Ну вроде тут разобрался все заработало скорость 70 км примерно плюс минус 10-20 км на горку с горки. Но возникла проблема посложнее)))
Когда цепляешь прицеп передние колеса затормаживаются. Они поворачиваются нормально но вот совсем не крутятся. И получается что ехать можно только прямо. Не подскажите что и где посмотреть?
Причем эта проблема только на этой модели остальные нормально тянут то есть напряг не в прицепе.
Сообщений 91 страница 120 из 998
Поделиться912014-01-14 11:04:24
Поделиться922014-01-14 11:51:42
oiler
передние колеса типа в воздухе что-ли висят?
Поделиться932014-01-14 11:58:46
oiler
Надо увеличить kerb_weight на переднюю ось и уменьшить на задние. Можно еще увеличить ход подвески (residual_travel) задних осей, но это дает меньший эффект.
Поделиться942014-01-14 12:28:54
Кто подскажет, почему на последней версии игры не работает навигатор в Магнуме. Навигатор из последней версии magnum updates 7.09.
Поделиться952014-01-14 13:00:17
Lex22, что то перебивает. Я сам езжу на данном Магнуме и навигатор прекрасно работает.
Поделиться962014-01-15 12:50:06
00:00:32.435 : Loading game condition data ....
00:00:32.443 : Loading trigger action data ....
00:00:32.451 : Loading cutscene data ....
00:00:32.490 : Loading cargo data ....
00:00:32.496 : Loading company data ....
00:00:32.555 : Loading city data ....
00:00:32.629 : Resources load time: 2531ms (6 MB)
00:00:32.630 : Map '/map/europe.mbd' loading started ....
00:00:35.240 : Map successfully loaded.
00:00:35.243 : Map load time: 2613ms (79 MB)
00:00:35.252 : <ERROR> [unit] The file '/profiles/4D61782056616E446572536F72/save/2/info.sii' does not contain serialised units - missing magic mark.
00:00:35.252 : <ERROR> load_unit_tree() - Failed to load unit tree from file (/home/profiles/4D61782056616E446572536F72/save/2/info.sii)
00:00:35.462 : <ERROR> Cylinder volume of '1842ls.mercedes.actros12.engine' engine should be higher than 6! It is set to 1.00.
00:00:35.462 : <ERROR> Cylinder volume of '1845ls.mercedes.actros12.engine' engine should be higher than 6! It is set to 1.00.
00:00:35.462 : <ERROR> Cylinder volume of '1848ls.mercedes.actros12.engine' engine should be higher than 6! It is set to 1.00.
00:00:35.462 : <ERROR> Cylinder volume of '1851ls.mercedes.actros12.engine' engine should be higher than 6! It is set to 1.00.
00:00:35.642 : <ERROR> [unit] File '/def/vehicle/truck/kamaz.saygak/data.sii':
00:00:35.642 : <ERROR> [unit] The unit 'vehicle.kamaz.saygak' of type 'accessory_truck_data' has dangling pointer (to 'camera.interior.kamaz.saygak') in the attribute named 'interior_camera'.
00:00:35.642 : <WARNING> [unit] The pointer to 'camera.interior.kamaz.saygak' looks like dangling pointer.
00:00:35.642 : <ERROR> load_unit() - Failed to load units from file (/def/vehicle/truck/kamaz.saygak/data.sii)
00:00:35.644 : <ERROR> [unit] File '/def/vehicle/truck/kamaz.saygak/interior/standard.sii':
00:00:35.644 : <WARNING> [unit] The pointer to '_nameless.mercedes.actros_09.pane.front' looks like dangling pointer.
00:00:35.644 : <WARNING> [unit] The pointer to '_nameless.mercedes.actros_09.pane.close' looks like dangling pointer.
00:00:35.644 : <WARNING> [unit] The pointer to '_nameless.mercedes.actros_09.pane.far' looks like dangling pointer.
00:00:35.644 : <ERROR> [unit] The unit 'standard.kamaz.interior' of type 'accessory_interior_data' has dangling pointer (to '_nameless.mercedes.actros_09.pane.front') in the attribute named 'glass_panes'.
00:00:35.644 : <ERROR> [unit] The unit 'standard.kamaz.interior' of type 'accessory_interior_data' has dangling pointer (to '_nameless.mercedes.actros_09.pane.close') in the attribute named 'glass_panes'.
