Supric, кстати, Сергей, а ини,от предпоследней версии пойдет, на последнюю? Или для перехода на новую версию, лучше доработать неделю?
SDK для ЕТС2
Сообщений 631 страница 660 из 737
Поделиться6322016-01-22 15:47:01
Пойдет, без лишних манипуляций.
Поделиться6332016-01-22 16:15:59
v0.9b (+ридми,
Файл ридми в архиве с разрешением .rus не сразу подхватывается. Хоть и понятно, что текстовый.
Символы руля и кровати (0/h) порадовали. Сразу видно, в каком режиме тахограф.
Вывод инфы возможен только в строку? В столбик самому не удастся прописать, хотябы попробовать, может так легче восприниматься будет список?
Отредактировано Gepard (2016-01-22 16:29:34)
Поделиться6342016-01-22 16:28:52
Gepard Ну в блокноте открой ))) просто не было цели такой, надо было хоть как-то описать эту хрень, с которой сам месяц разбирался )))
Поделиться6362016-01-23 00:26:52
stpon
Как будто другой, не соответствующий ини-файлу профиль загрузили, в котором игровое время намного больше. Смотрите в бэкапах, грузите сейвы.
Поделиться6372016-01-23 00:44:52
stpon, У меня такое же было. Как поездишь чуть - всё нормализуется.
Supric, Серый, я перед новой версией вообще папку Plugin опустошил. А ini-файл создал вручную, чтобы прописать туда настройки. Так вот, у меня вначале циферка вообще была в районе 32000. Поездил - всё в норму пришло. Но баг имеет место быть.
Поделиться6382016-01-23 01:10:46
Не стал ждать , а переустановил по новой , жалко конечно ini файл , ну да ладно .
Supric Так можно ли изменить белый цвет в тахографе на более яркий ?
Поделиться6392016-01-23 01:24:20
Да, возможно, при добавлении новых расчетных параметров, не всегда успеваю их корректно оттестить на "чистом начале".
Это насколько я понимаю текущее время отдыха жжот? Или какой параметр? )))
Хз... можно белый вообще убрать, все сообщения желтыми сделать, ценой потери одного типа предупреждений
warning_time1=280
Ну и звук с циферкой 1 убрать чтоб не жужжал все время.
А как радикально, текст миниконсоли перекрасить, я что-то не знаю...
Поделиться6402016-01-23 01:40:12
Забыл уже - вчера это было) Как приметил - через 5 минут игры сразу же и забыл.
Хотел спросить тебя, "си-шный" перевод строки (\n, к примеру) будет работать, нет? Это к тому, что на паузе, например, я бы не прочь вывести часть параметров на другой строке, чтоб не всё на одной было.
И ещё: может отключать "жёлтый" звук при наступлении "красного"? А то оба - как-то "не симфонично", что ли.
Отредактировано Knox_xss (2016-01-23 01:40:53)
Поделиться6412016-01-23 01:46:59
Нет, пробовал, лог не понимает служебные символы и игнорит их.
Я думаю это не проблема. Сделаю. Сколько строчек максимум? Пять хватит? )))
Ты точно уверен что они оба работают, или просто похожий звук? Тогда бы наверное и два сообщения сразу в лог лезли... посмотрю на этот счет тоже, что там могло сломаться...
Поделиться6422016-01-23 02:04:24
Хватит)
Проверю ещё раз сегодня. Но звуки у меня разные. Точно было такое, что начавши "красный", "жёлтый" тоже "пикнул". Может быть только вначале коллизия есть... Посмотрю ещё сегодня...
Отредактировано Knox_xss (2016-01-23 02:05:02)
Поделиться6432016-01-23 02:25:30
так именно это и хочу попробовать , если правильно понял , то в telemetry_tac.log надо заменить read from ini, settings/warning_time1=60 на read from ini, settings/warning_time1=280 ?
Поделиться6442016-01-23 09:19:12
stpon
Ага. Только не в .log, а в .ini надо секцию создать и параметры. В .log можно их названия посмотреть.
Поделиться6452016-01-23 13:14:50
Спасибо , получилось , только от танцев с бубном , результат тот же , что белый , что жёлтый . белый даже лучше .
Поделиться6462016-01-23 13:39:00
stpon
Тогда только искать способ перекрасить шрифт миниконсоли.
Поделиться6472016-01-23 13:53:43
Задумки есть ? Ночью good , но вот днём , на фоне неба
Отредактировано stpon (2016-01-23 13:57:29)
Поделиться6482016-01-24 14:48:33
На чипе да, а шайб сколько иметь надо на границе?
