Pulsar
В настройках игры ползунок стабилизации трейлера сдвинь влево.
Сообщений 751 страница 780 из 1000
Поделиться7512015-08-17 22:00:47
Поделиться7522015-08-17 22:51:44
Pulsar
этого мало я все также вхожу в достаточно крутые повороты на большой скорости
Поделиться7532015-08-17 23:03:41
Войди в config.cfg, вручную замени
uset g_trailer_stability "-3.0"
ползунок не трогай.
Enjoy
Отредактировано Supric (2015-08-17 23:04:03)
Поделиться7542015-08-17 23:28:02
Pulsar
Поставь дефолтную физику, возьми шасси 6х4, тележку гравия и фперёт, навстречу приключениям!
Поделиться7552015-08-18 00:31:16
ползунок не трогай.
EnjoyОтредактировано Supric (Вчера 23:04:03)
может это и не совсем реалистично , но все же лучше чем постная езда на стандартной настройке))
спасибо )
Поделиться7562015-08-18 00:40:29
может это и не совсем реалистично , но все же лучше чем постная езда на стандартной настройке))спасибо )
Ну да, падает всегда кверху колесами на крышу )))
Регулируй там по вкусу. Саму возможность дали, и на том спасибо. В принципе можно траффик тоже заставить сопоставимо сбрасывать скорость в поворотах.
Поделиться7572015-08-18 16:57:42
Он и так уже почти останавливается при перестроении, не хватало чтоб он еще и повороты на слабом пару проходил.))
Поделиться7582015-08-18 19:15:12
Правда чтоли? Это в дефолте так? У меня перестраивается без притормаживания.
Поделиться7592015-08-18 21:03:38
Обращусь в эту тему. Как грамотно двигать думисы колёс, чтобы они ровно стояли? Правые колёса стоят нормально, а левые выпирают. Задвигал левые, игре просто пофиг
Поделиться7602015-08-18 21:07:12
Не, ну так-то в controls.sii можно все вручную прописать ))) я просто вопрос не понимаю.
В папке Base? Если да, то чем (каким архиватором чи программой/утилитой) открывать эту папку?
Поделиться7612015-08-19 03:04:18
Нет, в профиле. Открывать ничем не надо, там в открытом виде лежит файл настроек управления controls.sii. Обычный. Текстовый. С широкими возможностями редактирования.
Поделиться7622015-08-19 08:52:48
Не постоянно, но частенько бывает. Особенно возле стоянок. И еще бесит когда идет ответвление дороги вправо, они скорость сбрасывают, до минимума, посреди дороги, а потом начинают поворачивать и уходить вправо. Также раздражает, когда один сбрасывает скорость для перестроения(со 120 на 40) и тоже делают все три ряда.
Поделиться7632015-08-19 11:15:38
Ну и?
input j_brake был joy.y , я заменил на joy.x -- все равно при включении 1-ой передачи, авто начинает двигаться вопреки моим попыткам тормозить.. Что ещё надо править, или -- как надо править?
У кого МОМО -- подскажите, будь ласка, свои настройки.
Спасибо.
Отредактировано hrebet1 (2015-08-19 11:15:58)
Поделиться7642015-08-19 11:25:57
Да? Газ и тормоз на одной оси joy.y получается?
Тогда не могут твои педали одновременно газовать и тормозить. Так се педальки...
Правильно. Тогда надо в настройках управления тип оси выбрать двунаправленный. И тогда газ и тормоз будут один двунаправленный, другой двунаправленный инвертированный.
Там же есть желтая шкала, которая показывает текущий отклик. Настроить надо правильно, глядя на эту шкалу, чтобы газ и тормоз отрабатывали полный ход педали.
А у тебя походу газ в настройках выбран не двунаправленный, и когда обе педали отпущены - в игру идет сигнал что педаль газа наполовину нажата. Вот и весь фокус.
Поделиться7662015-08-19 11:50:02
Фокус в том, что:
педаль газа, в данном случае, не нажата. Когда я её нажимаю, желтая полоска уходит влево. Пробовал и так, и эдак -- всё одно.
