Да не за что. Мне самому интересно и полезно последить за этим повнимательней. За рулем об этом действительно не думаешь, крутишь его и все
SDK для ЕТС2
Сообщений 31 страница 60 из 737
Поделиться312013-09-18 00:23:30
Поделиться322013-09-18 15:35:51
Сегодня на перекрестке наблюдал как водитель Актроса...
Так и хотелось забросить тебя туда, в кабину с криком: "мужик, дай Supric'у порулить. Очень надо!"
Поделиться332013-09-18 23:53:44
http://www.sendspace.com/file/907i2f
Очередная версия для тех, у кого заработало...
Решение, чтобы заработало у всех - пока не найдено...
Поделиться342013-09-19 19:54:03
Очень неплохо стало рулить, я бы даже сказал хорошо.
Кроме очевидной дыры в нейтральном положении (надеюсь это возможно исправить), единственное, что меня удивило - это то, что когда после движения задом резко останавливаешься руль проворачивается к центру, хотя по идее он не должен никак реагировать.
Поделиться352013-09-20 12:36:35
О какой дыре речь? В последней версии мертвая зона практически нулевая, при настройках усилия в профайлере 100%.
Интересно, у себя этого не наблюдал. Наверное слишком плавно останавливался.
Поделиться362013-09-20 20:42:05
При переходе через нейтральное положение в движении на долю секуды пропадает усилие и получается как будто удар. Похоже на то, как это происходит на руле без включенной игры, только резче.
Поделиться372013-09-20 22:19:33
Думаю, можно сгладить, но убрать совсем не получится.
Поделиться382013-09-21 15:27:53
подтверждаю, visual studio решает проблему запуска плагина (версия игры 1.52 + dlc, система win7 x64), сам плагин хорош, будем следить за развитием событий...
Поделиться392013-09-21 16:41:54
sandre
Возможно от студии нужны только файлы msvcp110.dll msvcr110.dll.
Кому не лень, попробуйте, без студии, но с этими файлами в Windows\System32 и Windows\SysWOW64 - заработает?
http://www.sendspace.com/file/cgpmja для Win7 x86
http://www.sendspace.com/file/z0hs2n для Win7 x64
Поделиться402013-09-21 17:29:12
Давно уже пробовал..не заработает, и в system32 их так просто не воткнуть..
Поделиться412013-09-22 02:07:49
http://www.sendspace.com/file/i75y8p
Обновленная версия.
Поделиться422013-09-22 13:40:09
Я с тех пор много чего исправил, в том числе в свойствах проекта и инициализации. Некоторым оказалось достаточно, не ставя студию, положить эти dll чтоб заработало!
И класть их необязательно в System32, можно в любую папку из переменной Path.
Вылет при выходе из игры никак побороть не могу
В последней версии плагина был небольшой косяк. Исправил, перезалил.
http://www.sendspace.com/file/uqla1v
Сейчас вот еще один человек отписался что просто закинул 2 dll-ки из ссылки выше и все заработало. Ура!
Отредактировано Supric (2013-09-22 15:43:47)
Поделиться432013-09-22 15:55:17
Я тоже сейчас закинул эти файлы, и в логе прекратило писать об ошибке, но вот полноценной работы плагина нет. Ни обратной связи, ни возврата, ни усилия при выключенном движке. Подскажите, пожалуйста, чего не так делаю?
W7 x64, Logitech G27.
Поделиться442013-09-22 16:28:15
strILok
Присылай лог в личку.
И проверь, правильно ли ты устанавливаешь и запускаешь?
0) Для работы требуются .NET 4.0 и выше, MS C++ redistributable 2012 и выше.
1) игру нужно запускать через Логитех Профайлер. Проверь настройки в профайлере, все должно быть включено, но выставлено на дефолт 100%.
2) в игре обратная связь в настройках должна быть отключена.
3) при входе в окно профилей должно выйти сообщение о стороннем ПО.
Поделиться452013-09-22 16:45:16
0) .NET 4.5, MS C++ 2012.
1) Может здесь проблема, т.к. он у меня не реагирует на нажатие "Play ETS2". Всё включено и стоит на 100%.
2) Обратная связь отключена.
3) Сообщение о стороннем ПО выходит при каждом запуске.
Сейчас перезагрузил комп, удалил и по-новой создал профиль и заработало. По крайней мере руль начал сопротивляться при повороте с выключенным двигателем. Как с остальным, проверю позже.
