Джо написал(а):Найти бы все данные, и сделать правильные коробки...
Сделать вообще несложно (даже завязать с движками и колесными формулами), сложнее действительно собрать данные...
см. последнюю страницу
h t t p://www.volvotrucks.com/SiteCollectionDocuments/VTC/Market/Trucks/volvo-fh-series/PDF/driveline/Volvo-FH_Технические-Характеристики_Силовая-Линия_RU.pdf
Блин, ссылка не постится.
В принципе можно тему создать и по крупицам собирать
h t t p://www.volvotrucks.com/SiteCollectionDocuments/VTC/south-africa/Trucks/FM12/FM340 6x4 OPn-Off Road.pdf
I-Shift Gearbox VT2512
12-speed electronically controlled splitter and rangechange
transmission designed for automatic gearchanging.
Max Engine torque 2500 Nm
Ratios, forward gears:
1 14.94:1 7 3.44:1
2 11.73:1 8 2.70:1
3 9.04:1 9 2.08:1
4 7.09:1 10 1.63:1
5 5.54:1 11 1.27:1
6 4.35:1 12 1.00:1
Ratios, reverse gears:
1 17.48:1 3 4.02:1
2 13.73:1 4 3.16:1
Incl. oil cooler of high capacity approx 14 l
Gearbox - VT2214B
14-speed range change and splitter gearbox with twelve
synchronised forward gears, two crawler gears and four
reverse gears. Top gear is direct.
Max Engine torque 2200 Nm
Forward gears 12
Crawler gears 2
Reverse gears 4
Ratios low high
Crawl 16.86 13.51:1
1st 11.13 8.92:1
2nd 7.16 5.74:1
3rd 4.68 3.75:1
4th 2.97 2.38:1
5th 1.91 1.53:1
6th 1.25 1.00:1
Reverse high 4.02 3.22:1
Reverse low 15.06 12.09:1
Oil capacity 14.3l
Отредактировано Supric (2013-10-27 03:46:31)
