Schumacher больше лога покажи
Сообщений 661 страница 690 из 998
Поделиться6622014-06-11 11:43:50
Ох уж эта прекрасная игра....
Вчера все было нормально, сегодня уже вылет:
<ERROR> Redundant rear wheel accessory removed!
ПМС чтоль...
Поделиться6632014-06-11 12:48:53
DANZ
могу предположить, шо новый вариант шасси присобачил в свой мерс?
Поделиться6642014-06-11 13:20:55
DANZ
Блин, опять гребаные лоды... Вчера думми колес не нужны были, а сегодня уже треба.
Поделиться6652014-06-11 13:35:14
парни помогите пжл с ошибкой
00:10:34.007 : <ERROR> [dx9] Failed to allocate vertex buffer of 524288 bytes (pool: default). [0x8876017c]
00:10:34.020 : <ERROR> .\dx9_buffer.cpp(117): ??0vertex_buffer_t@dx9@prism@@QAE@QAVcontext_t@12@I_N@Z: Failed to allocate vertex buffer
никогда такая ошибка не вылезала. что нужно сделать?
Оперативки добавить, или число тяжелых модов уменьшить.
Поделиться6662014-06-11 14:04:20
наскока помню в лод_02, и 03 дамми ващще не нужно. А в лод_01 можна трак.пмг прописывать.
Поделиться6672014-06-11 15:40:01
Supric, а ты ETS2 до сих пор на ram-диске держишь? Стоит оно того (убрать лаги при подгрузке префабов)?
Какой объем диска нужен для установки игры (или вообще, хватит ли 8GB оперативы для таких экспериментов)?
Поделиться6682014-06-11 16:08:27
вот весь лог
************ : log created on : Wednesday June 11 2014 @ 15:58:33
00:00:00.000 : [sys] running on x86 / Windows 7 x86 (version 6.1) / Service Pack 1
00:00:00.000 : [sys] Command line: D:\Games\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x86\eurotrucks2.exe -mm_pool_size 512
00:00:00.000 : [cpu] CPU0: GenuineIntel [ Intel(R) Core(TM) i3-2370M CPU @ 2.40GHz] with 2 cores (4 threads) at ~2394MHz.
00:00:00.000 : [sys] using 1 worker thread(s)
00:00:00.000 : [sys] using QPC / TSC invariant timer, frequency 2338525Hz
00:00:00.000 : [mem] physical total: 2941M
00:00:00.000 : [mem] physical avail: 1925M
00:00:00.000 : [mem] virtual total: 2047M
00:00:00.000 : [mem] virtual avail: 1984M
00:00:00.000 : [mem] Trying to allocate memory pool (524288K)
00:00:00.000 : [mem] Allocated 2 temporary loading buffer(s)
00:00:00.011 : Disabling color wrap as both color strings are empty
00:00:00.063 : [hashfs] base.scs: Mounted and validated, 47777 entries (2CB4840F85A9AB861B6BB01331CA5B39C68E9C4BC36BF10AF3386EF5F128106)
00:00:00.065 : [hashfs] core.scs: Mounted and validated, 3 entries (F4234EA9322B6EAAC5DFBF5B92341092EACB549D29D98B78BA9C8D164702762)
00:00:00.144 : [hashfs] def.scs: Mounted and validated, 4851 entries (2776F0EA4A1AF9F1420C26AF41528D34B0F372C4C024809F495D9219F044007)
00:00:00.224 : [hashfs] locale.scs: Mounted and validated, 133 entries (8F8D33E16E2021AB088022A69CAF54AF5E4B2A16F9CAF24649758CCE7AA1544)
00:00:00.226 : [hashfs] base_cfg.scs: Mounted and validated, 2 entries (1773BADF25AD45E257DACB3162FE1DA25E20A198016D961963EFF189568EBF2)
00:00:00.226 : [ufs] Home directory: 'C:/Users/User/Documents/Euro Truck Simulator 2'.
00:00:00.227 : exec /home/config.cfg
00:00:00.227 : [sys] Executing /home/config.cfg ...
00:00:00.227 : uset r_full_resolution_corrections "0"
00:00:00.227 : uset r_force_color_shadowmaps "0"
00:00:00.227 : uset g_hw_info "1"
00:00:00.227 : uset g_cargo_sort "0"
00:00:00.227 : uset g_tooltip_delay "0.4"
00:00:00.227 : uset g_global_force_load_selector "0"
00:00:00.227 : uset g_desktop_fadeout "60"
00:00:00.227 : uset r_wireframe "0"
00:00:00.227 : uset r_multimon_border_fov_right "0"
00:00:00.227 : uset r_multimon_border_fov_left "0"
00:00:00.227 : uset r_multimon_mode "0"
00:00:00.227 : uset r_segment_cache_static_buffers "1"
00:00:00.227 : uset r_segment_cache_behavior "3"
00:00:00.227 : uset r_use_depth_bounds "1"
00:00:00.227 : uset r_show_light_pixel_coverage "0"
00:00:00.227 : uset r_deferred_debug "0"
00:00:00.227 : uset r_mirror_scale_y "1.0"
00:00:00.227 : uset r_mirror_scale_x "1.0"
00:00:00.227 : uset r_scale_y "1.25"
00:00:00.227 : uset r_scale_x "1"
00:00:00.227 : uset r_normal_maps "1"
00:00:00.227 : uset r_sunshafts "1"
00:00:00.227 : uset r_color_saturation "1.0"
00:00:00.227 : uset r_color_yellow_blue "0.0"
00:00:00.228 : uset r_color_magenta_green "0.0"
00:00:00.228 : uset r_color_cyan_red "0.0"
00:00:00.228 : uset r_color_correction "1"
00:00:00.228 : uset r_dof_filter_size "0.5"
00:00:00.228 : uset r_dof_transition "400.0"
00:00:00.228 : uset r_dof_start "200.0"
00:00:00.228 : uset r_dof "1"
00:00:00.228 : uset r_mlaa_threshold "1.0"
00:00:00.228 : uset r_mlaa "1"
00:00:00.228 : uset r_hdr "1"
00:00:00.228 : uset r_fake_shadows "2"
00:00:00.228 : uset r_sun_shadow_texture_size "4096"
00:00:00.228 : uset r_sun_shadow_quality "4"
00:00:00.228 : uset r_mirror_view_distance "120"
00:00:00.228 : uset r_deferred_mirrors "1"
00:00:00.228 : uset r_deferred "1"
00:00:00.228 : uset r_nowmi "0"
00:00:00.228 : uset r_startup_progress "0"
00:00:00.228 : uset r_setup_done "1"
00:00:00.228 : uset r_gamma "1"
00:00:00.228 : uset r_manual_stereo_buffer_scale "1.0"
00:00:00.228 : uset r_manual_stereo_ui_fov_game "100"
00:00:00.228 : uset r_manual_stereo_ui_fov "80"
00:00:00.228 : uset r_manual_stereo_ui_dist_game "0.5"
00:00:00.228 : uset r_manual_stereo_ui_dist "0.8"
00:00:00.228 : uset r_manual_stereo_in_menu "1"
00:00:00.228 : uset r_nv_stereo_mode "2"
00:00:00.228 : uset r_no_frame_tracking "0"
00:00:00.228 : uset r_msaa "0"
00:00:00.228 : uset r_fullscreen "1"
00:00:00.228 : uset r_mode "1366x768x32x60"
00:00:00.228 : uset r_path ""
00:00:00.228 : uset r_device "dx9"
00:00:00.228 : uset i_virtual_cursor_speed "500.0"
00:00:00.228 : uset g_trackir "1"
00:00:00.228 : uset g_pedestrian "1"
00:00:00.228 : uset g_light_span_factor "1"
00:00:00.228 : uset g_light_distance_factor "1"
00:00:00.229 : uset g_vehicle_flare_lights "1"
00:00:00.229 : uset g_auto_traffic_headlights "1"
00:00:00.229 : uset g_auto_traffic "1"
00:00:00.229 : uset g_kdop_preview "0"
00:00:00.229 : uset g_screenshot_on_bug "0"
00:00:00.229 : uset g_developer "0"
00:00:00.229 : uset g_wc_fps "0.0"
00:00:00.229 : uset g_wc_radius "-1.0"
00:00:00.229 : uset g_steam_screenshots "2"
00:00:00.229 : uset g_artist_id "0"
00:00:00.229 : uset g_flyspeed "100.0"
00:00:00.229 : uset g_news "0"
00:00:00.229 : uset g_colbox "0"
00:00:00.229 : uset g_radio_mode "1"
00:00:00.229 : uset g_ignore_low_fps "0"
00:00:00.229 : uset g_truck_light_quality "1"
00:00:00.229 : uset g_truck_light_specular "1"
00:00:00.229 : uset g_gfx_all_scales "0"
00:00:00.229 : uset g_gfx_advanced "1"
00:00:00.229 : uset g_gfx_quality "-1"
00:00:00.229 : uset g_menu_aa_limit "8"
00:00:00.229 : uset g_additional_water_fov "20.0f"
00:00:00.229 : uset g_rain_reflect_hookups "1"
00:00:00.229 : uset g_rain_reflect_actor "1"
00:00:00.229 : uset g_rain_reflect_traffic "1"
00:00:00.229 : uset g_rain_reflect_cache "1"
00:00:00.229 : uset g_rain_reflection "3"
00:00:00.229 : uset g_reflection "3"
00:00:00.229 : uset g_grass_density "2"
00:00:00.229 : uset g_veg_detail "2"
00:00:00.229 : uset g_minicon "0"
00:00:00.229 : uset g_console "0"
00:00:00.229 : uset g_texture_usage_stats "0"
00:00:00.229 : uset g_fps "0"
00:00:00.229 : uset g_stream_exts ".ogg;.mp3"
00:00:00.229 : uset r_vsync "1"
00:00:00.229 : uset r_anisotropy_factor "1"
00:00:00.229 : uset r_texture_detail "0"
00:00:00.229 : uset t_averaging_window_length "20"
00:00:00.235 : [lang] Language autodetection: 419
00:00:00.247 : Selected language: ru_ru
00:00:00.247 : Euro Truck Simulator 2 init ver.1.10.1.7s (rev. bdd71307208b6e7c676fa54673ae1cd10f0de9e9)
00:00:00.247 : [net] LOG INFO: Started
00:00:00.259 : Setting UI reference mode to: 1440x900...
