bra2s, Серёга, включи в редакторе карт отображение коллизий (g_colbox 1) и визуально посмотри, что именно там даёт коллизию... поперемещай...
Сообщений 31 страница 60 из 1000
Поделиться332014-10-22 01:51:41
мне на нее так и не удалось въехать
На promods-v171 эту развязку уже поправили. А раньше, да - закупорена со всех сторон была.
Поделиться342014-10-22 09:13:24
Это что? Я слишком быстро ехал?
На базах и СТО вплотную к стенам и углам подъезжаю, а тут... И где копать не пойму.
У меня было подобное после модаПак огней для ЕТС 2 версия 2 улучшенная. По крайней мере, до того, как его установил, подобного не было. И после того как знаки оттуда убрал, тоже.
Поделиться352014-10-22 11:31:19
Gepard
так у меня и есть последняя версия 171
Поделиться362014-10-22 20:58:49
Всем привет.
Помогите разобраться с блендером.
Есть модель скайбокса. Она сконвертирована с GTS или ETS для ETS 2 https://yadi.sk/d/vp0FAIDOcDVPK Я ее использовал для мода IWR.
В общем проблема такая. Импортирую ее из распакованной базы, все текстуры в блендере отображаются нормально. Если ее экспортировать в новый формат 1.4.1, ничего не изменяя, то все работает, но стоит хотя бы на миллиметр сдвинуть полигон, или подправить UV карту, как небо сразу становится черным в игре.
И вот такая ошибка:
Еще вот это:
При импорте не создается UVMap.001, если создать то все равно черное небо.
Но при создании и экспорте размер файла скайбокса совпадает с оригиналом в отличии от размера файла если не создавать, а оставить как есть. То есть эта карта 001 должна быть, но что в ней надо делать я немогу понять.И вообще для чего нужны invisible и blend_mask
В общем мне надо прийти вот к такому варианту:
Вместо такого:
Помогите пожалуйста, уже неделю рассматриваю полигоны и чернющее небо...
Поделиться372014-10-22 22:07:00
Hoss повезло... мне на нее так и не удалось въехать
Странно, у меня на этой развязке проблем нет.
Поделиться382014-10-22 22:27:40
В общем разобрался.... На самом деле всего лишь не выставлена была texture_base в мате. Вместо нее было texture_over.
Поделиться392014-10-23 14:24:35
bra2s
Скорее всего, последовательность извлечения файлов мода нарушил...
Поделиться402014-10-23 18:39:45
шо? только не говори, что нужно было из каждого архива (разделенного на части, как я думал) доставать файлы... лана, приеду домой - сравню архивы шо там к чему... може чевой то и не дораспаковал...
Поделиться422014-10-23 22:06:31
Может кто подскажет, вылетел стим. Сейчас качаю заново, поставил галочку на бета тест требует какой-то код доступа , что за он?
Отредактировано opex84 (Сегодня 21:52:46)
никакого кода вводить не надо. После того, как выберете версию бета 1.14 пойдёт обновление(автоматически, если указано в настройках)
Поделиться432014-10-24 13:12:35
bra2s
Дело не в карте. У человека на другом форуме такая же проблема решилась удалением папки railing в одном из модов.
Поделиться442014-10-24 14:55:28
Jazzycat
спасибо! чета про рэилинги я не подумал... гляну...
Поделиться452014-10-25 14:49:43
Отличный Mercedes-Benz Actros MPIV by DANZ v.2.0.0 . А куда пропал салон??
Поделиться462014-10-25 16:11:20
Frantic, его и не было.
Поделиться472014-10-29 01:35:35
Доброй ночи. Подскажите пожалуйста какой файл отвечает за восход и закат... то есть время восхода и заката солнца. Например: (- Восход начинается примерно в 4:30
- Закат начинается примерно в 20:00).
Поделиться482014-10-29 01:59:18
Доброй ночи. Подскажите пожалуйста какой файл отвечает за восход и закат... то есть время восхода и заката солнца. Например: (- Восход начинается примерно в 4:30- Закат начинается примерно в 20:00).
Положение солнца в зависимости от времени никак не регулируется. Все остальное в погодных файлах (но там в явном виде тоже нет времени восхода и заката, просто переделывается вся погода).
Отредактировано Supric (2014-10-29 01:59:45)
Поделиться492014-10-29 10:26:23
привет помогите пожалуйста что это failed to open life def vehicle truck daf xf accessory beacon shape 6 sii in the read only mode invalid addon data
вот весь лог
************ : log created on : Wednesday October 29 2014 @ 10:41:22
00:00:00.000 : [sys] running on x86 / Windows Vista x86 (version 6.0)
00:00:00.000 : [sys] Command line: C:\Program Files\Steam\steamapps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x86\eurotrucks2.exe
00:00:00.000 : [cpu] CPU0: GenuineIntel [Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz] with 2 cores (2 threads) at ~2200MHz.
00:00:00.000 : [sys] using 1 worker thread(s)
00:00:00.000 : [sys] and 3 worker threads for IO.
00:00:00.000 : [sys] using QPC / HPET timer, frequency 14318180Hz
00:00:00.000 : [mem] physical total: 3069M
00:00:00.000 : [mem] physical avail: 1591M
00:00:00.000 : [mem] virtual total: 2047M
00:00:00.000 : [mem] virtual avail: 1912M
00:00:00.000 : [mem] Trying to allocate memory pool (307200K)
00:00:00.000 : [mem] Allocated 2 temporary loading buffer(s)
00:00:00.138 : <ERROR> [TrackIR] Unable to load dll from NPClient.dll.
