Да не понятно что они записывали как было так и есть.наверное для отмазки.что не зря пируют и отдыхают.
Звуки в ЕТС 2
Сообщений 61 страница 90 из 152
Поделиться622014-09-16 18:47:22
что не на малолитражке катишь
Кстати, про малолитражку - Сереж, можешь посмотреть тех.характеристики, но в Жигулях уровень шума повыше будет, чем в современном грузовике. Теперь по звукам представленным здесь - выходит так, что то ,что тебе понравилось мне категорически нет. Я не могу назвать звук хорошим, если мы внутри слышим, тоже, что и снаружи, только в чуть приглушенном виде. Наружный и внутренний звук, это совершенно разные звуки, практически никак друг друга не повторяющие. Сидя в кабине ты слышишь то, что снаружи не слышно вообще и никогда. К тому же в кабине у тебя звук внизу и сзади. Нельзя брать звуки проезжающих траков и из них делать внутренние звуки. Внутренний звук нужно делать только из внутреннего. Тогда это будет стоящая работа, а по другому это просто какая то адская какофония, от которой через сто км сдуреешь. В упомянутом КАМАЗе, без глушителя, при закрытых окнах мы могли спокойно разговаривать. Это про уровень шума. Так это КАМАЗ, а какова Скания, с ее шумовкой? И в кабине не выхлоп был доминирущим, а обычный, фирменный, камазовский рокот, который, кстати, снаружи не слышен вообще. Подытоживая по этой Скании, можно сказать что у нее хороший внешний звук, тюнингового выхлопа.И не более. Под серийный наружный выхлоп вообще не катит, ну а внутреннего можно считать нет вообще. Кстати, а у чехов, какой никакой, но внутренний звук есть, у большинства тягачей.
Поделиться632014-09-16 19:05:52
Я так понимаю, за основу брали вот это видео?
Так там адский пердеж начинается ... в туннеле
Да и вся сессия в туннеле.
Отредактировано Supric (2014-09-16 19:07:25)
Поделиться642014-09-16 19:22:05
Сергей а можно как-то из твоего мода убрать звук птиц в салоне. Странно слышать птиц например ночью или заезжая в туннель. Или когда дождь идёт или когда идёшь на скорости . Я понимаю когда на трассе встал можно слышать птиц, но когда едешь с закрытыми окнами, да и в ситуациях о которых я выше написал этот звук странен в салоне. Поэтому хочется это исправить, вопрос только как?
Поделиться652014-09-16 19:39:36
фиг его знает, но я сколько не видел видео, во всех в салоне громко
может с глушителями они и шумку обдирают???
дело вкуса, говорю ж... понятно, что европейские фуры внутри тихие... да и вообще в любом автомобиле ощущение мотора воспринимается на уровне вибраций, а не звука. но вот теперь вопрос: как осуществить это в игре? если поднять уровень только низких звуков (басов), то получается еще кривее, чем у ысы, поэтому я поднимаю в целом уровень шума вместе с низами. при этом приходится что-то из внешних звуков делать тише, что-то громче.... короче вечный круговорот проб и ошибок.... вот о чем эта игра))))
в процессе... из тоннеля они никуда не денутся, или можно просто звук поменять на "без птиц". в движке нету опции "играть днем птиц, ночью сверчков, а в тоннеле крыс". есть только звуки в городе и звуки за городом. так что вариантов немного. я писал в описании мода, что в файле game_data надо убрать громкость звуков, слышимых из салона.... я ща работаю над новой версией мода. как раз и подгоняю все таким образом, чтобы в салоне было слышно то что должно быть слышно в салоне... гром и сигналы авто стали громче к примеру... пение птиц - тише... и т.д.
Поделиться662014-09-16 19:50:06
Еще , по моему и с открытым окном.
Хочешь, не хочешь а нужны именно внутренние шумы. А уже к внутренним, можно подмешать, даже скорее слегка подмешать, звук тюнингового выхлопа. Даже на этом видео в туннеле прекрасно слышно, что звук идет не от мотора, не из-под задницы, а как бы из далека, не доминирующий.
Поделиться672014-09-16 20:46:28
неа... вот так звучит v8! этот чувак переплюнул все шо только делалось в плане звуков за все годы существования траксимов! имхо!
Звук шоутрака не более. 5 часов за рулем такой фуры и после полдня контуженым будешь ходить.
Поделиться682014-09-16 23:27:04
Вот тоже сначала написал в посте про окно, а потом посмотрел - вроде ветра в салоне нет. Получается выпуск так жестко настроили... по-пацански, что даже через закрытые окна так пробивает! Но в любом случае, это совсем, абсолютно не сток звук интерьера...
Поделиться692014-09-17 00:28:53
А у меня еще вопрос, как можно убрать из мода звуки самого двигателя на некоторых грузовиках? В моем случае я хочу ездить на магнуме с вашими звуками, но чтоб звук самого двигателя был от Александра (Кнокса). Просто у его Магнума этот звук очень хорош. Я как то пытался удалять звуки с мода, но что то у меня не получилось. А так, не считая звуков некоторых двигателей, я очень доволен вашим модом. Недавно ездил на Скамейке V-образной - супер! Только звук переключения передач слишком громкий - раздражало, а так супер. Очень радуют звуки окружающего мира, особенно то, что машины трафика стали реалистичные звуки делать, а не то что дефолтное жжжжж...
