да, всё верно. мне нужен выгруженный из макса DAE с двумя каналами, который макс нормально воспринимает.
ZModeler3: вопросы, ответы, пожелания, помощь в освоении (часть 3/3)
Сообщений 421 страница 450 из 1000
Поделиться4222015-03-01 17:16:01
А, понял. Даю. ) Вот.
Поделиться4232015-03-01 17:29:02
Попробовал этот же кубик импортнуть в Занозу, потом сдел экспорт в ДАЕ, а потом опять импорт из ДАЕ - второй канал слетел.
Поделиться4242015-03-01 22:07:13
а попробуй сделать экспорт из ЗМ с выключенной опцией "Heavy Vertex Component" и посмотри, что макс скажет.
Поделиться4252015-03-01 22:30:34
А я ее никогда и не включал. Вообще без галок экспорт делаю.
Поделиться4262015-03-02 00:05:36
а попробуй вручную подправить DAE выгруженный занозой (на примере твоего кубика). исправь в каналах Box001_geom_uvMap0 и Box001_geom_uvMap1 названия "S" и "Т" на "S1", "T1 в первом и "S2", "Т2" во втором.
также (я почти уверен что это не должно влиять, но более правильным будет синтаксис с символом #). попробуй еще вот так исправить начала Box001_.... на #Box001_.... :
Поделиться4272015-03-02 00:47:07
Если ничего не делать то: -Warning: The transform of node "Box001" is not compatible with FBX, so it is baked into TRS.
ПыСы: скаченный мной файл имеет вид...
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<COLLADA xmlns="http://www.collada.org/2005/11/COLLADASchema" version="1.4.1">
<asset><contributor><author></author><authoring_tool>FBX COLLADA exporter</authoring_tool><comments></comments></contributor><created>2015-03-01T14:12:54Z</created><keywords></keywords><modified>2015-03-01T14:12:54Z</modified><revision></revision><subject></subject><title></title><unit meter="0.025400" name="centimeter"></unit><up_axis>Z_UP</up_axis></asset>
<library_geometries>
<geometry id="Box001-lib" name="Box001Mesh">
<mesh>
<source id="Box001-POSITION">
<float_array id="Box001-POSITION-array" count="24">
-21.303520 -20.634109 0.000000
-21.303520 20.634109 0.000000
-21.303520 -20.634109 41.782269
-21.303520 20.634109 41.782269
</float_array>
<technique_common>
<accessor source="#Box001-POSITION-array" count="8" stride="3">
<param name="X" type="float"/>
<param name="Y" type="float"/>
<param name="Z" type="float"/>
</accessor>
</technique_common>
</source>
<source id="Box001-Normal0">
<float_array id="Box001-Normal0-array" count="108">
0.000000 0.000000 -1.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
</float_array>
<technique_common>
<accessor source="#Box001-Normal0-array" count="36" stride="3">
</accessor>
</technique_common>
</source>
<source id="Box001-UV0">
<float_array id="Box001-UV0-array" count="16">
0.165794 0.165794
0.834206 0.165794
0.165794 0.834206
0.834206 0.834206
0.165794 0.165794
0.834206 0.165794
0.165794 0.834206
0.834206 0.834206
</float_array>
<technique_common>
<accessor source="#Box001-UV0-array" count="8" stride="2">
<param name="S" type="float"/>
<param name="T" type="float"/>
</accessor>
</technique_common>
</source>
<source id="Box001-UV1">
<float_array id="Box001-UV1-array" count="48">
0.327527 0.678636
0.327527 0.986185
0.010000 0.986185
0.010000 0.678636
0.667991 0.317549
0.350464 0.317549
0.350464 0.010000
0.667991 0.010000
0.327527 0.655698
0.010000 0.655698
0.010000 0.344318
0.327527 0.344318
0.350464 0.990000
0.350464 0.682451
0.661845 0.682451
0.661845 0.990000
0.327527 0.321380
0.010000 0.321380
0.010000 0.010000
0.327527 0.010000
0.350464 0.651867
0.350464 0.344318
0.661845 0.344318
0.661845 0.651867
</float_array>
<technique_common>