00:00:00.139 : [steamctrl] Initialized Steam controller subsystem with config (C:/Program Files/Steam/steamapps/common/Euro Truck Simulator 2/controller.vdf)
00:00:00.217 : [hashfs] base.scs: Mounted and validated, 44924 entries (BE8ED31BB23F3B9F6FA334E07F6F432A926A498A3735BEFE4F012E6F8123609)
00:00:00.220 : [hashfs] core.scs: Mounted and validated, 4 entries (747B209119FB1257A7A5E537AF09910CBDD203B8CA2252351156AE364942ADA)
00:00:00.345 : [hashfs] def.scs: Mounted and validated, 5514 entries (2DAFAED40A73A8F680121DC74CB45CEE934633DEE51975D46ED75E3F83E4C03)
00:00:00.437 : [hashfs] locale.scs: Mounted and validated, 168 entries (3CAAC3B4E86366C9A6E90F569BCB321119EAE68C58BFA0667F30683DB92BB3C)
00:00:00.439 : [hashfs] base_cfg.scs: Mounted and validated, 1 entries (81194B95600440EACD508361856D47CFF98E2EB3F99434654866546EF8E4AEE)
00:00:00.439 : [ufs] Home directory: 'C:/Users/Евген/Documents/Euro Truck Simulator 2'.
00:00:00.441 : exec /home/config.cfg
00:00:00.441 : [sys] Executing /home/config.cfg ...
00:00:00.442 : uset r_full_resolution_corrections "0"
00:00:00.442 : uset r_force_color_shadowmaps "0"
00:00:00.442 : uset g_hw_info "1"
00:00:00.442 : uset g_line_sort "0"
00:00:00.442 : uset g_cargo_sort "0"
00:00:00.442 : uset g_tooltip_delay "0.4"
00:00:00.442 : uset g_global_force_load_selector "0"
00:00:00.442 : uset g_desktop_fadeout "60"
00:00:00.442 : uset r_wireframe "0"
00:00:00.442 : uset r_multimon_border_fov_right "0"
00:00:00.442 : uset r_multimon_border_fov_left "0"
00:00:00.442 : uset r_multimon_mode "0"
00:00:00.442 : uset r_segment_cache_static_buffers "1"
00:00:00.442 : uset r_segment_cache_behavior "3"
00:00:00.442 : uset r_use_depth_bounds "1"
00:00:00.442 : uset r_show_light_pixel_coverage "0"
00:00:00.442 : uset r_deferred_debug "0"
00:00:00.442 : uset r_mirror_scale_y "1"
00:00:00.442 : uset r_mirror_scale_x "1"
00:00:00.442 : uset r_scale_y "1.25"
00:00:00.442 : uset r_scale_x "1"
00:00:00.442 : uset r_normal_maps "1"
00:00:00.442 : uset r_sunshafts "1"
00:00:00.442 : uset r_color_saturation "1.0"
00:00:00.442 : uset r_color_yellow_blue "0.0"
00:00:00.442 : uset r_color_magenta_green "0.0"
00:00:00.443 : uset r_color_cyan_red "0.0"
00:00:00.443 : uset r_color_correction "1"
00:00:00.443 : uset r_dof_filter_size "0.5"
00:00:00.443 : uset r_dof_transition "400.0"
00:00:00.443 : uset r_dof_start "200.0"
00:00:00.443 : uset r_dof "1"
00:00:00.443 : uset r_mlaa_threshold "1.0"
00:00:00.443 : uset r_mlaa "0"
00:00:00.443 : uset r_hdr "1"
00:00:00.443 : uset r_fake_shadows "2"
00:00:00.443 : uset r_sun_shadow_texture_size "2048"
00:00:00.443 : uset r_sun_shadow_quality "2"
00:00:00.443 : uset r_mirror_view_distance "80"
00:00:00.443 : uset r_deferred_mirrors "1"
00:00:00.443 : uset r_deferred "1"
00:00:00.443 : uset r_nowmi "0"
00:00:00.443 : uset r_startup_progress "0"
00:00:00.443 : uset r_setup_done "1"
00:00:00.443 : uset r_gamma "1"
00:00:00.443 : uset r_manual_stereo_buffer_scale "1.0"
00:00:00.443 : uset r_manual_stereo_ui_fov_game "100"
00:00:00.443 : uset r_manual_stereo_ui_fov "80"
00:00:00.443 : uset r_manual_stereo_ui_dist_game "0.5"
00:00:00.443 : uset r_manual_stereo_ui_dist "0.8"
00:00:00.443 : uset r_manual_stereo_in_menu "1"