Отредактировано strILok (2013-09-22 16:52:28)
Поделиться462013-09-22 16:55:03
Да. Покажи скриншоты из меню Edit -> Specific Game Settings Edit -> Properties и Options -> Global Device Settings
Должно быть примерно так:
http://s5.uploads.ru/FzZbW.png
http://s4.uploads.ru/CqmYE.png
http://s5.uploads.ru/ZT9kE.png
А в Edit -> Properties должен быть правильно указан путь к игре (eurotrucks2.exe)
Поделиться472013-09-22 17:17:55
Именно по этим фото я и настраивал свой Профайлер
Да, всё работает. Спасибо за помощь! И за мод отдельная благодарность!
Поделиться482013-09-22 18:10:55
У меня просто винда не дает заменять эти файлы.. Я так понимаю они задействованы в какомто приложении которое включено.. Их вообще поидее фреймворк должен ставить сам..
Игру от админа запускай.. Если стоит контроль учетных записей, он не дает записать лог файл в папку Plugins
Поделиться492013-09-22 18:53:33
Их можно класть в любую папку видимую из переменной path, или даже в папку plugins (только будет мусор в логе).
Поделиться502013-09-22 19:03:22
В таком варианте ничего не работает вообще.. Это я естественно давно уже пробовал.. Кстати у меня сама игра требует эту библиотеку, без студии.. И как я её не пытался втыкать, работать она не хотела..
Поделиться512013-09-22 19:27:19
Проверь с новой версией плагина
Поделиться522013-09-22 19:37:43
Всем доброго времени суток! Установил MS C++ redistributable 2012, но все ровно не работает, не понимал почему все скачал, установил
. Скачал последнюю версию СДК, заменил и всё заработало. Windows 7 x64, Logitech g27.
P.S не ставил Visual studio.
Supric, спасибо!
Поделиться532013-09-28 15:21:57
Настройки рулевого управления продолжаются.
Реализована реакция руля на уклон дороги (в видео я свой руль не трогаю, он поворачивается сам из-за уклона дороги вправо)
Немного устаканилась ситуация с условиями, необходимыми для работы плагина.
Скачиваем плагин
Помещаем в папку:
Retail: C:\Program Files (x86)\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x86\plugins
Steam: C:\Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x86\plugins
0) Для работы требуются установленные на компе .NET 4.0 и выше (v.4.5: http://www.microsoft.com/ru-RU/download … x?id=30653), MS C++ redistributable 2012 и выше (http://www.microsoft.com/en-us/download … x?id=30679).
1) игру нужно запускать через Логитех Профайлер. Проверь настройки в профайлере, все должно быть включено, но выставлено на дефолт 100% (в дальнейшем можно исправить по вкусу)
3) при входе в окно профилей должно выйти сообщение о стороннем ПО, при выходе из игры выходит сообщение об ошибке (это некритично, так и должно быть)
4) если вышеперечисленного недостаточно и плагин все равно не заработал - кладем эти dll-файлы в Windows\System32
Можно помещать не в System32 а прям в папку plugins, но в логе игры тогда будут лишние сообщения.
Поделиться542013-09-29 07:30:56
Блин... всё равно не работает(((
Поделиться552013-09-29 08:49:33
...это что за зверь?
Речь об программе Logitech Gaming Software?
Поделиться562013-09-29 13:47:16
ШАМАН, в посте №46 есть скрины настроек из неё.
Поделиться572013-09-29 15:07:09
Привык так его называть
Вот мои настройки:
seryoga
Для тех, у кого не работает.
Качаем вот эту маленькую прогу: http://www.dependencywalker.com/ (прога рекомендована Microsoft, качаем смело).
Запускаем на своем компе и открываем в ней мой плагин Real_G27_ffb.dll
Смотрим лог - есть что-нибудь красное? На отсутствие каких dll ругается? Сообщаем сюда или мне в личку, можно со скриншотами из этой проги.
Отредактировано Supric (2013-09-29 15:09:37)
Поделиться592013-09-29 23:52:30
Обновил версию плагина. Теперь рельеф не так резко дергает руль, особенно на скорости.
seryoga
Да, тут все нормально. Лог покажи.
И проверь все-таки в пуск>панель управления>программы и компоненты версии .net и ms visual c++ redistributable
