Я правильно понимаю, что чтобы установить Real_G27_ffb_x64 и telemetry_at_x64, то надо в папке win_x64 создать папку plugins и туда поместить эти файлы? Или их всё-таки надо кидать в папку win_x86/plugins?
SDK для ЕТС2
Сообщений 331 страница 360 из 737
Поделиться3322015-05-17 11:22:07
Плагин обратной связи v2.2a
Спасибо за плагин, все настройки плагина работают безукоризненно.
P.s.: Возможно ли добавить в режим работы светодиодов "средний расход топлива" еще один вид, а именно, чтобы значения для светодиодов брались не от числа общего расхода топлива, а непосредственно от числа, зависящего от нажатия педали газа.
Поделиться3332015-05-17 11:36:31
Серёга Спасибо!
Поделиться3342015-05-17 12:10:25
AKuzmin
конечно всё правильно понимаешь, версия 64 для версии игры 64, 86 для 86.
Поделиться3352015-05-21 15:18:20
1) Режимы диодов в *.ini раскомментировать (выборочно) не нужно, это просто список? Думал, что потом в консоли будут крутиться только отобранные 1,2,6,7
2) Названия режимов тоже берутся не с ini? Разогнался свои прописать, так запросто не получилось (типа 1 - Rest, 2 - Brake...)
[LEDS]
# mods available:
# 0 - LEDs off (for using with other LEDs plugins, fanaleds forr ex)
1 - time to next rest stop
2 - brakes temperature
# 3 - RPM
# 4 - fuel amount
# 5 - fuel average consumption
6 - time left for delivery in time
7 - cargo wear
Сергей, можешь поделится своим модом на свет фар грузовика и трафика, если есть?
А то у меня древний, с целым абзацом ошибок в логе.
Поделиться3362015-05-21 16:48:06
Как можно проверить заработал плагин или нет? Что-то не замечаю изменений и огни на руле не горят. Подозреваю, что "руки кривые".
Установил так:
- в папке bin/win_x64 создал папку plugins и туда закинул два файла(Real_G27_ffb_x64.dll и telemetry_at_x64.dll)
- в папке bin/win_x86 в папку plugins закинул два файла(Real_G27_ffb_x64.dll и telemetry_at_x64.dll)
Закинул файлы в обе папки(win_x86 и win_x64) потому что в сингле юзаю x64, а в МП юзаю x86. Может в этом проблема?
Поделиться3372015-05-21 17:12:06
Не знаю, можно ли в папку пихать оба плагина сразу (на ручную коробку и автомат).
При загрузке игры окошко всплывает вот такое.
Еще в game.log.txt запись примерно такого вида:
00:00:02.901 : loading 'Real_G27_ffb_x64' 'C:/Program Files (x86)/Steam/steamapps/common/Euro Truck Simulator 2/bin/win_x64/plugins/Real_G27_ffb_x64.dll'
Диоды можно проверить в режиме индикации RPM, газонуть педалью - обороты зашкалят и диоды загорятся. Если кнопка переключения режимов выбрана, то при включенной консоли ~ этой кнопкой список режимов перебирается наглядно от 0 до 7.
Отредактировано Gepard (2015-05-21 17:13:19)
Поделиться3382015-05-21 17:19:32
1) Режимы диодов в *.ini раскомментировать (выборочно) не нужно, это просто список? Думал, что потом в консоли будут крутиться только отобранные 1,2,6,7 2) Названия режимов тоже берутся не с ini? Разогнался свои прописать, так запросто не получилось (типа 1 - Rest, 2 - Brake...)
Не, там все тупо по кругу без дополнительных скрытых возможностей
Уж не знаю, есть ли смысл заморачиваться...
Установил так:- в папке bin/win_x64 создал папку plugins и туда закинул два файла(Real_G27_ffb_x64.dll и telemetry_at_x64.dll)- в папке bin/win_x86 в папку plugins закинул два файла(Real_G27_ffb_x64.dll и telemetry_at_x64.dll)Закинул файлы в обе папки(win_x86 и win_x64) потому что в сингле юзаю x64, а в МП юзаю x86. Может в этом проблема?
В x86 папку закинул x64 плагины? Тогда наверное неправильно.
Проверить, как говорили, можно по game.log.txt - там строки по инициализации и работе плагинов.
