Вот если введут износ двигла и коробки от нагрузки при неправильных переключениях - вот это будет тема!
Оооо! Да! Вот это будет тема!
Вы здесь » PlayTruckSims: Грузовые симуляторы, Дальнобойщики, Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator » Euro Truck Simulator 2 » SDK для ЕТС2
Новая версия плагина и эмулятора автомата. Убрал чрезмерно сильные удары в руль от коллизий. Разделил функционал по разным файлам, чтобы те у кого не логитековские рули смогли подключить хотя бы эмулятор автомата.
Плагин.
http://www.sendspace.com/file/s3uqtb
Эмулятор автомата. Для работы нужно назначить переключения секвенталки на левые Shift и Ctrl и включить секвенталку в настройках.
http://www.sendspace.com/file/boic26
Отредактировано Supric (2014-03-09 00:53:05)
Обновленная версия плагина - эмулятора автомата.
http://www.sendspace.com/file/0ejv21
Еще немного улучшил алгоритм переключения, почти удалось убрать затыки на кикдауне (когда автомат щелкает передачи туда-сюда).
Может я что то говорю не правильно извините я не программист. Возможно ли написать плагин на базе библиотек SDK_scs чтобы отправить параметры грузовика на сериал порт?
Возможно конечно.
Обновляшки.
http://www.sendspace.com/file/hdsiew
В архиве оба плагина, с исходниками. Сохраните старые версии на всякий случай.
1) Обратная связь.
Поменял полностью алгоритм. Теперь на маленьких скоростях руль не такой острый, убрал удар в середине. Руль достаточно "живо" реагирует на крены (попробуйте покачать руль туда-сюда на скорости 60-80 км/ч). Не уверен правда насчет 100% реалистичности. Но работы еще много, много чего хочется улучшить.
2) Эмулятор автомата.
Главное изменение - теперь параметры переключения можно настраивать самостоятельно, в ini-файле, который нужно положить рядом с dll в папку plugins.
Расчетную формулу можно посмотреть в ini-файле (кто хочет разобраться - спрашивайте).
Второе главное изменение - автомат теперь по-настоящему адаптивный. Он меняет характер переключения в зависимости от того как выдавили педаль последние пару минут.
А, еще забыл дописать. Реализована функция "Выбор стартовой передачи". Та передача, с которой первый раз трогаетесь после запуска двигателя - запоминается как стартовая.
Отредактировано Supric (2014-03-31 00:42:23)
Демо-версия, для пробы. Применение нового принципа в работе плагина дало удивительно естественную плавность в центрировании руля!
Сохраните старую версию и попробуйте эту (она пока немного урезанная в части реакции на неровности дороги). Интересуют мнения со стороны.
Обновляшки!
(в архиве плагины, инишники с настройками и исходники)
Откалибровал реакцию на неровности дороги, но до идеала пока далеко... И, самое главное, сделал файл настроек для плагина руля - каждый теперь может поковыряться сам и настроить по вкусу.
Обновляшки!
Пардон за глупый вопрос, но задам всё-таки)
В архиве две папки: at и ffb. В папку plugins распаковать эти две папки(at и ffb) или содержимое этих папок? Просто если распаковывать содержимое, то дублируются файлы telemetry.cpp
Отредактировано AKuzmin (2014-04-19 10:16:52)
AKuzmin
telemetry.cpp это исходники, они для игры не нужны.
AKuzmin
А, понятно. То есть нужно просто извлечь все файлы из папок(кроме telemetry.cpp) в папку плагинс?
А какие должны быть настройки в Логитеч профайле и игре для правильной работы плагина?
Отредактировано AKuzmin (2014-04-19 22:10:19)
AKuzmin
По дефолту все оставляй.
Последняя версия плагина руля
- новая модель реакции на неровности дороги (спуститесь в карьер чтобы лучше понять)
- вибрации перегруженного двигателя
- тугость руля на стоящем тягаче из старых версий
Отредактировано Supric (2014-06-03 01:07:32)
Подскажите, пожалуйста - как отрегулировать Ваш мод "эмулятор автомата" под 13-ти ступенчатую итоновскую коробку вот из этого мода Eaton Fuller Roadranger Super 13 Transmission Mod [1.11] http://forum.scssoft.com/viewtopic.php? … p;t=158556
Хороша тем, что есть две скорости назад.