Шайб 28 нужно с собой иметь!
Поделиться6492016-01-24 15:09:35
Ты по всей Европе ездишь? Хотелось получить достоверную информацию о пересечении границ грузовиками . внутри ЕС,а также между ЕС и странами не входящими в ЕС, типа Швейцарии, о применении TIR, в Европе.
Поделиться6502016-01-24 15:16:29
Народ говорит, что современные цифровые тахографы фиксируют время с точностью до секунд, и вождением считается только движение (когда колеса крутятся). Все остальное в "другую работу" попадает, даже стояние на светофоре. Реально так?
Поделиться6512016-01-24 15:36:49
Да Сергей,реально.Все остановки более 3 минут цифровой тахограф пишет в общую работу,а не во время вождения.Я как-то про это раньше и писал.Этого и хочется от твоего плагина,Сергей.
Поделиться6522016-01-24 15:46:21
Александр86
Сейчас выключенный мотор ИЛИ (включенный мотор и ручник) = стоянка, остальное - езда.
Но иногда на ручной коробке приходится пользоваться ручником. Сейчас эта корявость использования ручника компенсируется тем, что перерывы менее 15 минут тоже учитываются как работа.
Как отделять другую работу от езды и стоянки - не могу придумать. Придумаете - сделаю )))
Поделиться6532016-01-25 20:48:59
как вариант, если телеметрия видит включенную аварийку, то можно прописать, такое условие: если машина не движется, двс заглушен и включена аварийка, то это и считается другой работой, т.е. кнопку включения аварийки будем считать кнопкой выбора режима работы на тахографе. Но тогда уже придется вводить еще общее рабочее время.
Поделиться6542016-01-25 21:01:33
kimi112
Интересное предложение. Можно и с маяком побаловаться )) Или с габаритами.
Но хотелось бы более внятное промежуточное положение, между работой и отдыхом. Что мы там на старте делаем? Ручник снимаем, двиг заводим, фары включаем, с нейтралки снимаемся... кстати баг игры, машина с АКПП не должна запускать двигатель если КПП не на паркинге.
Как раз габариты больше подходят тем кто с включенными фарами ездит.
Ну или действительно стоящий авто и работающий более 2 минут например двиг. Нефиг на отдыхе мотор заводить, тахограф теперь сам текущее время умеет выводить )))
Отредактировано Supric (2016-01-25 21:02:54)
Поделиться6552016-01-25 21:56:27
время необходимой компенсации еженедельного отдыха предыдущей недели
Что не пойму, как это работает. Висит у меня 9.53,отстоял более 50 часов, начало требовать 16 с минутами компенсировать. Перед этим пробовал отсоять 150 часов, но все равно требует компенсации. Как же его тогда компенсировать, если чем больше стою, тем больше оно требует компенсировать? Что то я запутался.
Ини
[info0]
start_time=3093225
type=0
[info1]
start_time=3093195
type=1
[info2]
start_time=3090800
type=0
[info3]
start_time=3090796
type=1
[info4]
start_time=3090795
type=0
[info5]
start_time=3090794
type=1
[info6]
start_time=3090793
type=0
[info7]
start_time=3090781
type=1
[info8]
start_time=3090780
type=0
[info9]
start_time=3090526
type=1
[info10]
start_time=3090525
type=0
[info11]
start_time=3090522
type=1
[info12]
start_time=3089770
type=0
[info13]
start_time=3089671
type=1
[info14]
start_time=3089620
type=0
[info15]
start_time=3089401
type=1
[info16]
start_time=3088725
type=0
[info17]
start_time=3088639
type=1
[info18]
start_time=3088443
type=0
[info19]
start_time=3088349
type=1
[info20]
start_time=3088344
type=0
[info21]
start_time=3088332
type=1
[info22]
start_time=3087893
type=0
[info23]
start_time=3087868
type=1
[info24]
start_time=3087862
type=0
[info25]
start_time=3087861
type=1
[info26]
start_time=3087860
type=0
[info27]
start_time=3087842
type=1
[info28]
start_time=3086592
type=0
[info29]
start_time=3086590
type=1
[info30]
start_time=3086589
type=0
[info31]
start_time=3086586
type=1
[info32]
start_time=3086583
type=0
[info33]
start_time=3086580
type=1
[info34]
start_time=3085906
type=0