И по логам рядом с плагинами (по дате и времени создания их, для начала. потом можно содержимое глянуть).
Поделиться3392015-05-21 18:30:51
Установил так:
Второй пункт не правильно, bin/win_x86 закидывается Real_G27_ffb_x86.dll надо так.
И всё прекрасно работает как сингле, так и в МР. У меня так стоит никаких сбоев не видел, т.к. две версии одновременно не запустить.
проверка запуска плагина хорошо показана у Gepard, плюс голос говорит что "подключено устройство" ( это у меня так, потому что стоит звуковая схема с голосовыми командами).
Отредактировано Мишаня666 (2015-05-21 20:33:32)
Поделиться3402015-05-21 21:37:59
Вот тут да, косяк. Не заметил, что x64 кинул. Завтра всё удалю и проверю по новой.
Поделиться3412015-05-22 20:18:20
плагин шикарный, приятная тяжесть руля, варианты на светодиоды... спасибо за труд
Но вот одну вещь не могу настроить, а именно: не происходит полного центрирования руля при езде (градусах на 20-30 останавливается руль, на ноль не хочет). это косяк у меня или так задумано?
Поделиться3422015-05-22 22:53:44
Мишаня666
Так задумано. Чем меньше скорость - тем раньше руль останавливается. На реальной машине у меня например нет полного центрирования на идеально ровном асфальте (ну разве что на скоростях под 70). Оно происходит постепенно при наезде на небольшие неровности дороги. Но в игре таковые увы отсутствуют, впрочем, зато получается вполне реалистичное подруливание.
Можно поиграться с углами установки колес. Точнее не так.... углы для грузовиков как раз можно найти в справочниках по сход-развалу (в том ini что я выложил углы конкретно от Актроса МП 3), а вот длину плеча поворота надо подбирать экспериментально... ну или если у кого есть возможность к ступице подлезть с рулеткой
Плюс на плечо вылет диска влияет.
Ну и плюс пока не реализована полноценно собственная самостабилизация деформируемых колес. Эту теорию я в данный момент курю, в плагине пока приблизительные зависимости (до 7 градусов увода линейный рост, потом спад).
Поделиться3432015-05-24 12:36:02
А лампочки должны работать с этими(Real_G27_ffb_x86.dll и telemetry_at_x86.dll/Real_G27_ffb_x64.dll и telemetry_at_x64.dll) плагинами?
Поделиться3442015-05-24 12:58:15
Лампочки работают на G27 с плагином FFB. Остальное неважно.
Поделиться3452015-05-24 13:04:34
значит плагин у меня не работает почему-то.
Может тут есть ответ?
00:00:05.667 : loading 'est2map' 'D:/Games/Steam/steamapps/common/Euro Truck Simulator 2/bin/win_x86/plugins/est2map.dll'
00:00:05.669 : loading 'ets2map' 'D:/Games/Steam/steamapps/common/Euro Truck Simulator 2/bin/win_x86/plugins/ets2map.dll'
00:00:05.669 : loading 'ETS2TripLogger' 'D:/Games/Steam/steamapps/common/Euro Truck Simulator 2/bin/win_x86/plugins/ETS2TripLogger.dll'
00:00:05.673 : loading 'mp_launch_helper' 'D:/Games/Steam/steamapps/common/Euro Truck Simulator 2/bin/win_x86/plugins/mp_launch_helper.dll'
00:00:05.674 : loading 'Real_G27_ffb_x86' 'D:/Games/Steam/steamapps/common/Euro Truck Simulator 2/bin/win_x86/plugins/Real_G27_ffb_x86.dll'
00:00:05.676 : loading 'telemetry_at_x86' 'D:/Games/Steam/steamapps/common/Euro Truck Simulator 2/bin/win_x86/plugins/telemetry_at_x86.dll'
00:00:06.929 : <ERROR> [sdk] prism::sdk::lookup_channel: SCS_U32_NIL is not valid parameter for array channel 'truck.hshifter.select'
00:00:06.929 : <ERROR> [sdk] prism::sdk::telemetry_register_for_channel: type 1 is not supported by channel 'truck.cruise_control' index 4294967295