00:00:00.443 : uset r_nv_stereo_mode "2"
00:00:00.443 : uset r_no_frame_tracking "0"
00:00:00.443 : uset r_msaa "0"
00:00:00.443 : uset r_fullscreen "1"
00:00:00.443 : uset r_mode "1280x1024x32x60"
00:00:00.444 : uset r_path ""
00:00:00.444 : uset r_device "dx9"
00:00:00.444 : uset i_virtual_cursor_speed "500.0"
00:00:00.444 : uset g_trackir "1"
00:00:00.444 : uset g_pedestrian "1"
00:00:00.444 : uset g_light_span_factor "0.5"
00:00:00.444 : uset g_light_distance_factor "0.5"
00:00:00.444 : uset g_vehicle_flare_lights "1"
00:00:00.444 : uset g_auto_traffic_headlights "1"
00:00:00.444 : uset g_traffic "1"
00:00:00.444 : uset g_kdop_preview "0"
00:00:00.444 : uset g_screenshot_on_bug "0"
00:00:00.444 : uset g_developer "1"
00:00:00.444 : uset g_wc_fps "0.0"
00:00:00.444 : uset g_wc_radius "-1.0"
00:00:00.444 : uset g_steam_rich_presence "1"
00:00:00.444 : uset g_steam_browser "1"
00:00:00.444 : uset g_steam_screenshots "2"
00:00:00.444 : uset g_artist_id "0"
00:00:00.444 : uset g_flyspeed "100.0"
00:00:00.444 : uset g_news "1"
00:00:00.444 : uset g_colbox "0"
00:00:00.444 : uset g_radio_mode "1"
00:00:00.444 : uset g_ignore_low_fps "0"
00:00:00.444 : uset g_truck_light_quality "1"
00:00:00.444 : uset g_truck_light_specular "1"
00:00:00.444 : uset g_gfx_all_scales "0"
00:00:00.444 : uset g_gfx_advanced "0"
00:00:00.444 : uset g_gfx_quality "2"
00:00:00.444 : uset g_hq_3d_screenshot "0"
00:00:00.444 : uset g_menu_aa_limit "8"
00:00:00.445 : uset g_additional_water_fov "20.0f"
00:00:00.445 : uset g_rain_reflect_hookups "1"
00:00:00.445 : uset g_rain_reflect_actor "1"
00:00:00.445 : uset g_rain_reflect_traffic "1"
00:00:00.445 : uset g_rain_reflect_cache "0"
00:00:00.445 : uset g_rain_reflection "3"
00:00:00.445 : uset g_reflection "1"
00:00:00.445 : uset g_grass_density "1"
00:00:00.445 : uset g_veg_detail "1"
00:00:00.445 : uset g_minicon "0"
00:00:00.445 : uset g_console "1"
00:00:00.445 : uset g_texture_usage_stats "0"
00:00:00.445 : uset g_fps "0"
00:00:00.445 : uset g_stream_exts ".ogg;.mp3"
00:00:00.445 : uset r_vsync "1"
00:00:00.445 : uset r_anisotropy_factor "0.5"
00:00:00.445 : uset r_texture_detail "0"
00:00:00.445 : uset t_averaging_window_length "20"
00:00:00.454 : [lang] Language autodetection: 419
00:00:00.467 : Selected language: ru_ru
00:00:00.467 : Euro Truck Simulator 2 init ver.1.14.0.4s (rev. 59a7747e2894)
00:00:00.480 : [net] LOG INFO: Started
00:00:00.481 : Setting UI reference mode to: 1440x900...
00:00:00.481 : [gfx] Selected rendering device: dx9
00:00:00.613 : [dx9] NVAPI initialized
00:00:00.719 : [dx9] Direct3D9Ex detected.
00:00:00.719 : [dx9] Number of adapters found: 1
00:00:00.933 : [dx9] Adapter #0: NVIDIA GeForce GT 440 / 978 (1024) MB (nvd3dum.dll, 9.18.13.1070, 20121203)
00:00:00.934 : [dx9] Using SM3X rendering path
00:00:00.935 : [gfx] Trying to set 1280x1024 32bpp 60Hz (fullscreen)
00:00:01.087 : [dx9] SLI not found.
00:00:01.087 : [dx9] Stereo fully allowed.
00:00:01.088 : [dx9] Unable to initialize stereo (-140), the stereo driver might be not installed
00:00:01.088 : [dx9] D3D9 device sucessfully created [HWVP]
00:00:01.298 : <ERROR> [al] Failed to open device.
00:00:01.326 : [ds8] device initialization OK.