P.S. Управление с клавиатуры (руля пока нет)
Отредактировано a.bd (2014-07-28 13:53:58)
Его не надо регулировать под количество ступеней, он сам регулируется.
Задние скорости в любом случае вручную перебирать. У "реалистичных" вольвовских коробок например 4 скорости назад.
Спасибо за быстрый ответ.
И всё же непонятка - с этой коробкой мод работает через раз, то есть автомат, то нет (весь рейс на ручном переключении проходит)
В папке plugins прога сама создала вот такой текстовый файл
Log opened
read from ini, rpm_base = 900, rpm_coeff = 300, rpm_adapt_coeff = 700
Configuration: substances
Configuration: controls
Configuration: hshifter
Configuration: truck
Configuration: trailer
shifter.type : string = manual
selector.count : u32 = 1
selector.count[0] : u32 = 1
slot.gear[0] : s32 = 0
slot.handle.position[0] : u32 = 0
slot.selectors[0] : u32 = 0
slot.gear[1] : s32 = 0
slot.handle.position[1] : u32 = 0
slot.selectors[1] : u32 = 1
slot.gear[2] : s32 = -1
slot.handle.position[2] : u32 = 1
slot.selectors[2] : u32 = 0
slot.gear[3] : s32 = -1
slot.handle.position[3] : u32 = 1
slot.selectors[3] : u32 = 1
slot.gear[4] : s32 = 1
slot.handle.position[4] : u32 = 2
slot.selectors[4] : u32 = 0
slot.gear[5] : s32 = 7
slot.handle.position[5] : u32 = 2
slot.selectors[5] : u32 = 1
slot.gear[6] : s32 = 2
slot.handle.position[6] : u32 = 3
slot.selectors[6] : u32 = 0
slot.gear[7] : s32 = 8
slot.handle.position[7] : u32 = 3
slot.selectors[7] : u32 = 1
slot.gear[8] : s32 = 3
slot.handle.position[8] : u32 = 4
slot.selectors[8] : u32 = 0
slot.gear[9] : s32 = 9
slot.handle.position[9] : u32 = 4
slot.selectors[9] : u32 = 1
slot.gear[10] : s32 = 4
slot.handle.position[10] : u32 = 5
slot.selectors[10] : u32 = 0
slot.gear[11] : s32 = 10
slot.handle.position[11] : u32 = 5
slot.selectors[11] : u32 = 1
slot.gear[12] : s32 = 5
slot.handle.position[12] : u32 = 6
slot.selectors[12] : u32 = 0
slot.gear[13] : s32 = 11
slot.handle.position[13] : u32 = 6
slot.selectors[13] : u32 = 1
slot.gear[14] : s32 = 6
slot.handle.position[14] : u32 = 7
slot.selectors[14] : u32 = 0
slot.gear[15] : s32 = 12
slot.handle.position[15] : u32 = 7
slot.selectors[15] : u32 = 1
brand_id : string = volvo
brand : string = Volvo
id : string = vehicle.volvo.fh16_2012
name : string = FH
fuel.capacity : float = 1400.000000
rpm.limit : float = 2500.000000
gears.forward : u32 = 13
gears.reverse : u32 = 2
retarder.steps : u32 = 3
cabin.position : fvector = (0.000000,1.288755,-1.445675)
head.position : fvector = (-0.717515,1.403714,-0.448380)
hook.position : fvector = (0.000000,1.000000,1.504521)
fuel.warning.factor : float = 0.150000
brake.air.pressure.warning : float = 65.000000
brake.air.pressure.emergency : float = 30.000000
oil.pressure.warning : float = 10.000000
water.temperature.warning : float = 105.000000
battery.voltage.warning : float = 22.000000
wheels.count : u32 = 4
wheel.position[0] : fvector = (-1.088030,0.501832,-1.757469)
wheel.steerable[0] : bool = true
wheel.simulated[0] : bool = true
wheel.radius[0] : float = 0.512435
wheel.position[1] : fvector = (1.088030,0.501832,-1.757469)
wheel.steerable[1] : bool = true
wheel.simulated[1] : bool = true
wheel.radius[1] : float = 0.512435
wheel.position[2] : fvector = (-0.951700,0.501832,2.031592)
wheel.steerable[2] : bool = false
wheel.simulated[2] : bool = true
wheel.radius[2] : float = 0.512435
wheel.position[3] : fvector = (0.951700,0.501832,2.031592)
wheel.steerable[3] : bool = false
wheel.simulated[3] : bool = true
wheel.radius[3] : float = 0.512435
Log ended
P.S. В основном сбои идут на тяжёлых грузах (>25тн)
Вот ещё один лог.