00:00:06.929 : <ERROR> [sdk] prism::sdk::telemetry_register_for_channel: channel 'truck.electric.enabled' index 4294967295 has already callback for type 1
00:00:06.929 : <ERROR> [sdk] prism::sdk::telemetry_register_for_channel: type 1 is not supported by channel 'truck.light.aux.front' index 4294967295
00:00:06.929 : <ERROR> [sdk] prism::sdk::telemetry_register_for_channel: type 1 is not supported by channel 'truck.light.aux.roof' index 4294967295
00:00:06.929 : <ERROR> [sdk] prism::sdk::telemetry_register_for_channel: type 5 is not supported by channel 'truck.fuel.warning' index 4294967295
00:00:06.929 : <ERROR> [sdk] prism::sdk::lookup_channel: channel 'truck.adblue.consumption.average' not found
00:00:06.930 : <ERROR> [sdk] prism::sdk::telemetry_register_for_channel: type 1 is not supported by channel 'truck.light.aux.front' index 4294967295
00:00:06.930 : <ERROR> [sdk] prism::sdk::telemetry_register_for_channel: type 1 is not supported by channel 'truck.light.aux.roof' index 4294967295
00:00:06.930 : <ERROR> [sdk] prism::sdk::telemetry_register_for_channel: type 5 is not supported by channel 'truck.fuel.warning' index 4294967295
00:00:06.930 : <ERROR> [sdk] prism::sdk::lookup_channel: channel 'truck.adblue.consumption.average' not found
Поделиться3462015-05-24 13:20:02
AKuzmin
насколько понял, по умолчанию светодиоды отключены. в .ini файле выбираешь режим который они отображают.
сейчас обновлю МР и отпишусь работает у меня или нет
проехал 700 км в МР, всё отлично.
Отредактировано Мишаня666 (2015-05-24 14:29:49)
Поделиться3472015-05-24 15:11:25
значит плагин у меня не работает почему-то.Может тут есть ответ?
Очень похоже на несовпадение версий игры и плагинов. Часть из указанных каналов мой плагин вообще не использует. Смотри другие свои плагины етс2мап, трип-логгер и ланч-хэлпер...
Причем один плагин почему-то ест2мап, а другой етс2мап
И судя по дублю ошибок - проблема в них.
Отредактировано Supric (2015-05-24 15:12:49)
Поделиться3482015-05-24 16:03:41
Причем один плагин почему-то ест2мап, а другой етс2мап И судя по дублю ошибок - проблема в них.
Отредактировано Supric (Сегодня 15:12:49)
удалил всё, кроме вашего плагина и мп_хелпера(это устанавливается вместе с мп, я так понял).
вот лог
00:00:07.310 : loading 'mp_launch_helper' 'D:/Games/Steam/steamapps/common/Euro Truck Simulator 2/bin/win_x86/plugins/mp_launch_helper.dll'
00:00:07.311 : loading 'Real_G27_ffb_x86' 'D:/Games/Steam/steamapps/common/Euro Truck Simulator 2/bin/win_x86/plugins/Real_G27_ffb_x86.dll'
00:00:07.313 : loading 'telemetry_at_x86' 'D:/Games/Steam/steamapps/common/Euro Truck Simulator 2/bin/win_x86/plugins/telemetry_at_x86.dll'
00:00:09.592 : Initializing Real_G27_ffb v.2.2-alpha log
00:00:09.704 : Initializing AT-plugin v2.1a log
дальше ерроров вроде нет.
Всё равно не работает
В ини вайле прописал
[LEDS]
# mods available:
# 1 - time to next rest stop
# 2 - brakes temperature
# 3 - RPM
# 4 - fuel amount
# 6 - time left for delivery in time
# 7 - cargo wear
mode=3
думал, так сразу заметно будет, работает плагин или нет. Но нет, не горят лампочки.
Поделиться3492015-05-24 16:14:25
AKuzmin
А Real_G27_ffb.log че показывает? Какая у него дата и время?
А понажимать на правую красную кнопку на шифтере - в логе будут сообщения от плагина о том что он режимы меняет?
Поделиться3502015-05-24 16:22:51
AKuzmin
дата и время такое же как и у ини. я ж всё удалил и заново поставил. Ини при запуске игры сам создал лог.
на шифтере?это на коробке передач? Нажать на самую правую красную кнопку? Щас попробую.
