Ребят, всем привет!
Такой вот вопрос: возможно ли передние колёса от тягача поставить на телегу? Пытался прописывать - и нифига, колёса - дефолтные остаются. Заранее премного благодарен!
Сообщений 451 страница 480 из 998
Поделиться4512014-04-24 12:53:53
Поделиться4532014-04-24 13:28:03
Stas556
Попробуй в шасси residual_travel увеличить, до 0.5-0.7 для начала.
Поделиться4542014-04-24 14:12:36
Stas556
Модель колес имеет дамми Bb?
Поделиться4552014-04-24 14:38:16
Конечно имеет.
Попробую, спасибо.
У меня такие циферки стоят в шасси:
residual_travel[]: 0.12 # 1st axle
residual_travel[]: 0.08 # 2nd axle
residual_travel[]: 0.08 # 3rd axle
Отредактировано Stas556 (2014-04-24 14:40:33)
Поделиться4562014-04-24 14:46:52
Stas556
Ну да, это дефолтные значения. Это вроде как максимальный ход подвески в метрах в одну сторону. Замени на то что я сказал (50-70 см), а там видно будет.
Поделиться4582014-04-24 15:20:26
Stas556
Отлично! Будем знать!
Поделиться4592014-04-24 15:29:49
При этом значении машина имеет большую раскачку при трогании и больше крена при поворотах. В принципе мне так даже больше понравилось. Еще раз спасибо за подсказку!
Поделиться4602014-04-24 20:06:43
Частота появления в трафике (т.н. коэффициент), 0 - редко.
забыл поинтересоваться. а какой диапазон коэффициента? от 0 до скольких? где можно подчерпнуть инфу?
Поделиться4612014-04-24 20:11:04
Поделиться4622014-04-24 20:21:48
http://www.eurotrucksimulator2.com/mod_tools.php
о, спасибо.
Отредактировано AKuzmin (2014-04-24 20:22:48)
Поделиться4632014-04-25 12:23:09
Ребят никто не сталкивался с таким?
00:01:53.962 : [gfx] Trying to set 1920x1080 32bpp 60Hz (fullscreen)
00:01:54.313 : <ERROR> [dx9] Failed to create D3D9 device!
00:01:54.313 : <ERROR> [gfx] Could not set requested video mode.
00:01:54.313 : [gfx] Trying to set 1920x1080 32bpp 59Hz (fullscreen)
00:01:54.352 : <ERROR> [dx9] Failed to create D3D9 device!
00:01:54.353 : <ERROR> [gfx] Could not set requested video mode.
00:01:54.353 : <WARNING> [gfx] Trying to fall back to 640x480 32bpp (fullscreen)
00:01:54.354 : [gfx] Trying to set 640x480 32bpp 60Hz (fullscreen)
00:01:54.394 : <ERROR> [dx9] Failed to create D3D9 device!
00:01:54.394 : <ERROR> [gfx] Could not set requested video mode.
00:01:54.398 : [gfx] Trying to set 1920x1080 32bpp (windowed)
Поделиться4642014-04-25 12:43:35
Дрова на видюху переставь.
Поделиться4652014-04-25 14:25:32
Не помогло...
Поделиться4662014-04-25 14:55:51
seryoga
полный лог выложи.
Поделиться4672014-04-25 15:32:06
Дело оказывается в модели... Слишком тяжёлый ПМГ, плюс тяжёлая текстурка
00:07:20.743 : <WARNING> [resource_task] Default temporary buffer is insufficient while reading '/vehicle/truck/scania_nos143/truck.pmg' with size 72156734
00:07:20.876 : <WARNING> [resource_task] Default temporary buffer is insufficient while reading '/vehicle/truck/scania_nos143/textures/basic 12_2.dds' with size 22369776
Ну с текстуркой более менее понятно... А вот ПМГ.... Жопа какая то ((((
Отредактировано seryoga (2014-04-25 15:33:13)
Поделиться4682014-04-25 15:45:00
seryoga
Говорю же, выкладывай полный лог, может еще какие косяки есть.
Поделиться4692014-04-25 15:56:02
seryoga
72 мегабайта?! Да автор из Кащенко сбежал! Срочно поймать и препроводить на законно заслуженное место!
Игра, после патча 1.9, от тяжёлых dds'ок стала валиться на ура, а тут такое...
Поделиться4702014-04-25 15:57:09
Текстурка 4096...
Автор нормальный! Шибко хороший трак... Блин я чёт шибко расстроился....
Гляди Слав красота какая! Давно его хотел...
Полный лог после уменьшения текстурки...
************ : log created on : Friday April 25 2014 @ 20:35:03
00:00:00.000 : [sys] running on x86 / Windows 7 x64 (version 6.1)
00:00:00.000 : [sys] Command line: E:\Games\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x86\eurotrucks2.exe
00:00:00.000 : [cpu] CPU0: GenuineIntel [ Intel(R) Core(TM) i5-2300 CPU @ 2.80GHz] with 4 cores (4 threads) at ~2884MHz.
