Подскажите, а как в реале работает тормоз прицепа? Разве не вместе с педалью? Отдельно активируется?
Euro Truck Simulator 2 [Обсуждение] [12]
Поделиться8122014-12-06 14:30:30
при нажатии педали прицеп тормозит раньше чем тягач. Может имелось ввиду что будет ручник для п\п. Сам не до конца понял.
Поделиться8132014-12-06 14:31:12
Именно так, но... Но можно и отдельно,одним только прицепом тормозить. Это делается либо рычагом ручного тормоза, либо отдельным рычагом - парашютом. У амеров под рулем стоит, у европейцев рычаг отдельный, возле сидухи. Но в большинстве стран Европы парашют почему то запрещен, только у скандинавов можно и он очень там популярен.
Поделиться8142014-12-06 15:02:30
Из новостей о патче 1.15 особо понравились пневмоподвеска сиденья и то, что наконец-таки круиз станет управлять ретардером (при превышении текущей скорости над заданной круизом).
Кто-нибудь уже копал салон нового DAF-а в 1.15? Каким образом там реализована красная подсветка дашбоарда?..
Отредактировано Knox_xss (2014-12-06 15:02:46)
Поделиться8152014-12-06 15:06:54
В папке interior появился dashboard_color.sui со следующим содержимым:
dashboard_color: 16
dashboard_color[]: (1.00, 1.00, 1.00) # uv(0, 0) # Default white color / Standart behavior
dashboard_color[]: (1.00, 0.00, 1.00) # uv(1, 0) # UNUSED, set to debugging MAGENTA to spot errors
dashboard_color[]: (1.00, 0.00, 1.00) # uv(2, 0) # UNUSED, set to debugging MAGENTA to spot errors
dashboard_color[]: (1.00, 0.00, 1.00) # uv(3, 0) # UNUSED, set to debugging MAGENTA to spot errors
dashboard_color[]: (1.00, 0.00, 1.00) # uv(0,-1) # UNUSED, set to debugging MAGENTA to spot errors
dashboard_color[]: (1.00, 0.00, 1.00) # uv(1,-1) # UNUSED, set to debugging MAGENTA to spot errors
dashboard_color[]: (1.00, 0.00, 1.00) # uv(2,-1) # UNUSED, set to debugging MAGENTA to spot errors
dashboard_color[]: (1.00, 0.00, 1.00) # uv(3,-1) # UNUSED, set to debugging MAGENTA to spot errors
dashboard_color[]: (1.00, 0.00, 1.00) # uv(0,-2) # UNUSED, set to debugging MAGENTA to spot errors
dashboard_color[]: (1.00, 0.00, 1.00) # uv(1,-2) # UNUSED, set to debugging MAGENTA to spot errors
dashboard_color[]: (1.00, 0.00, 1.00) # uv(2,-2) # UNUSED, set to debugging MAGENTA to spot errors
dashboard_color[]: (1.00, 0.00, 1.00) # uv(3,-2) # UNUSED, set to debugging MAGENTA to spot errors
dashboard_color[]: (1.00, 0.00, 1.00) # uv(0,-3) # UNUSED, set to debugging MAGENTA to spot errors
dashboard_color[]: (1.00, 0.00, 1.00) # uv(1,-3) # UNUSED, set to debugging MAGENTA to spot errors
dashboard_color[]: (1.00, 0.00, 1.00) # uv(2,-3) # UNUSED, set to debugging MAGENTA to spot errors
dashboard_color[]: (1.00, 1.00, 1.00) # uv(3,-3) # Dashboard computer, lit after engine/electro is started.
# Dashboard backlight color
# Red Green Blue (linear color space)
# Use 'Sgfx presets' tool to grab them.«Мопед не мой» © , я бету не ставил.
Поделиться8162014-12-06 15:24:35
Косяк_Марихуанович, Спасибо, это я уже видел.
Меня интересует, какие есть изменения в модели салона для этой цели? Коллеги, гляньте пожалуйста в Занозе/Блендере, что там такого на приборке? Может новый UV для светящихся элементов?
Поделиться8172014-12-06 15:27:13
теперь тормоза будут еще более сильные?
Поделиться8182014-12-06 15:41:31
Pulsar
Скажем так, более удобные - «парашют» добавили. Но отсюда вытекает вопрос к разработчикам: «хде кнопки брать, товарищи?»
Кто рискнёт тормознуть всем сразу?
Поделиться8192014-12-06 15:56:48
Pulsar
Скажем так, более удобные - «парашют» добавили. Но отсюда вытекает вопрос к разработчикам: «хде кнопки брать, товарищи?»Кто рискнёт тормознуть всем сразу?
Мож добавят галочку "Автоматическое использование тормоза прицепа" тип как ретардера и тормоза двигателем
Отредактировано long_truck_driver (2014-12-06 15:56:59)
Поделиться8202014-12-06 16:09:00
И что с этим делать? Если можно, поподробннее. Как в Скании Стримлайн поменять на красную подсветку?
Поделиться8212014-12-06 16:59:20
Если можно, задам тут вопросик к DANZ, а нет ли у вас в планах Volvo VNL(670 или 780)? Такого качества как в ваших Мерседесах ой как не хватает.
Столько времени существует серия ETS, а ни кто так и не сделал качественную Вольву.
Поделиться8222014-12-06 17:22:49
Эк как зашли. А Big Bob-овский пак носатых вольв для GTS ? Не качественный ? Другое дело, что он вдоль и поперёк залочен был, поэтому в ETS2 его (вроде-бы ?) нет. Но уж качество-то было.
