с нуля это конечно хорошо и чаще - намного проще. Но для создания серьезного мода с нуля - нужны серьезные знания мат. части и инструмента. Под серьезным модом я подразумеваю, например, ту же модель грузовика. Я, по крайней мере на сегодняшний день, не достиг такого уровня. Слепить отдельную деталь или несколько (теже шасси, баки и т.д.) - это можно. А вот чтоб трак целиком - увы. Не дорос.
Хенд Мейд / Hand Made [2]
Сообщений 361 страница 390 из 837
Поделиться3612018-07-29 13:50:04
Поделиться3622018-07-29 14:07:14
Так ты собери отдельные детали воедино и получишь трак с нуля. )) А вообще самое сложное в такой работе,это информация,ее сбор. Тебе с ДАФом повезло,у ДАФ много открытой инфы,но это скорее исключение. Обычно с миру по нитке.
Поделиться3632018-07-29 14:18:51
Простой пример. Вчера вечером бурно обсуждали шасси лоу дек. В итоге пришли к выводу, что игровые грузовики и прицепы сделаны фиг пойми как. Ни размеры, ни расположения локаторов не соответствуют чертежам.
Вот и получается, что если я (допустим), согласно заводским чертежам сделаю модель, то в игре ей пользоваться не получится, потому что мне нужно будет сначала изменить эту модель под существующие прицепы. А изменение модели, скорее всего, спустит в мусорное ведро все усилия по текстурированию.
По крайней мерея я, на нынешнем этапе вообще не представляю как обходить такую проблему.
Поделиться3642018-07-29 15:47:58
Не понял. Лоудек, это низкое шасси? Так при чем тут существующие прицепы? Я вообще впервой такое слышу, чтоб модель сделанная по чертежам, была непригодной к игре. Как чертеж на это может влиять? И что значит - расположение локаторов, не соответствует чертежам? С каких это пор игровые локаторы, присутствуют на чертежах? Давай поясняй, ибо я нифига не понял.)) Уже столько лет все моделю, по чертежам и заводским данным, ровно настолько, насколько удалось нарыть и ни разу никаких проблем не было. Или я что то не так понял?
Поделиться3652018-07-29 18:29:34
Да, низкое. Только не то низкое, когда локаторых колес вверх поднимают, а то низкое, у которого низко-профильная резина и заниженное седельно-сцепное устройство.
Теперь, что касается локаторов. Понятно, что на чертежах их нет. Но, например локатор колеса соответствует средней точке колесной балки на чертежах.
CARL1992 загрузил чертежи в Аутокад и снял размеры
По этому размеру получается что расстояние от средней точки балки (она же будет поперечная ось колеса) до верхнего края седла должно составлять порядка 0,74 м.
У дефолтного дафа это расстояние составляет порядка 0,65 см
Расстояние от поверхности седла до локатора hook-t (отвечает за сцепку) примерно равняется расстоянию от днища прицепа до локатора hook прицепа. Т.е. получается, что в игре и седло и прицепы опущены на 10 см. Или колеса у грузовиков задраны на теже 10 см.
Если грузовик смоделить по чертежам а прицеп брать дефолтный, то при зацеплении (визуально) седло будет проходить сквозь прицеп. А после зацепления, перед прицепа будет задран на 10 см выше своего нормального состояния. Просто на эти см никто не обращает внимание, потому что их, во-первых, практически не видно. А во-вторых, о таких тонкостях мало кто догадывается. Я тоже до вчерашнего дня не подозревал, пока не попытался поставить локатор и седло на низкое шасси согласно заводским размерам. Получил прицеп лежащий прямо на раме.
Поделиться3662018-07-29 19:06:59
С чего ты взял? Вообще то на чертежах автомобили чертятся под полной нагрузкой, с выбранным ходом подвески. Это расстояние вообще не задается в чертежах, это же величина не постоянная. . В чертежах указывается расстояние от земли, до верхней кромки плиты седла, и часто указывается расстояние, от земли, до верхней кромки рамы. Стандартная высота седла лоудека,от земли, до верхней кромки седла кажется 930-960. А у тебя только от центра, до кромки седла уже 740. У тебя сантиметров 20 лишних. Моделить нужно само шасси, а не расположение колес. Расположение колес, то есть положение подвески, ты в игре будешь настраивать, оно в чертежах не задается. Надеюсь ты слышал историю про "Победу"? Не знаю правда, или нет,но познавательно.