00:00:00.259 : [gfx] Selected rendering device: dx9
00:00:00.530 : [dx9] NVAPI initialized
00:00:00.648 : [dx9] Direct3D9Ex detected.
00:00:00.649 : [dx9] Number of adapters found: 1
00:00:00.818 : [dx9] Adapter #0: Intel(R) HD Graphics 3000 / 64 (1023) MB (nvumdshim.dll, 9.18.13.1422, 20130314)
00:00:00.818 : [dx9] Using SM3X rendering path
00:00:00.819 : <WARNING> [gfx] We are using a refresh rate 60Hz, which is bigger than the desktop uses - 40Hz
00:00:00.819 : [gfx] Trying to set 1366x768 32bpp 60Hz (fullscreen)
00:00:02.712 : [dx9] SLI not found.
00:00:02.712 : [dx9] Stereo fully allowed.
00:00:02.720 : [dx9] Unable to initialize stereo (-140), the stereo driver might be not installed
00:00:02.720 : [dx9] D3D9 device sucessfully created [HWVP]
00:00:03.583 : Game viewport set to: (window aspect ratio=1.78); viewport bounds=[left=0.00 right=1366.00 bottom=0.00 top=768.00]
00:00:03.583 : UI viewport set to: viewport bounds=[left=0.00 right=1366.00 bottom=0.00 top=768.00]
00:00:03.801 : [al] device: OpenAL Soft
00:00:03.801 : [al] context extensions: ALC_ENUMERATE_ALL_EXT ALC_ENUMERATION_EXT ALC_EXT_CAPTURE ALC_EXT_DEDICATED ALC_EXT_disconnect ALC_EXT_EFX ALC_EXT_thread_local_context ALC_SOFT_loopback
00:00:03.926 : [al] vendor: OpenAL Community
00:00:03.926 : [al] version: 1.1 ALSOFT 1.14
00:00:03.926 : [al] renderer: OpenAL Soft
00:00:03.926 : [al] extensions: AL_EXT_ALAW AL_EXT_DOUBLE AL_EXT_EXPONENT_DISTANCE AL_EXT_FLOAT32 AL_EXT_IMA4 AL_EXT_LINEAR_DISTANCE AL_EXT_MCFORMATS AL_EXT_MULAW AL_EXT_MULAW_MCFORMATS AL_EXT_OFFSET AL_EXT_source_distance_model AL_LOKI_quadriphonic AL_SOFT_buffer_samples AL_SOFT_buffer_sub_data AL_SOFTX_deferred_updates AL_SOFT_direct_channels AL_SOFT_loop_points
00:00:03.926 : [snd] Started sound update thread
00:00:04.041 : [di8] Initializing device '@@keyboard@@' as 'keyboard'
00:00:04.105 : [di8] Initializing device '@@i_mouse@@' as 'mouse'
00:00:04.170 : [di8] Initializing device 'Logitech G27 Racing Wheel USB' as '{C66D6CD0-E037-11E3-8001-444553540000}|{C29B046D-0000-0000-0000-504944564944}'
00:00:04.176 : [di8] FF Constant force supported
00:00:04.176 : [di8] FF Ramp force supported
00:00:04.176 : [di8] FF Square force supported
00:00:04.176 : [di8] FF Sine force supported
00:00:04.176 : [di8] FF Triangle force supported
00:00:04.176 : [di8] FF SawtoothUp force supported
00:00:04.176 : [di8] FF SawtoothDown force supported
00:00:04.176 : [di8] FF Spring force supported
00:00:04.176 : [di8] FF Damper force supported
00:00:04.177 : [di8] FF Inertia force supported
00:00:04.177 : [di8] FF Friction force supported
00:00:04.177 : [di8] FF Axis 'x' 'Wheel axis' reports force 10N with resolution of 256
00:00:04.839 : [hashfs] dlc_east.scs: Mounted and validated, 746 entries (E32F828D1A16ADE6E5BEC9DE2F5F34E4033EDAE1D38A21E943D6B4FCA07A928)
00:00:04.862 : [hashfs] dlc_flags_ie.scs: Mounted and validated, 181 entries (DC8D866F116F23AC750DC18FAD16D3F290EA93483BECBD151E81DD7F5FDC232)
00:00:04.908 : [hashfs] dlc_flags_sc.scs: Mounted and validated, 204 entries (EB71530C0601CFDC78655C35A5D70588A8F683D8270E639CE94FA72E0C2376A)
00:00:04.932 : [hashfs] dlc_flags_uk.scs: Mounted and validated, 175 entries (A5113D2C7003C140EDE5BEE605C06E18315C15B3C61F8AFE42180CE3B84B4B7)
00:00:04.960 : [hashfs] dlc_halloween.scs: Mounted and validated, 315 entries (5087EF2B534E52C4824C51C81DF8F0DFFDBE709857487A090685DD4F1C65130)
00:00:04.998 : [hashfs] dlc_metallics.scs: Mounted and validated, 190 entries (1551273CB6FD1A99B2A3D96E1ABE88FC6303EE4F8CDF45A427CC97746E1DE3A)
00:00:05.031 : [hashfs] dlc_metallics2.scs: Mounted and validated, 222 entries (AE4A49D0ECE2D1D39587FD7A22E1EFC7B581F3280E700A865B20EA25ED0A1EB)
00:00:05.079 : [hashfs] dlc_nature.scs: Mounted and validated, 411 entries (3D0E4274C3FD523852C71FFE63F71514B7BEFC750351244B108B99CC5FB0205)
00:00:05.123 : [hashfs] dlc_winter.scs: Mounted and validated, 406 entries (36804D9C79845D80390A8CF967A44BA870C05DA2B55E712F4E0D2F78D3A3150)
00:00:05.285 : dispatch
00:00:05.291 : exit
00:00:10.022 : [inp] Classifying devices
00:00:10.022 : [inp] Analyzing "Logitech G27 Racing Wheel USB" "di8.'{C66D6CD0-E037-11E3-8001-444553540000}|{C29B046D-0000-0000-0000-504944564944}'"
00:00:10.035 : [inp] Applying input.steer.logitech.g27
00:00:10.038 : [inp] Applying input.pedals.logitech.g27.detection.problem
00:00:10.039 : [inp] Applying input.clutch.logitech.g27
00:00:10.040 : [inp] Applying input.look.default
00:00:10.041 : [inp] Applying input.gearbox.updown.logitech.g27
00:00:10.041 : [inp] Applying input.gearbox.drive.logitech.g27
00:00:10.042 : [inp] Applying input.gearbox.hshifter.logitech.g27
00:00:10.043 : [inp] Applying input.info.logitech.g27
00:00:10.044 : [inp] Classified as: wheel
00:00:10.569 : [hashfs] dlc_east.scs: Mounted and validated, 746 entries (E32F828D1A16ADE6E5BEC9DE2F5F34E4033EDAE1D38A21E943D6B4FCA07A928)
00:00:10.573 : [hashfs] dlc_flags_ie.scs: Mounted and validated, 181 entries (DC8D866F116F23AC750DC18FAD16D3F290EA93483BECBD151E81DD7F5FDC232)
00:00:10.578 : [hashfs] dlc_flags_sc.scs: Mounted and validated, 204 entries (EB71530C0601CFDC78655C35A5D70588A8F683D8270E639CE94FA72E0C2376A)
00:00:10.583 : [hashfs] dlc_flags_uk.scs: Mounted and validated, 175 entries (A5113D2C7003C140EDE5BEE605C06E18315C15B3C61F8AFE42180CE3B84B4B7)
00:00:10.589 : [hashfs] dlc_halloween.scs: Mounted and validated, 315 entries (5087EF2B534E52C4824C51C81DF8F0DFFDBE709857487A090685DD4F1C65130)
00:00:10.594 : [hashfs] dlc_metallics.scs: Mounted and validated, 190 entries (1551273CB6FD1A99B2A3D96E1ABE88FC6303EE4F8CDF45A427CC97746E1DE3A)
00:00:10.600 : [hashfs] dlc_metallics2.scs: Mounted and validated, 222 entries (AE4A49D0ECE2D1D39587FD7A22E1EFC7B581F3280E700A865B20EA25ED0A1EB)
00:00:10.607 : [hashfs] dlc_nature.scs: Mounted and validated, 411 entries (3D0E4274C3FD523852C71FFE63F71514B7BEFC750351244B108B99CC5FB0205)
00:00:10.614 : [hashfs] dlc_winter.scs: Mounted and validated, 406 entries (36804D9C79845D80390A8CF967A44BA870C05DA2B55E712F4E0D2F78D3A3150)
00:00:10.715 : uset s_sfx_enabled "1"
00:00:10.715 : uset s_music_enabled "1"
00:00:10.716 : uset s_sfx_volume "1.0"
00:00:10.716 : uset s_music_volume "0.611842"
00:00:10.716 : uset s_master_volume "1.0"
00:00:10.716 : uset s_reverse_stereo "0"
00:00:10.716 : uset g_force_economy_reset "0"
00:00:10.716 : uset g_force_load_selector "0"
00:00:10.717 : uset g_autoload_ignore_autosave "0"
00:00:10.717 : uset g_start_in_truck "0"
00:00:10.717 : uset g_input_configured "1"
00:00:10.717 : uset g_income_factor "1.0"
00:00:10.717 : uset g_currency "0"
00:00:10.717 : uset g_bad_weather_factor "0.14"