Потыкал, никакой реакции.
Вот лог:
Log opened
read from ini, FFB/steering_force = 100.000000
read from ini, FFB/steering_speed = 100.000000
read from ini, FFB/steering_stift_base = 800.000000
read from ini, FFB/steering_stift_speed = 200.000000
read from ini, FFB/steering_workzone = 3200
read from ini, FFB/vibration_force_engine = 0.000000
read from ini, FFB/vibration_force_overload = 0.000000
read from ini, LEDS/leds_mode = 3
read from ini, LEDS/leds_mode_switch_button_number = 3
read from ini, LEDS/rest_total = 12
read from ini, LEDS/brake_temp_max = 199
read from ini, LEDS/rpm_min = 1000
read from ini, LEDS/rpm_max = 2400
read from ini, LEDS/fuel_warning = 250
read from ini, LEDS/fuel_min = 50
read from ini, LEDS/del_time_max = 12
read from ini, LEDS/fuel_cons_min = 20
read from ini, LEDS/fuel_cons_max = 50
read from ini, LEDS/cargo_wear_max = 1
read from ini, LEDS/cargo_wear_max = 6
read from ini, WHEEL_ANGLES/castor_angle = 2.500000
read from ini, WHEEL_ANGLES/camber_angle = 1.000000
read from ini, WHEEL_ANGLES/kingpin_angle = 7.750000
read from ini, WHEEL_ANGLES/half_axle_length = 0.090000
read from ini, WHEEL_ANGLES/steer_range = 35
Euro Truck Simulator 2 Multiplayer
Init hWnd: 787590
Trying to find & set wheel properties:
Overall gain: 100
Damper gain: 100
Wheel range: 900
Default properties returned!
Failed! Logitech Gaming Software is older than 5.03!
Configuration: substances
id[0] : string = static
id[1] : string = road
id[2] : string = road_snow
id[3] : string = dirt
id[4] : string = snow
id[5] : string = grass
id[6] : string = road_dirt
id[7] : string = invis
id[8] : string = ice
id[9] : string = metal
id[10] : string = rubber
id[11] : string = rumble_stripe
id[12] : string = plastic
Configuration: job
delivery time = 0
Configuration: controls
Configuration: hshifter
Configuration: truck
Retrieving truck params...
Configuration: trailer
Configuration: job
delivery time = 9501
cargo.id : string = yogurt
cargo : string = Йогурт
cargo.mass : float = 17230.000000
destination.city.id : string = katowice
destination.city : string = Katowice
source.city.id : string = frankfurt
source.city : string = Frankfurt am Main
destination.company.id : string = posped
destination.company : string = Posped
source.company.id : string = tradeaux
source.company : string = Tradeaux
income : u64 = 37317
delivery.time : u32 = 9501
shifter.type : string = arcade
selector.count : u32 = 1
selector.count[0] : u32 = 1
slot.gear[0] : s32 = 0
slot.handle.position[0] : u32 = 0
slot.selectors[0] : u32 = 0
slot.gear[1] : s32 = 0
slot.handle.position[1] : u32 = 0
slot.selectors[1] : u32 = 1
slot.gear[2] : s32 = -1
slot.handle.position[2] : u32 = 1
slot.selectors[2] : u32 = 0
slot.gear[3] : s32 = -1
slot.handle.position[3] : u32 = 1
slot.selectors[3] : u32 = 1
slot.gear[4] : s32 = 1
slot.handle.position[4] : u32 = 2
slot.selectors[4] : u32 = 0
slot.gear[5] : s32 = 7
slot.handle.position[5] : u32 = 2
slot.selectors[5] : u32 = 1
slot.gear[6] : s32 = 2
slot.handle.position[6] : u32 = 3
slot.selectors[6] : u32 = 0
slot.gear[7] : s32 = 8
slot.handle.position[7] : u32 = 3
slot.selectors[7] : u32 = 1
slot.gear[8] : s32 = 3
slot.handle.position[8] : u32 = 4
slot.selectors[8] : u32 = 0
slot.gear[9] : s32 = 9
slot.handle.position[9] : u32 = 4
slot.selectors[9] : u32 = 1
slot.gear[10] : s32 = 4
slot.handle.position[10] : u32 = 5
slot.selectors[10] : u32 = 0
slot.gear[11] : s32 = 10
slot.handle.position[11] : u32 = 5
slot.selectors[11] : u32 = 1
slot.gear[12] : s32 = 5
slot.handle.position[12] : u32 = 6
slot.selectors[12] : u32 = 0
slot.gear[13] : s32 = 11
slot.handle.position[13] : u32 = 6