<accessor source="#Box001-UV1-array" count="24" stride="2">
</accessor>
</technique_common>
</source>
<vertices id="Box001-VERTEX">
<input semantic="POSITION" source="#Box001-POSITION"/>
</vertices>
<triangles count="12"><input semantic="VERTEX" offset="0" source="#Box001-VERTEX"/><input semantic="NORMAL" offset="1" source="#Box001-Normal0"/><input semantic="TEXCOORD" offset="2" set="0" source="#Box001-UV0"/><input semantic="TEXCOORD" offset="3" set="1" source="#Box001-UV1"/><p> 1 0 1 3 0 1 0 0 3 2 3 2 0 3 0 0 2 4 2 1 3 5 3 2 7 6 7 6 6 7 6 7 4 8 4 4 7 9 7 6 4 10 4 4 5 11 5 5 5 12 5 10 4 13 4 11 0 14 0 8 5 15 5 10 0 16 0 8 1 17 1 9 7 18 7 14 5 19 5 15 1 20 1 12 7 21 7 14 1 22 1 12 3 23 3 13 6 24 6 18 7 25 7 19 3 26 3 16 6 27 6 18 3 28 3 16 2 29 2 17 4 30 4 22 6 31 6 23 2 32 2 20 4 33 4 22 2 34 2 20 0 35 0 21</p></triangles>
</mesh>
</geometry>
</library_geometries>
<library_visual_scenes>
<visual_scene id="123" name="123">
<node name="Box001" id="Box001" sid="Box001"><matrix sid="matrix">1.000000 0.000000 0.000000 -21.741768 0.000000 1.000000 0.000000 -18.100784 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000</matrix><instance_geometry url="#Box001-lib"/><extra><technique profile="FCOLLADA"><visibility>1.000000</visibility></technique></extra></node>
<extra><technique profile="MAX3D"><frame_rate>30.000000</frame_rate></technique><technique profile="FCOLLADA"><start_time>0.000000</start_time><end_time>3.333333</end_time></technique></extra>
</visual_scene>
</library_visual_scenes>
<scene>
<instance_visual_scene url="#123"></instance_visual_scene>
</scene>
</COLLADA>
Импорт/экспорт через занозу и импорт в Макс... кубика нема (там как раз отсутствует хэштег # во многих местах файла)
Отредактировано ШАМАН (2015-03-02 01:43:45)
Поделиться4282015-03-02 11:49:18
Что правленный, что неправленный, но макс вообще перестал воспринимать ДАЕ из Занозы. Тупо крашиться и все.
А что надо сделать, ВИталя, что бы этого не было. Я видел, такую фигню у себя тоже.
Поделиться4292015-03-02 12:01:50
А в Занозе никак нельзя организовать сохранение-загрузку мапинга?
Поделиться4302015-03-02 12:05:11
Я не работал с ДАЕ, просто дал вводные, т.к. Олег не юзает Макс...
Поделиться4312015-03-02 12:11:24
Понял, Виталя. Кстати, никогда не копировал мапинг в Занозе, с одного канала, на другой. Попробовал перенести мапинг второго канала, на первый, нифига не выходит. Это вообще возможно, перенести мапинг, второго, или третьего канала, на первый? Если да, то как?
Поделиться4322015-03-02 12:20:35
Олег, вроде так работало: текстурирование, сгенерировать новое, копировать с канала #...
Отредактировано ШАМАН (2015-03-02 12:22:46)
Поделиться4332015-03-02 12:53:47
Короче такой финт закрутил - на нужной мне дефолтной детали, мапинг второго канала перебросил на первый. Экспортнул в обж. Обж отправил в макс. Там , мапинг второго канала,который стал первым, а значит перевариваемым обж, сохранил. Потом открыл обычную с мапингом первого канала по дефолту и подгрузил ей на второй канал мапинг , который я сохранил. И это все, через ДАЕ отправил в Занозу и получил искомое, двухканальный мапинг.
ИМХО, если бы Олег сделал возможность сохранять-загружать мапинг, или хотя бы перекидывать, с одной детали, на другую, то тогда можно было бы преспокойно пользоваться одноканальным, но стабильным обж и не трогать,многоканальный, но нестабильный ДАЕ.
Поделиться4342015-03-02 13:35:47
как по мне так это чистый вынос мосха.
С первого раза и не понял ап чем речь.
Поделиться4352015-03-02 13:52:46
Другой вариант предложишь?