00:00:10.717 : uset g_save_idx "1"
00:00:10.717 : uset g_adviser "2"
00:00:10.717 : uset g_desktop_tutorial "0"
00:00:10.717 : uset g_tutorial "0"
00:00:10.718 : uset g_fatigue "1"
00:00:10.718 : uset g_police "1"
00:00:10.718 : uset g_subtitles "0"
00:00:10.718 : uset g_clock_24 "1"
00:00:10.718 : uset g_oculus_no_3d_background "0"
00:00:10.718 : uset g_oculus_no_special_menu "0"
00:00:10.718 : uset g_oculus_reduced_cabin_movement "1"
00:00:10.718 : uset g_oculus_no_artifical_movement "0"
00:00:10.718 : uset i_oculus_eye_protrusion "0.09"
00:00:10.718 : uset i_oculus_eye_height "0.15"
00:00:10.718 : uset i_oculus_max_prediction "0.1"
00:00:10.718 : uset i_oculus_min_prediction "0.0"
00:00:10.718 : uset s_interior_volume "1.0"
00:00:10.718 : uset s_rumble_enabled "0"
00:00:10.718 : uset s_reverse_enabled "1"
00:00:10.718 : uset g_throttle_auto_shift "0"
00:00:10.718 : uset g_pedal_clutch_range "1.0"
00:00:10.719 : uset g_fuel_simulation "1"
00:00:10.719 : uset g_hardcore_simulation "1"
00:00:10.719 : uset g_reg_setting "reg_setting.europe"
00:00:10.719 : uset g_use_speed_limiter "0"
00:00:10.719 : uset g_engine_start_auto "0"
00:00:10.719 : uset g_motor_brake_auto "0"
00:00:10.719 : uset g_retarder_auto "0"
00:00:10.719 : uset g_brake_intensity "0.590176"
00:00:10.719 : uset g_steer_autocenter "1"
00:00:10.719 : uset g_gallon "0"
00:00:10.719 : uset g_fahrenheit "0"
00:00:10.719 : uset g_pounds "kg"
00:00:10.719 : uset g_mph "0"
00:00:10.719 : uset g_hshifter_layout "0"
00:00:10.719 : uset g_trans "2"
00:00:10.719 : uset g_lang "ru_ru"
00:00:12.187 : uset s_sfx_enabled "1"
00:00:12.212 : uset s_music_enabled "1"
00:00:12.212 : uset s_sfx_volume "1.0"
00:00:12.212 : uset s_music_volume "0.611842"
00:00:12.212 : uset s_master_volume "1.0"
00:00:12.212 : uset s_reverse_stereo "0"
00:00:12.212 : uset g_force_economy_reset "0"
00:00:12.212 : uset g_force_load_selector "0"
00:00:12.212 : uset g_autoload_ignore_autosave "0"
00:00:12.212 : uset g_start_in_truck "0"
00:00:12.212 : uset g_input_configured "1"
00:00:12.212 : uset g_income_factor "1.0"
00:00:12.212 : uset g_currency "0"
00:00:12.212 : uset g_bad_weather_factor "0.14"
00:00:12.212 : uset g_save_idx "1"
00:00:12.213 : uset g_adviser "2"
00:00:12.213 : uset g_desktop_tutorial "0"
00:00:12.213 : uset g_tutorial "0"
00:00:12.213 : uset g_fatigue "1"
00:00:12.213 : uset g_police "1"
00:00:12.213 : uset g_subtitles "0"
00:00:12.213 : uset g_clock_24 "1"
00:00:12.213 : uset g_oculus_no_3d_background "0"
00:00:12.213 : uset g_oculus_no_special_menu "0"
00:00:12.213 : uset g_oculus_reduced_cabin_movement "1"
00:00:12.213 : uset g_oculus_no_artifical_movement "0"
00:00:12.213 : uset i_oculus_eye_protrusion "0.09"
00:00:12.213 : uset i_oculus_eye_height "0.15"
00:00:12.213 : uset i_oculus_max_prediction "0.1"
00:00:12.213 : uset i_oculus_min_prediction "0.0"
00:00:12.213 : uset s_interior_volume "1.0"
00:00:12.213 : uset s_rumble_enabled "0"
00:00:12.213 : uset s_reverse_enabled "1"
00:00:12.213 : uset g_throttle_auto_shift "0"
00:00:12.213 : uset g_pedal_clutch_range "1.0"
00:00:12.214 : uset g_fuel_simulation "1"
00:00:12.214 : uset g_hardcore_simulation "1"
00:00:12.214 : uset g_reg_setting "reg_setting.europe"
00:00:12.214 : uset g_use_speed_limiter "0"
00:00:12.214 : uset g_engine_start_auto "0"
00:00:12.214 : uset g_motor_brake_auto "0"
00:00:12.215 : uset g_retarder_auto "0"
00:00:12.215 : uset g_brake_intensity "0.590176"
00:00:12.215 : uset g_steer_autocenter "1"
00:00:12.215 : uset g_gallon "0"
00:00:12.215 : uset g_fahrenheit "0"
00:00:12.215 : uset g_pounds "kg"
00:00:12.215 : uset g_mph "0"
00:00:12.215 : uset g_hshifter_layout "0"
00:00:12.215 : uset g_trans "2"
00:00:12.215 : uset g_lang "ru_ru"
00:00:12.250 : New profile selected: 'Vitaliy'
00:00:12.250 : Mounting extra package: C:/Users/User/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/HDGrafika.scs
00:00:25.534 : [zipfs] HDGrafika.scs: read ok, 6106 entries [0xf7d26d04]
00:00:25.535 : Mounting extra package: C:/Users/User/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/HDGrafika2.scs
00:00:26.404 : [zipfs] HDGrafika2.scs: read ok, 53 entries [0x41f36175]
00:00:26.404 : Mounting extra package: C:/Users/User/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/HDGrafika3.scs
00:00:27.071 : [zipfs] HDGrafika3.scs: read ok, 43 entries [0xf8da01d3]
00:00:27.071 : Mounting extra package: C:/Users/User/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/HDGrafika4.scs
00:00:29.180 : [zipfs] HDGrafika4.scs: read ok, 699 entries [0xf744e810]
00:00:29.180 : Mounting extra package: C:/Users/User/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Real_Stations_Gas.scs
00:00:29.407 : [zipfs] Real_Stations_Gas.scs: read ok, 76 entries [0x96ee86fe]
00:00:29.408 : Mounting extra package: C:/Users/User/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/ai traffic pack.scs
00:00:40.300 : [zipfs] ai traffic pack.scs: read ok, 10483 entries [0xbcab07a1]
00:00:40.301 : Mounting extra package: C:/Users/User/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/eastern_express_ver_3_3_for_ets2_1_10_1.scs
00:00:44.588 : [zipfs] eastern_express_ver_3_3_for_ets2_1_10_1.scs: read ok, 19038 entries [0x97c842bd]
00:00:44.588 : Mounting extra package: C:/Users/User/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/physics.scs
00:00:44.627 : [zipfs] physics.scs: read ok, 3 entries [0x735ea660]
00:00:44.627 : Mounting extra package: C:/Users/User/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/trailers pack.scs
00:00:50.836 : [zipfs] trailers pack.scs: read ok, 7757 entries [0x46e41511]
00:00:50.836 : Mounting extra package: C:/Users/User/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/trailers pack2.scs
00:00:57.488 : [zipfs] trailers pack2.scs: read ok, 3550 entries [0x9d32395e]
00:00:57.488 : Mounting extra package: C:/Users/User/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/trailers pack3.scs
00:01:02.934 : [zipfs] trailers pack3.scs: read ok, 3393 entries [0x7fb8914f]
00:01:02.934 : Mounting extra package: C:/Users/User/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/truck_traffic_pack_by_Jazzycat_v1.3.scs
00:01:05.551 : [zipfs] truck_traffic_pack_by_Jazzycat_v1.3.scs: read ok, 2372 entries [0xd032a600]
00:01:05.551 : Mounting extra package: C:/Users/User/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/zzzzzSunvisor.scs
00:01:05.601 : [zipfs] zzzzzSunvisor.scs: read ok, 148 entries [0x1cb54d75]
00:01:05.997 : game
00:01:06.891 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'brake_torque' of unit '.phdata' (of type 'physics_data').
