Поставил в стиме бета патч. Народ а какие у вас настройки фидбека в игре? Для Г27. Поставил фидбек максимум. Центрирование руля максимум. Остальное по средине. Так теперь центрирование руля начинается когда до 20 км разгонишся, до приходится выкручивать самому если поворот например выезд с базы. Неудобно. Я конечно понимаю что в стоячем авто руль не может возвращатся в центр. Но раньше было удобнее.
Euro Truck Simulator 2 [Обсуждение] [7]
Сообщений 361 страница 390 из 1000
Поделиться3622013-07-10 13:33:25
как? куда нажимать?
Поделиться3632013-07-10 13:34:35
McRay
правой кнопкой мыши на игре в библиотеке, затем свойства -> обновления -> и там ищи temporary 1.4.1
Поделиться3642013-07-10 13:34:55
ну по идее перед каждым патчем автоматом создавался бэкап профиля.
Бэкап и лог создаются при каждом запуске, при отсутствии оных.
моды вроде работают
Еще не все просмотрел, но там, где есть physics.sii, game_data.sii ставить нельзя, следует подождать обновления.
Написано-же, что есть переменная, которой звук этих поребриков можно включать\выключать.
Плохо что нельзя громкость этого звука изменять, пришлось .ogg править.
Покатал с бетой патча - расход воздуха в тормозах какой-то ненормальный.
Какая машина?
Пробовал Premium, Volvo - без проблем.
Поделиться3652013-07-10 13:38:38
Порадовали новые звуки. А про компрессор правда, хоть полную тапку дави ему всё равно он качает так же как и на холостых.
Поделиться3662013-07-10 13:48:37
*Как результат различных изменений, теперь возможно иметь более одной задней передачи в модах грузовиков
чот я не врублюсь по этому поводу. Никак не могу найти, хде реализовано и как. Нихто не видел?
и странно, почему у хайвея лоды залочены и в трафике не прописан.
Толи забыли, толи шота знают.
Отредактировано dmitry68 (2013-07-10 13:58:43)
Поделиться3672013-07-10 14:00:43
Странно! Они ввели в этих файлах параметр - версия. Как раз для совместимости. Или я не прав?
В дефолте у трансмиссий только 1 задняя передача. Нужно прописать модом трансмиссию с несколькими реверс-передачами и по идее она должна заработать (в 1.3 не работала).
Отредактировано Supric (2013-07-10 14:02:54)
Поделиться3682013-07-10 14:10:29
дело в том, шо это и на 1.3 работало. Только я не мог никак заставить на дисплее букофки отображать. Может терь они просто автоматом хаваются. Будем посмотреть.
Поделиться3692013-07-10 14:20:13
Какая машина?
Volvo 6x4, не битый, без к\либо модов на физику, вожу клавой+мышь. В городе и при сцепке\парковке постоянно приходится останавливаться и качаа-аа-ать. Процентов на 15-25 снизить расход, было-бы норм.
Поделиться3702013-07-10 15:07:34
Предположу, что возможно торможение кнопкой идет как наиболее интенсивное, то бишь аналогично продавливанию педали тормоза до конца хода - расход максимальный. На педалях то я весь ход не использую при торможении, 30-60%.
Поделиться3712013-07-10 15:46:17
ребят,в чем проблема,установил патч,а игры даже не заходит,а сразу вылетает(игра пиратка)
подробности проблемы:
Имя события проблемы: BEX
Имя приложения: eurotrucks2.exe
Версия приложения: 1.4.1.46318
Отметка времени приложения: 51daf7e1
Имя модуля с ошибкой: MSVCR100.dll
Версия модуля с ошибкой: 10.0.40219.1
Отметка времени модуля с ошибкой: 4d5f0c22
Смещение исключения: 0008af3e
Код исключения: c0000417
Данные исключения: 00000000
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: de4e
Дополнительные сведения 2: de4eb474a1191099b853b0cd05325f13
Дополнительные сведения 3: acb3
Дополнительные сведения 4: acb3f45fe5a7c79879554c438bcb19d8
Поделиться3722013-07-10 16:02:00
(игра пиратка)
ты наверно издеваешься.
Поделиться3732013-07-10 16:03:08
dmitry68
не знаешь как откатать назад на версию 1.3.1?
Поделиться3742013-07-10 16:04:45
Vartovsk86
ну если ты не сделал копию папки игрули, то наверно переустановить.