Вот тут, кстати, указаны примерные параметры высоты.
http://kupitruck.ru/tips/tovt/sedavpo/sed_t/vysota/
У меня и по ДАФам есть, и высота рамы, и высота крыла. Вот как сам ДАФ это показывает. Как видишь, никто не меряет от центра колеса. ![]()
Кстати, а почему ты к лоудеку хочешь прицепить дефолтный прицеп? Под него же Мегу делать нужно.
Отредактировано oq37 (2018-07-29 19:08:31)
Поделиться3672018-07-29 19:28:50
С чего ты взял?
это не я, это Карл1992. По идее, автокад должен показывать правильные размеры при загрузке чертежей. Он эти размеры и снял.
давай вернемся к игре. Здесь вообще нет хода подвески. Поэтому можно моделить 1к1 с чертежом. Остальное настроится в конфигах. Если взять координату Z верхней точки седла даф 105, то она будет равна чуть более 1 метра (1,05 кажись). Т.е. игровые размеры все-равно не соответствуют реалу. О чем я и говорил.
Только там эти размеры не указаны. У меня есть дафовские чертежи для разных типов шасси и кабин. На них размер от земли до верхней части рамы или седла указан буквенным индексом. От земли до верха рамы должно быть 0,94-0,97. Где искать высоту седла - я хз. В листах спецификации его тоже нет. Такой информации как у тебя нигде не встречал.
не, не. Никакого дефолта. Хотел отталкиваться от этого прицепа. У него локатор опущен на 0,2 (дефолт - 1 метр, у этого прицепа - 0.8 м) метра по отношению к дефолтному. Ну я и опустил в своем шасси лоу дек локатор на такую же высоту. Результат - визуально прицеп лежит на раме.
Как я теперь понимаю, этот прицеп тоже сделан неправильно. И мое шасси лоу дек и дальше остается бутафорским.
не слышал. Что там?
Поделиться3682018-07-29 19:43:39
Как это? Он будет правильный, если он там был сделан и на тех же настройках и загружен. Иначе нужно привязку делать.
Ты же только что сам указал, что соответствуют. Я не раз прицепы чехов лопатил и чаще всего у них одна проблема - слишком задрана подвеска колес. Всегда приходится думмисы вверх поднимать, чтоб в норму привести. А в остальном все вполне себе. Особенно на Шварцах.
Именно. Только колеса вообще откинь.)
Все там указано и очень подробно.)
Все естьи уникально много. Я тебе маленький тайна скажу - у ДАФ столько информации выложено, что можно смело, с нуля делать модель, один в один с оригиналом, пользуясь исключительно дафовским сайтом. Я же не даром писал - ДАФ в этом плане уникальны. Столько не дает никто. Потому совет - бросай все и на сайт ДАФ. Лазь в каждую щель, ищи и найдешь. Я точно знаю, что там есть.Именно этим ДАФ меня в свое время и заинтересовал - уникальнейшей возможностью для моделлеров. Пользуйся, не теряйся.)
Что там?
Это в свое время в ЗР прочитал. Ты наверное слышал, что первый выпуск Победы откровенно провалился. Она буквально разваливалась и ее пришлось почти на год снимать с производства? Так вот, как говорят, первопричина этого, вмешательство партийного начальника. Якобы зашел в КБ, увидел чертежи и сильно рассердился от увиденного. Дескать, что это такое, что это за убожество, немедленно все переделать. А возмутило его то, что она приплюснута к земле была. Он же не знал, что так чертятся автомобили, в полностью груженном виде и ему такой просаженный вид не понравился. Пытались доказать, но партии виднее. Начали "исправлять", в результате получилась куча нестыковок, огрехов и тому подобно, от чего машина чуть не ушла в небытие. Вот так вот. )
Поделиться3692018-07-29 20:58:09
Я во всем этом ноль. Что мне показали, то я показал тебе.
даже на твоем скрине не указана высота седла. Шасси по спекам, а седла - нет. Если знаешь точные цифры, не из той статьи, а реальные из схем, то подскажи. Буду очень благодарен.
это не тайна, я этот сайт уже весь перелопатил. Только для полноценного использования ихнего материала, нужно уметь пользоваться CAD-ами. А у меня этих умений как раз и нет. Отсюда и ступор.
За историю с победой - тоже спасибо. Не слышал.