Log opened
name : string = FH
name : string = FH16 Classic
gears.forward : u32 = 12
gears.reverse : u32 = 1
retarder.steps : u32 = 0
cabin.position : fvector = (0.000000,1.250876,-1.915010)
head.position : fvector = (-0.709712,1.367260,-0.141216)
hook.position : fvector = (0.000000,1.000000,1.330858)
wheel.position[0] : fvector = (-1.083129,0.501832,-1.810332)
wheel.position[1] : fvector = (1.083129,0.501832,-1.810332)
wheel.position[2] : fvector = (-0.916888,0.500721,2.042563)
wheel.position[3] : fvector = (0.916888,0.500721,2.042563)
Telemetry unpaused
Telemetry paused
Telemetry unpaused
Telemetry paused
Telemetry unpaused
Telemetry paused
id : string = chassis.trailer.gooseneck
cargo.accessory.id : string = cargo.gooseneck.cistern.calcium
hook.position : fvector = (0.002312,1.000000,-3.202334)
wheels.count : u32 = 6
wheel.position[0] : fvector = (-0.945782,0.495398,5.261909)
wheel.steerable[0] : bool = false
wheel.radius[0] : float = 0.512050
wheel.position[1] : fvector = (0.945782,0.495398,5.261909)
wheel.steerable[1] : bool = false
wheel.radius[1] : float = 0.512050
wheel.position[2] : fvector = (-0.945782,0.497842,4.019563)
wheel.radius[2] : float = 0.512050
wheel.position[3] : fvector = (0.945782,0.497842,4.019563)
wheel.radius[3] : float = 0.512050
wheel.position[4] : fvector = (-0.945782,0.500287,2.777217)
wheel.steerable[4] : bool = false
wheel.simulated[4] : bool = true
wheel.radius[4] : float = 0.512050
wheel.position[5] : fvector = (0.945782,0.500287,2.777217)
wheel.steerable[5] : bool = false
wheel.simulated[5] : bool = true
wheel.radius[5] : float = 0.512050
Telemetry unpaused
Telemetry paused
Telemetry unpaused
Telemetry paused
id : string = chassis.trailer.overweight
cargo.accessory.id : string = cargo.overweight.twocats
hook.position : fvector = (0.002312,1.000000,-5.731894)
wheel.position[0] : fvector = (-1.092290,0.352335,4.609159)
wheel.radius[0] : float = 0.359296
wheel.position[1] : fvector = (1.092290,0.352335,4.609159)
wheel.radius[1] : float = 0.359296
wheel.position[2] : fvector = (-1.092290,0.353017,3.596148)
wheel.radius[2] : float = 0.359296
wheel.position[3] : fvector = (1.092290,0.353017,3.596148)
wheel.radius[3] : float = 0.359296
wheel.position[4] : fvector = (-1.092290,0.353699,2.583136)
wheel.radius[4] : float = 0.359296
wheel.position[5] : fvector = (1.092290,0.353699,2.583136)
wheel.radius[5] : float = 0.359296
Telemetry unpaused
Telemetry paused
Telemetry unpaused
Telemetry paused
Telemetry unpaused
Telemetry paused
Telemetry unpaused
Telemetry paused
Log ended
Первый рейс норма, два других пришлось скорости переключать ручками (кнопками)
P.p.s. В "игровом" варианте у этой итоновской 13-ти ступки только 2 скорости назад - как для Вольво, так и для Скании и др.
Отредактировано a.bd (2014-07-28 21:40:17)
Иногда бывает глюк. Чисто технологический, обойти пока не могу, связано с тем, что на секвенталке при торможении игра врубает нейтраль, и телеметрия в этот момент уже не может прочитать текущую запомненную передачу, а читает нейтраль, соответственно нужно постараться "угадать" в какой момент игра врубила нейтраль.... Поэтому автоматический режим слетает при торможениях.
Логи не нужны, в них нет отладочной информации
Вообще в плагине есть фича "стартовая передача" (как на реальных грузовиках). Глушите двигатель, заводите, вручную выбираете передачу не выше 4-5, стартуете. Все, передача, с которой стартуете - запоминается и является стартовой, и автомат не будет переключаться ниже ее (при глюках может переключиться на одну ниже). Стартовая передача сбрасывается при глушении двигателя.
