Звуки в ЕТС 2
Сообщений 121 страница 150 из 152
121
Спасибо Серёга, долго я ждал! :jumping:
bra2s написал(а):
для поднятия настроения
Умора. Перепевка с грузовиком.
Как у Маугли: "Мы с тобой одной крови. Ты, и я".
Еще элементы озвучки в SpinTires напомнило.
а это - для поднятия настроения
Надеюсь, не они за основу взяты? :)
не иначе  :D
bra2s
Звуки басовитые. Понравилась "дыхачка" при переключении передач и сторонние призвуки в кабине.
Дефолт потом кажется жиденьким каким-то.
В новом дафе звук ретардера тонет где-то, не слышно совсем, по самому индикатору непривычно тормозить.
На промодовской карте, при въезде на префаб-развязку в сторону Porvoo - был жесткий вылет игры.
Лог ругался на старый формат harvester.pmg
Одинаково хорошо лечилось вырезанием прописки harvester из mover.sii или наоборот, добавлением в мод из базы этого файла model/mover/harvester.pmg.
Странно, почему этот harvester.pmg не берется из базы сразу, пока принудительно не вставил его в мод?
Меня она выбешивает :) Вот на старой ивеке она есть на видео, а на новой, с 13-м курсором - тишина при переключении. Новая КПП?
Инфа от Макса по новым звукам:
http://forum.scssoft.com/viewtopic.php? … 85#p317619
Подмешал "новые" звуки глушителя скании и звуки Ивеко при движении накатом в старые звуки Мерса и ДАФа (Е6). Получилось дешево и сердито, а эффект чудесный.
Новый тип звука глушителя по-моему аналогичен турбине, громкость нарастает при нажатии на педаль, при этом можно делать несколько сэмплов в зависимости от оборотов.
Supric, дай послушать (я так понимаю обошелся только перепропиской?)
Да, только прописка и только интерьер.
https://www.sendspace.com/file/sck28u
Лови целиком! Пока под новые звуки только мерс и даф доработал. Ивеко меня и в оригинале устроил (только немного уменьшил idle, увеличил loaded как и везде).
Отредактировано Supric (2014-12-30 19:49:15)
Supric, прикольно, но на моей системе все равно как то глуховато звучит. Хотя нельзя исключать, что в современных траках такая шумка... у тебя прикольно звучит в диапазоне 800 - 1200 оборотов. а дальше как то все пропадает и остается один только басс выхлопа. в общем для сравнеия кидаю 2 видео, пусть комьюнити нас рассудит))) опять же - я не стремлюсь к конкуренции, а целью данной темы является выбрать лучшие наработки по звуку и совместить их в единый самый доработанный мод
Громкость глушака по идее зависит от давления выхлопа, а он - от оборотов. Но я честно говоря громкости не подбирал вообще, взял готовые. Можно и снизить, просто мне на моем оборудовании пока ушам приятно в таком виде. Надоест - буду думать.
Да вот я и отписал - поделиться наблюдениями. Вроде небольшое изменение в звуковом движке чехи сделали, а эффект хорош и приятен на слух. Тебе как раз пригодится. Собирать из 4 звуковых схем намного лучше, чем из двух :)
А я пока подожду качественный звук выхлопа и наката для других тягачей.
создатель звукового плагина готов отдать исходники в хорошие руки
http://forum.scssoft.com/viewtopic.php? … 06#p331506
I can share my C++(crappy) and Wwise(good) sources if someone wants to keep this thing rolling. PM.
Pulsar
Я уже списался с ним, ждем. Я и свой тестовый плагин по вставке отсутствующих звуков почти доделал, просто на все времени не хватает )))
Отредактировано Supric (2015-01-18 15:26:15)
Поездив в МР заметил такую штуку: когда ездешь на ручной коробке звука переключения передач нет (там какой-то "пфук" воздуха и всё), а вот на автомате (да ещё если с повреждениями), то звук характерный есть.
