Нужно отпустить газ? - поднимаешь ногу, то есть двигаешь мышь. Вполне логично
Логично, но лично для меня - крайне неудобно. Почему - см. ниже.
Круизом можно спокойно пользоваться. Сначала достигаем нужной скорости, потом нажимаем "С". Потом спокойно двигаем мышь в нейтральное положение (игра на это движение не реагирует, и круиз держит скорость) С учётом того, что у системы есть небольшие "мёртвые зоны", маленькие колебания мыши ни как не влияют на круиз.
А ты сам-то пробовал - рулить + педалировать мышью и ещё круиз удержать?
Ладно если б только педалирование - можно наловчиться и "включать снайпера" в нужный момент. К тому же, в зависимости от чувствительности мыши, не удастся вовремя оттормозиться при случае. Что? Поставить чувствительность выше? Так зачем тогда педалировать мышью - в таком случае можно и клавой по-старинке. А, поставить чувствительность на норм или ниже? Тогда goto -1 - не удастся аварийно оттормозиться.
Но у нас-то "педалирование мышью" = "педалирование мышью" + "руление мышью". Т.е. на практике, при каждом повороте руля нужно постоянно и перманентно, перманентно и постоянно следить за уровнем усилия на педали. Потому что сдвинув хоть чуток мышь по вертикали, никакая даже небольшая "мёртвая зона" не спасёт от автовыключения круиза.
И последнее: всё вышеперечисленное - сугубо личное имхо, проверенное и испытанное на практике.
