Хенд Мейд / Hand Made [2]
Сообщений 211 страница 240 из 837
211
dimakamaz написал(а):
Если можете дайте ссылку пожалуйста...
Его нет в свободном доступе. Это платный приват.
[ex]картинка удалена администрацией. причина: формат PNG[/ex]
[ex] Запрещается оставлять два или более сообщения подряд!Используй кнопку "Редактировать"[/ex]
[ex]картинка удалена администрацией. причина: нарушение допустимого размера[/ex]
https://img-fotki.yandex.ru/get/16155/33681919.d/0_e0743_dc7ebaf4_M.jpg https://img-fotki.yandex.ru/get/15482/33681919.d/0_e0744_98c2bc5a_M.jpg https://img-fotki.yandex.ru/get/17840/33681919.d/0_e0745_a12106d7_M.jpg https://img-fotki.yandex.ru/get/15496/33681919.d/0_e0746_779a346e_M.jpg
+12
214
Замутил все внешние элементы "в краске". Но теперь вопрос, как дворники сделать так же заменяемыми на "краску"
https://img-fotki.yandex.ru/get/15592/33681919.e/0_e0e73_c25b6550_M.jpg https://img-fotki.yandex.ru/get/15494/33681919.e/0_e0e74_266b67a3_M.jpg
DANZ
если я не ошибаюсь в новых базах его наверное нет так как раз ширили детали которые красятся и попадают на скин!!!!попробуй взять мат с ручек какого нить трака которые красятся
есть еще один способ если 1 не сработает!!!!
не знаю как у других тракак буду говорить о  о вольво фх 2009 я сконвертил вольво себе и взял салон внутренний и перекинул на внешку но маты так и остались из салона так вот там есть мат называется карпайнт он работает и на внешку и красится в цвет трака можешь его использовать
вот трак
http://s019.radikal.ru/i601/1412/ad/1666e3303564t.jpg
камера 5 спасибо Димке!!!!
http://s017.radikal.ru/i417/1412/70/f26ab084c1e7t.jpg
и камера 0
http://s010.radikal.ru/i312/1412/cf/a7025df5964bt.jpg
Отредактировано ddewer (2014-12-28 17:43:24)
Второй канал, мат карпайнт...
Эм. Как покрасить то я знаю. Вопрос в том, как обычные черные дворники на СТО заменить на окрашиваемые (и обратно при желании). Сейчас же они просто приписаны к кабине как wiper_model.
Отодрать и сделать допом...
DANZ когда там релиз уже?
Да хоть сейчас. Одно НО - салона мне ешо не дали. Так и придется самому наверное делать. А релизить с дефолтным смысла нет - закидают кокашами.
Боюсь шо на допах анима не работает.
Можна попробывать канешна на центровых допах(типа бейджей, решеток) это провернуть, но сомневаюсь. Самый простой выход это еще одна випер_модел2 с тракпаинтом и дополнительные скрипты на кабину, хде его и прописать.
Товарищи, в чем проблема?
http://sf.uploads.ru/t/xKBDw.jpg
После сохранение, фотошоп почему-то он не открывал его.
В соседнем разделе разбудили мою Музу...
В ожидании салона на Антос/Актрос решил сделать что-то новое:
https://img-fotki.yandex.ru/get/15501/33681919.e/0_e1e79_52df9e77_M.jpg
На этот раз решил отойти от своей привычки и создать модель используя только ЗМ 3.
Отредактировано DANZ (2015-01-13 21:38:15)
The front of the Renault Magnum'08
https://farm9.staticflickr.com/8580/16433528825_26592d587b.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/4408/33681919.e/0_e37e5_80f56357_M.jpg
Смоделил мост для камаза,ФОТО все дорабатывается.
https://img-fotki.yandex.ru/get/2713/33681919.f/0_f7bfd_e25f3e74_M.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/16155/33681919.f/0_f7bfe_fdaea28d_M.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/6821/33681919.f/0_f7bff_514bf989_M.jpg
+17
228
Не устроило меня качество исполнения некоторых деталей салона. Придется кое-что переделывать:
https://img-fotki.yandex.ru/get/15502/33681919.f/0_f82e4_694b885c_M.jpg
Долго рожал (лень моё второе я) идею разводного моста, воть слабал макет рабочий, для обкатки.
http://s6.postimg.org/p2pzyw0r1/ets2_00015.jpg
Видео:
https://yadi.sk/i/-2qHFZh7fau4Y
Отредактировано ШАМАН (2015-03-29 05:44:21)
+8
230
Не знаю хенд или нет,но теперь возможна прописка новых слотов в автосалоне
http://s8.uploads.ru/t/dI0Pq.jpg
http://s8.uploads.ru/t/nFuNE.jpg
http://s8.uploads.ru/t/xFBa7.jpg
Товарищи умельцы подскажите, если не трудно, как в блендере изменить положение колес относительно осей, нужно сделать чуть шире. Использовал клавишу G для перемещения левого и правого колеса  и X для движения по оси X, координаты изменяются, но после экспорта изменения не сохраняются. Раньше так менял форму и положение колизии на многих моделях, но здесь не получается.  Что я делаю не так?
Дополнение к моему 229 посту... :tomato:
Видео с Ядиск:
https://yadi.sk/i/gUUzwVl2fh2Uh
https://yadi.sk/i/Kj3ak6Wufh2XU
Молодцом!!!!  :cool:
Скорость корабля бы поменьше в таких случаях... на мост перила как то продумать, чтобы ничего не задевало... и такой нюанс - светофор в таких случаях ставится?
kinbolon, светофор ставится обязательно.
хотя нарушить его неполучится
Скорость корабля (мувера) регулируется, светофор, ограничители не вопрос...
По путю, надо на основе модели реального моста мутить, а это просто обкаточная модель.
Это как будет анимация сделана (с Coll или без)...
Отредактировано ШАМАН (2015-04-02 11:24:53)
ШАМАН, не совсем понял: этож будет светофор как на жд переезде. его ж нельзя нарушить.
если можно поясните,хочу попробовать
Траффик не нарушит, он подчиняется скрипту. Игрок может спокойно нарушить, при условии отсутствия коллизии у анимированной модели.
Шаман :flag:
ШАМАН, т.е. получается такой мост может быть либо графическим только (визуально он раскладывается,но проехать по нему можно),либо физическим (упрошья в стену)?
соответственно так можно прописывать и жд перезды?
Префаб состоит из двух частей. Собственного самого префаб (ноды, бордеры и т.д.) и анимированной модели (шлах, светофор, пролёт моста). Так вот, проезд блокирует наличие коллизии (дамми) у аниммодели и строчки в скрипте state_collision[_]: true
Отредактировано ШАМАН (2015-04-02 14:30:45)