00:00:00.000 : [sys] using 3 worker thread(s)
00:00:00.000 : [sys] using QPC / TSC invariant timer, frequency 2816953Hz
00:00:00.000 : [mem] physical total: 16357M
00:00:00.000 : [mem] physical avail: 12621M
00:00:00.000 : [mem] virtual total: 4095M
00:00:00.000 : [mem] virtual avail: 4016M
00:00:00.000 : [mem] Trying to allocate memory pool (409600K)
00:00:00.000 : [mem] Allocated 5 temporary loading buffer(s)
00:00:00.013 : Disabling color wrap as both color strings are empty
00:00:00.126 : [hashfs] base.scs: Mounted and validated, 47764 entries (720200D506205404FB8361E9258210F965123EEDBD80D4D7C4CBA9E76270C45)
00:00:00.128 : [hashfs] core.scs: Mounted and validated, 3 entries (6BBE64745A8E4785DBD1D71FCC22832326B1846769601000BC06149F5D51B3B)
00:00:00.178 : [hashfs] def.scs: Mounted and validated, 4835 entries (C47D41F8CF0673DFCFE3C78889A786613C438FA37FD6CE2600A1838E4439F28)
00:00:00.231 : [hashfs] locale.scs: Mounted and validated, 133 entries (89F2F20A9DE9F85F7AFD0F916070D6F938DF040C9EF0DA94421632A3E17CDE9)
00:00:00.233 : [hashfs] base_cfg.scs: Mounted and validated, 2 entries (F98BF7CBC00A575F58A6D856DA34EEAF2059707E83A3466CAB7B8F776D0EC9C)
00:00:00.233 : [ufs] Home directory: 'C:/Users/Seryoga/Documents/Euro Truck Simulator 2'.
00:00:00.234 : exec /home/config.cfg
00:00:00.234 : [sys] Executing /home/config.cfg ...
00:00:00.234 : uset r_full_resolution_corrections "0"
00:00:00.234 : uset r_force_color_shadowmaps "0"
00:00:00.234 : uset g_hw_info "1"
00:00:00.234 : uset g_cargo_sort "0"
00:00:00.234 : uset g_tooltip_delay "0.4"
00:00:00.234 : uset g_global_force_load_selector "0"
00:00:00.234 : uset g_desktop_fadeout "60"
00:00:00.234 : uset r_wireframe "0"
00:00:00.234 : uset r_multimon_border_fov_right "0"
00:00:00.234 : uset r_multimon_border_fov_left "0"
00:00:00.234 : uset r_multimon_mode "0"
00:00:00.234 : uset r_segment_cache_static_buffers "1"
00:00:00.234 : uset r_segment_cache_behavior "3"
00:00:00.234 : uset r_use_depth_bounds "1"
00:00:00.234 : uset r_show_light_pixel_coverage "0"
00:00:00.234 : uset r_deferred_debug "0"
00:00:00.234 : uset r_mirror_scale_y "1"
00:00:00.234 : uset r_mirror_scale_x "1"
00:00:00.234 : uset r_scale_y "1"
00:00:00.235 : uset r_scale_x "1"
00:00:00.235 : uset r_normal_maps "1"
00:00:00.235 : uset r_sunshafts "1"
00:00:00.235 : uset r_color_saturation "1.0"
00:00:00.235 : uset r_color_yellow_blue "0.0"
00:00:00.235 : uset r_color_magenta_green "0.0"
00:00:00.235 : uset r_color_cyan_red "0.0"
00:00:00.235 : uset r_color_correction "1"
00:00:00.235 : uset r_dof_filter_size "0.5"
00:00:00.235 : uset r_dof_transition "400.0"
00:00:00.235 : uset r_dof_start "200.0"
00:00:00.235 : uset r_dof "1"
00:00:00.235 : uset r_mlaa_threshold "1.0"
00:00:00.235 : uset r_mlaa "1"
00:00:00.235 : uset r_hdr "0"
00:00:00.235 : uset r_fake_shadows "2"
00:00:00.235 : uset r_sun_shadow_texture_size "4096"
00:00:00.235 : uset r_sun_shadow_quality "2"
00:00:00.235 : uset r_mirror_view_distance "120"
00:00:00.235 : uset r_deferred_mirrors "0"
00:00:00.235 : uset r_deferred "1"
00:00:00.235 : uset r_nowmi "0"
00:00:00.235 : uset r_startup_progress "0"
00:00:00.235 : uset r_setup_done "1"