Поделиться3702018-07-29 21:26:04
Естественно. Все верно. Но там указана высота рамы. Далее идешь на сайт того же Йоста, качаешь каталог(там кажется даже рускоязычные есть), выбираешь нужное тебе седло и ставишь на свою раму. Седло делаешь по данным указанным в Йостовском каталоге, а шасси по дафовскому и все прекрасно сходится. Первую модель, с использованием таких технологий, я еще в ГТС Стралиса делал. И все прекрасно работало. Единственно что не хватает в игре, так это возможности опускания подвески, потому некоторые накладки могут быть. Но их тоже можно коллизиями поправить. Думаю, что даже можно сделать, чтоб как раньше контейнерники, прямо с земли прицепы брали, не выходя из кабины.)))
Та ладно. Самых элементарных знаний по чтению чертежей с головой хватит. А буквы те, вот в таких примерно листах расшифровываются в цифры. Я в свое время, специально под этот ДАФ Инвентор на компе восстановил, но вполне хватило 3Д Макса. Жаль, что интерес к евротракам потерял, а так в принципе было занятно делать, в таких комфортных условиях. )![]()
А как же у тебя тогда нету таких чертежей, как у меня? Они же там и по всех шасси, кабинам, разным конфигурациям и в сборе, и подетально. И на 105й, и на 106й, и на XF, и на CF и еще куча всякой всячины. Там есть еще более вкусные разделы, но там надо, либо по вин-коду регистрироваться, либо по фирме. При чем пробовал выдуманную фирму пропихнуть - фиг вам, номер не прошел. ))
Забыл. Еще советик, даже если есть русская версия какого либо сайта производителя, все равно выбирай, либо немецкую, либо английскую локацию - больше инфы откопаешь. )
Отредактировано oq37 (2018-07-29 21:27:43)
Поделиться3712018-07-29 21:37:04
об этом я как-то и не подумал. Считал, раз на чертеже указано седло, значит и размеры этого седла тоже где-то должны быть.
да с чтением чертежей и спеков проблем нет. Основная проблема - нельзя в конфигураторе собрать комплектацию тягача и скачать под нее схемы. Приходится лопатить тонны информации. Зачастую пока что-то ищешь - натыкаешься на что-то интересное и забываешь что вообще искал.
да есть, и даже больше. И руководство водителя. И спеки по двигателям (характеристики, графики и т.д.). Все есть, скоро жесткий диск РЭПНЕТ.
Есть и высокодетализированные фото некоторых деталей (например тот же рычаг КПП).
Ты мои шасси видел? По одним схемам которые есть в общем доступе - фиг такое сделаешь.
П.С. За советик - спасибо. Учту.
Кстати, некоторых вещей на дафовском сайте таки нет. Попробуй найти схемы салонов. Только парочка общих размеров. А более конкретно - индейская народная изба (фигвам).
Отредактировано vad&k (2018-07-29 21:40:55)
Поделиться3722018-07-29 21:53:53
А более конкретно
А более конкретно, это туда, куда меня не пустили. ))) ДАФ и так молодец. Сходи на Рено - жлобы вообще. Вольво ничего так. Скания так себе. Мерседес - почти Рено. ))) Так что благодари судьбу, что тебе ДАФ нравится, а не Рено.
Поделиться3732018-07-29 22:05:23
спорно. поскольку без салона - от внешней модели мало толку. А моделить "на глаз" тот еще мазохизм. Проверено на себе.
Реноху просто раньше перехватили.
А если серьезно, то к дафу привязался еще с первых етс/гтс. Плюс, я раньше уже говорил, он у чехов был в таком состоянии, что испортить его было невозможно. Даже мне.
Поделиться3742018-07-29 22:14:55
Аргумент!
Поделиться3752018-07-29 23:12:15
Помнится, одно время у них на сайте даже хай-поли модели самих траков были, сделанные ими же самими, в каком-то неведомом формате (
). У Витали (SHAMAN), если не ошибаюсь, были одно время.
Поделиться3762018-07-30 07:09:20
Они и сейчас есть.В том числе и подетально. Смотрятся хорошо они только в Инвенторе и подобным САПР программах. Макс этот формат открывает,но там они угловато ребристые,что вполне естественно,ибо не полигонально они делались. Но использовать их как шаблон для моделирования очень даже удобно. Я пробовал по такой болванке кабину 106го моделить - та,курорт а не работа. Кстати,рамы,в тех шасси,что я моделил для 106го,делал тоже именно так,используя заводскую раму,как шаблон. Так же можно в том же Инвенторе снять нормальные чертежи с них. Короче,классная вещь. Такого больше никто не предлагает. Жаль доступно не всё.)
Поделиться3792018-07-30 18:43:56
Настоящее, или вымышленное.
тебя взломали чтоли? Я не верю, что у настоящего oq37 могла вообще возникнуть такая дилемма. Настоящий oq37 делал бы реальные названия без вариантов.
