VIBER13
Спасибо!
Еще бы глюк со сном решить бы.
Вы здесь » PlayTruckSims: Грузовые симуляторы, Дальнобойщики, Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator » Euro Truck Simulator 2 » Тех помощь [4] / Have a question?
VIBER13
Спасибо!
kamazist_75
...сон отключается в самой игре в настройках...
(называется эмуляция усталости)
Отредактировано VIBER13 (2015-04-20 14:58:57)
требуется совет-мнение:
у меня есть ноутбук и стационар. На стационаре в игре "командная строка" (вылетело из головы как правильно называется, при нажатии тильды) работает нормально.
А вот на ноутбуке не фурычит вообще, в редактор можно зайти только прописывая к ярлыку edit.
В "конфиге" всё прописано для работы тильды. Ноут неахти навороченный, но для учёбы в редакторе подходит. Пробовал разные версии игры, везде одно и тоже.
Куда копать куда смотреть?
Мишаня666
...для начала начни заново: Открой файл Documents\Euro Truck Simulator 2\config.cfg в любом текстовом редакторе (например, Блокноте), найди в файле строку g_console и измени значение параметра с "0" на "1". Для гарантированной функциональности можно дополнительно изменить значение переменной g_developer на "1". Игровая консоль запускается нажатием тильды (клавиша с волной), выход из консоли выполняется нажатием клавиши Esc (Escape).
...посмотри ещё раз , точно сохраняются изменения в config , после закрытия блокнота...
... в свойствах может стоять атрибут: только для чтения.
VIBER13
конфиг правил несколько раз и на ноль выстовляль, потом на единицу. тут уверен.
а вот насчёт атрибута, не смотрел. Спасибо
что не могу найти, где (в каком файле) задаётся с какого уровня грузовик можно купить?
а то нашёл Mack, а он с 15 уровня
Мишаня666
Смотри в файлах запчастей: кабины, шасси, движки...
В unlock х, максимальное число в одном из аксессуаров тягача и будет планкой уровня.
Косяк_Марихуанович
спасибо. нашёл (оказался в шасси), покатался.
Такое дело , не один год пользовал репаки , а тут стим лицензия и началось , пропал feedback , ни вибрации ни черта , подскажите , ткните пальцем где чего почитать , или-же кто знает скажите в чём проблема .
Отредактировано stpon (2015-04-24 23:54:32)
stpon
больше года пользую стим, проблем никаких.
попробуй переставить логитек лаунчер с дровами.
Мишаня666
Удалил controls поставил старый , которому сто лет в обед И странно заработало , ставлю новый не работает , хз что это , смотреть- сравнивать ночью нет желания , а ещё вопрос , как на бета тестированию записаться , может скажешь .
С бетой разобрался
Чем больше игра тем больше нравится. Данво так не увлекался со времен педалек и вторых дальнобойщиков.
Но появились еще вопросы, коими наверно я уже наш народ достал. Вчера бродил по модам в контакте. И нашел салон кабины отдельно от грузовика. Из что, можно менять? если можно то как? И второй вопрос. в той же группе в контакте, есть мод который может менять надпись на лбу вольво. Только я не понял как им пользоваться. Может найдется добрая душа и объяснить мне, как поставить в машину новый салон и как сменить надпись на лбу машины?
Салон либо заменять дефолтный, либо также долго и нудно прописывать как новый. Надпись текстурой делается, нет?
Где та ваша ЕТСка... Вот это, я понимаю, симулятор.
Загружаешь, доставляешь, ещё и прорабу можно морду набить, если что не так.
Косяк_Марихуанович
За ответ по салону спасибо. Вопросов нет. До прописки я еще не дорос. Я в педальках то только-только более менее научился прописывать. А тут намного сложнее.
Что касается надписи, то хотелось бы её поменять. Но там где я видел эту фишку что меняет надпись очень непонятно для дилетанта.
и хотя там вроде написано что то:
вот строка
Чтобы нарисовать свой логотип, заходим в мод по пути
vehicle/truck/upgrade/roofgrill/volvo_fh16_2009,
я так и не понял. что делать. Заходить ли в сам грузовик? Или в тот файлик что предлагают скачать (и в грузовике и в скачаном файле эти папки есть) и что делать дальше когда зайдешь в нужное место. Подскажите если кому не в лом.
kamazist_75
Там же написано «заходим в мод». Т. е., открываем мод, по указанному пути будет лежать dds файл - это текстура на которой рисуем нужную надпись или что в голову взбредёт.
А что это за груля, Слава?
«Грандиозный Конокрадъ Часть Пятая» (Grand Theft Auto V).
kamazist_75
Аааа, Семен Семеныч.
