Парни, такой вопросик - Спереди, при установке некоторых аксессуаров, номерной знак перемещается на аксессуар. Это понятно, а вот как сделать, что бы и задний номер так же перемещался. Как уже не обзывал думмис, нифига не меняется. Номер не хочет покидать дефолтное место. Есть способ заставить его переместиться? Спасибо.
Сообщений 211 страница 240 из 998
Поделиться2122014-02-08 01:45:38
R_lp [license.plate] так пробывал обозвать? И не забудь с внешки убрать стандартный думис.
Отредактировано dmitry68 (2014-02-08 01:52:27)
Поделиться2132014-02-08 10:08:57
Пробовал, не помогло.
А как тогда передний работает? Если я уберу с внешки, в чем тогда смысл? Как на внешней модели будет номер появляться, если не будет аксессуара?
Поделиться2142014-02-08 19:52:09
ну со стандартными думисами я погорячился(запамятовал), но то шо у тя не работает ни передние ни задние номера на допе эт очень удивительно. Может оси развернуты, и ты их просто не видишь?
Поделиться2152014-02-08 20:58:11
ни передние
Передние работают.
Исключено, потому как при помощи нулевой камеры заныриваю под аксессуар и там четко видно, что стандартный номер висит на своем месте. Так что не работает именно задний номер. Может самой игрой не предусмотрено?
Поделиться2162014-02-08 21:05:07
ну если передние работают, так ставь их. Не вижу между ними большой разницы. Вполне возможно, шо в движке грули не предусмотрены(забыли просто) задние номера на допы. В дефе их нема же.
Поделиться2172014-02-08 21:23:28
dmitry68
А как же лицензе плате реар в некоторых странах... или я не по сути праблы...
Поделиться2182014-02-08 21:27:35
так ставь их.
Так не могут же два одинаковых одновременно работать. Даже если использую только на заднем аксессуаре, то тогда же исчезнет передний номер.
Поделиться2192014-02-08 22:01:09
исчезнет или исчезает?. Я чесно говоря не пробывал два одинаковых думиса номеров, но думаю они оба должны работать. Это просто точка привязки. И сам скрипт думиса пустой. Хотя скрипт на задний имеет rear_plate: true. Походу тута собака порылась. А если залочить эту строку. Интересно, шо будет. Хотя предполагаю шо будет краш.
Поделиться2202014-02-08 23:03:25
Не будут. Есть в аксессуарах кенгурин, на который номер перескакивает при установке, и есть нижняя защита бампера, которая с рамкой под номер. Так вот если их одновременно установить на машину, номер будет только на кенгурине и нигде более.
Поделиться2212014-02-09 01:14:10
м-да. 2 думиса не работают и задний номер на доп втыкнуть низзя. Зашито в движке.(или прощелкано в движке). Главное шо выяснил, шо если написать F_lp [license.plate_rear], то хавается все равно передний номер. Эти думисы работают не так как остальные, для них главное наименование. И походу для задних номеров наименование не "придумали".
Поделиться2222014-02-10 13:17:50
Привет всем, ребята подскажите пожалуйста кто разбирался с файлом "physics.sii" что означает каждый параметр из нижеприведенных
braking_curve_peak_rel: 6.0
brake_characteristic_rpm: 250.0
проблема в том что торможение происходит как то не линейно то есть при резком нажатии на педаль тормоза чувствуется что усилие продолжает нарастать даже поле того как педаль уже в пол, но это ничего, сделаем скидку что это иммитация АБС, основная проблема при отпускании тормоза когда педаль уже отпущена грузовик продолжает тормозить, это раздражает, потому что иногда нужно просто притормозить на малых скоростях сохраняя накат, а получается что тупо полностью останавливаешься, все оси руля в игре и профайлере настоены верно, получилось немного улучшить ситуацию увеличив параметр "inertia_scaling_const: 2.0" это как я понял коэфициент нарастания инерции.
Еще вопрос где можно массу грузовика увеличить
Отредактировано RooKie (2014-02-10 13:18:11)
Поделиться2232014-02-11 18:38:00
привет.
