481
DANZ написал(а):
Toster, а ЗМ3 то тут при чем?
Не, ну так я вот даже открыл PMD фары этой, замапил на второй канал, альфу, 3 квадрат, и по идее должена быть красная лайтуха, но в игре ее нет. Я сделал по другому. Замапил на 1 квадрат альфы, и в игре фара горит лайтухой только на СТО, а в игре только думис.
Кароче говоря, лайтмаска не работает на фарах которые в тюнинге
Отредактировано Toster (2015-03-28 21:47:24)
Все работает. Все зависит от таво к какому тюнингу ты ее хочешь присобачить.
Привет парни! А вот такой вопрос, у меня есть свои зеркала на Scania, и прописаны они отдельно и т.д. Вот я сколько конверчу траки, замечаю такой алгоритм, когда ты делаешь собственные зеркала в тюнинг, мы конечно же импортируем дефолт, чтобы получить камеры, вот раз экспортнул их с дефолт камерами, всё классно. Потом подправить что-то, опять экспортируешь и камеры в игре уже показывают не понятно как....но если опять взять дефолт и перекинуть в свои то все нормально до следующего импорта, что за бред такой?
Сохраняй в формате занозы и продолжай работать с моделью, загружая сохранку, а не каждый раз импортируя.
А что с Занозой? После вчерашнего обновления, летает на рабочий стол довольно таки часто. Еще и мапинг попутно может снести.
Добавлю. Через раз ломает сохранки, в смысле сносит мапинг, при загрузке сохранения. Короче, со вчерашнего дня, прога как с ума сошла.
Отредактировано oq37 (2015-04-08 19:09:44)
походу у тя шота глючит. Я вчера обновился с дуру. Потом вспомнил шо ты расказал историю леденящую душу. И с дрожащими руками принялся за интерьер твой. :D  Пронесло, ни вылетов ни ремапинга. :D Может седня скажется. o.O
Позавчера сижу, работаю. Обновление. Обновился. И понеслась. Сперва вылеты пошли. Потом сохранки начала коверкать. Ничего, ничего, а потом ,при открытии сохранки, хоп и такое ощущение, что сработала кнопка сгенерировать мапинг. Что интересно, ведь не пересохранял, а сохранка все равно оказывается испорченной. Вчера мелкую деталюшку доделывал так - открываю, мапинг слетел. Удаляю сцену, оставив материалы, импортирую без матов, деталюшку какую нужно откорректировать, присваиваю маты , корректирую и экспорт. Тут главное, что бы повезло и Заноза не улетела на рабочий стол. Если улетит, мапинга не будет. Все сначала начинай. Интересно, что эта фигня не постоянна, но если уж проявилась, то писец.
Кстати, еще такой вопросик по Занозе - Добавил траку пару шасси, в игре все нормально работает, но есть проблема в Занозе. Я теперь не вижу деталей, которые находятся в chs_base. Что бы их увидеть, нужно dissmiss нажать. А так жму кнопочку 4х2, появляется в сцене нужное шасси, но без деталей, что в chs_base и так по всех шасси. А в игре, повторюсь, все нормально. Как решить?
локализуй в каком файле и на какой операции (последовательности операций) идет вылет  и вышли мне этот файл.
по мэппингу - аналогично, дай мне .z3d который с нормальным мэппингом, но открывается с повреждением. мэппинг я действительно обновлял, но там затронут был только кусок от нажатия кнопки OK в Edit UV и до появления объектов в UV Mapper - он на сохранение не должен никак сказываться. сейчас пробежался по сохранению мэппинга, там вроде никак не связано это дело. но перепроверю еще разок на старой и на обновленной версии. вроде работает старая сохранка с открытым UV Mapper-ом в новой версии.
отображение состояний тоже менял, но там было смягчено условие для показа объекта, а не наоборот. проверь, чтоб все состояния были с опцией "One of variative". Dismiss делать не надо. можно принудительно отображать содержимое Compound-объектов, даже не нажимая кнопки состояния - выбираешь у такого объекта в списке нужное состояние (оно в ETS только одно, одной строкой) и нажимаешь кнопку "Lock" - объект лочится на показе выбранного состояния независимо от того, вверху кнопками выбираешь.
опять же, если проблему можно повторить, шли мне файл .z3d, я посмотрю.
Тех уже нету.Как новые появятся, скину. Но сейчас нормально пока работает. Посмотрим как дальше будет.
В этом была проблемка.
З.Ы. Кстати, еще такое сейчас неудобство происходит - маплю деталюшку, в мепере двигаю, в 3д смотрю результат. Перестаю двигать, в 3д исчезает текстура с детали. То есть абсолютно не видно результата. Чуток двину, на пару секунд картинка появится и опять исчезает. На отображение в игре это никак не влияет, но мапить жуть как неудобно.
это ты на ноутбуке работаешь? попробуй в настройках Rendering Device поменять кеширование. там стоит "Automatic", можно поставить "Never cache", по симптомам должно помочь.
Кстати, в настройках исчез ползунок - качество
Не, на стационарном .
оно есть не на всех видюхах. может драйверы обновились и эта опция пропала. по документации она вообще оставлена на усмотрение производителей железа, так-что сказать, что она  делает, я затрудняюсь.
Пропал после последнего обновления проши...
Хто помнит, напомните как сделать неактивные полики более яркими. При переходе в режим вершин, неактивная деталь становится светло серой, практически не видно. По ярче как то делается, но не нашел как.
Основные настройки/Недоступные линии
спасибо канешна, но тока как это по аглицки будет.? Я вроде там копал но ничо не вышло. :D
Отредактировано dmitry68 (2015-04-21 16:30:52)
Отредактировано dmitry68 (Сегодня 16:30:52)
http://s6.postimg.org/xgzslpz2l/472.jpg
менял эти значения на красный. Один хрен серое гавно. Хде то шо та другое было.
Чекбокс активирован, задействовать настраиваимые цвета?
Ты это, не умничай, Пальцем покажи. Шо сие означает: чекбокс. o.O
Там где галка живёт... кстати у мня тож не меняетсо...(треба перезапуск...)
Попробуй сменить яркость оттенения... поставь 30% - у мня это дело работает...
Отредактировано ШАМАН (2015-04-21 19:54:58)
OFFTOP
:crazyfun:  а я то думал что я один такой древний....
Ну ШАМАН, ты это, издеваешься, чи шо ли.? Вот помню шо вот оно счастье, но хде ЭТО, 30 прОцентов, хрен найду. Олег там стока наворотил, шо я просто глянул и закрыл, испугалси.
Отредактировано dmitry68 (2015-04-21 20:08:18)
http://s6.postimg.org/tcytt834d/473.jpg
Кстати, если хочешь поменять дефолтный цвет сетки, редактируй Обычные линии(выше на одну позицию на скрине что раньше залит)
Отредактировано ШАМАН (2015-04-21 20:21:57)
Блин, СПАСИБО, но все равно хочется Олегу напихать, терь не выделяются выделенные полики.  "Хочеться рватьт и метать"(с)
Ну эт ты сам уже с цветами наворочил... Смотри скрин и возвращай цвета  :writing:
Олег когда порадуешь нас фильтром к GTA V ))собсно - единственное что заставит меня вернутся в моддинг спустя 6 лет
там пока слишком много препятствий, чтоб какие-то прогнозы делать.