Поделиться8232014-12-06 17:28:18
А зачем? По крайней мере на МАНе салон старый, мною модернизированный, но подсветка заработала на ура.
Нет. Это просто отдельное использование тормозов прицепа.
Я бы еще добавил - А зачем? У меня напрашивается несколько вариантов ответа:
1. Просто дань симуляции. Дескать в реале есть и здесь должно быть.
2. В Скандинавии нас ждет сюрприз, в виде заснеженных перевалов Норвегии?
3. Подготовка к АТС ?
Берешь файл dashboard_color.sui. В нем правишь данные под свой цвет. Вроде говорят, что можно только первую строку, но я пока все переписал, а потом разберусь. Вот данные под красный свет (0.5378, 0.0002, 0.0121). Закидываешь этот файл, в папку интерьер, туда где лежат сии салона. Открываешь сии своего салона и добавляешь строку - @include "dashboard_color.sui". Ну и все.
Поделиться8242014-12-06 17:32:19
Норды, амеры - все они любят парашюты. Во многих евространах сия опция запрещена.
Зачем? Наверное затем, зачем и имитация пневмосиденья.
В остальных строках, кроме последней, UNUSED намекает, что они не используются (пока). Вероятно для отладки оставили.
Поделиться8252014-12-06 17:32:21
А без хирургических манипуляций цвет панели приборов поменять нельзя?
Поделиться8262014-12-06 17:33:26
Gaiver
Циферку подправить в ЕТС - это даже не хирургия, так, амбулатория.
Поделиться8272014-12-06 17:36:39
ХеХе. Ну может добрые люди модик сварганят для "тупых" как я?
Поделиться8282014-12-06 17:57:49
Pulsar
а разве в реале, при нажатии на педаль тормоза , тормозит тока трак?
Поделиться8292014-12-06 18:00:00
тормозит тока трак?
При нажатии на педаль тормозит, прицеп и тягач. При использовании парашюта тормозит только прицеп.
Поделиться8302014-12-06 18:09:33
А, прошу прощения, про него совсем забыл. Именно на его vnl670 в GTS постоянно колесил.
Но сути не меняет, качественного для ETS2 нет.
Поделиться8312014-12-06 18:36:27
Потому что он нафиг никому не нужен, в ЕТС. Будет АТС, будут и vnl.
Поделиться8322014-12-06 18:45:10
3. Подготовка к АТС ?Берешь файл dashboard_color.sui. В нем правишь данные под свой цвет. Вроде говорят, что можно только первую строку, но я пока все переписал, а потом разберусь. Вот данные под красный свет (0.5378, 0.0002, 0.0121). Закидываешь этот файл, в папку интерьер, туда где лежат сии салона. Открываешь сии своего салона и добавляешь строку - @include "dashboard_color.sui". Ну и все.
Выложи пожалуйста весь файл , и вопрос , можно ли такое замутить на 1.14 версии , создав файл dashboard_color.sui.
Поделиться8332014-12-06 18:52:51
никому или может всё-таки вам?
Поделиться8342014-12-06 19:01:36
Не соглашусь,в Европе погонял бы как раз на vnl,чем на амерах.А вот выйдет АТС,тогда да,за руль классики и вперед
Поделиться8352014-12-06 20:15:47
походу они шейдер диф.люм подшаманили програмно, какой то фильтр на альфа канал может. И видимо это влияет на настройку мата тока. Ничего "страшного" они там не наделали в модели.
Поделиться8362014-12-06 20:34:58
Точно?.. Смотрел маппинги dif.lum деталей - сколько там каналов UV и как замаппены сами детали?
Почему спрашиваю... Смущают меня строки uv(x, y)...
Кроме этого, у всех траков, кроме нового DAF, файлы dashboard_color.sii одинаковы.
У DAF-a первые три строки таковы:
dashboard_color: 16 dashboard_color[]: (1.00, 1.00, 1.00)# uv(0, 0) # Basic neutral white dashboard_color[]: (0.7468, 0.0293, 0.0319) # uv(1, 0) # RED Color - DAF
Возможно, красный цвет привязан к первому UV /uv(1, 0)/ ???.. Или что-то в этом роде...
Вспомни траву (model\vegetation\grass...). У неё три канала UV: первый - стандартный маппинг на текстуру травы, второй - управляет положением и размерами травы, третий - (мне пока не ясен))).
Отредактировано Knox_xss (2014-12-06 20:36:43)
Поделиться8372014-12-06 20:56:08
Везет же тем кто разбирается в свойствах игры(
З.Ы У меня вопрос-если удалю стимовскую версию ЕТС-2 как его обратно скачать со стима?
Поделиться8382014-12-06 21:05:12
incognito
Сначала объясни, зачем её удалять?
Поделиться8392014-12-06 21:08:59
Попробовал короче я версию игры 1.15,и как то звуки не порадовали,ивеко уже не рычит,стартер тоже не тот,на магнуме поворотники как бешенные,про то что прицеп тормозит,приседает вообще даже намека нету,при движении на коробке автомат машина при переключении дергаеться,правда при накате звук приятный(то ли звук резины,то ли ветер посвистывает).Порадовал салон дафа и то что при сбросе круиза на меньшую скорость срабатывает ретарда.Больше чет я ничего толкового не заметил...
Поделиться8402014-12-06 21:18:15
incognito
Меня заколебало уже вот эта ошибка
Вот хочу-удалить- и заново установить может, поможет.
Можно про звуки ивеко-поподробней-звук поворотника получше стал или также в уши долбит?
Отредактировано incognito (2014-12-06 21:24:20)