С грузом обычно стартую со 2-3, без груза с 4-5.
Если автомат все-таки перешел в "ручной режим" - сохранитесь и перезапустите игру.
Отредактировано Supric (2014-07-29 18:07:14)
Что собственно пока и делаю
Спасибо за ответ. Про "стартовую" передачу понял и помню. И.. мод даже с некоторыми багами , всё равно хорош! Удачи Вам.
После переустановки системы с вин 8 (64бит) на вин 7 (64бит) плагин перестал работать выдает вот такую ошибку. (ноут)
00:00:07.689 : loading 'telemetryl_at' 'D:/Games/Steam/steamapps/common/Euro Truck Simulator 2/bin/win_x86/plugins/telemetryl_at.dll' 00:00:07.689 : <ERROR> unable to load: 0000007E
полистал эту тему, и установив студию не помогло решению проблемы, что можно еще попробовать?
Помогите с решением проблемы!
xs4ndr, а Microsoft Visual С++ 2010 х86 устанавлено? Джойстики виртуальные еще проверить.
да установлено, не помогло.
Это плагин на коробку.
Не могу понять, на win 8 все работало, а на win 7 не работает.
4) если вышеперечисленного недостаточно и плагин все равно не заработал - кладем эти dll-файлы в Windows\System32
http://www.sendspace.com/file/z0hs2n для Win7 x64
можно обновить ссылку, или подскажите где можно скачать эти .dll
[ex] Запрещается оставлять два или более сообщения подряд!Используй кнопку "Редактировать"[/ex]
Supric, работают ли ваши плагины вкупе с Enhanced Truck Sound Plugin? Вроде всё сделал, изменений никаких. Завтра протестирую без звукового плагина.
demihra
Да вроде не должны мешать друг другу.
Описание небольшое.
Фичи плагина обратной связи:
-Нет "пустой" мертвой зоны в центральном положении!!!
-На стоячем тягаче руль "пружинит" при повороте.
-При перегруженном двигателе (если грузовик не тянет в гору) - на руль идут отдельные вибрации.
-Увод руля влево и вправо при уклоне дороги влево и вправо.
-Реакция руля на неровности дороги.
- Исправлен вылет при выходе из игры (правда, если в процессе игры поменять графические настройки, которые перезагружают экран - все равно будет вылет).
Фичи плагина автомата
-Переключается на оборотах, настроенных в ini файле (формула кривой переключения описана там же, в файле)
-Выбор стартовой передачи (реальная функция, есть в тех же сканиях). С какой передачи тягач трогается после запуска двигателя - та передача выбирается в качестве стартовой, и в процессе езды двигатель не будет переключаться ниже (в некоторых случаях может переключиться на одну ниже стартовой).
-"Интеллектуальный" режим торможения двигателем - когдя при отпущенной педали газа тягач едет накатом на повышенных оборотах, даже не используя моторный тормоз. Активируется - либо кратковременным нажатием на моторный тормоз (как в сканиях), либо резким сильным нажатием на педаль тормоза (более 75%), либо автоматически - если тягач при спуске наберет скорость на 5-10 км/ч выше, чем та, при которой была отпущена педаль газа. Режим торможения двигателем отключается нажатием на педаль газа более чем на 15%.
- Адаптивный режим! Переключения производятся с учетом того, как активно вы педалировали последние несколько минут.
- При включении круиза переключение передач прекращается, увы, нынешних функций телеметрии недостаточно для работы с интеллектуальным круизом и дозированным управления педалью газа
- Задние передачи переключаются вручную.
Отредактировано Supric (2014-10-02 00:12:25)
О, наконец-то это окошко сдохло!
Да, один товарищ на оффоруме помог исправить. Оупенсорс рулит )
Заметил, при переключении из игры в винду по альт+таб, по возвращении в игру отрубается усилие на руле.
Причем, хитро: на стоячем траке усилие как обычно, а стоит поехать - руль срывается в пустышку.
Gepard
Логитеховские функции почему-то работают с рулем строго в контексте конкретного окна. Отсюда все эти проблемы....
Я так понял, плагин не совместим с 64-разрядной системой?
http://imgur.com/8hoPqiu
Отредактировано demihra (2014-10-02 22:02:27)
Совместим. У меня Win7 x64.
суприк а как пользоваться твоим "автоматом" неплохо бы в добавить файлик с Readme .