00:00:00.235 : uset r_gamma "0.98"
00:00:00.235 : uset r_manual_stereo_buffer_scale "1.0"
00:00:00.235 : uset r_manual_stereo_ui_fov_game "100"
00:00:00.235 : uset r_manual_stereo_ui_fov "80"
00:00:00.235 : uset r_manual_stereo_ui_dist_game "0.5"
00:00:00.235 : uset r_manual_stereo_ui_dist "0.8"
00:00:00.235 : uset r_manual_stereo_in_menu "1"
00:00:00.235 : uset r_nv_stereo_mode "2"
00:00:00.235 : uset r_no_frame_tracking "0"
00:00:00.235 : uset r_msaa "0"
00:00:00.235 : uset r_fullscreen "1"
00:00:00.235 : uset r_mode "1920x1080x32x0"
00:00:00.235 : uset r_path ""
00:00:00.235 : uset r_device "dx9"
00:00:00.235 : uset i_virtual_cursor_speed "500.0"
00:00:00.235 : uset g_trackir "1"
00:00:00.235 : uset g_pedestrian "1"
00:00:00.235 : uset g_light_span_factor "1"
00:00:00.235 : uset g_light_distance_factor "1"
00:00:00.235 : uset g_vehicle_flare_lights "1"
00:00:00.235 : uset g_auto_traffic_headlights "1"
00:00:00.235 : uset g_auto_traffic "1"
00:00:00.235 : uset g_kdop_preview "0"
00:00:00.235 : uset g_screenshot_on_bug "0"
00:00:00.235 : uset g_developer "1"
00:00:00.235 : uset g_wc_fps "0.0"
00:00:00.235 : uset g_wc_radius "-1.0"
00:00:00.235 : uset g_steam_screenshots "2"
00:00:00.235 : uset g_artist_id "0"
00:00:00.235 : uset g_flyspeed "100.0"
00:00:00.235 : uset g_news "1"
00:00:00.235 : uset g_colbox "0"
00:00:00.235 : uset g_radio_mode "1"
00:00:00.235 : uset g_ignore_low_fps "0"
00:00:00.235 : uset g_truck_light_quality "1"
00:00:00.235 : uset g_truck_light_specular "1"
00:00:00.235 : uset g_gfx_all_scales "0"
00:00:00.235 : uset g_gfx_advanced "1"
00:00:00.235 : uset g_gfx_quality "-1"
00:00:00.235 : uset g_menu_aa_limit "8"
00:00:00.235 : uset g_additional_water_fov "20.0f"
00:00:00.235 : uset g_rain_reflect_hookups "1"
00:00:00.236 : uset g_rain_reflect_actor "1"
00:00:00.236 : uset g_rain_reflect_traffic "1"
00:00:00.236 : uset g_rain_reflect_cache "0"
00:00:00.236 : uset g_rain_reflection "3"
00:00:00.236 : uset g_reflection "3"
00:00:00.236 : uset g_grass_density "2"
00:00:00.236 : uset g_veg_detail "2"
00:00:00.236 : uset g_minicon "0"
00:00:00.236 : uset g_console "1"
00:00:00.236 : uset g_texture_usage_stats "0"
00:00:00.236 : uset g_fps "0"
00:00:00.236 : uset g_stream_exts ".ogg;.mp3"
00:00:00.236 : uset r_vsync "2"
00:00:00.236 : uset r_anisotropy_factor "1"
00:00:00.236 : uset r_texture_detail "0"
00:00:00.236 : uset t_averaging_window_length "20"
00:00:00.240 : [lang] Language autodetection: 419
00:00:00.248 : Selected language: ru_ru
00:00:00.248 : Euro Truck Simulator 2 init ver.1.9.22 (rev. 52066)
00:00:00.248 : [net] LOG INFO: Started
00:00:00.257 : Setting UI reference mode to: 1440x900...
00:00:00.257 : [gfx] Selected rendering device: dx9
00:00:00.304 : [dx9] NVAPI initialized
00:00:00.350 : [dx9] Direct3D9 detected.
00:00:00.350 : [dx9] Number of adapters found: 1
00:00:00.384 : [dx9] Adapter #0: NVIDIA GeForce GTX 460 / 977 (1024) MB (nvd3dum.dll, 9.18.13.3523, 20140304)
00:00:00.384 : [dx9] Using SM3X rendering path
00:00:00.394 : [gfx] Trying to set 1920x1080 32bpp 60Hz (fullscreen)
00:00:01.158 : [dx9] SLI not found.
00:00:01.158 : [dx9] Stereo fully allowed.