00:01:06.891 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'temperature_ambient' of unit '.phdata' (of type 'physics_data').
00:01:06.891 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'cabin_springing_force_index_pitch' of unit '.phdata' (of type 'physics_data').
00:01:06.891 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'cabin_springing_force_index_roll' of unit '.phdata' (of type 'physics_data').
00:01:06.892 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'cabin_damping_force_index_pitch' of unit '.phdata' (of type 'physics_data').
00:01:06.892 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'cabin_damping_force_index_roll' of unit '.phdata' (of type 'physics_data').
00:01:06.892 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'cabin_maximum_pitch_speed' of unit '.phdata' (of type 'physics_data').
00:01:06.892 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'cabin_maximum_roll_speed' of unit '.phdata' (of type 'physics_data').
00:01:06.892 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'cabin_pitch_force_scaling' of unit '.phdata' (of type 'physics_data').
00:01:06.892 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'cabin_pitch_damping' of unit '.phdata' (of type 'physics_data').
00:01:06.892 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'cabin_roll_force_scaling' of unit '.phdata' (of type 'physics_data').
00:01:06.892 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'cabin_roll_damping' of unit '.phdata' (of type 'physics_data').
00:01:06.892 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'springing_force_index_front' of unit '.phdata' (of type 'physics_data').
00:01:06.892 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'springing_force_index_rear' of unit '.phdata' (of type 'physics_data').
00:01:06.892 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'springing_force_index_trailer' of unit '.phdata' (of type 'physics_data').
00:01:06.893 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'springing_working_point_front' of unit '.phdata' (of type 'physics_data').
00:01:06.893 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'springing_working_point_rear' of unit '.phdata' (of type 'physics_data').
00:01:06.893 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'springing_working_point_trailer' of unit '.phdata' (of type 'physics_data').
00:01:06.893 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'damping_force_index_front' of unit '.phdata' (of type 'physics_data').
00:01:06.893 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'damping_force_index_rear' of unit '.phdata' (of type 'physics_data').
00:01:06.893 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'damping_force_index_trailer' of unit '.phdata' (of type 'physics_data').
00:01:06.893 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'damping_speed_scaling_front' of unit '.phdata' (of type 'physics_data').
00:01:06.893 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'damping_speed_scaling_rear' of unit '.phdata' (of type 'physics_data').
00:01:06.893 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'damping_speed_scaling_trailer' of unit '.phdata' (of type 'physics_data').
00:01:06.893 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'damping_scaling_front' of unit '.phdata' (of type 'physics_data').
00:01:06.893 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'damping_scaling_rear' of unit '.phdata' (of type 'physics_data').
00:01:06.893 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'damping_scaling_trailer' of unit '.phdata' (of type 'physics_data').
00:01:06.893 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'user_engine_boost' of unit '.phdata' (of type 'physics_data').
00:01:06.893 : <WARNING> Old physics_data loaded. Several parameters have been scaled to 1 to maintain compatibility and renamed. The old names are ignored now.
00:01:06.893 : [bullet] Starting physics server: Bullet
00:01:07.148 : <WARNING> Model in old format detected '/model/skybox/skybox.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:01:07.808 : Loaded trailers: 530
00:01:07.832 : Loaded small traffic vehicles: 130
00:01:07.853 : Loaded truck traffic vehicles: 128
00:01:07.898 : Loaded traffic trailers: 423
00:01:07.899 : Loaded addon hookups: 16
00:01:07.923 : Loading resource server data ....
00:01:07.923 : Loading road data ....
00:01:07.941 : Loading terrain data ....
00:01:07.959 : Loading railing data ....
00:01:07.973 : Loading building data ....
00:01:07.991 : Loading model data ....
00:01:08.031 : Loading prefab data ....
00:01:08.882 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/tollgate/tollgate_a2_poland/tollgate.ppd' version 19 to current version (20)
00:01:09.151 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/level_crossing/level_cross_de.ppd' version 19 to current version (20)
00:01:09.152 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/level_crossing/level_cross_pl.ppd' version 19 to current version (20)
00:01:09.153 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/level_crossing/level_cross_cz.ppd' version 19 to current version (20)
00:01:09.176 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/level_crossing/level_cross_fr.ppd' version 19 to current version (20)
00:01:09.177 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/level_crossing/level_cross_be.ppd' version 19 to current version (20)
00:01:09.197 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/level_crossing/level_cross_uk.ppd' version 19 to current version (20)
00:01:09.343 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/tollgate/large_it_fr_tollgate/tolgate_big.ppd' version 19 to current version (20)
00:01:09.803 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/tollgate/large_it_fr_tollgate/tolgate_small.ppd' version 19 to current version (20)
00:01:09.809 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/tollgate/large_it_fr_tollgate/tolgate_big_3_line_hw.ppd' version 19 to current version (20)
00:01:10.039 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/tollgate/tollgate_at/tollgate_at.ppd' version 19 to current version (20)
00:01:10.117 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/tollgate/tollgate_at/tollgate_at_arlberg.ppd' version 19 to current version (20)
00:01:10.524 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/tollgate/tollgate_a2_poland/tollgate_small.ppd' version 19 to current version (20)
00:01:10.530 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/tollgate/tollgate_a4_poland/tollgate.ppd' version 19 to current version (20)
00:01:10.578 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/tollgate/tollgate_a1_poland/tollgate.ppd' version 19 to current version (20)
00:01:10.619 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/tollgate/tollgate_a1_poland/tollgate_small.ppd' version 19 to current version (20)
00:01:10.968 : Loading traffic rule data ....
00:01:11.026 : Loading sign data ....
00:01:11.108 : Loading traffic semaphore data ....
00:01:11.123 : Loading vegetation data ....
00:01:11.162 : Loading hinges data ....
00:01:11.174 : Loading stamp data ....
00:01:11.189 : Loading movers data ....
00:01:11.245 : Loading ferry data ....
00:01:11.268 : Loading country data ....
00:01:11.291 : <WARNING> New ai traffic definition exists for country austria, ignoring traffic_cars array.
00:01:11.304 : <WARNING> New ai traffic definition exists for country belgium, ignoring traffic_cars array.
00:01:11.312 : <WARNING> New ai traffic definition exists for country czech, ignoring traffic_cars array.
00:01:11.320 : <WARNING> New ai traffic definition exists for country france, ignoring traffic_cars array.
00:01:11.329 : <WARNING> New ai traffic definition exists for country germany, ignoring traffic_cars array.
00:01:11.346 : <WARNING> New ai traffic definition exists for country italy, ignoring traffic_cars array.
00:01:11.356 : <WARNING> New ai traffic definition exists for country luxembourg, ignoring traffic_cars array.
00:01:11.366 : <WARNING> New ai traffic definition exists for country netherlands, ignoring traffic_cars array.
00:01:11.376 : <WARNING> New ai traffic definition exists for country poland, ignoring traffic_cars array.
00:01:11.386 : <WARNING> New ai traffic definition exists for country slovakia, ignoring traffic_cars array.
00:01:11.397 : <WARNING> New ai traffic definition exists for country switzerland, ignoring traffic_cars array.
00:01:11.408 : <WARNING> New ai traffic definition exists for country uk, ignoring traffic_cars array.
00:01:11.454 : Loading sound item data ....
00:01:11.466 : Loading live stream data ....
00:01:11.478 : Loading game condition data ....
00:01:11.490 : Loading trigger action data ....
00:01:11.503 : Loading cutscene data ....
00:01:11.547 : Loading cargo data ....
00:01:11.589 : Loading company data ....
00:01:11.752 : Loading city data ....
00:01:12.023 : Resources load time: 5280ms (15 MB)
00:01:12.024 : Map '/map/europe.mbd' loading started ....
00:01:14.412 : Map successfully loaded.
00:01:14.440 : Map load time: 2416ms (115 MB)
00:01:14.624 : <WARNING> [/def/economy_data.sii] No available truck brands are specified; the truck_brands array should not be empty! Using ETS2 defaults.
00:01:15.629 : Road network navigation caching started.
00:01:28.597 : Road network navigation caching finished.
00:01:28.652 : Garage update started.
00:01:30.324 : Garage update finished.
00:01:30.341 : Economy load time: 23598ms (44 MB)
00:01:31.309 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/driver_plate/0.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:01:31.341 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/codriver_plate/austria.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:01:37.879 : Create actor: (46 MB)
00:01:38.147 : Game init finished. (221 MB)
00:03:15.748 : [startup] spawned 2 vehicles
00:03:31.360 : [startup] spawned 2 vehicles
00:03:47.652 : [startup] spawned 2 vehicles
00:03:48.591 : [startup] spawned 2 vehicles
00:03:49.734 : [startup] spawned 2 vehicles
00:03:50.601 : [startup] spawned 1 vehicles
00:03:53.117 : [startup] spawned 9 vehicles
00:03:56.868 : [startup] spawned 27 vehicles
00:04:00.929 : [startup] spawned 28 vehicles
00:04:03.216 : [startup] spawned 24 vehicles
00:04:04.165 : [startup] spawned 10 vehicles
00:04:04.369 : [startup] spawned 2 vehicles
00:04:41.464 : <ERROR> [dx9] Failed to lock vertex buffer of size 524288 a position 0 [0x80004005]
00:04:41.465 : <ERROR> [dx9] Failed to lock vertex buffer of size 524288 a position 0 [0x80004005]
а если допустим оставить все моды только уменьшить их объем? поможет или нет?
