Сообщений 331 страница 360 из 998
331
ШАМАН благодарю, заменю твоими файлами свои и поеду. Менять квадрат карты не знаю какой. Заменю всё.
России там как таковой нет... там просто направления ((
Открой \map\europe, там найдёшь файлы о которых я писал, добавь их в архив с заменой и всё...
Отредактировано ШАМАН (2014-03-01 23:49:16)
Может вот здесь?
Там не одно место, в районе Гамбурга, а как минимум два,или три. Короче, в районе Гамбурга не нужно ездить в крайне правом ряду.
Дайте скрины..
Со второй камеры например + карта с ноута...
Надо пилить в Гамбург ))
ШАМАН не проехал даже после замены файла. В крайнем правом ряду не могу проехать, по среднему и крайнему левому спокойно проехал. Действительно как oq37 пишет надо ехать в районе Гамбурга по центру или слева, но не по правому ряду.
Можешь сделать скрин из редактора этого места? ...включив отображение коллизии.
Нашёл место где затыкается тягач - буду посмотреть...
http://s020.radikal.ru/i719/1403/0a/d91ca50951fct.jpg http://i051.radikal.ru/1403/92/d1b6cc4c7d0at.jpg
Косячёк модели в плане коллизии... ( 3 lane highway noexit far d ) Коллизия располагается зеркально относительно модели...
http://i011.radikal.ru/1403/f5/ea26f8c0699dt.jpg
Думаю комментарии излишни...
P.S. По сути, можно скопировать файлы коллизии (3hw_noexit_far_d.pmc) стеллы навигации из дефолтной базы в архив ПроМодса.
Отредактировано ШАМАН (2014-03-01 23:11:29)
Карту я почему-то так и не смог загрузить, распаковал архив с картами, с редактора указываю на europa.mbd и ничего не происходит. Я так понимаю надо всю базу распаковать, что бы загрузилась карта. В ETS2 первый раз пытался открыть карту. Вероятно есть отличия как работать с картами в ETS2 от PTTM. Ладно доделаю карту в педалях, будем разбираться и с ETS2.
вот я прочему-то тоже всё думал на этот щит. Что в нём проблемма. Оказалось правда. Это либо его убирать с карты, открыв карту, что я пока сденлать не могу, либо править саму модель. Для меня и то и другое пока проблемма. Ладно, в районе Гамбурга будем ехать исключительно по левому ряду.
Скоро поправлю, ищите чуть попозжа тутова
edit europe введи в редакторе...
Отредактировано ШАМАН (2014-03-01 21:20:20)
Спасибо, получилось, а как коллизию включить?
config.cfg    строка: uset g_colbox "1"
Фикс проблемы обсуждаемой выше тут пост 56
Отредактировано ШАМАН (2014-03-01 22:55:09)
Pulsar написал(а):
хммм. походу дело было в архиваторе. winrar ща распаковал нормально . А какое сжатие ставить ?
По умолчанию. Я жму архиватором от Total Comander. Там, так называемый, уровень 6. Пакует на "ура". Игра моды понимает.
Жать можно, но только могут возникнуть траблы с файлами .ogg
Отредактировано ШАМАН (2014-03-01 23:13:28)
avmark
впринципе разбил на  архивы до 1.6 гига и сделал без сжатия.
если без сжатия это дает прирост к производительности?
Подробности тут.
Вопрос к знатокам: какие цифры в шагающей камере отвечают за второе положение (со спальника)? Вот стандартное положение понятно head_offset. А когда перешагнуло - какие значения? Хотелось бы подвинуть камеру поближе в положении со спальника, а то уж слишком далеко она)
end_head_offset_offset: (0.4, 0.1, 0.5) - Отвечают цифры в скобках, первая слева - лево,право, центральная - выше, ниже, крайняя правая - вперед, назад.
У себя сделал финт ушами: из 16 Гб оперативки 8 выделил под RAM-disk и закинул на него и саму игру и моды. Таким образом, вся игра в оперативке.
Благодарю, пойду экспериментировать!)
ну я скажу что раньше были подлагивания, а сейчас на не сжатой карте все стало нормально )
Отредактировано Pulsar (2014-03-02 13:33:49)
...подскажите , кто знает , что за ошибка ( beta patch 1.9.3) ...<ERROR> The last rear axle has to have index 0.
и как "лечить" ?
Че-то не могу понять где в патче 1.9.3s делась вольво 2013 г., почему-то не могу найти :dontknow:
VIBER13 написал(а):
и как "лечить" ?
В теме ZM3 описано.
Все разобрался. Просто висел один мод.
...а кто подскажет , за счёт чего стали поворачиваться колёса у трафика ..?
и можно ли "перенести этот функционал" на 1.8.2.5   ..?
шутник епт  :D
Разделил я значит свой грузовой трафик на 3 класса, соответственно каждому классу свою коробку. Посредством "@include" вписал каждому траку один их трех вариантов,что бы в случае, если по каким-то причинам меня не устроят настройки, не менять их в каждом траке, а просто поменять значения в одном sii. Так вот, если больше одного трака,по-моему, ссылаются на один файл коробки, грузовой трафик пропадает вообще. Неужели придется прописывать индивидуальные настройки каждый раз, как я захочу что-то поменять? Есть вариант просто оставить в трафике 3 грузовика разных классов. Но как-то не очень кататься постоянно с 3 грузовиками, это быстро надоедает)
Mr.Nick
Нет, у меня по такой же схеме все работает нормально. Показывай как ты прописал, будем смотреть.
Кстати, никто не в курсе, к чему у траффика привязан момент включения/выключения фар? К параметрам env_data.sii?
...думаю , что да -
SiiNunit
env_profile : env.data {
lamps_on_hour: 20
lamps_off_hour: 6...
время вкл. и выкл.
привет всем ,есть такой вопрос а как можно перегнать карту с версии 1.8 на 1.9 ?
Перегнать все можно,но это займет очень времени!Вон ProMods мучаются уже неделю все ни как не получается,сказали выпустят скандинавию новую когда 1.9x выйдет
