02 20:07:20
Ну по моему рулей выбор предостаточный. Тут и Thrustmaster и Logitech и Fanatec. У всех трёх компаний есть довольно хорошие варианты за приемлемую цену. Насчёт кокпита так так же есть всякие подставки для руль+педали. Тем-более не каждый может позволить городить такой кокпит дома (за неимением места в квартире) и вот такие варианты как CSL Wheel Stand ( http://www.fanatec.com/eu-en/wheel-stan … nd-eu.html ) очень даже очень! Сам раньше такой имел, потом стал мастерить отдельно подставку с гоночным креслом, далее плюнул (потому как варил из метала и получалась такая колымага весом в ахренетьскокакило) и заказал готовый кокпит. Крепления сидухи стоит на салазках, прифигачить можно любое кресло, не обязательно гоночное. По началу хотел с какогонить американского минивена снять на авто-свалке (с подлокотниками и типа мягкое/удобное) но то что сейчас установлено, вполне удобное
Как то пришло желание установить задотрясы на кокпит...но боюсь соседи не оценят.
В общем ограничен только фантазией и финансами!
Поделиться8642015-09-02 21:18:51
А с чем там неудобство? Звук? Или вибрация? Ролики резиновые должны гасить вибру от стойки на пол.
Поделиться8652015-09-02 22:24:55
дык если не один, и не слабенький- колёсики не спасут
Поделиться8662015-09-03 00:09:24
Gepard
Ну если ставить то где то 5 штук (4- по периметру кокпита + 1 на корпус педалей) и я почему то сомневаюсь что колёсики всё это загасят да и звук от вибраций будет неприятно громкий.
Поделиться8672015-09-04 19:55:04
Блин! Немогу запустить игру под х64!!!
Винду переустановил и всё...
ярлык прописал... нажимаю играть под 64, и всё... ничего не происходит, и лог даже не пишется... Мож чего не поставил на свежую винду?
Помогите люди добрые!?...
Отредактировано seryoga (2015-09-04 19:55:30)
Поделиться8682015-09-04 20:33:25
лицензия или пиратка?
Поделиться8692015-09-04 23:22:43
Помогите люди добрые!?...Отредактировано seryoga (Сегодня 19:55:30)
Дай винде установить автоматом все обновления и все запустится. Тоже после переустановки запаниковал. После очередного обновления все запустилось.
Поделиться8702015-09-05 04:50:59
comppasha
Стим лицуха
MANiac
Она каждый день устанавливает обновы...
П.С. Так и есть... Обновилась, и всё пошло... Благодарю!
Отредактировано seryoga (2015-09-05 05:59:24)