00:00:01.326 : [snd] Started sound update thread
00:00:01.335 : [di8] Initializing device '@@keyboard@@' as 'keyboard'
00:00:01.337 : [di8] Initializing device '@@i_mouse@@' as 'mouse'
00:00:01.625 : [di8] Initializing device 'Logitech G27 Racing Wheel USB' as '{91EBBE10-51F9-11E4-8001-444553540000}|{C29B046D-0000-0000-0000-504944564944}'
00:00:01.631 : [di8] FF Constant force supported
00:00:01.631 : [di8] FF Ramp force supported
00:00:01.631 : [di8] FF Square force supported
00:00:01.631 : [di8] FF Sine force supported
00:00:01.631 : [di8] FF Triangle force supported
00:00:01.631 : [di8] FF SawtoothUp force supported
00:00:01.631 : [di8] FF SawtoothDown force supported
00:00:01.631 : [di8] FF Spring force supported
00:00:01.631 : [di8] FF Damper force supported
00:00:01.631 : [di8] FF Inertia force supported
00:00:01.631 : [di8] FF Friction force supported
00:00:01.632 : [di8] FF Axis 'x' 'Wheel axis' reports force 10N with resolution of 256
00:00:01.634 : [di8] Initializing device 'VJoy Virtual Joystick' as '{2BE7CAE0-5934-11E4-8004-444553540000}|{FACEFEED-0000-0000-0000-504944564944}'
00:00:01.640 : [di8] Initializing device 'VJoy Virtual Joystick' as '{2C62EE50-5934-11E4-8005-444553540000}|{FACEFEED-0000-0000-0000-504944564944}'
00:00:02.106 : [hashfs] dlc_east.scs: Mounted and validated, 726 entries (FBB58C4E676BDC871675CC5391987B2C1F779F3F914CBE98182C75781ABEF01)
00:00:02.254 : [hashfs] dlc_trailers.scs: Mounted and validated, 403 entries (F3F080C4246AB94C82DA08E4DE149D3FB17EF538B743C8668CDE1B1E37336EF)
00:00:02.276 : dispatch
00:00:02.276 : exit
00:00:04.320 : [ui] Controller setup start
00:00:04.322 : [inp] Classifying devices
00:00:04.322 : [inp] Analyzing "Logitech G27 Racing Wheel USB" "di8.'{91EBBE10-51F9-11E4-8001-444553540000}|{C29B046D-0000-0000-0000-504944564944}'"
00:00:04.323 : [inp] Applying input.steer.logitech.g27
00:00:04.325 : [inp] Applying input.pedals.logitech.g27.detection.problem
00:00:04.327 : [inp] Applying input.clutch.logitech.g27
00:00:04.328 : [inp] Applying input.look.default
00:00:04.328 : [inp] Applying input.gearbox.updown.logitech.g27
00:00:04.329 : [inp] Applying input.gearbox.drive.logitech.g27
00:00:04.330 : [inp] Applying input.gearbox.hshifter.logitech.g27
00:00:04.330 : [inp] Applying input.info.logitech.g27
00:00:04.331 : [inp] Classified as: wheel
00:00:04.331 : [inp] Analyzing "VJoy Virtual Joystick" "di8.'{2BE7CAE0-5934-11E4-8004-444553540000}|{FACEFEED-0000-0000-0000-504944564944}'"
00:00:04.334 : [inp] Applying input.clutch.default
00:00:04.335 : [inp] Applying input.look.default
00:00:04.335 : [inp] Applying input.gearbox.updown.default
00:00:04.336 : [inp] Applying input.gearbox.drive.default
00:00:04.336 : [inp] Applying input.gearbox.hshifter.default
00:00:04.337 : [inp] Classified as: unknown
00:00:04.337 : [inp] Analyzing "VJoy Virtual Joystick" "di8.'{2C62EE50-5934-11E4-8005-444553540000}|{FACEFEED-0000-0000-0000-504944564944}'"
00:00:04.340 : [inp] Applying input.clutch.default
00:00:04.340 : [inp] Applying input.look.default
00:00:04.341 : [inp] Applying input.gearbox.updown.default
00:00:04.341 : [inp] Applying input.gearbox.drive.default
00:00:04.342 : [inp] Applying input.gearbox.hshifter.default
00:00:04.344 : [inp] Classified as: unknown
00:00:04.345 : [ui] Ignoring '{2BE7CAE0-5934-11E4-8004-444553540000}|{FACEFEED-0000-0000-0000-504944564944}' ('VJoy Virtual Joystick') from UI control: blacklisted
00:00:04.345 : [ui] Ignoring '{2C62EE50-5934-11E4-8005-444553540000}|{FACEFEED-0000-0000-0000-504944564944}' ('VJoy Virtual Joystick') from UI control: blacklisted
00:00:04.345 : [ui] Controller setup done
00:00:04.677 : [hashfs] dlc_east.scs: Mounted and validated, 726 entries (FBB58C4E676BDC871675CC5391987B2C1F779F3F914CBE98182C75781ABEF01)
00:00:04.825 : [hashfs] dlc_trailers.scs: Mounted and validated, 403 entries (F3F080C4246AB94C82DA08E4DE149D3FB17EF538B743C8668CDE1B1E37336EF)
00:00:05.040 : uset s_sfx_enabled "1"
00:00:05.040 : uset s_music_enabled "1"
00:00:05.040 : uset s_sfx_volume "1"
00:00:05.040 : uset s_music_volume "0"
00:00:05.040 : uset s_master_volume "1"
00:00:05.040 : uset s_reverse_stereo "0"
00:00:05.040 : uset g_force_economy_reset "0"
00:00:05.040 : uset g_force_load_selector "-1"
00:00:05.040 : uset g_autoload_ignore_autosave "0"
00:00:05.040 : uset g_start_in_truck "0"
00:00:05.041 : uset g_input_configured "1"
00:00:05.041 : uset g_income_factor "1.0"
00:00:05.041 : uset g_currency "0"
00:00:05.041 : uset g_bad_weather_factor "0"
00:00:05.041 : uset g_save_idx "47"
00:00:05.041 : uset g_adviser "2"
00:00:05.041 : uset g_desktop_tutorial "0"
00:00:05.041 : uset g_tutorial "0"
00:00:05.041 : uset g_fatigue "0"
00:00:05.041 : uset g_police "0"
00:00:05.041 : uset g_subtitles "0"
00:00:05.041 : uset g_clock_24 "1"
00:00:05.041 : uset g_hmd_no_3d_background "0"
00:00:05.041 : uset g_hmd_no_special_menu "0"
00:00:05.041 : uset g_hmd_reduced_cabin_movement "1"
00:00:05.041 : uset g_hmd_no_artifical_movement "0"
00:00:05.041 : uset i_oculus_eye_protrusion "0.09"
00:00:05.041 : uset i_oculus_eye_height "0.15"
00:00:05.041 : uset i_hmd_max_prediction "0.1"
00:00:05.041 : uset i_hmd_min_prediction "0.0"
00:00:05.041 : uset s_interior_volume "1.0"
00:00:05.041 : uset s_rumble_enabled "0"
00:00:05.041 : uset s_reverse_enabled "0"
00:00:05.041 : uset g_cam_blinker "0"
00:00:05.041 : uset g_cam_steering_value "2"
00:00:05.041 : uset g_cam_steering "1"
00:00:05.041 : uset g_cruise_control_grid "5.0"
00:00:05.041 : uset g_throttle_auto_shift "0"
00:00:05.041 : uset g_pedal_clutch_range "1.0"
00:00:05.041 : uset g_fuel_simulation "1"
00:00:05.041 : uset g_hardcore_simulation "1"
00:00:05.042 : uset g_reg_setting "reg_setting.europe"
00:00:05.042 : uset g_use_speed_limiter "1"
00:00:05.042 : uset g_hud_speed_limit "1"
00:00:05.042 : uset g_engine_start_auto "0"
00:00:05.042 : uset g_motor_brake_auto "0"
00:00:05.042 : uset g_retarder_auto "0"
00:00:05.042 : uset g_trailer_stability "1"
00:00:05.042 : uset g_brake_intensity "0.443537"
00:00:05.042 : uset g_steer_autocenter "1"
00:00:05.042 : uset g_gallon "0"
00:00:05.042 : uset g_fahrenheit "0"