Установил мод Kelsa Hibar и обнраружил что фары слишком ярко светят. Можно ли это исправить с помощью какого-нибудь .sii что бы яркость была та же что и у фар на бампере? И можно ли сделать так что бы они горели когда включены габариты, так же тускло?
Поделиться2242014-02-12 15:19:24
Привет форумчане. Как поменять звук мотоцикла в трафике? Рычит как фура.
Я негде ненашел. Хотя в педальках менял звук трафика,а тут непонятно.
Поделиться2252014-02-12 16:15:50
dainis61
Никак.
Поделиться2262014-02-12 16:44:27
dainis61
Никак.
Но..как то прописали же? Нефига непонятно.Другой трафик звучит правильно.
Поделиться2272014-02-12 17:45:26
Потому что другой трафик - не мотоциклы.
Поделиться2282014-02-12 19:49:59
Покажи скрин этого мотоцикла.
Поделиться2292014-02-12 20:52:53
Да ладно вам,будто незнаете.
Проехали!
Поделиться2302014-02-13 01:20:46
Добрый вечер.
Такая проблема у меня ZMODELER 3 (Build 1051) сажаю модель перемещением думинисов всё получается но в игре модель не посажена. И самое главное что посадка работает только на двух машинах VOLVO FH 16,IVECO hay way. Версия ETS 2 1.8.2.5s.
Поделиться2312014-02-13 16:51:56
Ребят, если вдруг у кого есть - ищу мод флажков, вымпелов, шторок и прочей дребедени в кабину дефолтного тягача Рено Премиум, видимые также и снаружи, работающие на версии 1.8.2.5.
Поделиться2322014-02-13 20:14:26
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, повесил номера на трак, но стоит отдалить камеру подальше, то он начинает мерцать. Как исправить можно?
Поделиться2332014-02-13 20:19:14
Текстуру пересохранить, в нужном формате, скорее всего.
Поделиться2342014-02-13 20:32:19
А может под твоим номером, еще один. Отведи свой немного вперед и все поправится.
Поделиться2352014-02-13 20:57:53
Цвет при мерцании не меняется. Так что тут все в норме.
Нет, он один у меня.
Попробую ему оси задать по центру.
Поделиться2362014-02-13 21:08:44
ШАМАНЦвет при мерцании не меняется. Так что тут все в норме.oq37Нет, он один у меня.Попробую ему оси задать по центру.
Попробуй полики тени (shadow) сдвинуть за "лицо" номера, либо попробуй включить максимальные тени...
Поделиться2372014-02-14 03:06:37
вот такой есть, на 1.8.2.5 работает, сам проверял
http://www.youtube.com/watch?v=wBPOFuceoQg ссылки в описании
Поделиться2382014-02-15 19:42:45
Привет форумчане! Вопрос по pmd и pmc файлам. Посмотря через блокнот,сперва идут символы,потом текст. Эти символы можно чем небудь превратить в понятний текст?
Поделиться2392014-02-16 01:30:49
доброго времени суток. подскажите как переназначить авто на другой слот. некоторые нормально,цифры переписал и на месте,а некоторые ни как не хотят прописываться-пустой магазин получается.