Поделиться4362015-03-02 14:26:22
Ну заноза прекрасно копирует мапинг с канала на канал. Правда я обычно с 1 начинал
А у тя наоборот. Но не думаю шо тута собака покапалась. И во-вторых, чесно сказать я не понял смысла действий, так шта не бери в голову. Я просто мимо проходил и очень был удивлен.
Поделиться4372015-03-02 14:39:20
Олег, тебе нужно поменять местами маппинг в некоторых случаях?
Отредактировано ШАМАН (2015-03-02 14:44:42)
Поделиться4382015-03-02 14:58:55
Поддерживаю тему, нужно чтобы из макса детали в занозу импортировались в двумя и более каналами.
ДАЕ вроде увеличивает кол-во вершинок в несколько раз, или что-то изменилось?
Поделиться4392015-03-02 15:03:32
Дима, ты нифига не понял. Мне нужно, что бы я мог из макса перегонять в Занозу модель, с многоканальным мапингом.
Не, трохи не так. Я загоняю дефолтную кабину в макс, редактирую, отправляю ее обратно и получаю кабину, с одноканальным мапингом. ВОт это и пытаюсь решить.
Похоже, что так и есть. Заноза начинает сильно тормозить. Приходится клеить вершины.
Поделиться4402015-03-02 15:13:52
Я так и написал, шо не понял.
Но ты с макса получаешь 1 канал мапинга, 2 канал делается в "3 секунды" в занозе, или копией 1 или новый. Так же и третий. 2,3 канал предназначен для темплейта, они гораздо проще.
гз: разговор глухова с немым.
Отредактировано dmitry68 (2015-03-02 17:26:19)
Поделиться4412015-03-02 17:06:32
Новый мапинг я и в максе, куда быстрее, чем в Занозе сделаю, но суть в том, что именно родной интересует.
Поделиться4422015-03-02 17:31:54
DAE может и не увеличивать вершинки. вообще, это оптимальный формат, если в него правильно укладывать данные. тот же макс, например, запилил туда 108 нормалей для кубика
<float_array id="Box001-Normal0-array" count="108">хотя у куба нормалей всего 6.
заноза выгружает данные в своем родном раскладе "всё на вершинках", просто немного меняется их прописка опцией "Heavy vertex component". Другое дело, почему макс не грузит второй канал, если он в файле есть. да, макс использует несколько иной метод раскладки данных в файле, но оба метода правильные и соответсвуют спецификации. я у себя делал загрузку всех возможных вариантов (скачал DAE от макса, майи, блендера, сктечупа и просто по сети разные файлы поскачивал). другое дело, что проверить работу выгруженных занозой файлов возможности нет.
С хэшами # и без них - разницы не было замечено?
Поделиться4432015-03-02 17:38:12
ZModeler3
Давай файлы - проверю загрузку в МАКС...
AN errors has occured and the application will now close. No scene changes have occured sincle your last save.
Поставил хэш ещё в одной строке - квадратиш импортнулся...
While reading or writing a file the following notifications have been raised.
Олег, как посмотреть коликчество слоёв?
Отредактировано ШАМАН (2015-03-02 19:37:55)
Поделиться4442015-03-02 18:19:35
Вот как бы еще узнать, как правильно.
Поделиться4452015-03-02 23:09:41
Доброе время суток. Может уже был где-то такой вопрос, но все же спрошу.
Можно ли деталь, после запечки в 3D max размером в 70.000 полигонов, в формате obj, импортнуть в занозу? Вылета не будет? Сейчас у меня 1090build стоит..
Поделиться4462015-03-03 06:36:58
Toster
На 2 или более частей порежь в Максе, а потом загоняй в obj.
Поделиться4482015-03-03 11:11:18
ZModeler3
Давно хотел спросить. В думмисе переднего номера при экспорте знак угла поворота меняется на противоположный. То есть, если в игре номер должен быть наклонен вперед, то в занозе думмис должен быть наклонен назад. Это так задумано? Или у меня какой-то локальный глюк?
Поделиться4492015-03-03 11:29:19
Кстати, это не только на номере. У меня такое было, когда думмисы на козырек выставлял.
Поделиться4502015-03-03 11:54:05
Это связано с обратным расположением оси Z у допов, относительно оси дамми трака.
Отредактировано ШАМАН (2015-03-03 12:04:12)