Отредактировано Schumacher (2014-06-11 16:10:09)
Поделиться6692014-06-11 16:17:54
вот весь лог
Разгрести кучу косяков/ошибок для начала... и настройки графики уменьшить.
Отредактировано ШАМАН (2014-06-11 16:23:07)
Поделиться6702014-06-11 17:03:58
Отредактировано ШАМАН (Сегодня 16:23:07)
а можно попросить указать ошибки которые надо исправить?
Поделиться6712014-06-11 17:44:37
Schumacher
-mm_pool_size 512 эту хрень удаляй и будет тебе счастье. Ыщо старую хфизику нафиг киллерни. Ну а с префабами с трафом ничче не сделаешь. Кривой конверт.
Поделиться6722014-06-11 18:00:25
Schumacher
ясно спс
Поделиться6732014-06-11 18:09:52
Schumacher
+ удалить физику: 00:00:44.588 : Mounting extra package: C:/Users/User/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/physics.scs
+ разрулить дефишн в моде: 00:00:29.408 : Mounting extra package: C:/Users/User/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/ai traffic pack.scs
Поделиться6742014-06-11 18:52:20
И вообще не за чем 100500 архивов сувать. Все можно в 1-2. Если конечно каждый из них не за паролен, как это модно сейчас делать
Поделиться6752014-06-11 20:17:47
спс огромное
но меня другое удивляет добавлен тот же аи трафик для россии белорусии и украины и на них предупреждения не выдает! а щас нахожусь в России и выкидывает постоянно
что может быть не правильно прописано в дефишн?
я пробовал у меня архив получается около 3 гигов игра его не запускает а в профиле все включено
Отредактировано Schumacher (2014-06-11 20:35:22)
Поделиться6762014-06-11 20:37:22
Поделиться6772014-06-11 20:54:06
ну я делал без сжатия его
Поделиться6782014-06-11 21:07:55
Cо сжатием ЕТС2 тоже хавает
Поделиться6792014-06-11 21:51:29
спс попробуем
парни теперь выдает такой лог
************ : log created on : Wednesday June 11 2014 @ 22:38:33
00:00:00.000 : [sys] using QPC / TSC invariant timer, frequency 2338486Hz
00:00:00.000 : [mem] physical avail: 2109M
00:00:00.000 : [mem] Trying to allocate memory pool (307200K)
00:00:00.058 : [hashfs] base.scs: Mounted and validated, 47777 entries (2CB4840F85A9AB861B6BB01331CA5B39C68E9C4BC36BF10AF3386EF5F128106)
00:00:00.060 : [hashfs] core.scs: Mounted and validated, 3 entries (F4234EA9322B6EAAC5DFBF5B92341092EACB549D29D98B78BA9C8D164702762)
00:00:00.123 : [hashfs] def.scs: Mounted and validated, 4851 entries (2776F0EA4A1AF9F1420C26AF41528D34B0F372C4C024809F495D9219F044007)
00:00:00.196 : [hashfs] locale.scs: Mounted and validated, 133 entries (8F8D33E16E2021AB088022A69CAF54AF5E4B2A16F9CAF24649758CCE7AA1544)
00:00:00.198 : [hashfs] base_cfg.scs: Mounted and validated, 2 entries (1773BADF25AD45E257DACB3162FE1DA25E20A198016D961963EFF189568EBF2)
00:00:00.198 : [ufs] Home directory: 'C:/Users/User/Documents/Euro Truck Simulator 2'.
00:00:00.199 : exec /home/config.cfg
00:00:00.199 : [sys] Executing /home/config.cfg ...
00:00:00.199 : uset g_bloom_standard_deviation "0.5"
00:00:00.199 : uset g_bloom_filter_radius "6"
00:00:00.199 : uset g_bloom_resizing_steps "3"
00:00:00.199 : uset g_bloom_override "0"
00:00:00.199 : uset r_full_resolution_corrections "0"
00:00:00.200 : uset r_force_color_shadowmaps "0"
00:00:00.200 : uset g_hw_info "1"
00:00:00.200 : uset g_cargo_sort "0"
00:00:00.200 : uset g_tooltip_delay "0.4"
00:00:00.200 : uset g_global_force_load_selector "0"
00:00:00.200 : uset g_desktop_fadeout "60"
00:00:00.200 : uset r_wireframe "0"
00:00:00.200 : uset r_multimon_border_fov_right "0"
00:00:00.200 : uset r_multimon_border_fov_left "0"
00:00:00.200 : uset r_multimon_mode "0"
00:00:00.200 : uset r_segment_cache_static_buffers "1"
00:00:00.200 : uset r_segment_cache_behavior "3"
00:00:00.200 : uset r_use_depth_bounds "1"
00:00:00.200 : uset r_show_light_pixel_coverage "0"
00:00:00.200 : uset r_deferred_debug "0"
00:00:00.200 : uset r_mirror_scale_y "1.0"
00:00:00.200 : uset r_mirror_scale_x "1.0"
00:00:00.200 : uset r_scale_y "1.25"
00:00:00.200 : uset r_scale_x "1"
00:00:00.200 : uset r_normal_maps "1"
00:00:00.200 : uset r_sunshafts "1"
00:00:00.200 : uset r_color_saturation "1.0"
00:00:00.200 : uset r_color_yellow_blue "0.0"
00:00:00.200 : uset r_color_magenta_green "0.0"
00:00:00.200 : uset r_color_cyan_red "0.0"
00:00:00.200 : uset r_color_correction "1"
00:00:00.200 : uset r_dof_filter_size "0.5"
00:00:00.200 : uset r_dof_transition "400.0"
00:00:00.200 : uset r_dof_start "200.0"
00:00:00.200 : uset r_dof "1"
00:00:00.200 : uset r_mlaa_threshold "1.0"
00:00:00.200 : uset r_mlaa "1"
00:00:00.200 : uset r_hdr "1"
00:00:00.200 : uset r_fake_shadows "2"
00:00:00.200 : uset r_sun_shadow_texture_size "4096"
00:00:00.200 : uset r_sun_shadow_quality "4"
00:00:00.200 : uset r_mirror_view_distance "120"
00:00:00.200 : uset r_deferred_mirrors "1"
00:00:00.200 : uset r_deferred "1"
00:00:00.200 : uset r_nowmi "0"
00:00:00.200 : uset r_startup_progress "0"
00:00:00.200 : uset r_setup_done "1"
00:00:00.200 : uset r_gamma "1"
00:00:00.200 : uset r_manual_stereo_buffer_scale "1.0"
00:00:00.200 : uset r_manual_stereo_ui_fov_game "100"
00:00:00.200 : uset r_manual_stereo_ui_fov "80"
00:00:00.200 : uset r_manual_stereo_ui_dist_game "0.5"
00:00:00.200 : uset r_manual_stereo_ui_dist "0.8"
00:00:00.201 : uset r_manual_stereo_in_menu "1"
00:00:00.201 : uset r_nv_stereo_mode "2"
00:00:00.201 : uset r_no_frame_tracking "0"
00:00:00.201 : uset r_msaa "0"
00:00:00.201 : uset r_fullscreen "1"
00:00:00.201 : uset r_mode "1366x768x32x60"
00:00:00.201 : uset r_path ""
00:00:00.201 : uset r_device "dx9"
00:00:00.201 : uset i_virtual_cursor_speed "500.0"
00:00:00.201 : uset g_trackir "1"
00:00:00.201 : uset g_pedestrian "1"
00:00:00.201 : uset g_light_span_factor "1"
00:00:00.201 : uset g_light_distance_factor "1"
00:00:00.201 : uset g_vehicle_flare_lights "1"
00:00:00.201 : uset g_auto_traffic_headlights "1"
00:00:00.201 : uset g_auto_traffic "1"
00:00:00.201 : uset g_kdop_preview "0"
00:00:00.201 : uset g_screenshot_on_bug "0"
00:00:00.201 : uset g_developer "0"
00:00:00.201 : uset g_wc_fps "0.0"
00:00:00.201 : uset g_wc_radius "-1.0"
00:00:00.201 : uset g_steam_screenshots "2"
00:00:00.201 : uset g_artist_id "0"
00:00:00.201 : uset g_flyspeed "100.0"
00:00:00.201 : uset g_news "0"
00:00:00.201 : uset g_colbox "0"
00:00:00.201 : uset g_radio_mode "1"
00:00:00.201 : uset g_ignore_low_fps "0"
00:00:00.201 : uset g_truck_light_quality "1"
00:00:00.201 : uset g_truck_light_specular "1"
00:00:00.201 : uset g_gfx_all_scales "0"
00:00:00.201 : uset g_gfx_advanced "1"
00:00:00.201 : uset g_gfx_quality "-1"
00:00:00.201 : uset g_menu_aa_limit "8"
00:00:00.201 : uset g_additional_water_fov "20.0f"
00:00:00.201 : uset g_rain_reflect_hookups "1"
00:00:00.201 : uset g_rain_reflect_actor "1"
00:00:00.201 : uset g_rain_reflect_traffic "1"
00:00:00.201 : uset g_rain_reflect_cache "1"
00:00:00.201 : uset g_rain_reflection "3"
00:00:00.201 : uset g_reflection "3"
00:00:00.201 : uset g_grass_density "2"
00:00:00.201 : uset g_veg_detail "2"
00:00:00.201 : uset g_minicon "0"
00:00:00.201 : uset g_console "0"
00:00:00.201 : uset g_texture_usage_stats "0"
00:00:00.201 : uset g_fps "0"
00:00:00.201 : uset g_stream_exts ".ogg;.mp3"
00:00:00.201 : uset r_vsync "1"
00:00:00.202 : uset r_anisotropy_factor "1"
00:00:00.202 : uset r_texture_detail "0"
00:00:00.202 : uset t_averaging_window_length "20"
00:00:00.206 : [lang] Language autodetection: 419
00:00:00.218 : Selected language: ru_ru
00:00:00.218 : Euro Truck Simulator 2 init ver.1.10.1.7s (rev. bdd71307208b6e7c676fa54673ae1cd10f0de9e9)
00:00:00.218 : [net] LOG INFO: Started
00:00:00.226 : Setting UI reference mode to: 1440x900...