Поделиться3802018-07-30 19:14:55
Та вот как раз варианты. Я же не знаю, какая это резина. Напишу Мишлен, а потом кто то грамотный найдется и скажет - Ты шо, лошара, по протектору же видно, что это Данлоп, модель такая то. И мне станет очень стыдно. Вот и боюсь обделаться.
Отредактировано oq37 (2018-07-30 19:15:52)
Поделиться3812018-07-30 19:55:12
тогда пиши Мишлоп или Данлен. И пусть этот умник сидит и голову сушит.
А вообще, там стоят бриджстоун.
https://novom.ru/en/watch/lCJCh5ZP1W4
включи качество 1080. Немного, но видно.
Еще добавлю. Только что наткнулся на интересный сайтик с фотками. Из плюсов - все каталогизировано.
Короче пусть будет. )
Отредактировано vad&k (2018-07-30 20:17:06)
Поделиться3822018-07-30 20:38:41
Этот я видел. Это новодел. Меня именно та,из 70х интересует.)
Мишлоп или Данлен
Приму к сведению.)
Поделиться3832018-07-30 20:50:45
сейчас сижу читаю http://www.trucknetuk.com/phpBB/viewtop … mp;t=75369
мне эта вольва и даром не нужна, но там столько старых фоток и пишут люди которые сталкивались с машиной вживую. Я залип.
На 29-й странице есть пдф-ки с размерами, комплектацией и т.д!!!
Отредактировано vad&k (2018-07-30 21:17:30)
Поделиться3842018-07-30 21:31:28
vad&k
привет! Блин, мужики, вот вы с таким упоением пытаетесь восстановить древнюю шведскую машину - может это конечно и круто, но вернусь к разговору полуторогодовалой давности. Давайте начнём плясать от печки: ЕТС - это симулятор ДАЛЬНОБОЯ и как любой другой симулятор он просто обязан отображать в виртуальном пространстве реальную жизнь реального дальнобойщика. Это в идеале, конечно) До сегодняшнего дня создано немало модов: хороших, плохих и очень плохих, но у всех у них есть одна общая черта - они так или иначе оторваны от реальности. Жизнь дальнобойщика - это субкультура с многими своими фенечками, которых в ЕТС не смотря на значительное количество хороших мододелов просто нет. Вот тебе, Вадик, как человеку который ни дня не работал дальнобойщиком, полора года назад я давал список необходимых вещей, которые всегда рядом с водителем-дальнобойщиком. Единственное что ты качественно и по фен-шую сделал в своём ДАФе - это повесил солнцезащитные очки куда нужно, тут "+". А где мойдодыр и пузырёк GALA чтобы помыть руки? Где "шмель", кастрюля и сковородка чтобы приготовить поесть? Почему их до сих пор нет спустя столько лет существования этого симулятора и модов...? Вы пытаетесь сделать какие-то предметы old-school и при этом не пытаетесь воссоздать в этой игре настоящий дух жизни дальнобоя - это неправильно как на мой взгляд. Теперь о внешнем тюнинге: также полтора года назад я предлагал тебе выделить несколько часов чтобы съездить на стоянку дальнобоев, провести там несколько часов, пива попить с мужиками, потрындеть чтобы понять что такое дальобой и что для дальнобоя его трак и какой ему нужен "тюнинг" чтобы нормально работать. У вас с Олегом реально золотые руки, вы можете делать качественные вещи, но при этом весь свой талант вы направляете на удовлетворение игровых фантазий малолеток-игроманов: куча шасси, разноцветные обшивки салонов и прочая ахинея. 90% дальнобойных машин в Европе и СНГ - это простой "трактор" 4х2 с минимальным набором необходимого для работы. Вот именно ваш подход к модостроению, после того как я скачал и перебрал кучу модов имеющихся в доступе, заставил меня - бывшего водилу освоить азы модостроения чтобы принести для себя в игру то чего не даёте все вы - это РЕАЛИЗМ. Поэтому появился на свет переделанный от и до мод Икаруса и мод Мерса МР2 LAA Trans из Луганска. Для меня это родное... Пусть они не настолько идеальны как ваши профессионально сделанные модели, но они более-менее отражают реальную жизнь... Как бывший дальнобой увлечённый ЕТС я призываю вас обратить внимание на мою писанину и предпринять какие-то шаги
P.S. Однажды ты мне сказал, что я приду к тому что в конечном итоге для игры остановлюсь на MAN by MADster, Scania by RJL или MAGNUM by knoxx_xss. Ты ошибся. Все перечисленные моды очень качественные и классные, но "мёртвые". Из них чуть живее Сашкин Магнум за счёт телевизора разве что. В конечном итоге остановился на своём Икарусе и Мерседесе в которые по мере своих возможностей вдохнул жизнь да на карте Восточный Экспресс где Валера на заказ построил мне родную Горловку, остальное всё без сожаления удалил с компьютера. Оставил лишь занозу и конвертеры чтобы можно было их обновлять. Больше своими "шедеврами" поражать мир ЕТС не намерен, для себя лично цель достигнута. ЕТС - это всё-таки игра как не крути... Жду только модель стеллы Горловка с ёлочками и парковкой что на въезде со стороны Донецка
Отредактировано Nikola (2018-07-30 22:27:13)
Поделиться3852018-07-30 22:27:58
кому как, конечно, но предпочитаю с глаз убирать это дело...
