Точно не вспомню, но кажется с помощью Ctr или Alt перетащить в иерархию дамми допа трака...
Глянь видеотутор Олега, там всё прекрасно видно и понятно.
Cпасибо, сейчас посмотрим)
Вы здесь » PlayTruckSims: Грузовые симуляторы, Дальнобойщики, Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator » Euro Truck Simulator 2 » Тех помощь [3] / Have a question?
Как подогнать тюнинг?
Каждый раз запускать и понемногу передвигать детальки? Или есть более простой способ?
Перетаскиваешь в иерархию на тот думис который соответствует твоему тюнингу с зажатой клавишей Ctrl, потом выделяешь этот думис и разворачивай на 180градусов. После этого тюнинг встает на место. Когда все отрегулируешь не забудь в обратном порядке перевернуть на 180 градусов, потом удаляешь из иерархии тюнинг и естественно папку из материалов с текстурами и все...
Спасибо большое за помощь
Ребят, подскажите, как перелететь с машиной? а то подъём штурмую 1.5 часа, уже и прицеп отцеплял и на разных передачах пробовал, никак. А эвакуатором далеко отбрасывает
agent002 свободная камера и ф9.
Ребят, имею такой вопрос. Обладаю от старой версии Магнума неким тюнингом, прописанным в самостоятельные слоты. Поставил последнюю версию тягача от Саши и хочу перекинуть тюнинги.
В связи с чем вопрос - можно ли в прописку одной детали дописать другую деталь, чтобы не потерять элемент тюнинга?
Пример:
(первоначальный вариант)
SiiNunit
accessory_addon_data : shape2.renault.magnum.sig
price: 20
unlock: 1
icon: "mirror_01_magnum"
interior_model: "/vehicle/truck/upgrade/block/renault_magnum_2009/block_02.pmd"
exterior_model: "/vehicle/truck/upgrade/block/renault_magnum_2009/block_02.pmd"}
(вариант с дополненной деталью)
SiiNunit
price: 20
unlock: 1
Парни, а кто знает где Скания Стримлайн? Распаковал def, а там даже духу ее нету. С ней что, вообще работать нельзя?
oq37 смотри что-то у тебя не так распаковалось, вот у меня в дефе тут есть папка def\vehicle\truck\scania.streamline тоже есть и в base. В личку тебе отправил свой def от 1.8
Kinssst@
чот не врублюсь. Ты собираешься добавить туже самую деталь?(судя по скрипту) 2 раза interior_model: работать не будут, или будет но последняя.
Ващще то проще создать новый скрипт shape3 и туда прописать свою ПЕРЕИМЕНОВАНУЮ деталь к примеру block_03.pmd(но это в занозе нада делать)
Stels есть две мысли: 1 уи_шадов у тя высоко стоит согласно координатам. 2 тобжик от уи_шадов хренова экспортнулся. Перезапиши.
Отредактировано dmitry68 (2014-01-06 17:56:30)
по счет 1-ого пункта. Это в самой прописке копаться?
Спасибо Сергей. Разобрался уже. Ото я тормоз. У меня же давно стимверсия, а я распаковал обычную. ))
нет, в модели глянь хде она находиться.
смотрел, стоит намного ниже трака.
может тута собака покапалась, наскока помню полики в дефе лежат на 0 по игреку.
я в ступоре.. Не знаю что уже править...
если все как в дефе, есть ыщо один прикол. Посмотри в модели хде у тя расположены дамми тени crn и ori. ori должна быть ниже тени.
Ыщо можешь проверить тобжик. Пропиши в шасси любой дефолтный и глянь, шо будет.
зы: ну значит тобжик тута ни причом.
Осталось дамми и полики.
Отредактировано dmitry68 (2014-01-06 19:55:26)
от дефолтного мерса было прописано, результат на скрине выше.
Буду еще пробовать, спасибо.
Отредактировано Stels (2014-01-06 19:49:49)
Встал вопрос к любителям ковыряния скриптов. Можна ли задать угол поворота "бошки" на дефолтной кнопке управления камерой.?
Это как?
Т.е. нужно, нажав на кнопку включения камеры, к примеру, салона (клавиша 1), "башка" уже была бы повёрнута, так?
Отредактировано Knox_xss (2014-01-07 14:44:21)
есть желание, скажем на кнопку "6"(поворот на право) задать градус не 90 как в дефе, а 130. Вот и спрахиваю: этот градус в екзешнике зашит или есть какие скрипты управляющие или в контроле профиля(там есть эти строки, но я там не бум-бум)?
Ну вот, уже не Штирлиц, уже всё понятно.
Ответ: это скорее всего в exe-шнике.
облом-с, спасибо.
Можно через controls.sii и там через строчки тракира сделать. Но не будет работать непрерывное вращение головой.
а по подробнее можна.? Для меня контролс темный лес.
Спасибо большое, разобрался. Теперь другая проблема, камера стала перпендикулярно поверхности. Как вернуть ее в паралелльное положение? Изначально было всё хорошо, а сейчас никак не получается победить
Supric а по подробнее можна.? Для меня контролс темный лес.
Тут ставишь "1" (включаем тракир)
config_lines[132]: "mix trackiron `1`"
А тут рисуешь такую хитрую хню:
config_lines[133]: "mix trackiryaw `<N1> * keyboard.num0?0 + ... + <N10> * keyboard.num9?0`"
Работающий пример:
config_lines[133]: "mix trackiryaw `0.3 * keyboard.num7?0 - 0.3 * keyboard.num9?0`"
Кейбордов может быть скока угодно, назначь нужные. Цифры N1 - N10 подбираешь из интервала (-1.0; 1.0). Это положения головы. Положение зависит от диапазона вращения башки в камерах тягачей, так что возможно придется настраивать индивидуально под каждый тягач либо камеры унифицировать. Плюс влево, минус вправо. При удеррживании кнопок голова будет повернута на нужный угол, при отпускании вернется в центр.
Если надо - можно сочинить формулу чтобы при отпускании кнопок запоминалась позиция...
Как вариант можно попробовать пихнуть это не в тракир а в config_lines[117], но мне лень уже проверять
agent002
На доп.клавиатуре кнопки от 1-9.
Ребят, одолел такой вопрос: как для scania r прописать салон от streamline? Сколько не ковырялся, так ничего не выходит. Заранее спасибо
Я тоже об этом подумал. Спасибо. Нада попребовать.