slot.selectors[13] : u32 = 1
slot.gear[14] : s32 = 6
slot.handle.position[14] : u32 = 7
slot.selectors[14] : u32 = 0
slot.gear[15] : s32 = 12
slot.handle.position[15] : u32 = 7
slot.selectors[15] : u32 = 1
truck.wheels.count = 4
truck.wheel.base = 3.852895
brand_id : string = volvo
brand : string = Volvo
id : string = vehicle.volvo.fh16
name : string = FH16 Classic
fuel.capacity : float = 1400.000000
adblue.capacity : float = 80.000000
rpm.limit : float = 2500.000000
gears.forward : u32 = 12
gears.reverse : u32 = 1
differential.ratio : float = 3.080000
retarder.steps : u32 = 3
forward.ratio[0] : float = 11.730000
forward.ratio[1] : float = 9.210000
forward.ratio[2] : float = 7.090000
forward.ratio[3] : float = 5.570000
forward.ratio[4] : float = 4.350000
forward.ratio[5] : float = 3.410000
forward.ratio[6] : float = 2.700000
forward.ratio[7] : float = 2.120000
forward.ratio[8] : float = 1.630000
forward.ratio[9] : float = 1.280000
forward.ratio[10] : float = 1.000000
forward.ratio[11] : float = 0.780000
reverse.ratio[0] : float = -10.780000
cabin.position : fvector = (0.000000,1.250876,-1.915010)
head.position : fvector = (-0.709712,1.367260,-0.141216)
hook.position : fvector = (0.000000,1.000000,1.330858)
fuel.warning.factor : float = 0.150000
adblue.warning.factor : float = 0.150000
brake.air.pressure.warning : float = 65.000000
brake.air.pressure.emergency : float = 30.000000
oil.pressure.warning : float = 10.000000
water.temperature.warning : float = 105.000000
battery.voltage.warning : float = 22.000000
wheels.count : u32 = 4
wheel.position[0] : fvector = (-1.083129,0.501832,-1.810332)
wheel.steerable[0] : bool = true
wheel.simulated[0] : bool = true
wheel.radius[0] : float = 0.512435
wheel.powered[0] : bool = false
wheel.position[1] : fvector = (1.083129,0.501832,-1.810332)
wheel.steerable[1] : bool = true
wheel.simulated[1] : bool = true
wheel.radius[1] : float = 0.512435
wheel.powered[1] : bool = false
wheel.position[2] : fvector = (-0.916888,0.500721,2.042563)
wheel.steerable[2] : bool = false
wheel.simulated[2] : bool = true
wheel.radius[2] : float = 0.512435
wheel.powered[2] : bool = true
wheel.position[3] : fvector = (0.916888,0.500721,2.042563)
wheel.steerable[3] : bool = false
wheel.simulated[3] : bool = true
wheel.radius[3] : float = 0.512435
wheel.powered[3] : bool = true
id : string = chassis.trailer.fridge
cargo.accessory.id : string =
hook.position : fvector = (0.002312,1.000000,-5.302569)
wheels.count : u32 = 6
wheel.position[0] : fvector = (-0.865425,0.502756,3.471057)
wheel.steerable[0] : bool = false
wheel.radius[0] : float = 0.536000
wheel.position[1] : fvector = (0.865425,0.502756,3.471057)
wheel.steerable[1] : bool = false
wheel.radius[1] : float = 0.536000
wheel.position[2] : fvector = (-0.865425,0.507416,2.241087)
wheel.radius[2] : float = 0.536000
wheel.powered[2] : bool = false
wheel.position[3] : fvector = (0.865425,0.507416,2.241087)
wheel.radius[3] : float = 0.536000
wheel.powered[3] : bool = false
wheel.position[4] : fvector = (-0.865425,0.512172,0.986034)
wheel.steerable[4] : bool = false
wheel.simulated[4] : bool = true
wheel.radius[4] : float = 0.536000
wheel.powered[4] : bool = false
wheel.position[5] : fvector = (0.865425,0.512172,0.986034)
wheel.steerable[5] : bool = false
wheel.simulated[5] : bool = true
wheel.radius[5] : float = 0.536000
wheel.powered[5] : bool = false
Telemetry unpaused
init timer
initialized timer = 31504
Telemetry paused
Before clean: g_wheel 41559416, 49135496
After clean: kt_res 1, g_wheel 41559416, 49135496
Log ended
Может я чё ещё не настроил. Может какие настройки ещё надо сделать?
