Купить это понятно. Но, как я понял, стимовскую скандинавию нужно ставить на стимовскую игру.
Да, я в том сообщении пропусти "но НЕ стимовская*".
а разница? главное что лицензия. Активировал в стиме и всё.
А хто мне подскажет, как по быстрому сделать снег на стекле во время дождя
Сделать экскурсию по зимним модам. Выпотрошить из них снежинки.
В файле \material\environment\blobs_rain.mat вместо blobs_rain.tobj прописать blobs_snow.tobj.
Товарищи, не знаю кто поднимал ли этот вопрос.
У меня цвет самопроизвольно меняется. Покупаю машину, тюнингую её. и крашу в зеленый цвет. спустя какое то время кабина становится гламурно розовой. Сперва я грешил на мод грузовика. У меня стояла вольво FH 12 440. Ну потом я её убрал из модов и стал пользоваться дефолтной машиной. для интереса купил еще одну такую же, покрасил в тот же цвет и нанял водителя. Теперь у меня две вольвы для блондинок. Может кто подскажет как с этим бороться?.
купить лицензию
kamazist_75
В Стиме сейчас скидки хорошие на игру и все DLC. Фперёт, на борьбу с розовыми кабинами!
Мужики, прошу помощи в поиске значений главной передачи (задний мост) для "нового" Актроса. Оф. сайт молчит (иль плохо искал).
P.S. С коробками проблем нет, почти в каждой брошюре все данные, а вот с differential ratio засада.
Hoss
Ищи оси, по ключевому слову rear axle. В разделе "оси и подвеска".
Вот тут собирай конфигурацию, потом станет доступна пдф-ка со спецификацией.
http://www2.mercedes-benz.co.uk/content … heets.html
Отредактировано Supric (2015-06-17 17:32:33)
Уже искал, нет информации.
Вот тут собирай конфигурацию, потом станет доступна пдф-ка со спецификацией.http://www2.mercedes-benz.co.uk/content … heets.html
А вот тут да, есть, хотя и придётся перебирать в конфигураторе кучу комбинаций шасси+двигатель+грузоподъемность, но всё равно, уже результат. Спасибо!
Hoss
Модель задней оси выцепи хотя бы. У Актроса вроде HL6 она называется, дальше ищи по ней.
Заодно если разберешься - свистни какое шасси нарисовано в игре (колесная база -?).
ЗЫ: Я на поиск такой инфы по Ивеко и ДАФу 105-му полгода убил в свое время ))))
Обнадёживает...
P.S. C Volvo у меня как то шустрее получилось.
P.P.S. Три значения ужё нашёл, но нифига не получается понять зависимость. То бишь, при одной и той же конфигурации иногда подсовывает различные значения rear axle ratio.
Отредактировано Hoss (2015-06-17 18:04:16)
Supric, ещё раз спасибо, дело движется.
P.S. Только один нюанс - если выбрать двигатель и нестандартную КПП к нему, а потом выбрать другой двигатель, которому эта коробка не прописана (нет suitable_for[]: для данного двигателя), игра сразу падает. Приходится сначала скидывать на КПП по умолчанию. Раньше такого не замечал, возможно что-то в прописке изменили?
Во все движки поставь defaults[], а во все трансмиссии поставь suitable_for[] - вылетать не должно. Глянь мой Магнум, если что.
Там при выборе двигателя, автоматически меняется и коробка, а соответственно параметрам suitable_for[] формируется список доступных КПП для того или иного движка. А дефолтные КПП для Магнума были "выключены" тоже через suitable_for[].
Отредактировано Knox_xss (2015-06-17 22:48:02)
Во все движки поставь defaults[]...
Спасибо, попробую.
Стоят изначально. Но видимо дело в отсутствии defaults[] в движках.
Там при выборе двигателя, автоматически меняется и коробка. а соответственно параметрам suitable_for[] формируется список доступных КПП для того или иного движка.
У меня работает аналогично (это часть большого мода, в котором уже есть КПП и все diff ratio для Volvo и немного для DAF).
Я не стал трогать дефолтные КПП по причине обратной совместимости, но вижу, боком вышло.
Я потому и сказал - поищи по модели дифференциала
Передаточное число дифференциала это отношение числа зубьев на шестернях входного и выходного валов. На выходном валу обычно число зубьев фиксированное, меняется шестерня на входном валу.
На примере Ивеко (Дифф Меритор MS13-175) - линейка передаточных чисел 2.64 - 2.85 - 3.08 - 3.36 - 3.7.
Соответственно 37 зубьев против 14,13,12,11,10.
Впиши дефолтным suitable_for[]: "" и засунь в свой мод. Будет совместимость )))
немного для DAF
У меня для 105-го ДАФа есть мод с реальными спецификациями. Нужен? А то машину уже сняли с производства, спецификации с оф.сайта убрали.
Отредактировано Supric (2015-06-18 01:30:01)
Я уже двигателям прописал defaults[]: ~ расположение дефолтных коробок. Работает.
Если есть спецификации КПП и дифференциалов, то да.
Спасибо!
Я чуть обнаглею и спрошу об оригиналах...
То бишь, а не сохранились ли сами спецификации (.pdf) трансмиссий и дифф. с оф. сайта?
Hoss
Ну, такого как на сайте Вольво у них нет. Скину что осталось от поисков
Трансмиссии у них ZF стоят, смотришь какая модель, а дальше по спецификации на сайте ZF все есть.
Ясно, ну по ZF у меня информации достаточно (от 2130 до 2540).
Всем привет.
Кто-то знает может, как в игре увеличить время для переключения на следующую передачу?
Дефолтно, оно (к примеру) с 1 на 2 переключается в сие мгновение... хочу сделать задержку, хотябы в 1-секунду. И в этот момент, обороты бы упали пониже...
Тобиш, процесс переключения передач был бы более правдивым\реалистичным.
all_zer, вроде как с версии 1.17 ввели задержку переключения (в exe-шник, а не в отдельный параметр, увы).
all_zer
Включи ручную коробку и переключайся через нейтраль. В ДБ2 на клаве так ездил, ещё с перегазовкой.
Отредактировано Косяк_Марихуанович (2015-06-18 13:22:01)
А ты не пробовал, параметры физики типа инерции на это не влияют сейчас? Потому как для переключения вниз, например, добавлена полноценная перегазовка (это слышно по звуку, особенно при использовании моторного тормоза, и видно по расходу мгновенному).
Отредактировано Supric (2015-06-18 13:24:31)
Влияют, также. Только косвенно и не очень сильно.
Какой думмис нужно двигать для исправление данной проблемы?
Речь о несовпадении тени с колёсами?
Если да то Shadow_x_crn
Отредактировано ШАМАН (2015-06-21 11:24:43)
Если да то Shadow_x_crnОтредактировано ШАМАН (Сегодня 11:24:43)
Куда именно двигать? При передвижении вперед и назад результата не увидел
Проверяешь непосредственно в игре или на рабочем столе?
