391
ZModeler3 написал(а):
а потом к ней наращиваются/подклеиваются смежные детальки через "Stitch".
кстати  ститч этот как то прикольно работает. Инохда получал такие причудливые формы шо готов был порвать как тузик грелку. :crazyfun:
там чем дальше уходит форма от оригинала, тем сложнее ему развернуть фрагмент. он же пытается и к указанной границе подшить, и сохранить при этом форму подшиваемого объекта. подшивать лучше не интерактивные фрагменты (зеленые). грубо говоря, подшивание хорошо работает для тоненьких фасок да и то, перед подшиванием в некоторых случаях еще и границу надо заранее подготовить, подвигав вершинки. и после подшивания снов по вершинкам пройтись, если очередной фрагмент следом подшивать надо.
После последнего обновления материал с adapt shadowonly имеет shader: color. С чем это связано? Раньше был shader diffuse.
Есть такое дело...
на колёсах столкнулся с проблемой. Там как-то не так всё выглядит. Решил этот мат опробовать на траке. Там всё в порядке..
Stels написал(а):
Хм... но дефолт маты shadowolly & fakeshadow не имеют в строке dif - может так оно и должно быть? Ждёмс разрула от Олега.
а вот сейчас проверил ещё на одном траке. Тень исчезла.
shadowonly может иметь любой шейдер в ZM. в mat он выгружается пустым в любом случае. color для такого мата более логичен, его и поставил.
ZModeler3 здаров.
Олег а не планируешь импорт-экспорт *.i3d(GIANTS) файлов прикрутить?
если не ошибаюсь, к ним есть нормальный редактор родной. или конвертор какой-то, точно не помню. интерес у аудитории к платной альтернативе вряд ли будет.
Столкнулся с такой проблемой
Купил новую лицензию, запускаю Zmodeler, в help/about вижу
http://se.uploads.ru/t/1vmCh.jpg
Думаю, ну всё ясно, старый ключ, срок истёк бла бла бла
Захожу на zmodeler3.com, захожу в аккаунт, копирую новый license key, зажимаю shift в занозе, всё ок, License key поменялся, Verification failed как и должно быть.
http://se.uploads.ru/t/tsWBJ.jpg
Дальше всё как надо, validate offline, без проблем
http://se.uploads.ru/t/iTkrJ.jpg
Заноза работает, импорт, экспорт, тоже без проблем.
Однако, стоит мне закрыть программу, и открыть её ещё раз, импорт перестаёт работать (file/open работает!), а в окошке help/about опять старый ключ, который истёк, и собственно вся процедура валидации и тд по новой.
Как лечить? Перезагрузка компа не помогает. Проблемы с ZModeler3_profile.xml?
Джо
Было то же самое, через несколько дней само пропало.
Джо
была похожая трабла(пост 361). Послушал Олега(362) и просто перекинул занозу с диска на диск. Прошло. :D
лечится удалением CodeLib файлов из папки Shared. Потом запуск, обновление, перезапуск, активация, перезапуск.
Доброе время суток. Такая вот проблема. Решил сконвертить трак с ГТС. Создал папку на рабочем столе и оттуда импортнул трак. Удалил все кроме деталей, и потом с базы(распакованной ETS2) подгрузил трак(МАН). Удалил все детали, оставил только думисы. Ну дальше там настроил пару думисов под уже детали с ГТС, ВСе кинул в CHS_BASE. Далее экспорт. В базе указал базу(игры ETS2) и а Mod Folder заранее созданную мамку с модов(D:\MANred) и делаю экспорт. В логе пишет вот что на фото. А в игре вся модель красная. Уже не знаю что делать. Помогите. http://se.uploads.ru/t/2ogzh.png
http://se.uploads.ru/t/3FBhm.png
Toster
http://rghost.ru/6WCZF6NqG/thumb.png
Sergey86RuS написал(а):
Toster
Спасибо!
Почему файлы "tobj" не создаются? Это так должно теперь быть? Может новое обновление такое? Импорт, экспорт все как и раньше без проблем. Но вот "tobj" нету. :huh:
новое обновление c созданием tobj не связано. какие-то конкретные tobj не создаются или вообще никаких нет.
всё делаешь согласно видео "path and folders guide" http://www.youtube.com/watch?v=RnmBI9LALT4 ?
свойство Origin удалил?
Олег, самое интересное, что я закинул текстуры в папку "текстуры", которая находится в папку трейлера. С траками такое идет без проблем. А вот с трейлерами почему то тобжи создаются если текстуры лежат в основной папке. Пришлось переделать под занозу, и перекинуть текстуры в основную папку
Stas556
походу не корректный путь к шкуркам задал. И тобжики ратерялись просто, заблудились. :D
Дима, проверял несколько раз, и несколько раз делал экспорт. Ну все может быть конечно. Пока это не критично
Отредактировано Stas556 (2015-02-25 13:02:44)
Стас, а сделай скрин браузера текстур. Может хто заметит какую особенность.
Origin-а точно нет? папку текстурам задал коротким путём (textures) или длинным (/vehicle/trailer_eu/my_container/textures) ?
если на траках работает, то вроде всё правильно делал. там без разницы, траки, прицепы, префабы, логика одинаковая работает на экспорте.
сообщений на экспорте никаких нет?
Олег, задавал длинным путем (/vehicle/trailer_eu/my_container/textures). Может потому и не прописывались. На траках потом длинный путь сам переписывается в короткий, а в трейлере он так и остался длинным после экспорта. Наверно из за этого и получилось без тобжей.
А что проблема экспорта с многоканальным мапингом, так и не решена, впрочем как и импорта?
о чем именно речь?
о чем именно речь?
Обычную дефолтную кабину не могу загнать в макс, с сохранением мапинга всех каналов. Только первый канал сохраняется и все. Выгрузка из макса, только через DAE, тогда сохранится мапинг других каналов. Правда этот мапинг уже будет мной создан. А нужно, что бы с родным мапингом, кабина и в Макс ушла и из него же обратно в Занозу пришла. Обж вообще никак, а через DAE только выгрузка.
obj не вариант 100%.
сделай кубик в максе с 2 каналами, с мэппином каким-нить и выгрузи в .DAE. Скинь мне этот DAE, а его занозой импорт-экспортом прогоню, посмотрю, что на выходе будет.
вообще, DAE у меня выгружает до 4 каналов включительно. наверное в выгрженном файле уже что-то не так и максу не нравится.
макса у меня нет.
Если я сделаю и выгружу, то все будет нормально. Проблема в другом - я не нахожу способа, как из Занозы, в Макс загрузить с двумя и более каналами.
