Надо же, вибрациями еще кто-то пользуется... в идеале, вибрации надо завязывать на звук двигателя. Все остальное - будет лажа. Но пока не знаю как это сделать. Насколько знаю, игровая вибронакидка на кресло цепляется именно к аудиовыходу...
SDK для ЕТС2
Сообщений 361 страница 390 из 737
Поделиться3622015-05-25 15:08:33
Хоть что-то иногда дрожит, оживляет атмосферу
А то едешь, как по маслу.
Раньше в настройках игры как-то выставлял вибру и при запуске двигателя ловил кайф от этой первичной пусковой виброотдачи от руля и через стойку на КПП (G27) передавалось. Класно было. Такое усиленное восприятие, что машина завелась.
Но только при старте. На ходу постоянное дражже утомляет, смазывает другие реакции руля.
Да, вроде бы к аудио и "дыханию" сабвуфера эти трясучки привязывают.
Какой-то давний, не очень популярный девайс типа Kick Butcher (точно не помню) крепился к штоку офисного кресла. Мембрана, сотрясала не воздух, а сразу кресло.
Читал, как в играх, он неприятно реагировал на озвучку. Главный герой басом заговорил, а геймера колбасит в кресле
Поделиться3632015-05-25 15:21:24
Хоть что-то иногда дрожит, оживляет атмосферу А то едешь, как по маслу.
Плагин сейчас практически идеально отрабатывает неровности, по сравнению со старыми версиями... другое дело, что в игре слишком мало неровностей: на некоторых развязках да в карьере... сделать бы всем дорогам неровную коллизию! Но пока не нашел способа как это сделать без редактировния карты.
Ну вот и тут, надо отделить двигатель от остальных звуков... а то на паром приедешь и все, хана )))))))))))))))
Поделиться3642015-05-25 16:12:20
AKuzmin написал(а):
значит плагин у меня не работает почему-то.Может тут есть ответ?
Смотри другие свои плагины етс2мап
Причем один плагин почему-то ест2мап, а другой етс2мап
И судя по дублю ошибок - проблема в них.
Удалить оба нафиг и перекачать последний инсталлер http://ets2map.com/radar/. естмап это старая версия плагина, етсмап более новая того же самого - конфликт в итоге
PS Last radar update v.1.16 -??? может глючить ???
Отредактировано ScrappRex (2015-05-25 16:14:17)
Поделиться3652015-05-25 16:17:11
Может. В теории.
Но вообще глюки типа channel - некритичные, они даже работоспособность глючного плагина почти не нарушают (кроме случаев когда значения этих каналов потом обрабатываются). Да и разные плагины не должны мешать друг другу.
Поделиться3662015-05-25 16:23:27
Это вообще-то карта юзеров приделанная к МП - плагин тупо берет все данные подряд и пересылает на сервер.
В принципе работать должно в любом случае - но проблемы создать может
(с триплоггером одно время конфликтовало, потом починили)
Отредактировано ScrappRex (2015-05-25 16:25:33)
Поделиться3672015-05-25 17:46:10
я дико извиняюсь что не в тему, а какой практический смысл от http://ets2map.com/radar/?
Поделиться3682015-05-25 17:56:29
Если только с технической точки зрения
Так-то я и в самом мультиплеере без траффика и коллизий на базах смысла особо не вижу
Поделиться3692015-05-26 16:10:26
http://ets2map.com/radar - дистрибутив
http://ets2map.com - собственно карта МП.
Смысл - наблюдать кто из друзей где находится
(охват ~70% карты за счет пользователей с плагином- каждый участник с плагином работает локатором на ~500-600 дальность)
Поделиться3702015-05-26 17:47:46
ScrappRex
хее.. то что написали понятно. Читал про это. Получается едешь себе => кто-то появился из друзей (иль что-то подобное) => надо остановится, свернуть игру, посмотреть, развернуть игру.
моё мнение как технолога: не технологично, и не рационально.
задумка хорошая, но реализована как-то не правильно.
Спасибо за ответы, надеюсь много не на флудили.
Поделиться3712015-05-26 18:15:37
всё проще... у меня например 2 монитора - один под игру второй под карту
(17'' ремонтный, достался на халяву в дохлом виде)
Отредактировано ScrappRex (2015-05-26 18:15:51)
Поделиться3722015-05-26 18:58:25
И как такое замутить? Можно поподробнее?
Поделиться3732015-05-26 19:38:37
AMD FM2 c интегрированным видео +плата с несколькими видеовыходами, например
http://www.oldi.ru/catalog/element/0246430/
Один монитор настраиваем под игру (DVI) а второй с браузером с картой в режиме расширенного рабочего стола
Поделиться3742015-05-26 20:20:24
ScrappRex
эт понятно, как реализовать можно.
каждому своё: кому то скрипка пилит, кому пила поёт!
Поделиться3752015-05-30 14:04:52
вышло обновление МР до версии 18, и начались вылеты игры с плагином. На версии 17 всё нормально.
вот что в логе:
01:23:22.711 : <ERROR> [dx9] Present failed. [0x88760874] (вот эта строка начинается с 01:20...)
01:23:22.711 : quit
01:23:22.711 : Creating save-game file (/home/profiles/4D50/save/autosave/game.sii) ...
01:23:22.793 : Game has been auto-saved.
01:23:22.939 : quit
01:23:22.941 : unloaded 'Real_G27_ffb_x86'
01:23:23.134 : water level unregistered (0)
01:23:23.353 : [dx9] NVAPI unloaded
01:23:23.382 : [net] LOG INFO: Stopped
01:23:23.597 : [sys] process shutdown
что может быть? не хочу отказываться от плагина....