[info35]
start_time=3085904
type=1
[info36]
start_time=3085903
type=0
[info37]
start_time=3085901
type=1
[info38]
start_time=3085899
type=0
[info39]
start_time=3085886
type=1
[info40]
start_time=3085885
type=0
[info41]
start_time=3085882
type=1
[info42]
start_time=3085382
type=0
[info43]
start_time=3085140
type=1
[info44]
start_time=3085087
type=0
[info45]
start_time=3084911
type=1
[info46]
start_time=3083229
type=0
[info47]
start_time=3083103
type=1
[info48]
start_time=3082293
type=0
[info49]
start_time=3082083
type=1
[info50]
start_time=3081412
type=0
[info51]
start_time=3081290
type=1
[info52]
start_time=3081289
type=0
[info53]
start_time=3081288
type=1
[info54]
start_time=3081287
type=0
[info55]
start_time=3081286
type=1
[info56]
start_time=3080773
type=0
[info57]
start_time=3080772
type=1
[info58]
start_time=3080771
type=0
[info59]
start_time=3080767
type=1
[info60]
start_time=3080766
type=0
[info61]
start_time=3080554
type=1
[info62]
start_time=3080553
type=0
[info63]
start_time=3080551
type=1
[info64]
start_time=3079851
type=0
[info65]
start_time=3079541
type=1
[info66]
start_time=3079484
type=0
[info67]
start_time=3079279
type=1
[info68]
start_time=3079277
type=0
[info69]
start_time=3079276
type=1
[info70]
start_time=3079230
type=0
[info71]
start_time=3079228
type=1
[info72]
start_time=3079227
type=0
[info73]
start_time=3079113
type=1
[info74]
start_time=3078432
type=0
[info75]
start_time=3078391
type=1
[info76]
start_time=3078336
type=0
[info77]
start_time=3078085
type=1
[info78]
start_time=3078038
type=0
[info79]
start_time=3077792
type=1
[info80]
start_time=3077107
type=0
[info81]
start_time=3077106
type=1
[info82]
start_time=3077105
type=0
[info83]
start_time=3076964
type=1
[info84]
start_time=3076438
type=0
[info85]
start_time=3076261
type=1
[info86]
start_time=3075569
type=0
[info87]
start_time=3075564
type=1
[info88]
start_time=3075043
type=0
[info89]
start_time=3074822
type=1
[info90]
start_time=3072715
type=0
[info91]
start_time=3072626
type=1
[info92]
start_time=3072572
type=0
[info93]
start_time=3072368
type=1
[info94]
start_time=3072026
type=0
[info95]
start_time=3072016
type=1
[info96]
start_time=3072004
type=0
[info97]
start_time=3071884
type=1
[info98]
start_time=3071163
type=0
[info99]
start_time=3071162
type=1
[info100]
start_time=3071161
type=0
[info101]
start_time=3071160
type=1
[info102]
start_time=3071159
type=0
[info103]
start_time=3071058
type=1
[info104]
start_time=3070984
type=0
[info105]
start_time=3070651
type=1
[info106]
start_time=3069970
type=0
[info107]
start_time=3069866
type=1
[info108]
start_time=3069813
type=0
[info109]
start_time=3069812
type=1
[info110]
start_time=3069811
type=0
[info111]
start_time=3069550
type=1
[info112]
start_time=3069492
type=0
[info113]
start_time=3069365
type=1
[info114]
start_time=3068650
type=0
[info115]
start_time=3068564
type=1
[info116]
start_time=3068563
type=0
[info117]
start_time=3068559
type=1
[info118]
start_time=3068120
type=0
[info119]
start_time=3068101
type=1
[info120]
start_time=3068015
type=0
[info121]
start_time=3067900
type=1
[info122]
start_time=3067895
type=0
[info123]
start_time=3067800
type=1
[info124]
start_time=3067109
type=0
[info125]
start_time=3067108
type=1
[info126]
start_time=3067107
type=0
[info127]
start_time=3066963
type=1
[info128]
start_time=3066960
type=0
[info129]
start_time=3066842
type=1
[info130]
start_time=3066735
type=0
[info131]
start_time=3066484
type=1
[info132]
start_time=3066408
type=0
[info133]
start_time=3066301
type=1
[info134]
start_time=3065629
type=0
[info135]
start_time=3065476
type=1
[info136]
start_time=3065427
type=0
[info137]
start_time=3065337
type=1
[info138]
start_time=3065336
type=0
[info139]
start_time=3065286
type=1
[info140]
start_time=3065169
type=0
[info141]
start_time=3065153
type=1