00:00:35.644 : <ERROR> [unit] The unit 'standard.kamaz.interior' of type 'accessory_interior_data' has dangling pointer (to '_nameless.mercedes.actros_09.pane.far') in the attribute named 'glass_panes'.
00:00:35.645 : <ERROR> load_unit() - Failed to load units from file (/def/vehicle/truck/kamaz.saygak/interior/standard.sii)
00:00:35.732 : Road network navigation caching started.
00:00:46.388 : Road network navigation caching finished.
00:00:46.482 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kdop_link.garage.aalborg)
00:00:46.483 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kdop_link.garage.malmo)
00:00:46.483 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kdop_link.garage.stockholm)
00:00:46.483 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kdop_link.garage.odense)
00:00:46.483 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kdop_link.garage.karlstad)
00:00:46.483 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kdop_link.garage.turku)
00:00:46.483 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kdop_link.garage.jonkoping)
00:00:46.483 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kdop_link.garage.bergen)
00:00:46.483 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kdop_link.garage.kristiansand)
00:00:46.484 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kdop_link.garage.kobenhavn)
00:00:46.484 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kdop_link.garage.stavanger)
00:00:46.484 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kdop_link.garage.goteborg)
00:00:46.484 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kdop_link.garage.flensburg)
00:00:46.484 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kdop_link.garage.arhus)
00:00:46.484 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kdop_link.garage.kolding)
00:00:46.484 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kdop_link.garage.esbjerg)
00:00:46.484 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kdop_link.garage.helsinki)
00:00:46.484 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kdop_link.garage.oslo)
00:00:46.663 : Economy load time: 16564ms (20 MB)
00:00:48.497 : Create actor: (66 MB)
00:00:48.533 : Game init finished. (172 MB)
00:01:51.606 : quit
00:01:51.609 : Creating save-game file (/home/profiles/4D61782056616E446572536F72/save/autosave/game.sii) ...
00:01:51.708 : Game has been auto-saved.
00:01:52.203 : [dx9] NVAPI unloaded
00:01:52.248 : [net] LOG INFO: Stopped
00:01:52.288 : [sys] process shutdown
Переписываю салон из одного трака в другой. Пока не получается возникают ошибки. Помалу исправляю но вот никак не могу понять что такое выделенное красным? Лог прилагается.Спасибо!
Отредактировано oiler (2014-01-17 03:12:00)
Поделиться972014-01-21 23:03:23
Внимание, вопрос к знатокам.
Как называется Led-думмис габаритов, который светит оранжевым?
Поделиться982014-01-22 00:07:06
long_truck_driver
раз - flare.vehicle.orangel и два - flare.vehicle.orangeledl
второй впервые вижу, еси честно
Поделиться992014-01-22 00:13:38
Первое - оранжевый крупный габарит, второе - как раз led-думмис, без настроенного скрипт-файла работать не будет.
Поделиться1002014-01-22 00:50:20
А что за скрипт файл? Можно поподробней?
Taipei
спасибо!)
Поделиться1012014-01-22 01:13:00
long_truck_driver
хз шо там за скрипт, тот же orangel только точка меньше
Поделиться1022014-01-22 02:21:09
Можно поподробней?
Типа такого (ссылка на архив). Параметры range, inner и outer angle в sii файле - настройка световых лучей от даммика.
Поделиться1032014-01-22 11:44:42
Большущее спасибо, выручил
Поделиться1042014-01-23 15:56:38
Ребята, как установить SweetFX_1.5.1 если стоит стимовская версия?
Поделиться1052014-01-23 16:56:15
так же, как и на неСтим, только двумя папками глубже
...\SteamApps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x86
Поделиться1062014-01-23 17:00:05
Taipei
спасибо. не знал
Поделиться1072014-01-25 13:52:27
Как увеличить количество капель на стекле во время дождя?
Поделиться1082014-01-25 14:50:04
Увеличить параметры в game_data.sii:
drop_count_per_meter:
minimal_lifetime:
maximal_lifetime:
Отредактировано Hoss (2014-01-25 14:50:43)
Поделиться1092014-01-25 15:18:40
Hoss
Так это "время жизни". А у меня вообще при дожде на лобовом 15-20 капель.
