С описанием интервалов светофоров разбирался кто-нибудь? Хотел увеличить длительность горения желтого перед красным. Чисто интуитивно заменил двухсекундные интервалы пятисекундными, вроде получилось, но хотелось бы более осознано поправить.
Сообщений 721 страница 750 из 998
Поделиться7222014-06-29 20:34:47
З-Ж-К-Ж вроде так.
interval - array of float4 values (Green, Orange, Red, Orange)
Отредактировано ШАМАН (2014-06-29 20:37:48)
Поделиться7232014-06-29 20:53:10
Спасибо, что-то я этот раздел пропустил
Поделиться7242014-06-29 21:26:25
Здравствуйте!
У меня нубский вопрос: переустанавливал систему, частично удалил папки в steam. Игра в нём осталась, запускается, а профиль с сохранениями пропал
Он в стим-облаке не сохраняется, что ли?
Обидно, хоть достижения и небольшие (играю нечасто), но потеряно около месяца поездок.
Поделиться7252014-06-29 21:43:46
Здравствуйте!
У меня нубский вопрос: переустанавливал систему, частично удалил папки в steam. Игра в нём осталась, запускается, а профиль с сохранениями пропал Он в стим-облаке не сохраняется, что ли?
Нет. Только на С
Поделиться7262014-06-29 21:50:42
Обидно
А в винде где профиль сохраняется? Я там когда-то начинал играть ещё на пиратке. Сейчас играю в стим-версию под Линуксом.
Поделиться7272014-06-29 21:52:19
Обидно
Что пиратка, что нет путь один - c:\Users\ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\Documents\Euro Truck Simulator 2\
Про Луникс не знаю.
Отредактировано DANZ (2014-06-29 21:52:59)
Поделиться7282014-06-29 22:09:01
Спасибо за подсказку.
На всякий случай, напишу, что в Linux профиль хранится в /home/<имя пользователя>/.local/share/Euro Truck Simulator 2/
Вдруг кому пригодится?
Поделиться7292014-07-06 00:02:01
Всем привет. Мужики, подскажите, где можно скачать мод с добавлением табличек TIR, Long vehicle и т.д., чтоб они отображались на самой кабине, а не на кенгурятнике или ещё где-либо. (Прошу прощения, если не совсем в тему, просто в списке тем не нашёл "Поиск модов" или подобной)
Спасибо!
Поделиться7302014-07-08 03:11:38
Всем доброго времени суток! Столкнулся с проблемой работы модов, в т.ч траков на ETS 2. Скажите, каким образом можно подогнать трак с версии 1.8 на 1.3.1? Заранее спасибо!
Поделиться7312014-07-08 03:15:44
Лучший способ - обнови игру.
Поделиться7322014-07-08 04:09:27
Обновить не могу, так как карта стоит на 1.3.1. Можно ли найти другой способ решения проблемы?
Поделиться7332014-07-08 05:09:27
Можно, удали нафиг карту... Что за глупости спрашиваешь? Нельзя траки под новые версии использовать в старых, равно как и "исправлять" их геморой полный.
Поделиться7342014-07-10 03:52:09
Какая я же призма дурацкая штука
. Товарищи, помогите, что игре надо? Все делаю про образцу дефолта, слепил в занозе 2,сконвертил обратно прогой Avmark'a,попробовал рядышком прописать,и тут бац!
00:00:35.065 : <ERROR> Missing model item geometry data! (/model/ship/tanke2.pmd) 00:00:35.065 : <ERROR> Model data prolog failed! 0x29271013FE00071
Поделиться7352014-07-10 11:26:30
если у тя ЕТС-2 версии выше 1.4(точна не помню), то этот способ не катит. Тока заноза3 или блендер.
Поделиться7362014-07-10 15:22:20
Такой вопрос возник: хто знает нафига этот скрипт нужен: def\aux_lamp_colors.sii и как его задействовать?
Поделиться7372014-07-10 17:48:39
Попробовал через блендер, туда сюда,без изменений в модели все норм. Добавил банально куб, и все сломалось. Что делать?
00:00:15.845 : <ERROR> d:\build_bot\slave\final_build_ets2_111\build\prism\src\p3core\collections/adapter/array_adapter_inl.h(194): ??A?$array_adapter_t@$$CBV?$vec_t@M$02@prism@@@prism@@QBEABV?$vec_t@M$02@1@I@Z: Index outside array adapter boundaries.
