dmitry68
Шо такое pane вообще? Стекла/люки?
Сообщений 571 страница 600 из 998
Поделиться5712014-05-23 12:19:47
Поделиться5722014-05-23 12:40:46
"pane" это точки привязки капелек на стеклах. Грубо говоря центр области генерации капелек. Область сама задается в гласс.дат. Без него капелек не будет, Этот пан сканит "пространство" находит мат с шейдером гласс и генерирует на нем капельки. Короче: "бог дождя".
Поделиться5732014-05-23 13:20:55
dmitry68
О как! Спасибо!
Поделиться5742014-05-23 14:41:08
Ребят, подскажите - изменилась ли в патче 1.10.1 (1.9.ххх) структура мат-файла окраса кабины?
Перекинул один мод, успешно работавший на версии 1.8.2.5 и заметил, что у этих грузовиков в трафике красная кабина, как будто мод не находит текстуру или мат-файл. Лог, при этом, на ошибку в этом моде вообще не указывает.
Поделиться5752014-05-24 14:49:08
Вопрос: где в конфиге править параметры автосохранения? Хотелось бы сделать почаще, в мультиплеере это очень нужно бывает. Заранее спасибо)
Поделиться5772014-05-25 19:45:56
Elodar
Выбрать в списке «ОТКАЗАТЬСЯ - Выход из всех бета-программ».
Поделиться5782014-05-25 19:54:42
Косяк_Марихуанович
Спасибо! Кстати, а убрать этот "полукруг" который показывает поворот руля можно?
п.с играю с мышкой.
Поделиться5792014-05-25 20:04:58
Elodar
Модами убирали. В МП, естественно, никак.
Поделиться5802014-05-26 00:49:54
Кто знает как "подшаманить" деньги в профиле?
Поделиться5812014-05-26 01:15:40
ViTaZZ
Это же элементарно. Учись пользоваться поисковиками. Но, интерес к игре пропадет сразу, как только отпадет надобность зарабатывать на рейсах. Так что не стоит.
Поделиться5822014-05-26 01:20:31
Mauser, да суть вся в том, что на основном профиле у меня 40 уровень. А подшаманить мне нужно на тысяч 150 на новом акке, ибо мы с другом собрались в мульте играть из одного профиля, чтоб грузы были одинаковыми. Вот и всё.
Поделиться5832014-05-26 10:27:52
Увеличить модом стоимость доставки и сделать 1 рейс с увеличенной стоимостью. Или купить 2 гаража, заполнить их водителями, и перемещаться между гаражами много раз.
Поделиться5842014-05-26 11:03:11
В общем поставил ДАФ от 50keda, игра вылетает буквально через пол минуты, в логе пишет что не может прочитать файл связанный с колесами, которого нет ни в одном из моих модов, ни в оригинале. Да и вообще ругается на всякие вещи которые уже давно отключены. Убрал все моды, выехал на дефолтном грузовике, поспал более суток и все равно после покупки грузовика вылет. Как можно почистить сейв от всякой гадости? Или это несовместимость грузовика с новым патчем?
Поделиться5852014-05-26 11:06:31
BlackOpen
Сейв ни при чем. Посмотри отсутствующие файлы в оригинале в 1.9.24 и тупо перенеси их в мод.
Поделиться5862014-05-26 11:50:58
Нифига, Сергей. Там действительно что то есть в патче. У меня в гараже стоял Кенворт К100,так вот при подходу к городу(любому) игра на секунду запиналась, а лог писал что компании не могут найти какую то деталь от Кенворта. Каким боком вообще компании , к Кенворту. Я вязл выключил мод с Кенвортом, предварительно его продав. Так игра вообще выдала сплошной красный лог, опять требуя вернуть компаниям, какие то детали от Кенворта. Если тупо добавить отсуствующее, согласно логу, то я вообще сомневаюсь , что игра когда то запустится. Пару раз "поспал", вроде прошло. Сегодня еще не заходил в игру, может вовсе не запустится.