Стоит Improved weather - 1.3 и поверх sup weather lights.
Поделиться1102014-01-25 15:57:16
Смысл ставить два мода которые друг друга полностью перекрывают? Они не будут работать совместно ни при каких обстоятельствах.
По каплям. Чем больше время жизни тем меньше количество.
Поделиться1112014-01-25 16:53:18
По каплям в Improved weather три вида дождя. При слабом капель будет мало.
Поделиться1122014-01-25 17:48:30
Ну да, если в соответствующем типе погоды параметр дождя менее 1, то и количество капель на стеклах уменьшается пропорционально.
Поделиться1132014-01-25 17:55:51
BlackOpen
Это я знал, но я долгое время у меня только слабый дождик был.
Поделиться1142014-01-25 18:32:42
У меня такое бывает , если выхожу из игры при дожде и ползунок дождя накручен на максимум. Тогда, при последующем входе в игру, и наблюдается такая фигня.И может довольно долго продолжаться.
Поделиться1152014-01-25 19:02:30
Дождь выбирается случайным образом и может меняться в определенные промежутки времени в 4, 5, 7, 10, 15, 18, 20, 22, 24 часов, при выкрученном ползунке именно в это время и не в какое другое может изменится дождливая погода. Так же можно выйти и зайти в игру во время дождя и есть шанс что сила дождя выберется случайно на другую.
Ясную погоду дождь может перебить и начаться в любое время не зависимо от конфигов.
Поделиться1162014-01-26 14:50:42
кто может подсказать, какие файлы нужно редактировать и куда их потом помещать, если я хочу свой скин нарисовать.
там вроде как инструкция написана, но что-то с переводом плоховато у меня.
http://forum.scssoft.com/viewtopic.php? … p;t=126098
Поделиться1172014-01-26 15:24:14
AKuzmin Грубо, гуглом:
Сделать свое имя: Редактировать все файлы devil.dds в вашем Фаворит редактор DDS иметь свой собственный скин. Файл devil.dds расположен в: автомобиль \ trailer_eu \ тандеме \ coolliner \ текстур \ и автомобиль \ грузовик \ обновления \ груз \ тандем \ текстуры \ и автомобиль \ грузовиков \ ** truckname ** \ текстуры \ Просто перезаписать все эти devil.dds файлы с вашими собственными цветами и ваш хорошо идти.
Оригинал (там пути понятней для текстур)
Make your own name:
Edit all the devil.dds files in your favorit DDS editor to have your own skin.
The devil.dds file is located in: vehicle\trailer_eu\tandem\coolliner\textures\ and
vehicle\truck\upgrade\cargo\tandem\textures\ and vehicle\truck\**truckname**\textures\
Just overwrite all these devil.dds files with your own colors and your are good to go.
Поделиться1182014-01-26 20:31:55
подскажите ноут тыс за 20000-30000 с большим дисплеем и чтоб ЕТС2 на максималке шло
Поделиться1192014-01-26 21:17:32
Такой вопрос. Гамал в ЕТС2 пиратку... накатал до 22 уровня и немного забил... тут решил снова поиграть сквозь несколько лет и при игре постоянно просит активировать ключ...
Данный факт реально напрягает и хотелось бы купить лицензию.
Посему вопрос1: Если купить в инете, я просто получу лицензионный ключ, который смогу применить в своей версии игры (1.1.1)? Или мне надо будет снова качать дистрибутив?
Вопрос2: Где на данный момент дешевле приобрести игру?
Насколько я понял, пока я не играл, вышел АДДон к игре. Вопрос3: если купить и его в комплекте с игрой, то при установке АДДона, нужно будет начинать игру заново или можно будет продолжить свою игру дальше?
Поделиться1202014-01-26 21:31:16
Вжик, всё на много проще. Я тоже думал что будет катавасия, но нет.
Купи с стиме. После оплаты тебе придёт чек на мыло - и стим после подтверждения сразу начнёт качать тебе ETS2 со всеми оф. патчами. Я за 88р вроде купил - на НГ распродаже) Сколько щас стОит - без понятия)
А начинать наверно придётся заново... Точно не скажу
Отредактировано kamaz102rus (2014-01-26 21:32:24)