00:00:01.158 : [dx9] Unable to initialize stereo (-140), the stereo driver might be not installed
00:00:01.158 : [dx9] D3D9 device sucessfully created [HWVP]
00:00:01.378 : Game viewport set to: (window aspect ratio=1.78); viewport bounds=[left=0.00 right=1920.00 bottom=0.00 top=1080.00]
00:00:01.379 : UI viewport set to: viewport bounds=[left=0.00 right=1920.00 bottom=0.00 top=1080.00]
00:00:01.401 : [al] device: OpenAL Soft
00:00:01.401 : [al] context extensions: ALC_ENUMERATE_ALL_EXT ALC_ENUMERATION_EXT ALC_EXT_CAPTURE ALC_EXT_DEDICATED ALC_EXT_disconnect ALC_EXT_EFX ALC_EXT_thread_local_context ALC_SOFT_loopback
00:00:01.415 : [al] vendor: OpenAL Community
00:00:01.415 : [al] version: 1.1 ALSOFT 1.14
00:00:01.415 : [al] renderer: OpenAL Soft
00:00:01.415 : [al] extensions: AL_EXT_ALAW AL_EXT_DOUBLE AL_EXT_EXPONENT_DISTANCE AL_EXT_FLOAT32 AL_EXT_IMA4 AL_EXT_LINEAR_DISTANCE AL_EXT_MCFORMATS AL_EXT_MULAW AL_EXT_MULAW_MCFORMATS AL_EXT_OFFSET AL_EXT_source_distance_model AL_LOKI_quadriphonic AL_SOFT_buffer_samples AL_SOFT_buffer_sub_data AL_SOFTX_deferred_updates AL_SOFT_direct_channels AL_SOFT_loop_points
00:00:01.415 : [snd] Started sound update thread
00:00:01.421 : [di8] Initializing device '@@keyboard@@' as 'keyboard'
00:00:01.422 : [di8] Initializing device '@@i_mouse@@' as 'mouse'
00:00:01.447 : [di8] Initializing device 'Logitech G27 Racing Wheel USB' as '{679ED0D0-4592-11E3-8001-444553540000}|{C29B046D-0000-0000-0000-504944564944}'
00:00:01.449 : [di8] FF Constant force supported
00:00:01.449 : [di8] FF Ramp force supported
00:00:01.449 : [di8] FF Square force supported
00:00:01.449 : [di8] FF Sine force supported
00:00:01.449 : [di8] FF Triangle force supported
00:00:01.449 : [di8] FF SawtoothUp force supported
00:00:01.449 : [di8] FF SawtoothDown force supported
00:00:01.449 : [di8] FF Spring force supported
00:00:01.449 : [di8] FF Damper force supported
00:00:01.449 : [di8] FF Inertia force supported
00:00:01.449 : [di8] FF Friction force supported
00:00:01.449 : [di8] FF Axis 'x' 'Wheel axis' reports force 10N with resolution of 256
00:00:01.840 : [hashfs] dlc_east.scs: Mounted and validated, 746 entries (AF5067D5F6CF0DA51FA752D52761DCAB3AE22B9BD14D2FFA29732A94ED72CC6)
00:00:01.927 : dispatch
00:00:02.285 : exit
00:00:09.641 : [inp] Classifying devices
00:00:09.641 : [inp] Analyzing "Logitech G27 Racing Wheel USB" "di8.'{679ED0D0-4592-11E3-8001-444553540000}|{C29B046D-0000-0000-0000-504944564944}'"
00:00:09.642 : [inp] Applying input.steer.logitech.g27
00:00:09.644 : [inp] Applying input.pedals.logitech.g27.detection.problem
00:00:09.646 : [inp] Applying input.clutch.logitech.g27
00:00:09.646 : [inp] Applying input.look.default
00:00:09.647 : [inp] Applying input.gearbox.updown.logitech.g27
00:00:09.648 : [inp] Applying input.gearbox.drive.logitech.g27
00:00:09.649 : [inp] Applying input.gearbox.hshifter.logitech.g27
00:00:09.650 : [inp] Applying input.info.logitech.g27
00:00:09.650 : [inp] Classified as: wheel
00:00:10.076 : [hashfs] dlc_east.scs: Mounted and validated, 746 entries (AF5067D5F6CF0DA51FA752D52761DCAB3AE22B9BD14D2FFA29732A94ED72CC6)
00:00:10.079 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/home/profiles/D0BFD184D0BCD183D0BAD0BFD0BA/profile.sii" in the read_only mode
00:00:10.079 : <ERROR> load_unit_tree() - Failed to open file (/home/profiles/D0BFD184D0BCD183D0BAD0BFD0BA/profile.sii)
00:00:10.079 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/home/profiles/D0BFD184D0BCD183D0BAD0BFD0BA/profile.bak.sii" in the read_only mode
00:00:10.079 : <ERROR> load_unit_tree() - Failed to open file (/home/profiles/D0BFD184D0BCD183D0BAD0BFD0BA/profile.bak.sii)
00:00:10.082 : uset s_sfx_enabled "1"