00:00:00.226 : [gfx] Selected rendering device: dx9
00:00:00.533 : [dx9] NVAPI initialized
00:00:00.648 : [dx9] Number of adapters found: 1
00:00:00.872 : [dx9] Adapter #0: Intel(R) HD Graphics 3000 / 64 (1023) MB (nvumdshim.dll, 9.18.13.1422, 20130314)
00:00:00.873 : [dx9] Using SM3X rendering path
00:00:00.873 : <WARNING> [gfx] We are using a refresh rate 60Hz, which is bigger than the desktop uses - 40Hz
00:00:00.873 : [gfx] Trying to set 1366x768 32bpp 60Hz (fullscreen)
00:00:02.280 : [dx9] SLI not found.
00:00:02.280 : [dx9] Stereo fully allowed.
00:00:02.280 : [dx9] Unable to initialize stereo (-140), the stereo driver might be not installed
00:00:02.280 : [dx9] D3D9 device sucessfully created [HWVP]
00:00:02.623 : Game viewport set to: (window aspect ratio=1.78); viewport bounds=[left=0.00 right=1366.00 bottom=0.00 top=768.00]
00:00:02.623 : UI viewport set to: viewport bounds=[left=0.00 right=1366.00 bottom=0.00 top=768.00]
00:00:02.647 : [al] device: OpenAL Soft
00:00:02.647 : [al] context extensions: ALC_ENUMERATE_ALL_EXT ALC_ENUMERATION_EXT ALC_EXT_CAPTURE ALC_EXT_DEDICATED ALC_EXT_disconnect ALC_EXT_EFX ALC_EXT_thread_local_context ALC_SOFT_loopback
00:00:02.843 : [al] vendor: OpenAL Community
00:00:02.843 : [al] version: 1.1 ALSOFT 1.14
00:00:02.843 : [al] renderer: OpenAL Soft
00:00:02.843 : [al] extensions: AL_EXT_ALAW AL_EXT_DOUBLE AL_EXT_EXPONENT_DISTANCE AL_EXT_FLOAT32 AL_EXT_IMA4 AL_EXT_LINEAR_DISTANCE AL_EXT_MCFORMATS AL_EXT_MULAW AL_EXT_MULAW_MCFORMATS AL_EXT_OFFSET AL_EXT_source_distance_model AL_LOKI_quadriphonic AL_SOFT_buffer_samples AL_SOFT_buffer_sub_data AL_SOFTX_deferred_updates AL_SOFT_direct_channels AL_SOFT_loop_points
00:00:02.843 : [snd] Started sound update thread
00:00:02.854 : [di8] Initializing device '@@keyboard@@' as 'keyboard'
00:00:02.856 : [di8] Initializing device '@@i_mouse@@' as 'mouse'
00:00:03.129 : [hashfs] dlc_east.scs: Mounted and validated, 746 entries (E32F828D1A16ADE6E5BEC9DE2F5F34E4033EDAE1D38A21E943D6B4FCA07A928)
00:00:03.133 : [hashfs] dlc_flags_ie.scs: Mounted and validated, 181 entries (DC8D866F116F23AC750DC18FAD16D3F290EA93483BECBD151E81DD7F5FDC232)
00:00:03.137 : [hashfs] dlc_flags_sc.scs: Mounted and validated, 204 entries (EB71530C0601CFDC78655C35A5D70588A8F683D8270E639CE94FA72E0C2376A)
00:00:03.140 : [hashfs] dlc_flags_uk.scs: Mounted and validated, 175 entries (A5113D2C7003C140EDE5BEE605C06E18315C15B3C61F8AFE42180CE3B84B4B7)
00:00:03.145 : [hashfs] dlc_halloween.scs: Mounted and validated, 315 entries (5087EF2B534E52C4824C51C81DF8F0DFFDBE709857487A090685DD4F1C65130)
00:00:03.149 : [hashfs] dlc_metallics.scs: Mounted and validated, 190 entries (1551273CB6FD1A99B2A3D96E1ABE88FC6303EE4F8CDF45A427CC97746E1DE3A)
00:00:03.153 : [hashfs] dlc_metallics2.scs: Mounted and validated, 222 entries (AE4A49D0ECE2D1D39587FD7A22E1EFC7B581F3280E700A865B20EA25ED0A1EB)
00:00:03.159 : [hashfs] dlc_nature.scs: Mounted and validated, 411 entries (3D0E4274C3FD523852C71FFE63F71514B7BEFC750351244B108B99CC5FB0205)
00:00:03.164 : [hashfs] dlc_winter.scs: Mounted and validated, 406 entries (36804D9C79845D80390A8CF967A44BA870C05DA2B55E712F4E0D2F78D3A3150)
00:00:03.186 : dispatch
00:00:03.186 : exit
00:00:07.406 : [inp] Classifying devices
00:00:08.258 : [hashfs] dlc_east.scs: Mounted and validated, 746 entries (E32F828D1A16ADE6E5BEC9DE2F5F34E4033EDAE1D38A21E943D6B4FCA07A928)
00:00:08.261 : [hashfs] dlc_flags_ie.scs: Mounted and validated, 181 entries (DC8D866F116F23AC750DC18FAD16D3F290EA93483BECBD151E81DD7F5FDC232)
00:00:08.265 : [hashfs] dlc_flags_sc.scs: Mounted and validated, 204 entries (EB71530C0601CFDC78655C35A5D70588A8F683D8270E639CE94FA72E0C2376A)
00:00:08.268 : [hashfs] dlc_flags_uk.scs: Mounted and validated, 175 entries (A5113D2C7003C140EDE5BEE605C06E18315C15B3C61F8AFE42180CE3B84B4B7)
00:00:08.273 : [hashfs] dlc_halloween.scs: Mounted and validated, 315 entries (5087EF2B534E52C4824C51C81DF8F0DFFDBE709857487A090685DD4F1C65130)
00:00:08.277 : [hashfs] dlc_metallics.scs: Mounted and validated, 190 entries (1551273CB6FD1A99B2A3D96E1ABE88FC6303EE4F8CDF45A427CC97746E1DE3A)
00:00:08.282 : [hashfs] dlc_metallics2.scs: Mounted and validated, 222 entries (AE4A49D0ECE2D1D39587FD7A22E1EFC7B581F3280E700A865B20EA25ED0A1EB)
00:00:08.286 : [hashfs] dlc_nature.scs: Mounted and validated, 411 entries (3D0E4274C3FD523852C71FFE63F71514B7BEFC750351244B108B99CC5FB0205)
00:00:08.292 : [hashfs] dlc_winter.scs: Mounted and validated, 406 entries (36804D9C79845D80390A8CF967A44BA870C05DA2B55E712F4E0D2F78D3A3150)
00:00:08.295 : uset s_sfx_enabled "1"
00:00:08.295 : uset s_music_enabled "1"
00:00:08.295 : uset s_sfx_volume "1.0"
00:00:08.295 : uset s_music_volume "0.611842"
00:00:08.295 : uset s_master_volume "1.0"
00:00:08.295 : uset s_reverse_stereo "0"
00:00:08.295 : uset g_force_economy_reset "0"
00:00:08.295 : uset g_force_load_selector "0"
00:00:08.295 : uset g_autoload_ignore_autosave "0"
00:00:08.295 : uset g_start_in_truck "0"
00:00:08.295 : uset g_input_configured "1"
00:00:08.295 : uset g_income_factor "1.0"
00:00:08.295 : uset g_currency "0"
00:00:08.295 : uset g_bad_weather_factor "0.14"
00:00:08.295 : uset g_save_idx "1"
00:00:08.295 : uset g_adviser "2"
00:00:08.295 : uset g_desktop_tutorial "0"
00:00:08.295 : uset g_tutorial "0"
00:00:08.295 : uset g_fatigue "1"
00:00:08.295 : uset g_police "1"
00:00:08.295 : uset g_subtitles "0"
00:00:08.295 : uset g_clock_24 "1"
00:00:08.295 : uset g_oculus_no_3d_background "0"
00:00:08.295 : uset g_oculus_no_special_menu "0"
00:00:08.295 : uset g_oculus_reduced_cabin_movement "1"
00:00:08.295 : uset g_oculus_no_artifical_movement "0"
00:00:08.295 : uset i_oculus_eye_protrusion "0.09"
00:00:08.295 : uset i_oculus_eye_height "0.15"
00:00:08.295 : uset i_oculus_max_prediction "0.1"
00:00:08.295 : uset i_oculus_min_prediction "0.0"
00:00:08.296 : uset s_interior_volume "1.0"
00:00:08.296 : uset s_rumble_enabled "0"
00:00:08.296 : uset s_reverse_enabled "1"
00:00:08.296 : uset g_throttle_auto_shift "0"
00:00:08.296 : uset g_pedal_clutch_range "1.0"
00:00:08.296 : uset g_fuel_simulation "1"
00:00:08.296 : uset g_hardcore_simulation "1"
00:00:08.296 : uset g_reg_setting "reg_setting.europe"
00:00:08.296 : uset g_use_speed_limiter "0"
00:00:08.296 : uset g_engine_start_auto "0"
00:00:08.296 : uset g_motor_brake_auto "0"
00:00:08.296 : uset g_retarder_auto "0"
00:00:08.296 : uset g_brake_intensity "0.590176"
00:00:08.296 : uset g_steer_autocenter "1"
00:00:08.296 : uset g_gallon "0"
00:00:08.296 : uset g_fahrenheit "0"
00:00:08.296 : uset g_pounds "kg"
00:00:08.296 : uset g_mph "0"
00:00:08.296 : uset g_hshifter_layout "0"
00:00:08.296 : uset g_trans "3"
00:00:08.296 : uset g_lang "ru_ru"
00:00:10.299 : uset s_sfx_enabled "1"