[info142]
start_time=3065152
type=0
[info143]
start_time=3065086
type=1
[info144]
start_time=3065085
type=0
[info145]
start_time=3065023
type=1
[info146]
start_time=3065022
type=0
[info147]
start_time=3064989
type=1
[info148]
start_time=3064892
type=0
[info149]
start_time=3064804
type=1
[info150]
start_time=3061999
type=0
[info151]
start_time=3061991
type=1
[info152]
start_time=3061990
type=0
[info153]
start_time=3061988
type=1
[info154]
start_time=3061986
type=0
[info155]
start_time=3061933
type=1
[info156]
start_time=3061220
type=0
[info157]
start_time=3061217
type=1
[info158]
start_time=3061213
type=0
[info159]
start_time=3061001
type=1
[info160]
start_time=3060947
type=0
[info161]
start_time=3060734
type=1
[info162]
start_time=3060027
type=0
[info163]
start_time=3059946
type=1
[info164]
start_time=3059894
type=0
[info165]
start_time=3059651
type=1
[info166]
start_time=3059596
type=0
[info167]
start_time=3059380
type=1
[info168]
start_time=3059377
type=0
[info169]
start_time=3059375
type=1
[info170]
start_time=3057944
type=0
[info171]
start_time=3057916
type=1
[info172]
start_time=3057906
type=0
[info173]
start_time=3057781
type=1
[info174]
start_time=3057723
type=0
[info175]
start_time=3057481
type=1
[info176]
start_time=3057390
type=0
[info177]
start_time=3057162
type=1
[info178]
start_time=3056522
type=0
[info179]
start_time=3056521
type=1
[info180]
start_time=3056454
type=0
[info181]
start_time=3056303
type=1
[info182]
start_time=3056302
type=0
[info183]
start_time=3056290
type=1
[info184]
start_time=3056289
type=0
[info185]
start_time=3056285
type=1
[info186]
start_time=3056168
type=0
[info187]
start_time=3056152
type=1
[info188]
start_time=3056146
type=0
[info189]
start_time=3056133
type=1
[info190]
start_time=3055355
type=0
[info191]
start_time=3055351
type=1
[info192]
start_time=3055282
type=0
[info193]
start_time=3055275
type=1
[info194]
start_time=3055273
type=0
[info195]
start_time=3055267
type=1
[info196]
start_time=3055266
type=0
[info197]
start_time=3055180
type=1
[info198]
start_time=3055129
type=0
[info199]
start_time=3055128
type=1
[info200]
start_time=3055127
type=0
[info201]
start_time=3055126
type=1
[info202]
start_time=3055125
type=0
[info203]
start_time=3054841
type=1
[info204]
start_time=3050763
type=0
[info205]
start_time=3050762
type=1
[info206]
start_time=3047930
type=0
[info207]
start_time=3047929
type=1
[info208]
start_time=3047928
type=0
[info209]
start_time=3047731
type=1
[info210]
start_time=3047050
type=0
[info211]
start_time=3046891
type=1
[info212]
start_time=3046842
type=0
[info213]
start_time=3046841
type=1
[info214]
start_time=3046840
type=0
[info215]
start_time=3046625
type=1
[info216]
start_time=3046539
type=0
[info217]
start_time=3046445
type=1
[info218]
start_time=3046444
type=0
[info219]
start_time=3046442
type=1
[info220]
start_time=3046347
type=0
[info221]
start_time=3046215
type=1
[info222]
start_time=3045498
type=0
[info223]
start_time=3045400
type=1
[info224]
start_time=3045399
type=0
[info225]
start_time=3045241
type=1
[info226]
start_time=3045140
type=0
[info227]
start_time=3045139
type=1
[info228]
start_time=3045138
type=0
[info229]
start_time=3045137
type=1
[info230]
start_time=3045136
type=0
[info231]
start_time=3044941
type=1
[info232]
start_time=3044854
type=0
[info233]
start_time=3044851
type=1
[info234]
start_time=3044848
type=0
[info235]
start_time=3044843
type=1
[info236]
start_time=3044842
type=0
[info237]
start_time=3044823
type=1
[info238]
start_time=3044822
type=0
[info239]
start_time=3044821
type=1
[info240]
start_time=3044706
type=0
[info241]
start_time=3044703
type=1
[info242]
start_time=3044702
type=0
[info243]
start_time=3044591
type=1
[info244]
start_time=3042405
type=0
[info245]
start_time=3042230
type=1
[info246]
start_time=3042172
type=0
[info247]