Поделиться2402014-02-16 09:20:25
Что бы авто можно было менять на разные слоты, либо в разные салоны надо переправить весь файл sii. в папке truck_dealer, он должен выглядеть примерно так:
vehicle: .tdealer.iveco_7
fuel_relative: &3f000000
user_mirror_rot: 4
user_mirror_rot[0]: (1; 0, 0, 0)
user_mirror_rot[1]: (1; 0, 0, 0)
user_mirror_rot[2]: (1; 0, 0, 0)
user_mirror_rot[3]: (1; 0, 0, 0)
accessories: 15
accessories[0]: .argosy.data
accessories[1]: .argosy.chas
accessories[2]: .argosy.cab
accessories[3]: .argosy.int
accessories[4]: .argosy.eng
accessories[5]: .argosy.trans
accessories[6]: .argosy.sint
accessories[7]: .argosy.sext
accessories[8]: .argosy.light
accessories[9]: .argosy.fwheel
accessories[10]: .argosy.rwheel
accessories[11]: .argosy.paint
accessories[12]: .argosy.rwheel2
accessories[13]: .argosy.mirror
accessories[14]: .argosy.smirror//accessories[12]: .argosy.CE58
//accessories[14]: .argosy.CF78
//accessories[15]: .argosy.CEB8
//accessories[16]: .argosy.D0F8
odometer: 0
odometer_float_part: &395cef6a
}vehicle_accessory : .argosy.data {
wear: 0
data_path: "/def/vehicle/truck/freight.argosy/data.sii"
}vehicle_accessory : .argosy.chas {
wear: 0
data_path: "/def/vehicle/truck/freight.argosy/chassis/6x4a.sii"
}vehicle_accessory : .argosy.cab {
wear: 0
data_path: "/def/vehicle/truck/freight.argosy/cabin/sleep.sii"
}vehicle_accessory : .argosy.int {
wear: 0
data_path: "/def/vehicle/truck/freight.argosy/interior/standard.sii"
}vehicle_accessory : .argosy.eng {
wear: 0
data_path: "/def/vehicle/truck/freight.argosy/engine/dd15_500.sii"
}vehicle_accessory : .argosy.trans {
wear: 0
data_path: "/def/vehicle/truck/freight.argosy/transmission/13_speed.sii"
}vehicle_sound_accessory : .argosy.sint {
wear: 0
data_path: "/def/vehicle/truck/freight.argosy/sound/interior.sii"
}vehicle_sound_accessory : .argosy.sext {
wear: 0
data_path: "/def/vehicle/truck/freight.argosy/sound/exterior.sii"
}vehicle_accessory : .argosy.light {
wear: 0
data_path: "/def/vehicle/truck/volvo.fh16/head_light/standard.sii"
}vehicle_wheel_accessory : .argosy.fwheel {
offset: 0
wear: 0
data_path: "/def/vehicle/f_wheel/argo.sii"
}vehicle_wheel_accessory : .argosy.rwheel {
offset: 0
wear: 0
data_path: "/def/vehicle/r_wheel/argo.sii"
}vehicle_paint_job_accessory : .argosy.paint {
mask_r_color: (1, 0, 0)
mask_g_color: (0, 1, 0)
mask_b_color: (0, 0, 1)
base_color: (&3cea4a8c, &3c8db8bb, &3c378034)
wear: 0
data_path: "/def/vehicle/truck/freight.argosy/paint_job/storm.sii"
vehicle_wheel_accessory : .argosy.rwheel2 {
offset: 2
wear: 0
vehicle_addon_accessory : .argosy.mirror {
slot_name: 0
slot_hookup: 0
wear: 0
data_path: "/def/vehicle/truck/freight.argosy/accessory/mirror/shape1.sii"
vehicle_addon_accessory : .argosy.smirror {
slot_name: 0
slot_hookup: 0
wear: 0
data_path: "/def/vehicle/truck/freight.argosy/accessory/s_mirror/shape1.sii"
//vehicle_addon_accessory : .argosy.CE58 {
// slot_name: 0
// slot_hookup: 0
// wear: 0
// data_path: "/def/vehicle/truck/volvo.fh16/accessory/doorhndl/shape1.sii"
//}//vehicle_addon_accessory : .argosy.CF78 {
// slot_name: 0
// slot_hookup: 0
// wear: 0
// data_path: "/def/vehicle/truck/volvo.fh16/accessory/doorstep/shape1.sii"
//}//vehicle_addon_accessory : .argosy.CEB8 {
// slot_name: 0
// slot_hookup: 0
// wear: 0
// data_path: "/def/vehicle/truck/volvo.fh16/accessory/sunshld/shape1.sii"
//}//vehicle_addon_accessory : .argosy.D0F8 {
// slot_name: 0
// slot_hookup: 0
// wear: 0
// data_path: "/def/vehicle/truck/volvo.fh16/accessory/f_mirror/shape1.sii"
Тогда и при последующей замене цифры в строчке vehicle: .tdealer.iveco_7, цифра будет указывать слот, но при этом не забывай, если меняешь цифру в строчке, то обязательно переименуй и сам файл iveco_7.sii к примеру. А что бы поменять салон надо еще и папку переименовать в нужный салон