Двунаправленный инвертированный поставь. А тормоз просто двунаправленный.
Есть еще прога JoyTester, скачай, тоже помогает понять что происходит с девайсом при нажатии на органы управления )))
Отредактировано Supric (2015-08-19 11:50:58)
Поделиться7672015-08-19 11:51:37
Поделиться7682015-08-19 11:53:40
hrebet1
Картинку покаж. Или видео.
Так, стоп. Контролс.сии свой выложи сюда полностью. Подозреваю что у тебя афорвард и абэквард исправлены.
Отредактировано Supric (2015-08-19 11:57:19)
Поделиться7692015-08-19 11:59:56
з.ы. Joytest скачал, и что с ним делать?
Нажимая поочередно газом/тормозом, на Z и R (в нижнем ряду) цифирь обнуляется до 0.
Отредактировано hrebet1 (2015-08-19 12:04:14)
Поделиться7702015-08-19 12:06:56
hrebet1
Интересьненько!
config_lines[171]: "mix dforward `joy.down?0 | keyboard.w?0`"
config_lines[172]: "mix dbackward `unbound?0 | keyboard.s?0`"
А переназначь-ка кнопки в настройках управления для кнопочного управления вперед-назад. Меня первые зачения тут очень смущають...
Или можно из пушки по воробьям, грохнуть контролс.сии в профиле и с нуля настроить управление.
Газ и тормоз на разных осях, оси работают корректно, проблема в контролс.сии.
Отредактировано Supric (2015-08-19 12:08:43)
Поделиться7712015-08-19 12:13:20
На клаве или на руле?
Поделиться7722015-08-19 12:14:54
hrebet1
Ну для кнопочного управления назначь кнопки на клаве. Или скинь все, сделай Н/А.
А что мучиться, поправь в контроллс вот так:
config_lines[171]: "mix dforward ``"
config_lines[172]: "mix dbackward ``"
а потом иди в настройки управления и смотри что с педалями теперь.
Отредактировано Supric (2015-08-19 12:18:31)
Поделиться7732015-08-19 12:38:15
Йо-хоу! Сработало! Умница, Supric, большое человеческое СПАСИБО!!
з.ы. Один только момент: прописав в контрол.сии как ты подсказал, получил:
что и требовалось доказать. Но как только полез в настройки педалей, всё слетело, и авто по прежнему начало всё время газовать. Вышел из игры, зашел в контрол.сии и увидел, что 171 позиция вернулась в ДО-редакционное состояние. 172-я осталась прежняя, т.е. после редакции. Вновь отредактировал, зашел в игру, минуя настройки педалей -- и вуаля, всё пучком!
Поделиться7742015-08-19 12:44:24
Да я давно в настройки управления не лазил, мне проще все руками прописать. Судя по всему игра нервно реагирует именно на эту модель руля, пытаясь его самостоятельно настроить по корявому шаблону.
Поделиться7752015-08-19 12:58:32
Ещё добавлю, что перед редакцией контрол.сии, я его снёс к черям, как ты посоветовал (из пушки по воробьям), и настраивал уже всё с нуля, минуя настройки педалей, конечно же.
Может кому то эти все телодвижения помогут..
Поделиться7762015-08-19 13:22:44
Парни, что за фигня,ни один браузер не может найти Ютуб? Пишет такую же фигню, как и при отстствии интерната.Типа браузер не может найти, проверьте соединение и все такое прочее.
Поделиться7772015-08-19 13:30:14
Все хорошо с ютубом.
Может антивирус, может провайдер.
Поделиться7782015-08-19 13:59:50
Та я знаю. Со смарта захожу без проблем. Антивирусник отключаю - не помогает. Что за напасть.
Поделиться7792015-08-19 14:25:40
Сделай ping youtube.com чтоли.
Поделиться7802015-08-19 14:51:01
М.б. подхватил вируса или малварь. Посмотри содержание файла hosts. Там не должно быть адресов, кроме 127.0.1.1
Можно проверить комп утилитами cureit, malwarebytes и adwcleaner.
Это если блокировка на уровне системы.
Если блокирован провайдером, то проще всего "обойти" браузером Tor.