00:00:05.042 : uset g_pounds "kg"
00:00:05.042 : uset g_mph "0"
00:00:05.042 : uset g_hshifter_layout "0"
00:00:05.042 : uset g_trans "2"
00:00:05.042 : uset g_lang "ru_ru"
00:00:05.042 : uset g_cutscenes "1"
00:00:08.490 : uset s_sfx_enabled "1"
00:00:08.490 : uset s_music_enabled "1"
00:00:08.490 : uset s_sfx_volume "1"
00:00:08.490 : uset s_music_volume "0"
00:00:08.490 : uset s_master_volume "1"
00:00:08.490 : uset s_reverse_stereo "0"
00:00:08.490 : uset g_force_economy_reset "0"
00:00:08.490 : uset g_force_load_selector "-1"
00:00:08.490 : uset g_autoload_ignore_autosave "0"
00:00:08.490 : uset g_start_in_truck "0"
00:00:08.490 : uset g_input_configured "1"
00:00:08.490 : uset g_income_factor "1.0"
00:00:08.490 : uset g_currency "0"
00:00:08.490 : uset g_bad_weather_factor "0"
00:00:08.490 : uset g_save_idx "47"
00:00:08.490 : uset g_adviser "2"
00:00:08.490 : uset g_desktop_tutorial "0"
00:00:08.490 : uset g_tutorial "0"
00:00:08.490 : uset g_fatigue "0"
00:00:08.490 : uset g_police "0"
00:00:08.491 : uset g_subtitles "0"
00:00:08.491 : uset g_clock_24 "1"
00:00:08.491 : uset g_hmd_no_3d_background "0"
00:00:08.491 : uset g_hmd_no_special_menu "0"
00:00:08.491 : uset g_hmd_reduced_cabin_movement "1"
00:00:08.491 : uset g_hmd_no_artifical_movement "0"
00:00:08.491 : uset i_oculus_eye_protrusion "0.09"
00:00:08.491 : uset i_oculus_eye_height "0.15"
00:00:08.491 : uset i_hmd_max_prediction "0.1"
00:00:08.491 : uset i_hmd_min_prediction "0.0"
00:00:08.491 : uset s_interior_volume "1.0"
00:00:08.491 : uset s_rumble_enabled "0"
00:00:08.491 : uset s_reverse_enabled "0"
00:00:08.491 : uset g_cam_blinker "0"
00:00:08.491 : uset g_cam_steering_value "2"
00:00:08.491 : uset g_cam_steering "1"
00:00:08.491 : uset g_cruise_control_grid "5.0"
00:00:08.491 : uset g_throttle_auto_shift "0"
00:00:08.491 : uset g_pedal_clutch_range "1.0"
00:00:08.491 : uset g_fuel_simulation "1"
00:00:08.491 : uset g_hardcore_simulation "1"
00:00:08.491 : uset g_reg_setting "reg_setting.europe"
00:00:08.491 : uset g_use_speed_limiter "1"
00:00:08.491 : uset g_hud_speed_limit "1"
00:00:08.491 : uset g_engine_start_auto "0"
00:00:08.491 : uset g_motor_brake_auto "0"
00:00:08.491 : uset g_retarder_auto "0"
00:00:08.491 : uset g_trailer_stability "1"
00:00:08.491 : uset g_brake_intensity "0.443537"
00:00:08.491 : uset g_steer_autocenter "1"
00:00:08.491 : uset g_gallon "0"
00:00:08.491 : uset g_fahrenheit "0"
00:00:08.491 : uset g_pounds "kg"
00:00:08.492 : uset g_mph "0"
00:00:08.492 : uset g_hshifter_layout "0"
00:00:08.492 : uset g_trans "2"
00:00:08.492 : uset g_lang "ru_ru"
00:00:08.492 : uset g_cutscenes "1"
00:00:08.511 : New profile selected: 'Evgen'
00:00:08.512 : Mounting extra package: C:/Users/Евген/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/buddy_activation_by_knox_xss.scs
00:00:08.513 : [zipfs] buddy_activation_by_knox_xss.scs: read ok, 11 entries [0x5281be10]
00:00:08.513 : Mounting extra package: C:/Users/Евген/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/домашний салончик.scs
00:00:08.515 : [zipfs] C:/Users/Евген/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/домашний салончик.scs: DAF Batik Interior by Apocalyptic (ETS2)00:00:08.515 : [zipfs] C:/Users/Евген/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/домашний салончик.scs:
00:00:08.515 : [zipfs] C:/Users/Евген/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/домашний салончик.scs: do not claim or hack
00:00:08.515 : [zipfs] C:/Users/Евген/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/домашний салончик.scs: thx
00:00:08.515 : [zipfs] домашний салончик.scs: read ok, 18 entries [0xdfd905a4]
00:00:08.515 : Mounting extra package: C:/Users/Евген/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/наклйка PL.scs
00:00:08.517 : [zipfs] наклйка PL.scs: read ok, 71 entries [0x23fc7fe8]
00:00:19.461 : game /home/profiles/457667656E/save/117
00:00:19.836 : [bullet] Starting physics server: Bullet
00:00:20.154 : Loaded trailers: 82
00:00:20.154 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed' of unit 'traffic.a3' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.155 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed_class' of unit 'traffic.a3' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.155 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed' of unit 'traffic.accord' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.155 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed_class' of unit 'traffic.accord' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.155 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed' of unit 'traffic.audi_a6' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.155 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed_class' of unit 'traffic.audi_a6' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.155 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed' of unit 'traffic.bmw5' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.155 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed_class' of unit 'traffic.bmw5' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.155 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed' of unit 'traffic.mercedes_ce' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.155 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed_class' of unit 'traffic.mercedes_ce' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.156 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed' of unit 'traffic.xc90' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.156 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed_class' of unit 'traffic.xc90' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.156 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed' of unit 'traffic.astra' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.156 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed_class' of unit 'traffic.astra' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.156 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed' of unit 'traffic.fabia' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.156 