00:00:10.082 : uset s_music_enabled "1"
00:00:10.082 : uset s_sfx_volume "1.0"
00:00:10.082 : uset s_music_volume "1"
00:00:10.082 : uset s_master_volume "1.0"
00:00:10.082 : uset s_reverse_stereo "0"
00:00:10.082 : uset g_force_economy_reset "0"
00:00:10.082 : uset g_force_load_selector "0"
00:00:10.082 : uset g_autoload_ignore_autosave "0"
00:00:10.082 : uset g_start_in_truck "0"
00:00:10.082 : uset g_input_configured "1"
00:00:10.082 : uset g_income_factor "1.0"
00:00:10.082 : uset g_currency "0"
00:00:10.082 : uset g_bad_weather_factor "0.07"
00:00:10.082 : uset g_save_idx "1"
00:00:10.082 : uset g_adviser "1"
00:00:10.082 : uset g_desktop_tutorial "1"
00:00:10.082 : uset g_tutorial "1"
00:00:10.082 : uset g_fatigue "0"
00:00:10.082 : uset g_police "1"
00:00:10.082 : uset g_subtitles "0"
00:00:10.082 : uset g_clock_24 "1"
00:00:10.082 : uset g_oculus_no_3d_background "0"
00:00:10.082 : uset g_oculus_no_special_menu "0"
00:00:10.082 : uset g_oculus_reduced_cabin_movement "1"
00:00:10.082 : uset g_oculus_no_artifical_movement "0"
00:00:10.082 : uset i_oculus_eye_protrusion "0.09"
00:00:10.082 : uset i_oculus_eye_height "0.15"
00:00:10.082 : uset i_oculus_max_prediction "0.1"
00:00:10.082 : uset i_oculus_min_prediction "0.0"
00:00:10.082 : uset s_interior_volume "1.0"
00:00:10.082 : uset s_rumble_enabled "0"
00:00:10.082 : uset s_reverse_enabled "0"
00:00:10.082 : uset g_throttle_auto_shift "0"
00:00:10.082 : uset g_pedal_clutch_range "1.0"
00:00:10.082 : uset g_fuel_simulation "0"
00:00:10.082 : uset g_hardcore_simulation "1"
00:00:10.082 : uset g_reg_setting "reg_setting.europe"
00:00:10.082 : uset g_use_speed_limiter "0"
00:00:10.082 : uset g_engine_start_auto "1"
00:00:10.082 : uset g_motor_brake_auto "0"
00:00:10.082 : uset g_retarder_auto "0"
00:00:10.082 : uset g_brake_intensity "1.0"
00:00:10.082 : uset g_steer_autocenter "1"
00:00:10.082 : uset g_gallon "0"
00:00:10.082 : uset g_fahrenheit "0"
00:00:10.082 : uset g_pounds "kg"
00:00:10.082 : uset g_mph "0"
00:00:10.082 : uset g_hshifter_layout "1"
00:00:10.082 : uset g_trans "2"
00:00:10.082 : uset g_lang "ru_ru"
00:00:10.672 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/home/profiles/D0BFD184D0BCD183D0BAD0BFD0BA/profile.sii" in the read_only mode
00:00:10.672 : <ERROR> load_unit_tree() - Failed to open file (/home/profiles/D0BFD184D0BCD183D0BAD0BFD0BA/profile.sii)
00:00:10.672 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/home/profiles/D0BFD184D0BCD183D0BAD0BFD0BA/profile.bak.sii" in the read_only mode
00:00:10.672 : <ERROR> load_unit_tree() - Failed to open file (/home/profiles/D0BFD184D0BCD183D0BAD0BFD0BA/profile.bak.sii)
00:00:10.676 : loading 'Real_G27_ffb' 'E:/Games/Euro Truck Simulator 2/bin/win_x86/plugins/Real_G27_ffb.dll'
00:00:11.669 : Initializing telemetry log example
00:00:11.704 : uset s_sfx_enabled "1"
00:00:11.704 : uset s_music_enabled "1"
00:00:11.704 : uset s_sfx_volume "1.0"
00:00:11.704 : uset s_music_volume "1"
00:00:11.704 : uset s_master_volume "1.0"
00:00:11.704 : uset s_reverse_stereo "0"
00:00:11.704 : uset g_force_economy_reset "0"
00:00:11.704 : uset g_force_load_selector "0"
00:00:11.704 : uset g_autoload_ignore_autosave "0"
00:00:11.704 : uset g_start_in_truck "0"
00:00:11.704 : uset g_input_configured "1"
00:00:11.704 : uset g_income_factor "1.0"
00:00:11.704 : uset g_currency "0"
00:00:11.704 : uset g_bad_weather_factor "0.07"
00:00:11.705 : uset g_save_idx "1"
00:00:11.705 : uset g_adviser "1"
00:00:11.705 : uset g_desktop_tutorial "1"
00:00:11.705 : uset g_tutorial "1"
00:00:11.705 : uset g_fatigue "0"
00:00:11.705 : uset g_police "1"
00:00:11.705 : uset g_subtitles "0"
