Сообщений 331 страница 360 из 1000
331
Ковыряюсь с префабами, точнее изучаю настройки путей траффика на префабах (хочется кое-что переделать). Столкнулся с проблемой.
На экспортированных ppd траффик "слепнет" - перестает адекватно себя вести на разветвляющихся и сходящихся путях, сталкивается. Сначала думал что что-то упустил или не так настроил на точках. А потом просто взял префаб (толлгейт), сделал импорт и сразу экспорт, ничего не меняя. Так и есть. На экспортированном префабе, в отличие от дефолтного, траффик тупит. Как будто при импорт-экспорте какие-то свойства теряются. Это если подкладывать полностью модель. Если подкладывать только измененный ppd файл - то траффик, едущий по дороге, перестает видеть тот траффик, который уже оказался на префабе, и с разгону его таранит.
В чем может быть проблема?
Какой толлгейт ты реэкспортишь? Заноза обновлена?
Заноза последняя.
Толгейт вот этот: prefab\tollgate\large_it_fr_tollgate\tolgate_big.pmd
Для наглядности перед тестом надо увеличить кол-во траффика в traffic_data.sii.
При экспорте лог занозы чист? Если ругаетсо на пересечения - значит нуно обновлять... Либо ручками поправить места соприкосновения сплайнов.
Инфо: на этом пункте оплаты существует проблема с капотниками, активаторы близко к шлагбаумам стоят.
Отредактировано ШАМАН (2015-01-13 10:29:28)
Ворнинги какие-то с матами растительности, а про сплайны вроде ничего. Но вечером еще проверю лог. А что там можно поправить в точках соприткосновения сплайнов, если я ничего там не меняю? Я вот думаю может свойство какое-то теряется. Хотя lights в user-defined нормально импортится и экспортится в нужных точках, на шлагбаумы траффик правильно реагирует.
Проблема в разветвлении сплайнов. Смотри, в чем выражается... в точке разветвления, две машины траффика разъезжаются, одна на одну линию, другая на другую. Если первая машина медленнее (тягач едет, а за ним легковушка), то такое ощущение, что после точки пересечения вторая машина перестает видеть зад первой, разгоняется и бьет в нее. На дефолтном префабе в этом же месте вторая машина ведет себя адекватно. Аналогично на сходящихся сплайнах: на реэкспортированной модели они сталкиваются, на дефолтной нормально левая правой уступает дорогу.
Занозу ставил после НГ уже, вроде последняя (версию сейчас не помню, вечером тож посмотрю).
Есть у мня этот префаб поправленный (для проезда носатиков), надо посмотреть... Заноза 3.0.9 (Build 1090)
Отредактировано ШАМАН (2015-01-13 10:46:21)
Попробую вечером мувик выложить для наглядности.
Репорт Олегу: Подтверждаю наблюдения Supric об изменении поведения траффика при реэкспорте префаба. Префаб tolgate_big_3_line_hw , выставляется одинаковый приоритет ID проезда на точках сплайна (4). Исправление приоритета прошей не изменяет ситуацьон...
В мануале, к версии 1.11, всплывает параметр "Crossroad end" - меняли правила ППД с тех пор?
Причину столкновения траффика сзади объяснить не могу... скорее всего это из-за изменённых значений дистанции в физике трафа.
Отредактировано ШАМАН (2015-01-13 12:51:36)
Выставляется одинаковый приоритет проезда на точках сплайна (4).
Поподробнее... Когда выставляетя? При экспорте или импорте? Вроде импортируется дефолт нормально, приоритет везде разный если точки просматривать.
Ненене, на дефолтных настройка траффика все происходит (только его количество меняю). На дефолтном префабе все ок, на реэкспортированном нет. Хотя может тоже из-за косяка с приоритетом.
ШАМАН, залей куда-нибудь готовый мод с простенькой картой, где этот префаб вкорячен, чтоб я в игре мог его пронаблюдать в действии. а саму модель префаба я в этом моде поковыряю, разберусь. я с редактором просто не особо дружу, как там воткнуть и оживить тарфиком префаб не знаю. не надо пока ничего делать.
Попробуй вот этим фильтром глянуть пересечения на оригинале и на экспортном варианте:
http://www.zmodeler3.com/files/prefabs_ … ctions.zip
(я потом допишу тут, что это такое и что именно надо смотреть).
пока обедал, вот какая мысль посетила - подтверди, что данная проблема ТОЛЬКО на пересечении (раздвоении и слиянии) путей распределяющих грузовые на один путь а легковые на другой? это скорее всего включился "особый" сценарий для альтернативных траекторий на перекрестках - когда для грузовиков дается чуть другая кривизна путей и "альтернативный легковой" путь в таком случае не обсчитывается на пересечения. иначе, легковой трафик бы не пошел на перекресток, пока идущий перед ним грузовик не завершит проход по перекрестку.. это как бы предположение, поскольку в оригиналах перекрестков грузовой и "альтернативный легковой" пути не генерят персечений. тут скорее всего сработал такой же сценарий и пути через толгейт для грузовиков и легковых прога сочла просто чуть отличающимеся траекториями и не сгенерировала для них потенциальных пересечений.
