правишь параметры навыка дальние перевозки,
А как их поправить?
Вы здесь » PlayTruckSims: Грузовые симуляторы, Дальнобойщики, Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator » Euro Truck Simulator 2 » Euro Truck Simulator 2 [Обсуждение] [12]
А как их поправить?
Не влезая - нельзя.Но в редакторе надо всего две кнопки нажать. Нужно закомментировать в def все паромы и выполнить recompute и save карты
В карту лезть не надо. Работает и так. У меня в одном из модов лежат пустые файлы паромов. Игра их подхватывает на лету и в Англию я езжу только через Кале.
А как их поправить?
Сергей имел ввиду в economy_data.sii уменьшить значения в блоке
## Job distance limit (in km of real world)
skill_distance[0]: 250
skill_distance[1]: 350
skill_distance[2]: 550
skill_distance[3]: 850
skill_distance[4]: 1100
skill_distance[5]: 1500
Но без убийства паромов это не поможет.
Отредактировано Jazzycat (2014-11-23 18:52:27)
Не совсем корректно.
В этом случае те маршруты, которые были через паром, тоже идут через Кале, но при спауне заданий они учитываются как короткие. Образно говоря, из Амстердама в Гримсби или Ньюкасл маршрут сгенерится и при низком уровне скилла "Дальние расстояния", но по факту ты проедешь тыщу с лишним км через Кале.
При рекомпьюте карты идет расчет всех вариантов расстояний между базами.
А если все паромы заблокировать, то как тогда игра будет себя вести? Все равно будет генерировать грузы на континент?
Скиллы у меня давно все кончились, так что не принципиально ) Я же не для кого-то это делаю, а для себя любимого ))
Честно говоря, все не пробовал. По идее, генерировать не должна. Попробуй, нам потом расскажешь, будем знать ) Только перенеси предварительно базовый гараж в Англию. На всякий пожарный. А то перекинет тебя на континент и там и зависнешь )))
Та он у меня давно там. ))
Попробуй,
Подскажи только, как правильно заблокировать паромы. Я так понял это в папочке ferry файлики блокируются? А какие именно строки обозначать #?
Сгенерирует, только маршрут не проложит, два флажка старт и финиш и все.
Просто если карту перестроить, а потом паромы включить - грузы будут внутри Англии, но при желании сможешь переправиться.
ЗЫ: А можно новую "сюжетную логистику" нарисовать, тупо в Англии )))))))))))
В том то и дело, Сергей, что нарисовать, а хочется чтоб рандомно, но только в Англии. Кстати, интересно, а почему сами разрабы не реализуют региональные перевозки, им же это не трудно. Поставил галку, на выбранном регионе и катайся в свое удовольствие.)
Я оставляю в файлах только:
ferry_data: ferry.europoort
ferry_name: "Europoort"
И так во всех нужных. Но в твоем специфическом случае лучше, действительно, сделать, как советует Supric - с ребилдом карты. Там работы ровно на 5 минут. Зато отпадет часть не нужных вопросов в дальнейшем.
А по поводу разрабов - напиши им предложение на оф.форуме, там тема специальная есть. Глядишь, через полгодика и сделают между делом. Прецеденты были.
Не думаю, если учитывать, что я ни разу еще не удосужился редактор открыть. Плюс этому, еще и нет уверенности что MHAPro map EU 1.6.STEAM 1.14.x(у них лучшая Англия) доступна к вмешательству.
Угу, если я через переводчик им напишу, то они точно сделают.
кхм кхм... у тебя есть я для танцев с картой. MHA правится без проблем
А на МНА действительно такая хорошая Англия? Много доработано? Стоит попробовать?
Господа , а пробовал ли кто , сделать подъёмную ось на прицепе , поднять то поднял но она не опускается при нажатии на кнопку .
Много доработано?