Отредактировано Мишаня666 (2015-05-30 14:09:01)
Поделиться3762015-06-05 22:40:39
иногда плагин глючит. сбиваются настройки индикаторов. в какой момент это происходит даже сам не пойму, вроде когда камеру переключаю.
ну и на американцах поворачивать сложновато , с этой нелинейностью))
ленюсь ползунок двигатЬ))
Поделиться3772015-06-06 13:39:23
ну и на американцах поворачивать сложновато , с этой нелинейностью))ленюсь ползунок двигатЬ))
А зачем на американцах ездить по Европе? ))))
Можно вместо ползунка легко назначить кнопку, или педаль
Лог чист. Как эти вылеты могут быть связаны с плагином?
Поделиться3782015-06-06 16:48:54
а как это сделать?
Поделиться3792015-06-06 19:35:55
Pulsar
Исходная формула после манипуляций по моей инструкции вот такая:
config_lines[169]: "mix steering `dsteering - (0.56 * normalize(abs(sel(c_jisteer, -j_steer?0, j_steer?0)), c_steer_dz) + (0.22 * c_steer_func) * (pow(normalize(abs(sel(c_jisteer, -j_steer?0, j_steer?0)), c_steer_dz), (1.0 + c_steer_func * 0.5)))) * sign(sel(c_jisteer, -j_steer?0, j_steer?0))`"
Замени в ней
c_steer_func
(встречается 2 раза) на, например,
2 * `joy.b1?0`
(кнопка №1 на руле)
Поделиться3802015-06-06 21:57:23
надо написать
2 * `joy.b1?0`
или просто
joy.b1?0
Поделиться3812015-06-07 01:26:36
Pulsar
первый вариант. только без кавычек. ну и кнопку выбери поудобнее.
Отредактировано Supric (2015-06-07 02:06:09)
Поделиться3822015-06-07 02:33:59
Supric, а как с той пропиской будет кнопка работать? Одно нажатие - ползунок в ноль, второе нажатие - ползунок на max., так?
Поделиться3832015-06-07 03:07:35
Нет. Отпущена - ползунок ноль, нажата и удерживается - максимум.
Но можно на шифтер назначить, если он не используется.
Поделиться3842015-06-12 21:19:05
вроде бы нашёл решение своей проблемы, дело оказалось в дровах. Только вместо того чтобы обновляться, пришлось наоборот старить версию до версии 334.89.
проехал уже пару тысяч, полёт нормальный
Поделиться3852015-07-01 02:36:31
FFB plugin v2.3a (30.06.2015)
Изменения:
1) Доработан расчет силы самостабилизации колес (особенно заметно на малых скоростях).
2) Добавлен параметр использования реального/игрового времени для режимов 1 и 6 светодиодов (с учетом/без учета масштаба карты) 1 & 6
Readme.rus: http://sharemods.com/p9ejbph1034c/Real_ … a.zip.html
Real_G27_ffb_x64.zip - 41 KB
Real_G27_ffb_x86.zip - 35 KB
Отредактировано Supric (2015-07-01 02:39:15)
Поделиться3862015-07-02 15:13:29
пару дней поездил с плагином, чего-то у меня после минут 10-15 игры отрубается руль ( прям в диспечтере устройств его нет, как будто его отключили от компа).
ощущения приятные, грузовик хорошо слушается руля. Правда мне нехватает вибрации, но чем то приходится жетвовать.
и такой вопрос: в описании есть упоминания про вибрацию от мотора, я правильно понимаю что если выставить параметр (в процента) то кой-какая вибрация на руль пойдёт?
Поделиться3872015-07-02 15:33:33
пару дней поездил с плагином, чего-то у меня после минут 10-15 игры отрубается руль ( прям в диспечтере устройств его нет, как будто его отключили от компа).ощущения приятные, грузовик хорошо слушается руля.
Мне кажется это баг питания USB. У меня руль нормально работает только в двух гнездах из 8 (смотрел в диспетчере - 6 гнезд сидят на одном хабе). Посмотри в этом направлении. Если лень заморачиваться - просто повтыкай руль в разные гнезда.
Правда мне нехватает вибрации, но чем то приходится жетвовать. и такой вопрос: в описании есть упоминания про вибрацию от мотора, я правильно понимаю что если выставить параметр (в процента) то кой-какая вибрация на руль пойдёт?
Эта часть не затрагивалась последними изменениями, тянется еще с версии 1. Попробуй включить. Мне не нравится эта искусственная вибрация, она неестественная совсем.
Поделиться3882015-07-02 18:09:37
ссылка на ридми битая
по ощущениям, уже перестал отличать последние обновы одну от другой, может уже выжат максимум из того что на данный момент дает игра?
Поделиться3892015-07-02 19:01:46
Открывается. И народ вроде качает.
Ну основные изменения коснулись малых скоростей. А так, получается, реальная физ.модель работает, начиная с 2.2а - она и не меняется. Только слегка дорабатывается.
В планах закинуть реальные углы установки колес для разных тягачей в ini, и перевести настройку самостабилизации шин в реальные физические параметры (типоразмер колес, давление в шинах).
А раньше-то методом тыка все подбиралось, поэтому и менялось все резко.
Поделиться3902015-07-02 19:45:19
У меня с этой версией плагина небольшие перемены.
Дочитался, что нужно угол колес выставлять из physics.sii. А там с недавних пор "американские" 50 градусов. Их плагин обрабатывает заметно не так, как 35. Уже подкрутил steering_speed, в общем - новые впечатления.
