451
если не ошибаюсь, допы надо перед экспортом на виде сверху разворачивать на 180 градусов. при экспорте трака это делается автоматически. я там давно какую-то мутную схему накрутил и не берусь её трогать. очень хрупкий балланс. :)
А какая связь между допами и думмисом переднего номера? Что-то я не понял...
Модель от ФастАлекса (3DS) - 1408999 полика, спокойно импортится на ноут с GF 630M.
Модель от ФастАлекса (.obj) - 1764078 поликов.
В .obj перегонял из WOT, но вес моделей не помню...
Отредактировано ШАМАН (Сегодня 10:44:59)
Ну а я вот импортнул в Макс раму в 74.000 полигонов. Запек. Экспортнул в obj, и при импроте в ЗМ вылет..
Jazzycat написал(а):
Ликбез: Допом, принято считать деталь присоединяемую через ключ (дамми). Для номера и таблички с именем драйвера используется одна и таже модель (vehicle\truck\upgrade\codriver_plate\0.pmd), только используются разные скрипты и текстуры.
Скинь в тему файл рамы - проверим, заодно на лог взглянем.
Отредактировано ШАМАН (2015-03-03 17:51:59)
Отредактировано ШАМАН (Сегодня 17:51:59)
Да тут не в детали дело, а в количестве полигонов. ты возьми и импортни в ЗМ деталь в формате obj больше 70.000 полигонов
447 пост в этой теме внимательно прочтён?
я понимаю. Но это тоже не дело постоянно сюда кидать детали что бы вы смотрели в чем дело.
Мне твоя рама не нать... а с траблой - пусть экстрасенсы помогают.
Toster
на предыдущей странице я ответил как решить проблему. Ты ж в упор не видишь.
ну канешна не дело. А ыщо не дело изучать матчасть, откудова те знать об ограничении в 64к поликов на деталь :D А это как раз обжик и граничит, наскока помню.
Stels написал(а):
Toster
Я видел. Не слепой. Так делал всегда с большими деталями. Но вот сейчас разделил, и при импорте в ЗМ вот такая беда на одной из частей
https://pp.vk.me/c625619/v625619002/211 … r70HU0.jpghttps://pp.vk.me/c625619/v625619002/21181/Rzwd-r70HU0.jpg
дробИ еще сильней в максе.
Столкнулся с проблемой. При экспорте фар, ЗМ удаляет думисы света и вот что в логе:
ZModeler is ready.
Collision model file "keng.pmc" not found.
Ungrouped object "Light_h_0" ignored.
Ungrouped object "Light_h_4" ignored.
Так и не грузит их..
http://se.uploads.ru/t/XqreK.png
объекты должны размещаться в группах. создай группу Vis и покидай в нее всю геометрию и дамми.
Так и есть. Есть "родительское" дамми, но нема "чилдрена". И дамми света уходят в игнор. (прально, зачем доки изучать :D )
dmitry68 написал(а):
Так и есть. Есть "родительское" дамми, но нема "чилдрена". И дамми света уходят в игнор. (прально, зачем доки изучать  )
и что делать-то?)
Toster
ну если бы ты глянул для начала дефолт, то понял бы. В занозе нужно нажать волшебную кнопачку: создать дамми. Переименовать ее в Дефолтпатч( я обычно просто ставлю деф, так короче :D по аглицки) и перенести в него всю хрен, и детальки и дамми. Ну и канешно(это важно) експортнуть. :D
Отредактировано dmitry68 (2015-03-06 22:43:59)
Toster
ну если бы ты глянул для начала дефолт, то понял бы. В занозе нужно нажать волшебную кнопачку: создать дамми. Переименовать ее в Дефолтпатч( я обычно просто ставлю деф, так короче  по аглицки) и перенести в него всю хрен, и детальки и дамми. Ну и канешно(это важно) експортнуть.
Отредактировано dmitry68 (Вчера 22:43:59)
Так я так и делаю, создаю дамми, настраиваю его, потом в него по очереди все детали переносу. А вот при экспорте с думисами света такая [ХОЧУ БАН]..
Toster
троллить нада уметь, а не просто на дурака падать. :crazyfun:
у меня не открывется картинка, так-что я не вижу что там сделано, но должно быть так:
bullbar -> Vis -> все объекты.
Vis это простой дамми, созданный коммандой "Dummy Helper" из панельки примитивов.
такой вопрос: видеокарта участвует в формировании АйДи платформы.?(так, на всяк случАй спросил :D )
такой вопрос: видеокарта участвует в формировании АйДи платформы.?(так, на всяк случАй спросил  )
Скорее всего целиком операционка за это отвечает.
нет, видяха не при делах. только проц, мать и bios.
спасибо, можна терь спокойно новую платформу активировать.
Ребятки, может кто знает как исправить? Вот пишет в консоле..
http://se.uploads.ru/t/9LExK.jpg
Куча безобразия...
текстура tapica.dds не имеет мип-мап...
ошибка в скрипте gps.sii в строке 9...
...как то так.
Куча безобразия...
...как то так.
Так. А вот как бы решить теперь это... Просто первый раз сталкиваюсь.. Не подскажешь?
Учить матчасть игры и устанавливать необходимые программы, для корректировки всего этого  :mybb:
Блин, перенес фары с одного трака на другой, и там они уже без лайтмаски работают. Что за бред? Фары в тюнинге.
Отредактировано Toster (2015-03-28 19:40:04)
Toster, а ЗМ3 то тут при чем?
