Сообщений 181 страница 210 из 1000
181
AFONYA написал(а):
Всем привет! Хотел запечь текстуру как на этом видео: http://www.youtube.com/watch?v=hODxeT_HHA0 но появилась такая проблема почему-то не активны вершины http://gyazo.com/ef306b55d598b974397ada9754fd287b не поучается их подвинуть.
судя по тому, что контур малинового цвета, данный кусок все еще интерактивный и его надо редактировать в режиме манипуляторов. в этом режиме можно пины ("кнопки") добавлять, удалять и двигать, а весь кусок будет интеракивно подстраиваться. пины можно ставить только там где есть вершинки. когда распиновка и раскладка "примерно устраивает", выделяешь все пины и удаляешь их (Delete). То же самое делает кнопка "Завершить" на выбранном фрагменте на уровне объектов. при этом объект перестает быть интерактивным и становится обычной геометрией, где можно каждую вершинку пододвинуть.
Ребята. Каток вопросик. Вот при экспорте трех деталей в формате OBJ, а далее когда я их импортирую, у меня эти три детали объединяются в одну. Это как понимать?
И еще. У меня кабина Volvo 2012 состоит из трех частей.  и каждая часть лежит по отдельности( cab base, cab b, cab deg). По дефолтну кабина запечена ОДНОЙ ТЕКСТУРОЙ, но полохо. И мне нужно запеч ее, причем всю сразу что бы она была одной текстурой. И потом же как-то что бы она осталась в трех частях. Пеку в 3D max
Кто знает, подскажите как быть, пожалуйста!
Отредактировано Toster (2014-10-27 09:58:24)
При экспорте выставить подходящую опцию: Геометрия одним объектом / Разбить по группам / Разбить по материалам
Так а что мне нужно выбрать что бы так отдельно и остались детали?
А попробывать, три экспорта и три импорта, религия не позвалят?
Парни что означают эти ошибки при маппинге:
Failed to unwrap chart fragment.
Invalid open edges configuration on source mesh (improper seam). Problematic vertices are marked. file:editUVUnwrapSolver.cpp line:257
Can not compute unwrapped mesh.
Inconsistent vertices configuration for unwrap. Problematic vertices highlighted.
какой-то фрагмент детали не разворачивается через unwrap, поскольку имеется неоднозначная конфигурация граничных ребер. я точно не помню, в каких случаях такая ошибка выскакивает, но она точно появляется, если разворачивать фрагмент, где какой-то полигон соединен с остальной геометрией лишь одной вершиной, а не ребром. простейший пример - два трегульника:
такая пара через unwrap не пройдет.
проблемные вершинки подсвечены должны быть после такой ошибки. для удобства, можно выставить цвет "Mark" (Mentioned) в настройках в какой-нибудь яркий кислотный цвет, чтоб его было явно видно.
в общем, после ошибки смотришь на геометрию, где подсвечено, переходишь на режим вершинок и "растаскиваешь" вершинки врозь, чтоб посмотреть, в чем там проблема. зачастую, проблема в неправильной "прорези", когда полики отделены, а на какой-то вершине остались склеены и дальше снова отделены. в окне с режиом Outline это будет с "жирной" линией, как будто там нормально всё разрезано, но на деле слипшаяся вершинка всё портит.
ZModeler3 а где этот цвет выставить что-то ненайду?
http://sa.uploads.ru/t/ZJgey.jpg
привет подскажите пожалуйста как  сделать чтоб текстура горела
http://images.vfl.ru/ii/1414870512/bd43a9ab/6817824_m.jpg
Материал dif.lum кажись, но кто занимается траками точнее подскажет.
Почему каждый раз заноза текстурит вот так? В игре смотриться также, пробовал перемапить всё остаётся также
http://sa.uploads.ru/t/9AiRy.jpg
playtruckcool
Заноза не текстурит... текстурят руки. Покажи скрин с окна UV маппера. Поиграться с размером поликов, которые текстуришь.
Отредактировано ШАМАН (2014-11-02 17:37:26)
playtruckcoolЗаноза не текстурит... текстурят руки. Покажи скрин с окна UV маппера.
Уже не надо,спасибо, разобрался) Нужно было в мате вместо Clamp поставить Wrap  :glasses:
Может не для этой темы вопрос, но все же задам здесь, простят меня модераторы. Подскажите как убрать дрожание колес? Кажется все перепробовал начиная от прописки двигателей, коробок, ходовой и т.д. . Менял думисы на дефолтные, ничего не помогает.
На видео показано дрожание. Это не комфортно сказывается на управлении с рулем.
А на дефолтных колесах, тоже так скачет?
Да, пробовал менять, без изменений.
Stas556
На другом форуме Knox_xss советовал kerb_weight изменять. Хотя это ты, наверное, уже пробовал.
Нет, это делать не пробовал, он ведь тоже прописан по дефолту.
Stas556
уже во всех темах наших траков говорил, на другом форуме правда. Нада увеличить малехв параметр резудуал_тревел в скриптах шасси. Єто пришло с последней хфизикой.
Спасибо за совет Дима! Правда у меня версия игры пока 1.12.1 стоит, но буду пробовать.
Ну Дима, огромное спасибо, помог совет! Прибавил всего то по 0.1 и дрожь пропала. :cool:
Отредактировано Stas556 (2014-11-03 21:09:23)
Нужна помощь. Просветите други, как 16 битную нормал шкурку сделать? В каком формате ее сохранять? И шейдер сакм хавает ее или нужно ручками добавлять "tsnmap16"? Чот я никак вкурить не могу, не тот "натурпродукт", походу. o.O
Димыч, может это инфо пригодится, но игра с нормалом как-то не очень корректно работает...
Отредактировано ШАМАН (2014-11-04 08:41:19)
пасиб, но груля вполне корректно работает(щас торпеду делаю бампом. прикольна). Шаловливые нуна приложить тока к шкурке. А вот 16бит у мну шота не выходит.
Я делал кабину дафа с бамп, мне не понравилось, а вот объекты для карты оживляет )) ((
Отредактировано ШАМАН (2014-11-04 11:11:49)
Дима, в фотошопе заходишь в изображение/режим, и выбираешь 16 бит
Stas556
дело не в этом(это проще простого), дело в настройках сохранения ддс и в автомат. распознавания шейдера. Вот тута я пока вишу в непонятках. o.O
Сделай всё как по ссылке, установи шейдер из вкладки Bamp, всё должно работать.
если не ошибаюсь, tsnmap16 прописывается для DDS текстур, сохраненных с компрессией ATI/BC5. это всего два канала по 8 или 16 бит каждый, точно не помню. для простоты, фильтр идентифицирует такие тектсуры по настройке материала - если там BUMP на основе BUMPMAP.RGB, то это обычный tsnmap, а если BUMPMAP.AG или BUMPMAP.GA, то это tsnmap16. (инфа неверная)
P.S. не всякий DDS плагин к фотошопу правильно понимает и сохраняет ATI/BC5 текстуры. я на своем древнем шопе голову сломал, что это с текстурами не так, прежде чем разобрался.
Вот так выглядит текстура:
http://sa.uploads.ru/t/6UHLW.jpg
red канал давит по вертикали
green по горизонтали
в материале: material : "eut2.lamp.tsnmap16.add.env" {