в общем, если убрав разделение на "этот только для грузовых" а "этот только для легковых", пробема устраняется - то я вечерком сделаю фикс на эту проблему.
если проблема не в этом и мелкий трафик к примеру бъётся на разных путях между собой, то надо тогда смотреть более предметно и зачеркнутое выше - актуально.
Edit: Ссылку подправил.
ZModeler3
Префаб вроде из дефолтной карты, можно телепортнуться на него и смотреть.
При изменении только линий траффика (не трогая границы), нужна ли вся  модель? Или достаточно только ppd файл положить? Нужно ли карту пересчитывать/пересохранять? Есть такая информация?
Так-то траффик колесит по префабу если просто ppd файл заменить.
ZModeler3
Замени префаб, который я описал, модом и стартани в Париже. Там недалеко установлен большой толлгейт.
http://s6.postimg.org/yye492n65/ets2_00027.jpg
С рабочего ноута не открывает сцылко.
Отредактировано ШАМАН (2015-01-13 15:41:17)
http://www.zmodeler3.com/files/prefab_intersections.rar
Сейчас проверю...
исправил ссылку.
в общем, чем отличается эта сборка - она создает вкладку "ints" - пересечения и там сферы зеленые накиданы. они показывают сохраненные в префабе пересечения путей для AI. центр задает точку в которой обнаружено пересечение путей AI а радиус примерно показывает удаление до/от указанной точки на котором трафик на пересекающихся путях не должен бы столкнуться. т.е. если путь разветвляется на два, должен сгенерироваться шарик в точке расхождения путей, а размер шарика должен получиться такой, что выходящи из него пути пронзают его на таком удалении друг от друга, что трафик в этих точках не задевал бы друг друга. максимальный размер шарика 24м вроде. примерное (принятое в рассчетах) расстояние от точек входа на поверхности шарика, вроде, 2.4 м, точно не помню.
ZModeler3
ZModeler is ready.
Collision model file "tolgate_big_3_line_hw.pmc" not found.
Using manual routing on navigation.
Can not determine safe radius for intersection at {-104.684 0.002 -17.199}. Defaulting to 24.0.
Can not determine safe radius for intersection at {120.313 0.002 -16.471}. Defaulting to 24.0.
Can not determine safe radius for intersection at {110.686 0.002 17.850}. Defaulting to 24.0.
Can not determine safe radius for intersection at {-94.428 0.002 19.712}. Defaulting to 24.0.
Типа пересекаются - только галки снял...
пардон, ссылку еще раз подправил. я оказывается в ZIP запаковал_)))
Короче по сути: убрал я галки и получил генерацию траффа без пересечения (в шахматном порядке шпарят)... но теперь нет разделения по заезду на окно оплаты.
Отредактировано ШАМАН (2015-01-13 16:26:16)
На префабах толлгейтов в дефолте траффик так и распределяется: в крайнюю правую полосу идут только грузовики, во вторую справа легковые.
Они обычно и сталкивались после реэкспорта.
Короче, оставив на первую полосу no small всё работает нормуль. В окно оплаты первой полосы заезжают автобусы и фуры с прицепом.
http://s6.postimg.org/qpbw5ip59/ets2_00028.jpg http://s6.postimg.org/s5nenns25/ets2_00029.jpg
исправил ссылку.
Спасибо, вы спасли мою нервную систему ))))
А почему шариков по два на каждом пересечении?
Потестировал. На сходящихся сплайнах тоже должны проставляться ints, а не проставляются. Даже если сплайны раздельные для грузовых и легковых. Иначе после реэкспорта начинаются столкновения в точках схождения потоков ai.
а для не разделенных по типам трафика - создаются? и по идее на расхождении путей тогда тоже для разделенных по типам не должны генериться пересечения.
Залил обновление. Если на путях "только грузовые" и альтернативном ему "только легковые" есть сегмент со сфетофором (light = ...), то точки слияния/расхождения этих путей сгенерят пересечения для AI. дополнительно поднял максимальный радиус сферы пересечений до 40.
Для неразделенных схождений и расхождений - создаются.
Для расхождений, разделенных по типам - не создаются.
Все верно!
(Слева это я своих сплайнов нагенерил.) А вот самая верхняя линия и самая нижняя - только для грузовиков. Вторая сверху и снизу - только для легковушек. И после реэкспорта около точек где эти линии соединяются - аварии, а в дефолте нет.
http://sf.uploads.ru/t/dwSQZ.jpg
На дефолте, судя по поведению траффика, они на всех расхождениях имеются.