start_time=3041944
type=1
[info248]
start_time=3041881
type=0
[info249]
start_time=3041753
type=1
[info250]
start_time=3041752
type=0
[info251]
start_time=3041708
type=1
[info252]
start_time=3040988
type=0
[info253]
start_time=3040941
type=1
[info254]
start_time=3040940
type=0
[info255]
start_time=3040728
type=1
[info256]
start_time=3040662
type=0
[info257]
start_time=3040387
type=1
[info258]
start_time=3039656
type=0
[info259]
start_time=3039524
type=1
[info260]
start_time=3039456
type=0
[info261]
start_time=3039227
type=1
[info262]
start_time=3039174
type=0
[info263]
start_time=3039026
type=1
[info264]
start_time=3039023
type=0
[info265]
start_time=3039010
type=1
[info266]
start_time=3038317
type=0
[info267]
start_time=3038304
type=1
[info268]
start_time=3038178
type=0
[info269]
start_time=3038170
type=1
[info270]
start_time=3038169
type=0
[info271]
start_time=3038041
type=1
[info272]
start_time=3037989
type=0
[info273]
start_time=3037988
type=1
[info274]
start_time=3037987
type=0
[info275]
start_time=3037764
type=1
[info276]
start_time=3037762
type=0
[info277]
start_time=3037758
type=1
[info278]
start_time=3037692
type=0
[info279]
start_time=3037511
type=1
[info280]
start_time=3037510
type=0
[info281]
start_time=3037502
type=1
[info282]
start_time=3037446
type=0
[info283]
start_time=3037441
type=1
[info284]
start_time=3036666
type=0
[info285]
start_time=3036541
type=1
[info286]
start_time=3036406
type=0
[info287]
start_time=3036399
type=1
[info288]
start_time=3036398
type=0
[info289]
start_time=3036301
type=1
[info290]
start_time=3036248
type=0
[info291]
start_time=3036067
type=1
[info292]
start_time=3035376
type=0
[info293]
start_time=3035246
type=1
[info294]
start_time=3035194
type=0
[info295]
start_time=3035193
type=1
[info296]
start_time=3035192
type=0
[info297]
start_time=3035058
type=1
[info298]
start_time=3035057
type=0
[info299]
start_time=3035056
type=1
[info300]
start_time=3035048
type=0
[info301]
start_time=3034970
type=1
[info302]
start_time=3034831
type=0
[info303]
start_time=3034816
type=1
[info304]
start_time=3034811
type=0
[info305]
start_time=3034577
type=1
[info306]
start_time=3034576
type=0
[info307]
start_time=3034575
type=1
Поделиться6562016-01-25 23:13:58
Непонятно какое текущее время у тебя в игре, последняя отметка неделя 306, воскресенье, 1:45? Верно? Это начало последнего отдыха.
четвертая неделя (от сих) вроде 46 часов отстой вижу. но за последние три недели вижу следующие еженедельные отдыхи:
35 часов
28 часов
40 часов
Попал ты, Олег, на штрафы ))) как видишь все еженедельные отстои неполные, что уже нарушение... или я что-то не понимаю, или у тебя портилась история тахографа в процессе и какие-то отдыхи не зачлись.
компенсировать по ЕСТР можно только прибавляя к 9-часовым, а к сокращенным недельным тахогрф не прибавляет, т.к. они единственные в этих неделях. Скажу по секрету, он пока прибавляет только к 11-часовым и только целиком.
Про 150 часов сложно сказать. Может тахограф сошел с ума из-за того что ты уже на пошлой неделе 45 часов не отстоял после 35, я что-то такие злостные нарушения не отслеживал, соответственно сколько бы ты ни стоял а нарушение уже никак не уберешь.
Да и вообще как тахографу вести себя в случае нарушений? Обычно вроде инспектор просит прям на месте отстоять все недостоянное ))) По идее, глядя на тахограмму, часов 80 надо тебе отстоять. Больше чем полнедели. Пора "взять недельку-две отпуска" и начать с чистой тахограммы, я так думаю.
А!!! Туплю, Олег, теперь понял!!! Обязательно же нужно компенсировать ДО КОНЦА ТРЕТЬЕЙ НЕДЕЛИ. Вот он и берет... третью "от сих" ты отстоял 35:07. Компенсировать ПРЯМЩАС надо 9:53 до 45:00. А как поехал - неделька перешагнула за 0:00 понедельника, и третья стала та, где ты отдыхал 28:02, соответственно на этой НУЖНО компенсировать уже 16:58.