Поделиться3752013-07-10 16:54:21
У меня чем сильнее топчешь,тем быстрее качает.Все нормально в этом плане то бишь.Ставлю на ручник,нейтралка и газую.
Поделиться3762013-07-10 17:31:17
тачняк !!!
достаточно добавить строчки в код скрипта и букоффки автоматом хаваются: R1;R2; и т. д.
зы: отключение звука заднего хода тоже порадовало.
Отредактировано dmitry68 (2013-07-10 19:18:50)
Поделиться3772013-07-10 19:38:42
А старые моды лучше выключить на версии 1.3.1 или они будут работать на 1.4.1?
Поделиться3782013-07-10 20:10:03
как выключить этот звук при наезде не белую полосу,в настройках что то на нашёл.
Поделиться3792013-07-10 20:58:48
герр Френзимакс переводил же -
*В консоли появилась переменная конфига "s_rumble_enabled, которая может включать/выключать звук полос безопасности(поребриков) на дороге
Поделиться3802013-07-10 21:13:09
Скорее всего речь о файле конфигурации идёт...
Поделиться3812013-07-10 21:14:39
Не поставив машину на ручник,был приятно удивлён,когда она начала катиться.Мелочь,а приятно
В целом обновлением доволен.Минусов не нашёл,да и не искал если честно.
Поделиться3822013-07-10 21:20:07
Сколько движок не кочегарь, компрессору всё как-то пофиг. В-общем как обычно - новую фичу ввели, но над её детализацией не потрудились.
Это смотря какой компрессор... у нас в Скании тоже компрессор не зависим от оборотов двигателя...
Поделиться3832013-07-10 21:28:23
Не поставив машину на ручник,был приятно удивлён,когда она начала катиться.Мелочь,а приятно В целом обновлением доволен.Минусов не нашёл,да и не искал если честно.
Это на секвенталке и автомате реализовали? На ручной КПП давно было...
Поделиться3842013-07-10 21:47:20
В папке с вашим профилем игры, открываете config.cfg, в строке - uset s_rumble_enabled "1" меняете значение на 0.
Поделиться3852013-07-10 21:53:34
Да,я играю на автомате.
Поделиться3862013-07-10 22:28:46
покатался пять минут на вольве, компрессор жостка привязан к тахометру. Кстати, я так понимаю это и в ГТС было. краем глаза глянул на загрузку проца(у мну на работе двухяйцевый) оба яйца загружены равномерно прим. 17-20%. Это радует. Надо посмотреть на 4 яйца.
зы: тоже был приятно удивлен на секвенталки накатом. Сначало даже не понял, куда это мой трак катится:)
Отредактировано dmitry68 (2013-07-10 22:30:35)
Поделиться3872013-07-10 23:37:43
Расход на холостых не привязан к тахометру, увы. Овечка 310 л.с. употребляет тупо 1 литр в 24 минуты (без прицепа).
Поделиться3882013-07-11 01:07:16
Добавлена новая опциональная схема управления, где руль, акселератор и тормоза, могут целиком управляться мышью
Кто нибудь знает, что это вообще такое?
Поделиться3892013-07-11 01:28:20
Знает. Для несчастливых необладателей рулей весьма удобная штука. Суть - плавно двигая мышь вперёд газуешь, назад - тормозишь, вправо-влево аналогично. При должной сноровке можно добиться довольно плавного управления. Самое главное - всё можно делать плавно и с нужным усилием... Как-то так... Если непонятно, то можно запустить Омси - там эта штука по-умолчанию очень хорошо реализована (чехам, кстати, очень многому можно у MR-овцев поучиться, хотя бы "живости" кабины да звукам, имхо..)
Поделиться3902013-07-11 02:02:38
600-сильная вольва на холостых потребляет столько же сколько 310-сильная овечка - 1 литр в 24 минуты игрового времени. Так что объем двигателей хоть и введен как параметр в игру - но видимо никак пока не задействован...
Видимо, надо ждать до следующего патча
)))))) Перегрев тормозов также не реализован.
Однако с удивлением обнаружил, что сильно изменили физику! Раньше я играл с увеличенным весом прицепов, а сейчас в игре такая же динамика на дефолтных весах (за исключением малых скоростей). Теперь даже на 600-сильной вольве с 25 тоннами досок я теряю скорость с 80 до 50 км/ч и ниже на средних подъемах!