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed_class' of unit 'traffic.fabia' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.156 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed' of unit 'traffic.golf' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.156 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed_class' of unit 'traffic.golf' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.157 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed' of unit 'traffic.ford_transit' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.157 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed_class' of unit 'traffic.ford_transit' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.157 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed' of unit 'traffic.seat' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.157 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed_class' of unit 'traffic.seat' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.157 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed' of unit 'traffic.punto' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.157 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed_class' of unit 'traffic.punto' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.157 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed' of unit 'traffic.mondeo' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.157 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed_class' of unit 'traffic.mondeo' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.157 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed' of unit 'traffic.qashqai' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.157 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed_class' of unit 'traffic.qashqai' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.158 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed' of unit 'traffic.jaguar_xf' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.158 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed_class' of unit 'traffic.jaguar_xf' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.158 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed' of unit 'traffic.lancer_x' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.158 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed_class' of unit 'traffic.lancer_x' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.158 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed' of unit 'traffic.passat_cc' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.158 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed_class' of unit 'traffic.passat_cc' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.158 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed' of unit 'traffic.citroen_c4' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.158 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed_class' of unit 'traffic.citroen_c4' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.158 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed' of unit 'traffic.mazda_3' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.158 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed_class' of unit 'traffic.mazda_3' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.159 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed' of unit 'traffic.megane' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.159 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed_class' of unit 'traffic.megane' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.159 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed' of unit 'traffic.mondeo_2009' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.159 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed_class' of unit 'traffic.mondeo_2009' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.159 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed' of unit 'traffic.octavia_2009' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.159 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed_class' of unit 'traffic.octavia_2009' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.159 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed' of unit 'traffic.peugeot_407' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.159 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed_class' of unit 'traffic.peugeot_407' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.160 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed' of unit 'traffic.range_rover' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.160 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed_class' of unit 'traffic.range_rover' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.160 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed' of unit 'traffic.focus_2009' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.160 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed_class' of unit 'traffic.focus_2009' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.160 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed' of unit 'traffic.kia_ceed' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.160 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed_class' of unit 'traffic.kia_ceed' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.160 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed' of unit 'traffic.opalin' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.160 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'speed_class' of unit 'traffic.opalin' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.160 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'acceleration_coef' of unit 'traffic.opalin' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.161 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'acceleration_coef' of unit 'traffic.opalin' (of type 'traffic_vehicle').
00:00:20.161 : Loaded small traffic vehicles: 30
00:00:20.165 : Loaded truck traffic vehicles: 21
00:00:20.167 : Loaded traffic trailers: 14
00:00:20.168 : Loaded addon hookups: 16
00:00:20.171 : Loading resource server data ....