Отредактировано AKuzmin (2015-05-24 16:27:29)
Поделиться3512015-05-24 17:28:01
Вот так в игре видны переключения режимов кнопкой
Поделиться3522015-05-24 17:36:02
AKuzmin
вот этого у меня нету.
только вот это есть:
/common/Euro Truck Simulator 2/bin/win_x86/plugins/real_G27_ffb.ini
после запуска появляется
/common/Euro Truck Simulator 2/bin/win_x86/plugins/real_g27_ffb.txt
и всё работает на ура
Отредактировано Мишаня666 (2015-05-24 17:36:26)
Поделиться3532015-05-24 18:23:39
https://www.youtube.com/watch?v=mLudz_h6yPQ
Щас проверил. Да, есть такие строчки при переключении.
Значит плагин работает.
НО, лампочки не горят.
Поделиться3542015-05-24 21:17:33
AKuzmin
Полный лог игры (game.log.txt) скинь куда-нибудь.
Поделиться3552015-05-24 21:33:46
AKuzmin
Поделиться3562015-05-25 00:48:19
Что-то с rest_total не разберусь. Ставил 9мин наугад, чтобы за 1,5 часа начинали загораться. Но заметил неладное, восстановил 12мин.
Вот такие записи времени до сна по адвайзеру и количество пар светящихся диодов (rest_total=12):
2:25 - 3 пары сразу
1:51 - 4 пары
1:40 - LED off
1:44 - 4 пары
1:15 - 5 пар
1:00 - LED off
В прошлой версии плагина rest_total=166 нормально отрабатывалось, с финальным миганием.
Отредактировано Gepard (2015-05-25 00:51:15)
Поделиться3572015-05-25 02:21:12
Gepard
сейчас оно показывает в минутах реального времени. умножается на масштаб карты. выехал на дорогу - умножается на 19, въехал в город или на префаб - на 3.
Там где у тебя led off - тот ты проезжал заправку или город.
AKuzmin
что-то я без понятия... по логам все норм.
Отредактировано Supric (2015-05-25 02:22:07)
Поделиться3582015-05-25 07:11:23
AKuzmin
Ну и ладно с этими лампочками.
Поделиться3592015-05-25 10:00:10
Доброго времени ребят!
нужна ваша помощь.
Поставил плагин, он заработал, но хрен его знает как...
Суть просьбы - покажите пожалста настройки в игре (вкладка управление) и если можно настройки в профайлере, а то дребедень какая то получается - руль крутится без малейшего усилия, а вот выходя из поворота его приходится с силой возвращать в исходное положение, плюс не работают светодиоды (правую красную кнопочку переключал - в логе(консоли) всё отображается вроде как верно)...
Руль G27
Поделиться3602015-05-25 13:16:04
Да, точно: заправка, паром, таможня. Теперь понятно.
Обычные настройки, по инструкции. Обратная связ отключена. Мод zzzz40_sup_nonlinear_swheel.scs правда, не ставил еще.
В *.ini немного подкрутил, пока вот так:
[ffb]
# total force coef
steering_force=85
# speed of return to center
steering_speed=150
# base stiftness
steering_stift_base=800
# additional stiftness coef (depends of speed^2, grows to max at 88 km/h)
steering_stift_speed=200
# workzone (in points of steering wheel)
steering_workzone=3200
# engine vibration
vibration_force_engine=20
# overloaded engine vibration
vibration_force_overload=200
Ну, выставить в консоли режим # 3 - RPM, закрыть консоль. Включить движок и газонуть на холостых - индикация оборотов должна сразу среагировать.
Возможно, на только запущенной игре, диодам просто нечего показывать, (типа все в норме по отдыху, топливу, тормозам...)