Щас попробую. Спасибо.
Cпасибо большое. Все получилось. сработала та фигня по смене лба. Только как выяснилось что мод этот для новых "косых" вольв. А я пытался сменить на старой FH12. Но все равно спасибо за подсказку
Отредактировано kamazist_75 (2015-04-27 23:52:43)
А грузовик от туда этот можно достать? Хочу в педали такой.
Ребята подскажите возможно ли увеличить дальность прорисовки в зеркалах? В настройках стоит ультра, а все равно на близком расстоянии всё исчезает. Версия игры 1.17.0.39s
Парни дело такое. У нас в файловой зоне есть вольво FH 12 вот такая:
понимаю скрин нечеткий но другого пока нет. Так вот, на этой вольве как я понимаю прописан салон от FH16
Сам то я вырос на камазе. Провел детство и юность на нем (как и понятно по нику) а вот у братаана моего именно такая прямофарная FH 12 но с такой вот новой кабиной внутри (или салоном) Вся проблема в том что эта моделька не красится. У нее наверно постоянный скин. А вот её прямофарные сестры вот такие:
имеют вот такой салон:
Как я понимаю это образец FH12
Подскажите пожалуйста как прописать салон вот от той вольвы из первого скрина (по моему салон от FH16) в обычную прямофарную FH12?
И еще вопрос можно ли эти модели редактировать во второй занозе? А то на третью у меня денег нет.
/dev/vehicle/truck/?Твой_грузовик?/interior/standard.sii
Пример из базы.Сравнивай и смотри
SiiNunit
accessory_interior_data: standard.volvo.fh16.interior
price: 11760
unlock: 0
icon: "interior_volvo_fh16_std"model: "/vehicle/truck/volvo_fh16_2009/interior/model.pmd"
animated_model: "/vehicle/truck/volvo_fh16_2009/interior/anim.pmd"
active_mirrors_part: a_mirrors
passive_mirrors_part: p_mirrors
look: look2
variant: default@include "animations.sui"
dashboard_path:"/ui/dashboard/volvo_fh16_09.sii"
glass_panes[]: .volvo.fh16.pane.front
glass_panes[]: .volvo.fh16.pane.close
glass_panes[]: .volvo.fh16.pane.farsuitable_for[]: "l2h2.volvo.fh16.cabin"
suitable_for[]: "l2h3.volvo.fh16.cabin"@include "dashboard_color.sui"
@include "seat.sui"
@include "glass.dat"
Там же с гпс, exclusive.sii:
SiiNunit
accessory_interior_data: exclusive.volvo.fh16.interior
price: 30960
unlock: 12
icon: "interior_volvo_fh16_lux"model: "/vehicle/truck/volvo_fh16_2009/interior/model.pmd"
look: look1
variant: expensive@include "animations.sui"
gps_path:"/ui/gps.sii"glass_panes[]: .volvo.fh16.pane.front
@include "seat.sui"
ScrappRex
Спасибо!
И вопрос вдогонку. Архив чего открывать? Архив самой игры? Или мода? (у меня карта "восточный экспресс", там свои магазины и наверно свои грузовики) Или нужен архив самого скаченного грузовика? Если я например скачаю вот такую вольву
А в ней нет салона который я хотел бы. Так как его туда забахать? Наверно можно как-то прописать из архива от игры7
Отредактировано kamazist_75 (2015-05-06 06:57:18)
Кто-нибудь разбирался с форматом файлов карты? Хотелось бы простым способом reflective_posts вдоль дорог сделать чаще (раз в 60 метров - это ж бред). Патчер файлов карты написать могу, но не могу понять что искать и исправлять
Модель в скрипте sign.sii
sign_model : sign.219 {
sign_name: "reflective post"
model_desc: "/model/sign/reflective_post.pmd"
model_coll: "/model/sign/reflective_post.pmc"
look_name: default
category: "reflective_posts"
dynamic: true
distance_type: 2
mass: 100
road_model: true
Про модель я в курсе. Но частота этого знака №219 вдоль дорог - проставляется в свойствах дороги в редакторе карт. И хранится в файлах карты. К сожалению больше нигде коэффициенты эти не хранятся. Хотелось бы найти и пропатчить их частоту по всей карте. Само собой не вручную.
Может кто разбирался форматом файлов карты? Я попробовал тестовое пересохранение, но изменилось сразу несколько секторов на карте. Если никто не поможет - буду курить бинарное сравнение...
Измени что-либо в одном секторе и изменится только он. Ну потом сравнить со старым.
Отредактировано ШАМАН (2015-05-06 12:39:38)