00:00:20.172 : Loading road data ....
00:00:20.176 : Loading terrain data ....
00:00:20.187 : Loading railing data ....
00:00:20.191 : Loading building data ....
00:00:20.200 : Loading model data ....
00:00:20.218 : Loading prefab data ....
00:00:20.248 : Loading traffic rule data ....
00:00:20.250 : Loading sign data ....
00:00:20.290 : Loading city data ....
00:00:20.303 : Loading traffic semaphore data ....
00:00:20.306 : Loading traffic signs data ....
00:00:20.313 : Loading vegetation data ....
00:00:20.334 : Loading hinges data ....
00:00:20.344 : Loading stamp data ....
00:00:20.361 : Loading movers data ....
00:00:20.378 : Loading ferry data ....
00:00:20.395 : Loading country data ....
00:00:20.424 : Loading sound item data ....
00:00:20.428 : Loading live stream data ....
00:00:20.445 : Loading game condition data ....
00:00:20.461 : Loading trigger action data ....
00:00:20.478 : Loading cutscene data ....
00:00:20.500 : Loading cargo data ....
00:00:20.519 : Loading company data ....
00:00:20.730 : Resources load time: 917ms (44 MB)
00:00:20.730 : Map '/map/europe.mbd' loading started ....
00:00:22.159 : Map successfully loaded.
00:00:22.202 : Map load time: 1472ms (72 MB)
00:00:22.204 : Loading save '/home/profiles/457667656E/save/117/game.sii'
00:00:22.878 : Road network navigation caching started.
00:00:33.686 : Road network navigation caching finished.
00:00:33.724 : Garage update started.
00:00:34.234 : Garage update finished.
00:00:34.243 : Economy load time: 14430ms (24 MB)
00:00:34.679 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii" in the read_only mode
00:00:34.679 : <ERROR> load_unit() - Failed to open file (/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii)
00:00:35.307 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/daf_xf/truck.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:00:36.006 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii)!
00:00:47.256 : Create actor: (75 MB)
00:00:47.286 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii)!
00:00:47.301 : Game init finished. (217 MB)
00:00:47.310 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii" in the read_only mode
00:00:50.654 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii)!
00:02:11.245 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii)!
00:02:11.318 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii" in the read_only mode
00:02:11.747 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii)!
00:02:38.677 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii" in the read_only mode
00:02:39.040 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii)!
00:02:54.916 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii)!
00:02:54.926 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii" in the read_only mode
00:02:55.318 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii)!
00:03:08.646 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii" in the read_only mode
00:03:09.031 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii)!
00:07:15.571 : Creating save-game file (/home/profiles/457667656E/save/autosave_drive/game.sii) ...
00:07:15.721 : Game has been auto-saved.
00:07:21.393 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii)!
00:07:21.403 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii" in the read_only mode
00:07:21.775 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii)!
00:07:27.822 : Creating save-game file (/home/profiles/457667656E/save/121/game.sii) ...
00:07:28.244 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii" in the read_only mode
00:07:28.623 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii)!
00:07:34.854 : <WARNING> Segment cache refill forced! (distance: 16198.9)
00:07:34.967 : <WARNING> Segment cache refill forced! (distance: 16198.9)
00:07:34.972 : <WARNING> Segment cache refill forced! (distance: 16198.9)
00:07:34.990 : <WARNING> Segment cache refill forced! (distance: 16198.9)
00:07:50.402 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii)!
00:07:50.406 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii)!
00:07:50.446 : <WARNING> Segment cache refill forced! (distance: 16198.9)
00:07:50.586 : <WARNING> Segment cache refill forced! (distance: 16198.9)
00:07:50.590 : <WARNING> Segment cache refill forced! (distance: 16198.9)
00:07:50.610 : <WARNING> Segment cache refill forced! (distance: 16198.9)
00:07:50.641 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii" in the read_only mode
00:07:51.000 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii)!
00:09:29.611 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii)!
00:09:29.640 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii" in the read_only mode
00:09:30.021 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii)!
00:10:47.130 : <WARNING> Segment cache refill forced! (distance: 14941.4)
00:10:47.230 : <WARNING> Segment cache refill forced! (distance: 14941.4)
00:11:37.487 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii)!
00:11:37.491 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii)!
00:11:37.494 : <WARNING> Segment cache refill forced! (distance: 14963.9)
00:11:37.581 : <WARNING> Segment cache refill forced! (distance: 14963.9)
00:11:37.610 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii" in the read_only mode
00:11:38.246 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii)!
00:17:53.250 : <WARNING> Segment cache refill forced! (distance: 14963.9)
00:17:53.324 : <WARNING> Segment cache refill forced! (distance: 14963.9)
00:19:03.763 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii)!
00:19:03.768 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii)!
00:19:03.770 : <WARNING> Segment cache refill forced! (distance: 14963.9)
00:19:03.830 : <WARNING> Segment cache refill forced! (distance: 14963.9)
00:19:03.849 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii" in the read_only mode
00:19:04.211 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii)!
00:19:53.642 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii)!
00:22:44.105 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii)!
00:22:44.115 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii" in the read_only mode
00:22:44.118 : <WARNING> Segment cache refill forced! (distance: 2027.86)
00:22:44.499 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii)!