Отредактировано ДобрЫй_Дальнобой (2014-07-10 17:49:03)
Поделиться7382014-07-14 14:19:17
Напишу, мож у кого какие мысли появятся.
Есть одна проблема с рулем, вылезла после замены материнки. Руль нормально работает только в одном USB-порту, во всех остальных при попытке его покрутить при включенном FFB - теряет связь с драйвером (болтается без FFB, положение рулля и педалей не отслеживается, индикатор статуса на КПП мигает).
Чего такого необычного в том порту, на котором работает? И почему на остальных не работает?
Поделиться7392014-07-14 14:49:06
Что за плата? Фокусы с портами могут быть из-за особенностей контроллера (Asus SpeedBoost, MSI SuperCharge, etc.)
У меня, во всяком случае, из-за подобного фокуса принтер через хаб работает.
Один из вариантов решения: Настроить порты на питание от 5VSB. (если оно возможно)
Отредактировано ScrappRex (2014-07-14 14:55:00)
Поделиться7402014-07-14 15:00:31
А вот где это настраивается? Перелопатил все настройки и ничего не нашел.
Модель платы отпишу вечером.
Поделиться7412014-07-14 15:02:56
Джампером на плате. Физически Если он есть. У меня не нашлось такого, поэтому работает как есть.
Поделиться7422014-07-14 15:10:00
Выставить скорость в Hi-speed, как вариант активировать Plug&Play...
Отредактировано ШАМАН (2014-07-14 15:11:38)
Поделиться7432014-07-14 23:37:22
Кажется понял, порывшись в диспетчере устройств. У меня почти все USB-устройства (вебка, мышка, клава, принтер, сканер, звуковуха) чудесным образом повисли на одном концентраторе, а на втором... вообще ничего нет, и именно туда зацеплен порт, на который я ставлю руль
Видно питалова или еще каких ресурсов не хватает.
Поделиться7442014-07-18 22:13:27
Всем Салют!!!
Люди, подскажите кто знает, может у кого-то уже была эта проблема, и нашелся способ решить, может и мне поможете?
Заранее Благодарен!
Скачал шикарный мод для ДАФа (DAF Tyuning au44 jgut v1.0.5):
Но так и ни разу не запустил, сразу выкидывает с игры, и не могу понять причину (на модах с кабинами для Премиума и МАНа, хотя бы запускается, а вот когда выбираешь новый тип кабины - выкидывает).
У меня две версии ЕТС : 1.9.24.1, и 1.10.1.7 и ни на одной не работает (и вообще ни одна карта не работает, тоже сразу выкидывает)
Подскажите кто может!
Поделиться7452014-07-18 23:15:04
DmiDroid
если хочешь шоб тебе помогли, выкладывай лог. Ванга, к сожалению, покинула нас.
Поделиться7462014-07-18 23:31:14
Прогуглил. Мод для версии 1.8.2.5 максимум. Думайте дальше.
Поделиться7472014-07-18 23:35:14
Товарищи, беда!
Установил на новый комп стим-версию. Все хорошо и запускается, но стоит войти в меню по клавише escape, как мышь начинает убегать вниз экрана. Такое наблюдается только при включенном руле. Без руля мышь не убегает, но настроить ничего нельзя, так как отсуствует контроллер.
Также, мышь никуда не бежит, если находиться в меню выборов профиля или, допустим,в кабине.
Игру запускаю чистую, без модов.
Чтобы это могло быть?
Поделиться7482014-07-19 01:54:54
Спасибо. И как я сам не додумался погулить
Жаль, или не жаль. Может на более ранних версия и карты пойдут....?! Так охота по Польскому моду покатать, или Гранд Каньон....
Поделиться7502014-07-19 23:39:21
Всем привет! Прошу подсказать решение следующей проблемы. Играю в ETS2 без модов, но когда ставлю мод на замену прицепа aero_dynamic, колеса на осях отличаются. Подробности на скриншоте. Что сделать, чтобы колеса были одинаковыми?
Посмотреть файл aero_dynamic.sii (def\vehicle\trailer), в моде заменяющий аэродинамика, исправить путь к колесу.