00:00:10.299 : uset s_music_enabled "1"
00:00:10.299 : uset s_sfx_volume "1.0"
00:00:10.299 : uset s_music_volume "0.611842"
00:00:10.299 : uset s_master_volume "1.0"
00:00:10.299 : uset s_reverse_stereo "0"
00:00:10.299 : uset g_force_economy_reset "0"
00:00:10.299 : uset g_force_load_selector "0"
00:00:10.299 : uset g_autoload_ignore_autosave "0"
00:00:10.299 : uset g_start_in_truck "0"
00:00:10.300 : uset g_input_configured "1"
00:00:10.300 : uset g_income_factor "1.0"
00:00:10.300 : uset g_currency "0"
00:00:10.300 : uset g_bad_weather_factor "0.14"
00:00:10.300 : uset g_save_idx "1"
00:00:10.300 : uset g_adviser "2"
00:00:10.300 : uset g_desktop_tutorial "0"
00:00:10.300 : uset g_tutorial "0"
00:00:10.300 : uset g_fatigue "1"
00:00:10.300 : uset g_police "1"
00:00:10.300 : uset g_subtitles "0"
00:00:10.300 : uset g_clock_24 "1"
00:00:10.300 : uset g_oculus_no_3d_background "0"
00:00:10.300 : uset g_oculus_no_special_menu "0"
00:00:10.300 : uset g_oculus_reduced_cabin_movement "1"
00:00:10.300 : uset g_oculus_no_artifical_movement "0"
00:00:10.300 : uset i_oculus_eye_protrusion "0.09"
00:00:10.300 : uset i_oculus_eye_height "0.15"
00:00:10.300 : uset i_oculus_max_prediction "0.1"
00:00:10.300 : uset i_oculus_min_prediction "0.0"
00:00:10.300 : uset s_interior_volume "1.0"
00:00:10.301 : uset s_rumble_enabled "0"
00:00:10.301 : uset s_reverse_enabled "1"
00:00:10.301 : uset g_throttle_auto_shift "0"
00:00:10.301 : uset g_pedal_clutch_range "1.0"
00:00:10.301 : uset g_fuel_simulation "1"
00:00:10.301 : uset g_hardcore_simulation "1"
00:00:10.301 : uset g_reg_setting "reg_setting.europe"
00:00:10.301 : uset g_use_speed_limiter "0"
00:00:10.301 : uset g_engine_start_auto "0"
00:00:10.301 : uset g_motor_brake_auto "0"
00:00:10.301 : uset g_retarder_auto "0"
00:00:10.301 : uset g_brake_intensity "0.590176"
00:00:10.301 : uset g_steer_autocenter "1"
00:00:10.301 : uset g_gallon "0"
00:00:10.301 : uset g_fahrenheit "0"
00:00:10.301 : uset g_pounds "kg"
00:00:10.301 : uset g_mph "0"
00:00:10.302 : uset g_hshifter_layout "0"
00:00:10.302 : uset g_trans "3"
00:00:10.302 : uset g_lang "ru_ru"
00:00:10.338 : New profile selected: 'Vitaliy'
00:00:10.338 : Mounting extra package: C:/Users/User/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/FH16_2013_v12s_ohaha.scs
00:00:10.339 : <ERROR> Mount failed: C:/Users/User/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/FH16_2013_v12s_ohaha.scs
00:00:10.339 : Mounting extra package: C:/Users/User/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/HDGrafika.scs
00:00:20.993 : [zipfs] HDGrafika.scs: read ok, 6466 entries [0xf5da5a5b]
00:00:20.993 : Mounting extra package: C:/Users/User/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/HDGrafika2.scs
00:00:21.120 : [zipfs] HDGrafika2.scs: read ok, 53 entries [0x41f36175]
00:00:21.120 : Mounting extra package: C:/Users/User/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/HDGrafika3.scs
00:00:21.123 : [zipfs] HDGrafika3.scs: read ok, 43 entries [0xf8da01d3]
00:00:21.123 : Mounting extra package: C:/Users/User/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/HDGrafika4.scs
00:00:22.627 : [zipfs] HDGrafika4.scs: read ok, 699 entries [0xf744e810]
00:00:22.627 : Mounting extra package: C:/Users/User/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Player_Logo_Trucks.scs
00:00:22.629 : [zipfs] Player_Logo_Trucks.scs: read ok, 27 entries [0x3f3f3d3]
00:00:22.629 : Mounting extra package: C:/Users/User/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Real_Stations_Gas.scs
00:00:22.792 : [zipfs] Real_Stations_Gas.scs: read ok, 76 entries [0x96ee86fe]
00:00:22.792 : Mounting extra package: C:/Users/User/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/ai traffic pack.scs
00:00:31.647 : [zipfs] ai traffic pack.scs: read ok, 10483 entries [0x69920ecb]
00:00:31.647 : Mounting extra package: C:/Users/User/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/eastern_express_ver_3_3_for_ets2_1_10_1.scs
00:00:44.980 : [zipfs] eastern_express_ver_3_3_for_ets2_1_10_1.scs: read ok, 19021 entries [0xf0de93fc]
00:00:44.980 : Mounting extra package: C:/Users/User/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/trailers pack.scs
00:00:45.093 : [zipfs] trailers pack.scs: read ok, 7669 entries [0x1d8171c7]
00:00:45.093 : Mounting extra package: C:/Users/User/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/trailers pack2.scs
00:00:51.314 : [zipfs] trailers pack2.scs: read ok, 3550 entries [0x9d32395e]
00:00:51.314 : Mounting extra package: C:/Users/User/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/trailers pack3.scs
00:00:56.416 : [zipfs] trailers pack3.scs: read ok, 3393 entries [0x7fb8914f]
00:00:56.416 : Mounting extra package: C:/Users/User/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/truck_traffic_pack_by_Jazzycat_v1.3.scs
00:00:58.771 : [zipfs] truck_traffic_pack_by_Jazzycat_v1.3.scs: read ok, 2372 entries [0xd032a600]
00:00:58.771 : Mounting extra package: C:/Users/User/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/zzzzzSunvisor.scs
00:00:58.776 : [zipfs] zzzzzSunvisor.scs: read ok, 148 entries [0x1cb54d75]
00:00:58.832 : game
00:00:59.455 : [bullet] Starting physics server: Bullet
00:00:59.687 : <WARNING> Model in old format detected '/model/skybox/skybox.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:01:00.086 : Loaded trailers: 530
00:01:00.098 : Loaded small traffic vehicles: 130
00:01:00.161 : Loaded truck traffic vehicles: 128
00:01:00.232 : Loaded traffic trailers: 423
00:01:00.233 : Loaded addon hookups: 16
00:01:00.246 : Loading resource server data ....
00:01:00.257 : Loading road data ....
00:01:00.292 : Loading terrain data ....
00:01:00.319 : Loading railing data ....
00:01:00.341 : Loading building data ....
00:01:00.364 : Loading model data ....
00:01:00.442 : Loading prefab data ....
00:01:01.161 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/level_crossing/level_cross_de.ppd' version 19 to current version (20)
00:01:01.162 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/level_crossing/level_cross_pl.ppd' version 19 to current version (20)
00:01:01.163 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/level_crossing/level_cross_cz.ppd' version 19 to current version (20)
00:01:01.186 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/level_crossing/level_cross_fr.ppd' version 19 to current version (20)
00:01:01.188 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/level_crossing/level_cross_be.ppd' version 19 to current version (20)
00:01:01.203 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/level_crossing/level_cross_uk.ppd' version 19 to current version (20)
00:01:03.261 : Loading traffic rule data ....