Собственно , можно как-то внести равноправии между автоматом и ручной коробкой?
Мишаня666
Только если звуковой плагин нарисовать ))))
Вносить изменения, скорее всего, надо в звуки двигателя к оборотам, сцепление и мехчасть другая...
В ETS2 есть звук при переключении передач  , звук воздушный , хотя должен быть механический , Но это не беда ,можно самому прикрутить механический звук переключения , а вот воздушного звука  ( ПГУ сцепления  ) при отжатии  педали сцепления нет , вот как бы придумать .
Вот на видео можно слышать , как при отпускании педали сцепления сцепления воздушный звук .
https://www.youtube.com/watch?v=seFe4T6pO5k
Отредактировано stpon (2015-04-11 06:25:49)
Обидно но звуки от Сергея в версии игры 1.17 не работают. Вылет из игры. bra2s будут ли исправления звуков под новую версию игры?
так же жду обновление на звук, bra2s как будет свободное время удили внимания звукам
Я так понял, что под новую версию звуков нету?
могу посмотреть , и подогнать под  1.18 если bra2s  не против?
также вот сделал пак звуков
http://ets2.lt/en/mega-sounds-pack-by-zhuk-v-2-0/
вопрос новичка, так что сильно не пинайте если не там пишу и вопрос покажется глупым, итак: моды на звук, в частности Пак звуков для ЕТС 2 ver3, хотя это не важно, т.к. и в других модах тоже самое, итак вопрос (прям как в "Что? Где? Когда?" 8-) ): в описании по установке есть такой момент: "Добавлю так же, что для полного счастья нужно в файле def/game_data.sii поменять значения строк
interior_sound_volume: 0.05
interior_sound_pitch: 1.0"
так вот у меня в папке def находится только папка vehicle, а уже в ней куча других папок и все, где искать этот файл game_data.sii, тоже самое и в других модах на звук? Буду признателен за помощь новичку.
п.с.
вопрос возник по той причине, что если просто добавить мод в игру и активировать его, то ни каких изменений в звуке не происходит, в частности звук в кабине не становится громче, думал может что-то не то с конкретным модом, но нет, перепробовал несколько, везде одно и тоже...
Отредактировано nema (2015-09-20 12:48:06)
В папке def и должен быть этот файл. Распакуй игру и найдёшь.
как это понять? Как игра может быть запакована, если она уже установлена и в нее играешь?
Установленная игра имеет вид архивов  расширением *.scs
Посмотреть можно их по такому пути: ***\Steam\steamapps\common\Euro Truck Simulator 2
base.scs или def.scs можно распаковать.
Отредактировано AKuzmin (2015-09-20 16:48:54)
хм, я извиняюсь, а если стоит не лицензия, как можно распаковать эти файлы, в модах достаточно просто войти в файл def, как в папку, но в папке самой игры такой номер не проходит?
Отредактировано nema (2015-09-20 16:57:44)
nema
Распаковщик: ЯндексДиск
Распаковка base может занять не один десяток минут на слабых процессорах. Это на случай, если процесс «зависнет».
В модах файлы лежат в обычных zip'ах без мазохистских выёживаний.  :D
Отредактировано Косяк_Марихуанович (2015-09-20 19:13:23)
Хочу на лицензию ЕТС-2 v.1.27 звуки движка и проч поставить нормальные. Проверенный SoundPack посоветуйте.
Погуглил, много разных паков, но стремно их качать, реклама и проч порно-хрень повылазила  :(
Отредактировано lubitel (2017-07-24 13:50:38)
Всем привет! После обновы 1.45 . пропали звуки в игре. Выписка из лога:
[sound] Sound library - shutdown.
[sound] Sound system - shutdown.
[sound] FMOD libraries released.
откат версии и переустановка в Стиме результата не дало ! Со звуком в Винде 10 все хорошо! В чем может быть причина?