ЗЫ: Еще бы радиус редактировать можно было, а то поле неизменяемое :)
Мне все же кажется лучше все же везде генерить на объединяющих точках, и с возможностью регулировать радиус. В дефолте траффик себя ведет так как будто там всегда есть эти зоны безопасности...
Отредактировано Supric (2015-01-13 23:35:45)
эти сферы - лишь информативные, их нельзя редактировать. вернее сказать, фильтр их сам генерит на экспорте, производя рассчеты по имеющимся сплайнам AI.
я залил версию с фиксом - пробуй ей экспортировать.
множественные сферы не в точках пересечения это результат неаккуратно выставленных сплайнов. вероятно наложение сегментов. Поменяй в свойствах сплайна (или в свойствах контрольных точек - не помню где именно) детализацию с 8 на 32, чтоб кривые более плавно рисовались. а потом посмотри в области, где много сфер получилось - что там за наложения кривых.
такую проблему наблюдал на кольцевых префабах, когда кривая, примыкая к какому-то сплайну, сначала делает по нему нахлест (пересекая его вскользь) и тут же возвращается и смыкается с ним в точку. это видно только при приближении и выставив выскую детализацию кривых.
Supric написал(а):
Мне все же кажется лучше все же везде генерить на объединяющих точках. В дефолте траффик себя ведет так как будто там всегда есть эти зоны безопасности...
в дефолте толгейта они действительно есть. а всегда их генерить неправильно. например, в дефолте простого перекрестка у грузовиков на поворот направо своя траектория и она с аналогичной траекторией для мелкого трафика сфер не генерит. я именно там это заметил, когда в фильтре такую логику закладывал.
P.S. по поводу самой верхней линии - у меня там генерятся сферы и в точке расхождения, и в точке схождения. для этого на сегменте перед шлагбаумом в точке должно быть выставлено свойство "light"  и задан номер сфетофора. когда убираю это свойство, да, перестают генериться сферы.
P.P.S. экспорт делай новой версией. а если надо проверять, сохрани в отдельной папке занозу с тестовой сборкой (которая сферы показывает) и ей загружай для проверки, но не сохраняй ей.
Отредактировано ZModeler3 (2015-01-14 02:57:25)
Мне кажется это баг, и ЫСЫ его устранят скоро. Потому что при плотном слегка замедленном траффике на перекрестках начал наблюдать как легковушка стартует и бьет в зад выполняющему маневр грузовику (видимо где эти сферы отсутствуют). Да, это происходит на модифицированном траффике, но тем не менее, проблема рано или поздно вылезет.
Это понятно. И это правильно. Просто у меня там не только сходящиеся и расходящиеся в общей точке сплайны, но и скрещивающиеся, без общих точек. Потому что цель была заставить грузовики, въезжающие на префаб по левой полосе, все равно перестраиваться в крайнюю правую. Можно конечно нарисовать перестроение в три этапа, каждый раз менять одну полосу, но при отсутствии помех, на пустом от траффика префабе, такая траектория выглядит тупо :)
Я так понял, чем меньше угол, с которым сходятся/расходятся сплайны - тем больше радиус сферы? сферы слишком большого радиуса вызывают тупняк, когда траффик не едет на вроде бы свободную дорогу.
Хорошо бы все-таки иметь возможность их видеть, хотя бы в режиме просмотра. Просто для самоконтроля. Буду пока пользоваться тем фильтром что ты вчера выложил.
Может все-таки свойство генерить/не генерить сферы (например на начальной точке сплайна) было бы удобнее? В принципе сейчас примерно получилось то что нужно, но все равно иногда приходится плясать с бубном - пускать сплайны, которые разделяют траффик на грузовой и легковой, фиктивными закрытыми для траффика сегментами на фиктивный или существующий светофор, чтобы сгенерилась сфера :)
я закину FLD сборку где сферы генерятся всегда, чтоб он проверил свои префабы. если скажет "нормуль", примем за основу такой вариант, чтоб исключить этот "особый сценарий" полность.
ZModeler3
А можно и мне тоже? Я просто сейчас много экспериментирую с траффиком, особенно с модифицированным, там иногда хорошо проявляются многие моменты которые на дефолте не так видны.
Подскажите еще, такие свойства как additive priority, intersection ahead, traffic light control - функционируют? Или это дань совместиости со старыми версиями?
Залил, ссылка старая, на предыдущей странице. также генерит информативные сферы на импорте. В базу обновлений пойдет версия без информативных сфер. кому как нравится - качайте сейчас с сылки или потом обновляйте с базы.
перечисленные свойства больше не действуют:
приоритеты напрямую через ID выставляются.
вместо intersection ahead теперь в файле есть "сферы" для пересечений.
а вот свойство со сфетофором осталось - но оно автоматом выставляется, когда есть свойство "light" на контрольной точке.
ZModeler3
Спасибо!