В promods, имхо, доработано больше, но в mha добавлены новые базы и пара новых городов, что даст больше генераций грузов в англии. если в целом говорить (не только о Англии), то mha весьма неплохая карта - без багов, красных строк в логе, невидимых стен, кривых префабов и т.д. из плюсов - больше баз, больше городов, заправки в некоторых городах, дополнительные парковки, бигборды, дополнительные знаки и т.д. весьма качественная косметика дефолтной карты.
кхм кхм.
Ну смотря что подразумевать, под кхм кхм, но подозреваю, что нет.
Ну не то чтоб хорошая, скорее более разнообразная, больше городов, фирм. Хотя у промодс лучше район Лондона - развязки интересные. Хотелось бы получше Англию, но наверное в Англии модострой не в почете. )
подразумевать, что я готов помочь
некогда им этим заморачиваться, "долгие" они как в юморе так и во всем остальном.
Я под гриппом не сразу и допер, Сергей. ) То есть ты можешь сделать Англию самостоятельной? Ото была бы песня.)
эх Олежа, обрек ты мой вечер на правосторонние движение))) щас заведу новый профиль и посмотрю, что получится с Туманным Альбионом...
Так вот... Сделал по инструкции все... Вылетает игра
Да шучу!!! Все работает!!!
Игру начал спецом в Дувре... Проехал пару рейсов - в списке - ни одного рейса в Европу! Из Дувра 100 пудово должен был быть в дефолте. Так шо, Олег Батьковичь, проверяйте ЛС! (через 5 мин)
Да кстати, из под гриппа вылазь тоже!
Отредактировано bra2s (2014-11-26 22:02:02)
Привет всем!
Я конечно сомневаюсь, но вдруг кому-то будет интересно - в Стиме до 2 декабря скидка 75% на сабж и ДЛЦ (Going East).
Отредактировано vovandfr (2014-11-27 10:46:05)
Все работает!!!
Сергей, ты супер!!!!!
Все прекрасно работает. Туманный Альбион в полной независимости. Теперь можно возвращаться к пивным перевозкам, но сугубо на островах. Сейчас пак от Джаззи, скрещу с пивным и вперед, пив.. эль возить. )))
Наметились положительные тенденции, а теперь они просто обязаны только укрепляться.
извращенцы.
Заодно можно было попробовать пришить ему (и разным его частям) отдельную погоду. Для начала хотя бы вероятность дождя увеличить раза в три
Тут хоть бы с грузами разобраться. Чудит новая система не по детски. Есть два десятка грузов(пиво), все они на Куллайнер завязаны. Во все двадцать папок грузов, вложено по одному файлу прицепа. Там прописан вес( один на все двадцать) 29 тонн, но в игре все пиво все равно 24 тонны.Абсолютно все пиво имеет вес 24 тонны, хотя везде прописано 29. Долбусь, долбусь - а ей пофиг.
Грузы по новому правилу прописаны?
Та по новому, если бы еще это новое правило понять можно было.
Не долбись. Для правильной работы имя груза должно содержать только одну точку-разделитель: cargo.<имя> . Если назвать груз cargo.<имя1>.<имя2> будет брать прицепы строго из папки <имя2>.
Вот мой багрепорт на эту тему (там много непоняток с грузами-прицепами описано):
http://forum.scssoft.com/viewtopic.php? … p;t=168419
А вот ответ Макса в личку:
i read it already.
system works as designed, the only thing you lost was some terrible exploits and misuse that may caused problems.we will talk about that here and will see it there is yet something to improve (with regard to your notes).
Так что рекомендую использовать старую системы прописки грузов, она пока поддерживается в полном объеме. Новая годится исключительно для одной цели - безболезненно добавить несколько разных модов прицепов в существующие грузы. Для других целей она просто неприменима в данный момент.
Отредактировано Supric (2014-11-27 12:51:22)
Тока шо сделал извращенский мод(по просьбе) по грузам. Все там работает и вес берет тот шо указываешь и в папку груза добавляются прицепы. Я хз.