00:00:11.705 : uset g_clock_24 "1"
00:00:11.705 : uset g_oculus_no_3d_background "0"
00:00:11.705 : uset g_oculus_no_special_menu "0"
00:00:11.705 : uset g_oculus_reduced_cabin_movement "1"
00:00:11.705 : uset g_oculus_no_artifical_movement "0"
00:00:11.705 : uset i_oculus_eye_protrusion "0.09"
00:00:11.705 : uset i_oculus_eye_height "0.15"
00:00:11.705 : uset i_oculus_max_prediction "0.1"
00:00:11.705 : uset i_oculus_min_prediction "0.0"
00:00:11.705 : uset s_interior_volume "1.0"
00:00:11.705 : uset s_rumble_enabled "0"
00:00:11.705 : uset s_reverse_enabled "0"
00:00:11.705 : uset g_throttle_auto_shift "0"
00:00:11.705 : uset g_pedal_clutch_range "1.0"
00:00:11.705 : uset g_fuel_simulation "0"
00:00:11.705 : uset g_hardcore_simulation "1"
00:00:11.705 : uset g_reg_setting "reg_setting.europe"
00:00:11.706 : uset g_use_speed_limiter "0"
00:00:11.706 : uset g_engine_start_auto "1"
00:00:11.706 : uset g_motor_brake_auto "0"
00:00:11.706 : uset g_retarder_auto "0"
00:00:11.706 : uset g_brake_intensity "1.0"
00:00:11.706 : uset g_steer_autocenter "1"
00:00:11.706 : uset g_gallon "0"
00:00:11.706 : uset g_fahrenheit "0"
00:00:11.706 : uset g_pounds "kg"
00:00:11.706 : uset g_mph "0"
00:00:11.706 : uset g_hshifter_layout "1"
00:00:11.706 : uset g_trans "2"
00:00:11.706 : uset g_lang "ru_ru"
00:00:11.725 : New profile selected: 'Серый '
00:00:11.725 : Mounting extra package: C:/Users/Seryoga/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Michelin_X®_Multiway3D(BigT).scs
00:00:11.727 : [zipfs] Michelin_X®_Multiway3D(BigT).scs: read ok, 122 entries [0xedd77ad5]
00:00:11.727 : Mounting extra package: C:/Users/Seryoga/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Old_Michelin_X®_Multiway3D(BigT).scs
00:00:11.728 : [zipfs] Old_Michelin_X®_Multiway3D(BigT).scs: read ok, 122 entries [0x2ac68d44]
00:00:11.728 : Mounting extra package: C:/Users/Seryoga/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/zzzzz_TZexpress_trailers pack.scs
00:00:11.735 : [zipfs] zzzzz_TZexpress_trailers pack.scs: read ok, 690 entries [0x47e05739]
00:00:11.735 : Mounting extra package: C:/Users/Seryoga/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/т_Скания-6_Scania-143_Stas556_Smith_JAWA_seryoga.scs
00:00:11.747 : [zipfs] т_Скания-6_Scania-143_Stas556_Smith_JAWA_seryoga.scs: read ok, 1155 entries [0x5f42edd1]
00:00:11.747 : Mounting extra package: C:/Users/Seryoga/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/я_Разное_Мод на изменение Route Adviso.scs
00:00:11.748 : [zipfs] я_Разное_Мод на изменение Route Adviso.scs: read ok, 8 entries [0xec6107da]
00:00:12.151 : game
00:00:12.386 : [bullet] Starting physics server: Bullet
00:00:12.559 : Loaded trailers: 75
00:00:12.561 : Loaded small traffic vehicles: 29
00:00:12.563 : Loaded truck traffic vehicles: 15
00:00:12.565 : Loaded traffic trailers: 34
00:00:12.566 : Loaded addon hookups: 16
00:00:12.566 : Loading resource server data ....
00:00:12.566 : Loading road data ....
00:00:12.568 : Loading terrain data ....
00:00:12.572 : Loading railing data ....
00:00:12.574 : Loading building data ....
00:00:12.585 : Loading model data ....
00:00:12.601 : Loading prefab data ....
00:00:12.618 : Loading traffic rule data ....
00:00:12.635 : Loading sign data ....
00:00:12.653 : Loading traffic semaphore data ....
00:00:12.668 : Loading vegetation data ....
00:00:12.685 : Loading hinges data ....
00:00:12.701 : Loading stamp data ....
00:00:12.718 : Loading movers data ....
00:00:12.735 : Loading ferry data ....
00:00:12.751 : Loading country data ....
00:00:12.770 : Loading sound item data ....
00:00:12.785 : Loading live stream data ....
00:00:12.801 : Loading game condition data ....