Поделиться5872014-05-26 12:01:34
Прямое
Quick jobs, например. Генерится груз с доставкой на кенворте.
Точно quick jobs. Смотри свои кенворты в /def/vehicle/truck_company(_uk)
Отредактировано Supric (2014-05-26 12:02:14)
Поделиться5882014-05-26 13:44:32
лог помог бы, канешна. Но сдается вся проблема в том шо у кеши нема truck_company_uk. Раньше это не создавало трудностей, разве шо в британии не генерировался quick jobs с кешей, а счас походу дело по другому обстоит. Выход простой добавить папку truck_company_uk и скопировать туды файлы из truck_company.
Отредактировано dmitry68 (2014-05-26 13:45:05)
Поделиться5892014-05-26 14:52:39
Проблема как раз таки в генерации трака в "Заказах агенств". У меня Актрос без "праворульного" салона и нормально езжу по всей карте. В заказах он так же отображается.
Поделиться5902014-05-27 13:19:35
Ребят, пытаюсь на версии 1.10.1 запустить пару модов, успешно работавших на версии 1.8.2.5, в частности мод-пак тюнинга на Актрос "Mercedes Benz Mega Mod v2.0" от Moders Team Poland (видео с ним, чтобы знать о каком моде пишу).
Игра просит следующие мат-файлы:
00:02:30.739 : <ERROR> [resource_task] Can not open '/automat/c6/715a222834d75f2d42a9850a9f9f509788cc96.mat'
00:02:30.739 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/automat/5d/78ca6996abd041f0d5aa95a1f3d0d315dc774a.mat" in the read_only mode
00:02:30.739 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/automat/03/1a637e62e7c536a02f3fdc03ac7c329bcf0562.mat" in the read_only mode
У себя на компе их не нашёл. Может у кого имеются они?
Поделиться5912014-05-27 13:35:20
Kinssst@
...но эти маты вроде соот. Renault Premium в верс. 1.8.2.5. ?
Отредактировано VIBER13 (2014-05-27 13:35:42)
Поделиться5922014-05-27 13:38:59
Kinssst@
Есть база старого билда? Есть там эти маты? Я так понимаю с модом этих мат файлов нет?
Поделиться5932014-05-27 13:40:55
VIBER13, у меня Премиум (приватный, правда) без них в 1.8.2.5 успешно работал и этот пак на Мерс тоже.
Маты игра стала просить именно в 1.10.1.
Без них:
1. У рено премиумов в трафике кабина красная, как будто нет текстуры (мата);
2. а у мерседесов красные зеркала (сами отражающие поверхности) на модели тягача.
Поделиться5942014-05-27 13:43:06
Виталь, совершенно верно. В модах этих матов нет.
Смотрел распакованную базу, оставшуюся от 1.8.2.5 - там их тоже нет.
Поделиться5952014-05-27 13:43:12
Kinssst@
Это скорее всего связано с изменениями в покраске. Введение "металлика".
Поделиться5962014-05-27 13:46:55
Kinssst@
...в распакованной базе 1.8.2.5 они есть ... выбери , запакуй в scs. и в папку модов в 1.10.1....
Поделиться5972014-05-27 13:51:41
ШАМАН, может быть.... Я, собственно, по этому вопросу и писал ранее - пост № 576.
Рома, спасибо большое. Вот беда только - я распакованную базу 1.8.2.5 уже успел удалить.
Отредактировано Kinssst@ (2014-05-27 13:54:10)
Поделиться5982014-05-27 13:57:11
Kinssst@
... играешь через Steam ?
Поделиться5992014-05-27 14:00:50
Kinssst@
лови маты от рено
старые.
http://www.sendspace.com/file/y34j7o
Поделиться6002014-05-27 14:00:59
VIBER13, ... его можно откатить назад. Знаю.
Но у меня официальная лицензионная игра, купленная у чехов ещё сразу после выхода. Тогда Стима даже и в проекте не было
Ребят, всем спасибо за помощь.
dmitry68, Дима, большое спасибо!
Отредактировано Kinssst@ (2014-05-27 14:03:44)