Множественные компенсации не работают, одним отдыхом два недельных недосыпа тахограф мой не компенсирует. Потому что он (я т.е. )))) как бы рассчитывает, что "через одну" неделю ты законопослушно спишь положенные 45, а ты три недели подряд фигачил сокращенные отдыхи )))
Отредактировано Supric (2016-01-25 23:20:38)
Поделиться6572016-01-25 23:48:24
Я то пытался делать нормальные, но тут еще погрузки- разгрузки подмешиваются. Я вообще пока не понял, как тахо на эти операции реагирует, но то что как то непонятно считает, причем считает и за вождение, хоть никуда я не ездил, так и за стоянку. Сдается мне, что отсюда ноги растут.Ладно, попробую начать с чистого листа.))
Поделиться6582016-01-26 00:58:11
Последняя версия же показывает что у тебя сейчас тикает - отдых или работа. И сколько натикало показывает. За вождение идет вообще все что менее 15 минут отдыхал. Пока так. Причем отдых каждую минуту сообщения кидает. Ты не торопись время крутить сразу же, минуту постой, посмотри что тахограф показывает, убедись что отдых начался.
А не надо погрузками в отдых заниматься ))) ты ж сам говорил это молотки!
Думаю, 65 часов отдыха (нового, на новой неделе) - 1 смена вождения - 20 часов отдыха исправят ситуацию.
Компенсации то какие требует? У тебя должен обе требовать наверное... Там предыдущая неделя (№1) и третья с конца (№2) отдельно отображаются. Не путать с вождением, где №1 - текущая, №2 - предыдущая.
Отредактировано Supric (2016-01-26 01:01:43)
Поделиться6592016-01-26 20:51:50
Просто начал с нуля, без головняка. ))) А вот отдых 15+30 так и не понимает. Отстоял чуть больше 15 минут, поехал. Где то за час с лишним, до окончания 4.30 отрезка, опять остановился. Простоял чуток больше 30 минут и что вижу, вместо следующих 4.30, мне отмеряно 2.29. Попробовал достоять. Стою, часы в игре идут, а тахограф молчит. Время вообще остановилось. Наверное больше экспериментировать не буду, буду делать 45 минут, чтоб головняка не иметь.
[info0]
start_time=3099678
type=0
[info1]
start_time=3099619
type=1
[info2]
start_time=3099556
type=0
[info3]
start_time=3099555
type=1
[info4]
start_time=3099554
type=0
[info5]
start_time=3099546
type=1
[info6]
start_time=3098874
type=0
[info7]
start_time=3098870
type=1
[info8]
start_time=3098436
type=0
[info9]
start_time=3098432
type=1
[info10]
start_time=3098431
type=0
[info11]
start_time=3098430
type=1
[info12]
start_time=3098428
type=0
[info13]
start_time=3098210
type=1
[info14]
start_time=3097638
type=0
[info15]
start_time=3097530
type=1
[info16]
start_time=3097477
type=0
[info17]
start_time=3097261
type=1
[info18]
start_time=3097210
type=0
[info19]
start_time=3097101
type=1
[info20]
start_time=3096472
type=0
[info21]
start_time=3096422
type=1
Отредактировано oq37 (2016-01-26 20:52:42)
Поделиться6602016-01-26 21:54:04
Короткий перерыв пока без изменений. Ибо никто так и не объяснил как трактовать такое:
1 минута вождения
15 минут отдыха
4 часа 29 минут вождения
30 минут отдыха
4 часа 30 минут вождения.
Это нормально или как?
Я так вижу ты
<2:29 ехал
0:15 стоял
2:01 ехал
30 стоял
соответственно по текущему алгоритму через 2:29 можно встать еще на 30 минут (а не на 45) и требование "не более 4.5 часов непрерывного вождения" будет выполнено. Особо не парься, короткие и дневные отстои работают норм, а вот недельные пока со всех сторон оттестировать не удалось.
ЗЫ: Вчера заехал в "новую Венгрию" дефолтной карты, со стороны Австрии. Прям офигел, сплошные лесобазы, как в тайгу попал )))) В реале ничего такого не видел там ))))
ЗЫЫ: А игра с тахографом прикольная. Пару игровых недель на раскачку и привыкание, а потом кайф.
Отредактировано Supric (2016-01-26 22:00:31)