00:00:12.818 : Loading trigger action data ....
00:00:12.835 : Loading cutscene data ....
00:00:12.855 : Loading cargo data ....
00:00:12.858 : Loading company data ....
00:00:12.898 : Loading city data ....
00:00:12.976 : Resources load time: 602ms (32 MB)
00:00:12.976 : Map '/map/europe.mbd' loading started ....
00:00:13.628 : Map successfully loaded.
00:00:13.641 : Map load time: 664ms (55 MB)
00:00:13.896 : Road network navigation caching started.
00:00:15.038 : Road network navigation caching finished.
00:00:15.053 : Garage update started.
00:00:15.178 : Garage update finished.
00:00:15.179 : Economy load time: 2804ms (42 MB)
00:00:15.214 : <WARNING> [resource_task] Default temporary buffer is insufficient while reading '/vehicle/truck/scania_nos143/truck.pmg' with size 72156734
00:00:16.397 : Create actor: (190 MB)
00:00:16.414 : Game init finished. (321 MB)
00:00:16.770 : <ERROR> Mipmapping is not supported for npot texture: '/vehicle/truck/scania_nos143/textures/basic 12_2.dds'.
00:00:20.535 : <ERROR> Mipmapping is not supported for npot texture: '/vehicle/truck/scania_nos143/textures/koza2.dds'.
00:00:21.029 : [startup] spawned 1 vehicles
00:00:21.077 : [startup] spawned 2 vehicles
00:00:21.143 : [startup] spawned 1 vehicles
00:00:21.298 : [startup] spawned 2 vehicles
00:00:21.339 : [startup] spawned 3 vehicles
00:00:21.363 : [startup] spawned 6 vehicles
00:00:21.411 : [startup] spawned 4 vehicles
00:00:21.439 : [startup] spawned 5 vehicles
00:00:21.459 : [startup] spawned 4 vehicles
00:00:21.518 : [startup] spawned 8 vehicles
00:00:21.539 : [startup] spawned 7 vehicles
00:00:21.562 : [startup] spawned 6 vehicles
00:00:21.582 : [startup] spawned 8 vehicles
00:00:21.605 : [startup] spawned 7 vehicles
00:00:21.636 : [startup] spawned 4 vehicles
00:00:21.654 : [startup] spawned 2 vehicles
00:00:21.670 : [startup] spawned 1 vehicles
00:00:21.702 : [startup] spawned 1 vehicles
00:00:56.140 : [traffic] Vehicle 27 uses horn.
00:01:03.574 : [traffic] Vehicle 27 uses horn.
00:01:48.068 : ui t console:system_02
00:01:53.308 : ui t console:system_02
00:02:37.100 : <WARNING> [resource_task] Default temporary buffer is insufficient while reading '/vehicle/truck/scania_nos143/truck.pmg' with size 72156734
00:02:45.115 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/material/ui/accessory/scania_new.mat" in the read_only mode
00:02:45.115 : <ERROR> [material] Can not open '/material/ui/accessory/scania_new.mat'
00:03:20.020 : [di8] Unable to create ff effect of type 11 (error code: 0x80040205)
00:03:20.020 : [di8] Unable to create ff effect of type 8 (error code: 0x80040205)
00:03:20.020 : [di8] Unable to create ff effect of type 4 (error code: 0x80040205)
00:03:20.020 : [di8] Unable to create ff effect of type 3 (error code: 0x80040205)
00:04:44.441 : ui t console:system_02
00:04:47.225 : ui t console:system_02
00:04:52.364 : [traffic] Vehicle 49 blinks.
00:04:59.153 : ui t console:system_02
00:05:04.346 : ui t console:system_02
00:05:36.765 : [traffic] Vehicle 45 blinks.
00:05:37.154 : [traffic] Vehicle 44 blinks.
00:06:06.740 : Creating save-game file (/home/profiles/D0A1D0B5D180D18BD0B920/save/autosave_drive/game.sii) ...
00:06:06.784 : Game has been auto-saved.
00:06:53.082 : ui t console:system_02
00:09:08.369 : ui t console:system_02
00:13:26.874 : Creating save-game file (/home/profiles/D0A1D0B5D180D18BD0B920/save/autosave_drive/game.sii) ...
00:13:26.916 : Game has been auto-saved.
00:16:47.023 : <WARNING> [resource_task] Default temporary buffer is insufficient while reading '/vehicle/truck/scania_nos143/truck.pmg' with size 72156734
00:17:42.957 : quit
00:17:42.957 : Creating save-game file (/home/profiles/D0A1D0B5D180D18BD0B920/save/autosave/game.sii) ...
00:17:43.036 : Game has been auto-saved.
00:17:43.095 : unloaded 'Real_G27_ffb'
Отредактировано seryoga (2014-04-25 16:10:26)
Поделиться4712014-04-25 16:55:34
Если только вместе пойдем, и посмотрим кого оставят там.
