а там опять обратный отсчёт 4:30 - ?
Странно, Саня, я только что проводил такую погрузку, как было 2:30,так и осталось, после загрузки сейва.
Вы здесь » PlayTruckSims: Грузовые симуляторы, Дальнобойщики, Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator » Euro Truck Simulator 2 » SDK для ЕТС2
- грузился где-то час (по-любому имеет место загрузка сейва или выход из игры)
Дык вот ты и отдохнул час. Можешь теперь 4.5 часа без перерыва пилить. Суть этих норм ЕСТР в том чтобы более 4.5 часов без перерыва не ехать.
Или у тебя еще симулятор грузчика, сам фуру грузишь, не отдыхаешь? ))))
Как вариант не глуши двигатель и на ручник не ставь час.
Он сейв редактирует потом, время переводит. На час перевел - получился час отдыха.
Думаю, в этом случае если выйти из игры при заведенной машине без ручника, и потом еще сейв поправить - перерыва не будет. Попробуйте.
Отредактировано Supric (2016-01-07 20:25:33)
Тьфу ты, точно! Не сообразил.
Кстати, погрузка не может быть отдыхом, если не ошибаюсь, погрузка на молотках идет. То есть не едешь, но работаешь. Но это я уже кажется глубоко полез. ))) Влюбом случае, тахо работает и о-очень помогает. Теперь в блокноте только суточное время пишу,что бы время за неделю считать, остальное доверяю автоматике. Лепота!!!)))
Все верно, Олег, погрузка это молотки. Но нам бы пока с ездой разобраться... а там глядишь и с молотками что придумаем.
Серый, у меня тахограф ведёт отсчёт при заглушенном движке (+ на ручнике) - так было задумано?
То что меньше 15 минут - за перерыв не считается. 15 минут простоишь и пересчитается.
У меня это плюсуется к времени вождения (если остановка менее 15 минут), но тут вопрос, как правильно учитывать эти кратковременные остановки.
Мне не перерыв нужен. Мне нужно, чтобы когда я остановлюсь, останавливался и счётчик (15 минут - много, в тахографе DTCO - 2 минуты), когда я еду, счётчик включался.
Как написано в инструкции по экплуатации тахографа: "При езде устанавливается режим "вождение", при остановке - "молоточки".
"Буферная зона" - 2 минуты.
Отредактировано Knox_xss (2016-01-07 22:07:46)
Пока плагин без учета молоточков - пусть это будет езда.
Это ведь все вручную водителем ставится, игра нам пока не дает таких возможностей... как я пойму, на молоточки ты встал или на кроватку?
Но в принципе можно и остановить счетчик. Вообще легко. Просто если 15 минут так простоишь - получится перерыв в итоге )))
Отредактировано Supric (2016-01-07 22:11:57)
Пусть, но 15 минут - многовато, по-моему.
Попробуй достоять 15 минут. Если я правильно все учел, 15 минут отстоишь - и ушедшие 14 минут вернутся в оба счетчика (время прибавится).
Скажем так, это фича текущей реализации плагина, игры и телеметрии. Остановка менее 15 минут между двумя вождениями = вождению.
Когда доберусь до молоточков - может получится сделать правильно.
Отредактировано Supric (2016-01-07 22:16:36)
Да бог с ними, с минутами)
А можно тебя попросить сделать отдельную версию согласно реальной работе тахографа, цитирую:
"Остановки короче 2 минут - это ещё вождение. Остановки более 2 минут - рабочее время (у нас это пауза)."
Не Саня, все правильно. Посмотри видео Злого, он как раз на этом акцентировал внимание. Как он говорил - "Если уж остановились, то не торопитесь ехать. Погуляйте минут 15, а потом двигайте, потому как даже 14 минут 30 секунд, тахограф не учитывает, как паузу, только 15 и выше".
У меня на машине вот такая таха, включил молотки и поехал, переключаю на кроватку только на 15, 45 мин. и ещё на погрузку разгрузку считается что отдыхал ,а при транспортном контроле говорю что в момент погрузки, разгрузки пил кофе в кафе и рядом с машиной не находился!
Всё верно Олег, цифровой считает от 15 минут и выше! У нас мальцы неоднократно залетали по этому поводу!
Отредактировано Александер (2016-01-07 22:59:25)
Во, спасибо что подтвердили мои предположения.
Я так понимаю в реале между молотками и ездой он сам переключается (машина едет или стоит), а между молотками и кроваткой уже вручную, сам водитель.
Сейчас в моем плагине нет другого рабочего времени (молотки), только руль и кроватка.
Я по мере доработки буду некоторые настройки в ini выносить, эту тоже вынесу.
Но пока надо добить контроль суточного и еженедельного отдыха.
oq37, Александер, Ясно, спасибо) Значит, в инструкции к DTCO 1381 ошибку сделали... или же тахограф тахографу рознь.
Окей, спасибо)
Да Серёга правильно понимаешь!
Скорее всего Сань, у каждой тахи свои причуды
Ну есть обязательные требования к тахографам для сертификации, а дальше каждый производитель делает как считает нужным. По поводу молотков не так много требований. Молотки например не должны прерывать никакой из перерывов.
Вот что мне поясните...
Сокращенные ежедневные отдыхи (9-часовые, которых допускается три в неделю) нужно компенсировать в дальнейшем? Встретил две версии... Надо компенсировать до конца второй недели каждый сокращенный - тремя часами, присоединенными к любому длинному отстою. И вторая версия - не надо компенсировать.
И еще, у кого есть под рукой ссылка на актуальные ЕСТР на русском и английском, поделитесь.
Надо компенсировать
Я тоже читал, что надо компенсировать.
stpon
Недостаточно отдохнул. Или не отдохнул вообще по какой-то причине. Видео надо бы.
Дело было так , осталось 15 минут короткого перерыва и 1 35 суточного , на стоянке поспал , и затем через консоль ещё 10 часов Счетчик не обнулился .
stpon
У меня после аналогичных действий все норм, оба счетчика на максимум ушли (на 4.5 и 9 часов).
Дефолтный сон в ЕТС2 9 часов, его для полноценного суточного не хватает, а в зачет как суточный он может пойти только если 3 часа перед этим отдыхал в течение смены.
Содержимое ini закинь, мож будет понятно.
Спасибо за ответ , но уж разобрался сам , как и сказано . поспал 10 часов , и вопрос , что будет если игнорировать сон , штрафы предусмотрены ?
stpon
Ничего не будет, никаких штрафов, только красные сообщения в логе. Это просто помощник для тех кто хочет ездить по реальным правилам.
Supric, Серый, как обстоят дела с озвучкой? Стандартную "beep()" не пробовал, работает?
Очень не помешала бы озвучка!
Думаю бип сработает, пока не пробовал... только он чем бибикать будет, динамиком на материнке? )))
Под такую жесть придется настройки лепить )))
stpon
Первый.