00:22:55.680 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii" in the read_only mode
00:22:56.061 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii)!
00:23:08.797 : Creating save-game file (/home/profiles/457667656E/save/autosave_drive/game.sii) ...
00:23:08.947 : Game has been auto-saved.
00:23:14.498 : ui t console:system_02
00:23:15.414 : ui t console:system_02
00:23:16.271 : ui t console:system_02
00:23:16.912 : ui t console:system_02
00:25:27.502 : ui t console:system_02
00:25:32.518 : ui t console:system_02
00:25:33.260 : ui t console:system_02
00:25:34.093 : ui t console:system_02
00:25:35.071 : ui t console:system_02
00:25:37.760 : ui t console:system_02
00:26:00.240 : ui t console:system_02
00:27:35.812 : screenshot
00:27:37.326 : Screenshot written: '/screenshot/ets2_00003.png'.
00:27:42.667 : ui t console:system_02
00:28:02.865 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii)!
00:28:02.875 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii" in the read_only mode
00:28:02.876 : <WARNING> Segment cache refill forced! (distance: 2404.64)
00:28:03.257 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii)!
00:28:06.249 : quit
00:28:06.249 : Creating save-game file (/home/profiles/457667656E/save/autosave/game.sii) ...
00:28:06.448 : Game has been auto-saved.
00:28:07.367 : [dx9] NVAPI unloaded
00:28:07.389 : [net] LOG INFO: Stopped
00:28:07.563 : [sys] process shutdown
Поделиться502014-10-29 11:22:06
вот весь лог
Отсутствует модель проблескового (или чего-то там еще). Смотри файл /def/vehicle/truck/daf.xf/accessory/beacon/shape6.sii или скинь содержимое.
Поделиться512014-10-31 19:47:40
Насколько я мог видеть, в британских автосалонах грузовики только праворульные. Если я неправ, укажите, пожалуйста, салон в Британии с леворульными машинами.
Заехал в Абердин, где стоит Скания, - захотелось купить. А есть ли возможность в игре модифицировать грузовик Скания для Европы - под левый руль ?
Спасибо.
Поделиться522014-10-31 19:50:30
Прям в салоне и модифицируй. Интерьер поменяй на леворульный и все.
Поделиться532014-10-31 20:46:44
Спасибо, куплю Сканию, - недорого и удобно.
Поделиться542014-10-31 21:27:39
А есть ли в Европе салоны, где можно купить Сканию ? Модификация руля стоит дорого... около 13000 евро.
Отредактировано tigrokot (2014-10-31 21:28:27)
Поделиться552014-10-31 21:30:38
Поделиться562014-10-31 22:14:32
Подпись автора
"Будущее такое, каким вы его сделаете" © Emmett Brown
Грандиозно... Спасибо от всей души, добрый человек !
Поделиться572014-11-03 15:16:51
добрый день. ребята,вылетает игра,после запуска поиграю минуты 4 и вылет.
ошибка вот
00:04:09.121 : <ERROR> [dx9] Present failed. [0x88760874]
00:04:09.131 : <ERROR> [dx9] Present failed. [0x88760874]
00:04:09.141 : <ERROR> [dx9] Present failed. [0x88760874]
00:04:09.152 : <ERROR> [dx9] Present failed. [0x88760874]
00:04:09.162 : <ERROR> [dx9] Present failed. [0x88760874]
00:04:09.171 : <ERROR> [dx9] Present failed. [0x88760874]
00:04:09.182 : <ERROR> [dx9] Present failed. [0x88760874]
00:04:09.191 : <ERROR> [dx9] Present failed. [0x88760874]
00:04:09.202 : <ERROR> [dx9] Present failed. [0x88760874]
00:04:09.212 : <ERROR> [dx9] Present failed. [0x88760874]
00:04:09.221 : <ERROR> [dx9] Present
бесконечное количество строчек этих в логе. версия игры 1.4. даже без модов вылет,на читсую игру
Поделиться582014-11-12 19:29:41
Ребята напомните как к игре памяти добавить,чето там прописывать в ярлыке вроде надо?
Поделиться592014-11-12 20:27:32
1. Нажимаем правой кнопкой мыши на ярлык игры и выбираем "Свойства":
C:\Program Files (x86)\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x86\eurotrucks2.exe" (путь может отличаться в зависимости от того, в какую директорию установлена игра)
Чтобы добавить память необходимо дописать -mm_pool_size XXX, где XXX будет ваше значение, например:
"C:\Program Files (x86)\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x86\eurotrucks2.exe" -mm_pool_size 512
Здесь следует обратить внимание на то, что между символами " и _ обязательно должен стоять пробел:
"C:\Program Files (x86)\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x86\eurotrucks2.exe"пробел-mm_pool_size 512
После того, как вы пропишете нужное значение нажимаем кнопку "ОК", чтобы сохранить сделанные изменения.
...оперативная память:
3-4Gb - значение 400 или 512
6Gb - значение 600
8Gb - значение 800
12Gb - значение 1200 ну и далее по аналогии.
В стим память приписывается в библиотеке клиента.
Отредактировано VIBER13 (2014-11-12 20:29:35)
Поделиться602014-11-12 20:43:05
VIBER13
А если стимовская версия все так же?