Я предлагал Сереге разбить PMGшку на несколько моделей, т.е. отдельно на шасси и отдельно на кабины. Но он чего то "загоношился", "поднял пыль"
Поделиться4722014-04-25 17:24:00
Stas556
Ничего не надо разбивать... игра предупреждает <WARNING>, что не может полностью поместить файл в буфер...
Вот это большая бяка, хоть и не смертельная:
А главная трабла, вот она:
Поделиться4732014-04-25 17:32:23
Шибко хороший трак
Думаю как всегда, можно почистить процентов на 80 и никто, кроме игры( с благодарностью) даже не заметит этого. Наверное такая же фигня, как и у Пита 389го - можно смело вычищать, без снижения качества самой модели.
Поделиться4742014-04-25 18:18:54
а ты попробуй, я в свое время недели две угробил шоб его облегчить. Весил он изначально за 50 метров, а счас 24. И все игралось на ура до крайнего патча. В 1.9.22 ысы опять ввели ограничение на пмг в 20 метров, все шо выше дает варнинги, но это влияет на скорость загрузки.
Так шта seryoga придется тебе его дерибанить на детальки, на слабых компах он не взлетит.
зы:<ERROR> Mipmapping is not supported for npot texture: '/vehicle/truck/scania_nos143/textures/basic 12_2.dds'.
две текстурки с неправильными пропорциями, но это не смертельно, херовый тобжик или отсутствие мата на скания_нью в ассесорах то же не смертельно, а вот профиль запорчен однако, Шаман дело говорит, новый попробуй или другой какой.
Отредактировано dmitry68 (2014-04-25 18:26:41)
Поделиться4752014-04-25 19:20:10
А поподробнее о неправильных пропорциях... что там за хитрые размеры текстуры?
Поделиться4762014-04-25 19:55:38
а ты попробуй,
А что там пробовать, чей не задача. Вроде я не делал такого. Если бы она меня интересовала, то сделал бы. Не пойму только что там две недели делать с ней.
Чепуха полная. Ничего там не попорчено. Ту фигню про профиль, уже десятки раз читал и тем не менее до сих пор остаюсь на прежнем профиле. В прописке груза что то напортачу, пишет ту фигню о профиле. С прицепом что то не так, опять та же ругань. То наверное, когда игре нефиг сказать, а молчать негоже, она и мелет что попало.
Поделиться4772014-04-25 20:31:09
такая ошибка возникает кохда размеры текстуры не кратны 8 битам. Тохда ддс не может мипмапинг сварганить. ну шота типа 513*514.
так сделай и порадуй народ. Чо зря бумагу переводить.
чепуха не чепуха, но имею подозрение шо именно трак на 72 метра рубит профиль, не может до конца сохранить, файл закрыть. Больше там нечему вылетать, судя по логу.
И это, не разу с таким не сталкивался.
Поделиться4782014-04-25 21:07:02
Согласен... Есть такое дело.
Поделиться4792014-04-25 21:20:33
Я не раз уже говорил - мод, ради мода никогда не делаю. Не вставляет меня это. Вот на чем езжу, вот с тем и вожусь. Еду делаю, не еду не делаю. А работы там действительно не больно много, если конечно модель не объединенная в один объект. Не надо возиться с лицевыми панелями, часто достаточно внутряк перетряхнуть. Как когда то в ГТС, всем известную Вольво Ф12 облегчил чуть ли не в двое, всего лишь выбросив 3д запаску и 3д мостик, за кабиной. А 389й пит. У него же под капотом даже патрубки системы охлаждения присутствуют. И не просто присутствуют, а высокополигонально присутствуют. Там тупо мотор выкинуть, кубиками заменить и уже на 10% легче станет. А какая там подвеска.. На там такая нужна. Ну и так далее.
Постоянно с таким сталкиваюсь. Таскаю бочку, потом перейду на реф, потом с рефа опять на бочку и получаю такю фигню.Ничего не делаю существенного, так, то посплю, то подремаю, но в конце концов игра запускается. Бочка легкая. Что, как, фиг его знает.
Поделиться4802014-04-25 22:20:48
Размер стороны текстуры должен быть степенью двойки.2^1=2, 2^2=4,...,2^10=1024.На теперешних видеокартах несоблюдение этого правила не смертельно,но чревато артефактами изображения--для "неправильной" текстуры не создаются текстурные LODы.Лог:<ERROR> Mipmapping is not supported for NPOT texture.
Но это ещё не всё.
GPU современной видеокарты приводит размер стороны текстуры к "правильному",добавляя "неправильный" нулями.И эти самые холостые нули обсчитываются процессором видеокарты,в итоге снижая FPS.A эфпээса,как известно, никогда не бывает много)