Поделиться702014-09-17 00:40:02
дык... у меня в моде этот же звук
ыыы я весь день седни каталси... живой вроде). ну я понятно сделал его потише. это рас. а потом расстрел идет только при нагрузке на мотор. т.е. разогналси, круиз включил и все, гудит себе как и все. это два. все штаты все 60-70е на детройтах откатали, которые имхо куда шумнее чем эти восьмерки и ниче вроде с ума не сошли. или сошли... ну такое. опять же вопрос стоял о том, что звук похож на реальный. а не о том, что он скании как не пришей кобыле хвост или для шоутраков и т.д.
Поделиться712014-09-17 01:00:54
Щас послушал еще раз - не, не такой.) У Сани он тише и с завыванием где то в верхней части зеленой зоны и выше. Заводится тоже по другому. Да и мановский звук мне тоже больше из ATS/GTS нравится.
Поделиться722014-09-17 09:42:01
Что бы звуку ворваться, достаточно щели в полсантиметра, а ветра не будет. Кстати, а не факт что у него правое, невидимое нам , окно не открыто.
Сомневаюсь. При такой то шумке? Да еще тачка тюнингованная, шумовки то явно добавили. Так что вряд ли.
То же очень нравится. Классный звучок, ничего лишнего и чувствуется, что на современном тягаче едешь.
Поделиться732014-09-17 10:34:39
Да, вот про правое окно я не подумал
Получается специально записывали с открытым окном в туннеле.
Поделиться742014-09-18 00:07:14
нахрена я эту тему создал? 2 дня сижу и целыми днями перелопачиваю звуки... опять...
Поделиться752014-09-18 00:36:23
Мужики, на евротраках с "открытым глушителем" ставят клапан, который переключается в режим обычного выхлопа и открытого. Никто не позволит там ездить с таким грохотом. Шумка в кабине отличная, сам вожу Сканию 124G 470, у меня нет доп глушителя (тот что выходит на левую сторону) и в салоне оочень тихо. Эт я к разговорам о шуме в кабине и тд. Конечно, они не гоняют постоянно с "открытым глушаком".
Поделиться762014-09-18 10:28:15
Серёга без твоих звуков мы пропадём!
Поделиться772014-09-18 11:17:12
Отож,отож, это как бабу на Красной площади...
Поделиться782014-09-18 15:03:15
Серёга, отвлекись и сядь на 2 дня просто поиграть без заморочек.
А то эти "Тут надо поправить это", "А вон там - вот то"... - не то что поиграть, рейс нормально не дадут закочнить!
Поделиться792014-09-18 19:20:13
аааа... то есть я не один такой... это утешает
ниче ниче... доиграюсь до того что продам чехам эти звуки с пометкой "учитесь сынки как надо делать")))
Отредактировано bra2s (2014-09-18 22:12:34)
Поделиться802014-09-23 22:41:28
так вот... поработал я еще немного над звуками... вот шо получилось... сравниваем
я
Александр knox_xss
Поделиться812014-09-24 20:26:46
а вот на что я наткнулся сегодня... не знаю, правда или ложь, но чувак задумал кое что очень интересное... в видео он откомментил мне, что релизнет сие чудо сегодня вечером
Поделиться822014-09-25 15:37:25
уже поставил! шикарный плагин
Поделиться832014-09-25 17:01:16
Pulsar
Народ а где этот мод звука скачать?
Поделиться842014-09-25 17:09:57
http://forum.scssoft.com/viewtopic.php? … p;t=165855
офф тема. там и мануал и ссылка.
ставиться как все плагины
Поделиться852014-09-25 17:13:07
Pulsar
Спасибо! Ну а как звук в игре стал? Как на видео?
Поделиться862014-09-25 17:32:56
Скачать-то скачал, а вот как установить?
Пробовал закинуть и папку "Плагины" и ее содержимое, эффект одинаков - тишина при запуске двигателя. Моды на звук выключены.
Отредактировано Lex22 (2014-09-25 17:57:03)
Поделиться872014-09-25 18:09:18
bra2s, Я так понял что если я на другом любом грузовике уберу все звуки в ноль у меня будет звук из видео?
Поделиться882014-09-25 18:17:16
Lex22, папку plugins кидай туда, где лежит exe-шник игры, по пути типа этого: "C:\Steam\steamapps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x86", а TruckSoundPluginDeps.scs закидывай в папку с mod-ами
Отредактировано Tee Jay55rus (2014-09-25 18:18:08)
Поделиться892014-09-25 18:23:15
Tee Jay55rus
Так и делал. Эффекта ноль. Игра у меня не стимовская. Если подключить TruckSoundPluginDeps.scs, то остается только звук поворотников и стартера. Остальное пропадает.
К экзкшнику игры дописывать не надо ничего?
Отредактировано Lex22 (2014-09-25 18:40:39)
Поделиться902014-09-25 18:31:47
Крутая штука, даже скрип тормозов есть!