00:01:03.274 : Loading sign data ....
00:01:03.339 : Loading traffic semaphore data ....
00:01:03.352 : Loading vegetation data ....
00:01:03.398 : Loading hinges data ....
00:01:03.411 : Loading stamp data ....
00:01:03.426 : Loading movers data ....
00:01:03.439 : Loading ferry data ....
00:01:03.453 : Loading country data ....
00:01:03.480 : <WARNING> New ai traffic definition exists for country austria, ignoring traffic_cars array.
00:01:03.489 : <WARNING> New ai traffic definition exists for country belgium, ignoring traffic_cars array.
00:01:03.499 : <WARNING> New ai traffic definition exists for country czech, ignoring traffic_cars array.
00:01:03.510 : <WARNING> New ai traffic definition exists for country france, ignoring traffic_cars array.
00:01:03.521 : <WARNING> New ai traffic definition exists for country germany, ignoring traffic_cars array.
00:01:03.540 : <WARNING> New ai traffic definition exists for country italy, ignoring traffic_cars array.
00:01:03.549 : <WARNING> New ai traffic definition exists for country luxembourg, ignoring traffic_cars array.
00:01:03.558 : <WARNING> New ai traffic definition exists for country netherlands, ignoring traffic_cars array.
00:01:03.568 : <WARNING> New ai traffic definition exists for country poland, ignoring traffic_cars array.
00:01:03.578 : <WARNING> New ai traffic definition exists for country slovakia, ignoring traffic_cars array.
00:01:03.588 : <WARNING> New ai traffic definition exists for country switzerland, ignoring traffic_cars array.
00:01:03.598 : <WARNING> New ai traffic definition exists for country uk, ignoring traffic_cars array.
00:01:03.643 : Loading sound item data ....
00:01:03.655 : Loading live stream data ....
00:01:03.667 : Loading game condition data ....
00:01:03.679 : Loading trigger action data ....
00:01:03.691 : Loading cutscene data ....
00:01:03.745 : Loading cargo data ....
00:01:03.772 : Loading company data ....
00:01:03.937 : Loading city data ....
00:01:04.177 : Resources load time: 4757ms (17 MB)
00:01:04.177 : Map '/map/europe.mbd' loading started ....
00:01:06.856 : Map successfully loaded.
00:01:06.899 : Map load time: 2721ms (115 MB)
00:01:07.016 : <WARNING> [/def/economy_data.sii] No available truck brands are specified; the truck_brands array should not be empty! Using ETS2 defaults.
00:01:07.705 : Road network navigation caching started.
00:01:20.543 : Road network navigation caching finished.
00:01:20.598 : Garage update started.
00:01:22.198 : Garage update finished.
00:01:22.215 : Economy load time: 22795ms (42 MB)
00:01:22.971 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/driver_plate/0.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:01:22.985 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/codriver_plate/austria.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:01:26.402 : Create actor: (42 MB)
00:01:26.439 : Game init finished. (217 MB)
00:01:47.707 : [startup] spawned 3 vehicles
00:01:48.541 : [startup] spawned 2 vehicles
00:01:49.555 : [startup] spawned 2 vehicles
00:01:54.757 : [startup] spawned 3 vehicles
00:02:00.690 : [startup] spawned 2 vehicles
00:02:06.764 : [startup] spawned 1 vehicles
00:02:09.012 : [startup] spawned 3 vehicles
00:02:09.219 : [startup] spawned 1 vehicles
00:02:11.313 : [startup] spawned 9 vehicles
00:02:12.764 : [startup] spawned 6 vehicles
00:02:12.783 : <ERROR> Trailer position is occupied by player! 122245;76.4669;-44826.2
00:02:14.122 : [startup] spawned 8 vehicles
00:02:15.035 : [startup] spawned 4 vehicles
00:02:16.720 : [startup] spawned 7 vehicles
00:02:20.177 : [startup] spawned 16 vehicles
00:02:21.278 : [startup] spawned 7 vehicles
00:02:21.862 : [startup] spawned 4 vehicles
00:02:22.026 : [startup] spawned 3 vehicles
00:02:22.753 : [startup] spawned 2 vehicles
00:02:22.928 : [startup] spawned 1 vehicles
00:07:20.291 : Creating save-game file (/home/profiles/566974616C6979/save/autosave_drive/game.sii) ...
00:07:20.428 : Game has been auto-saved.
00:09:36.298 : <ERROR> [dx9] Failed to allocate vertex buffer of 8388608 bytes (pool: default). [0x8876017c]
00:09:36.337 : <ERROR> .\dx9_buffer.cpp(117): ??0vertex_buffer_t@dx9@prism@@QAE@QAVcontext_t@12@I_N@Z: Failed to allocate vertex buffer
Отредактировано Schumacher (2014-06-11 22:55:17)
Поделиться6802014-06-12 00:06:48
Supric, а ты ETS2 до сих пор на ram-диске держишь? Стоит оно того (убрать лаги при подгрузке префабов)?Какой объем диска нужен для установки игры (или вообще, хватит ли 8GB оперативы для таких экспериментов)?
На 8Гб можно попробовать - установить запустить игру без модов, или с минимумом легких модов. 5/3 или 4/4 разбить и попробовать. Лагов при подгрузке префабов не будет, да и сама загрузка пролетает со свистом. Правда, у меня недавно вылезли оедкие, но мерзкие фризы на 5 секунд примерно. Не могу пока причину выловить, но изначально на рам-диске их не было, возможно сказывается утяжеление используемых модов, возможно, их консолидация в более крупные моды с высоким сжатием.
Тут получается такая фишка, что потеря памяти происходит в 2 раза быстрее. Т.е. ты заливаешь мод на RAMдиск, он сжирает память. И если он же используется в игре - игра будет использовать больше оперативки (вплоть до 4 Гб, потом вылет).
Соответственно, оптимально пока разбивать имеющиеся 16 как 8 на 8. И то, сейчас приходится временно откидывать неиспользуемые карты, папка мод превысила 6 Гб (а еще надо оставить 2 Гб на саму игру, и метров 300 на автосейвы).
Правда, подозреваю, выигрыш от всего этого будет сомнительным при наличии хорошего SSD. Просто у меня конфигурация с изъяном - старый медленный SSD, но очень хорошая RAM (комплект 2 планки Beast, частота 2400).
00:00:00.000 : [sys] running on x86 / Windows 7 x86 (version 6.1) / Service Pack 100:00:00.000 :
Либо выкидывай нафиг свою HD-графику с трейлерпаками (не мучай своего хомячка), либо ставь 64-битную винду и от 6Гб оперативы.
Все остальное будет работать нестабильно и недолго с тем же результатом что и сейчас.
но меня другое удивляет добавлен тот же аи трафик для россии белорусии и украины и на них предупреждения не выдает! а щас нахожусь в России и выкидывает постоянночто может быть не правильно прописано в дефишн?
Да ни при чем твой дефинишн и ошибки, они не вызывают вылет. Включи миниконсоль в игре (g_developer И g_minicon в конфиге в единицу) и следи за параметром используемой памяти (VM). Ты и сам увидишь, что вылеты происходят когда параметр VM перешагивает через 1900. Это значит что игре не хватает памяти для подгрузки объектов. Происходит это, чаще всего, как раз на картах разных самоделкиных, при подъезде к определенным областям, перегруженным тяжелыми объектами. Визуально это понять невозможно, но включив миниконсоль это будет очевидно.
При апгрейде системы до 64-битной игра сможет использовать 4 Гб памяти и вылеты начнут происходить когда параметр VM будет перешагивать за 3900, что существенно больше
В принципе, после перехда на 64-битную винду можно не добавлять память, а раздуть файл подкачки - игра не будет вылетать, но все равно будет тормозить ))))
Отредактировано Supric (2014-06-12 00:17:38)
Поделиться6812014-06-12 00:41:53
Обычно при появлении такой строки ничего хорошего ждать не приходится... По моему наблюдению, эта ошибка часто связана с кривизной дефишинов... А вылет может банально происходить при подгрузке траффика хайпольного, хотя там в модах ХДГрафика - она скорее всего не по зубам встроенному видеоядру...
Поделиться6822014-06-12 10:30:16
ясно всем спс огромное за помощь
Поделиться6832014-06-12 14:08:22
По-моему это ошибка генерации нового прицепа на базе всего лишь, в момент когда игрок там крутится.
Поделиться6842014-06-12 15:53:42
я уже удалил эту ошибку! действительно прицеп ее вызывал
Поделиться6852014-06-20 20:47:59
а можно ли както отключить зеркала в салоне? садят фпс ,а в них всеравно не смотрю
Поделиться6862014-06-20 21:58:18
Pulsar
F2 отключает зеркала.
Поделиться6872014-06-20 23:37:15
да не эти ,а которые типо "реалистичные"
Поделиться6882014-06-20 23:43:35
А нафига? И как без зеркал?
Убрать зеркала при виде из салона можно, закоментив допы зеркал.
Поделиться6892014-06-21 00:46:21
Ему надо отражение убрать.
Поделиться6902014-06-21 01:42:20
Прописать салону с внешки зеркала, как вариант... чтоб малой кровью (телодвижениями).
Отредактировано ШАМАН (2014-06-21 01:44:31)