а я за популяризацию истории грузовиков - многие "малолетки-игроманы" даже не подозревают какое разнообразие грузовиков было в 70-х, да даже в конце 80-х.
Поделиться3862018-07-30 22:30:04
laza-truck
ну, каждому своё, как написано на воротах Бухенвальда) ЕТС - это Евро Трак Симулятор, а не историческая аркада...
Поделиться3872018-07-30 22:32:02
laza-truck
всё-таки элементарные предметы окружающие в жизни реального дальнобойщика должны присутствовать в кабине. Мойдодыр на полу перед пассажирским сидением, GALA в кармане правой двери и т.д...
Поделиться3882018-07-30 22:33:35
Nikola
Костя, ты в своем сообщении написал две совершенно противоположные вещи. Процитирую обе
и
во второй цитате ответ на вопрос поставленный в первой. Я тебе тоже раньше говорил - здесь никому не нужен "РЕАЛЬНЫЙ" дальнобой. Кто хочет прочувствовать прелести дальнобоя на своей заднице - идет в реальный дальнобой. Здесь игра. Полет фантазии. Возможность получить то, чего нет в реальной жизни. Вот скажи - нафига мне в кабине газовая горелка и сковородка? Все это прекрасно прячется в ящички, коих у 105-го вагон и маленькая тележка. Ну и по остальному аналогично. По большому счету мне плевать кто там и чего хочет. Если человек что-то предлагает и эта идея меня цепляет - я за эту идею берусь. Если нет - заноза, блендер, макс и т.д. тебе в руки. Реализуй что пожелаешь.
Раз уж разговор пошел обо мне, то у кого как, а у меня локаторов что в салоне, что во внешке натыкано куча. Делай своего шмеля, прописывай и катай. Я же не запрещаю. К тому же - где шмель с кастрюлей и сковородкой на твоем видео? Отож.
Для меня моддинг это хобби. Просто хобби и не более. Поэтому делаются вещи в удовольствие или не делаются вообще.
И кстати, тот список который та дал - в кабине не всегда. Скорее даже редкость. Разве что кроме стекломоя. Это действительно незаменимый атрибут. ))
в моей модели профессионально сделано то, что вышло из под пера чехов. Остальное - нубство 80-го уровня.
и главное
потому что нам это интересно. Просто интересно. Тут уже даже дело не в конечном результате, а в самом процессе. Начиная от сбора информации и заканчивая моделированием. Игра это так - созерцание результатов. Круто, красиво, но надоедает и хочется взяться за что-то еще.
Отредактировано vad&k (2018-07-30 22:35:24)
Поделиться3892018-07-30 22:38:32
vad&k
всё равно ты не прав - 100%! Стекломой как раз и живёт в кармане правой двери по соседству с GALA
Мойдодыр стоит рядом на коврике под ногами пассажира( ты его не в один ящик не спрячешь). Ну а шмель не у всех есть. Я, например, никогда не готовил в дороге - лентяй
Всегда есть шаурма или бич-пакет в худшем случае)
Поделиться3902018-07-30 22:43:04
vad&k
Цитата:"Я тебе тоже раньше говорил - здесь никому не нужен "РЕАЛЬНЫЙ" дальнобой" и тут ты на 200% не прав. У меня в ВТК несколько коллег-дальнобоев, одному из них 71 год и он очень придирчиво относится к любому моду. Те что есть в доступе он перебирает без остановок, выбрасывая в корзину без сожаления как я полтора года назад, ну а на паре моих "чудес" он всё-таки катается. Не все кто играет в ЕТС сидят на форумах и пишут своё мнение о работе мододелов....
