World of Tanks [3]
Сообщений 511 страница 540 из 744
511
О, я и забыл про прем. Но и мои 700 на втором месте даже в выигравшей команде. А с нашей победой у меня было бы побольше опыта, я думаю.
Отредактировано рамзес (2013-10-20 10:30:05)
Очередные 7к дамага на семерке..очередной слив..
http://img-fotki.yandex.ru/get/4903/61079817.0/0_b6b8e_4631f710_L.jpghttp://img-fotki.yandex.ru/get/6718/61079817.0/0_b6b90_13c7d6d7_L.jpg
Мне вот интересно что делала вторая часть списка в нашей команде..судя по дамагу..они сделали по 1 выстрелу и ушли в ангар..
рамзес
Да в случаи победы может и взял бы. Меня вот бесило, как я 7000+ урона на су-152 наносил, но команда позорно сливала. А на хеви вообще хз как мастера взять-оказывается выстрелять все снаряды мало. Короче, без договорняка, видимо, никак.
Михаил[BLR]
Столкнулся с подобной ситуацией на паттоне, бои были по 7к. дамага, и выше 1 степени ничего не взять.. В ситуации с мастером нужно делать ассист в виде света, либо гуслить.. Я мастера взял с боя в котором не было ничего особенного, при этом дамага всего около 6к.. что для паттона довольно средний результат, но как то так получилось что насветил на 2к..за счет этого и дали повышенный опыт, и получилось взять мастера.. Даже выше в бою с семеркой, при 7к дамага за поражения 600 чистого опыта ни о чем, ибо настрел по чужому засвету.. Даже с победы бы, максимум было около 1к опыта..
понятно. Можно, впринципе, на ютубе посмотреть ещё за сколько брали мастера.
Михаил[BLR]
Зачем?) На вотреплейс выбираешь лучшие бои мастер, и ставишь фильтр на хевика..я сейчас посмотрел..на мастера надо 1200+ чистого опыта
точняк. А минимум 1182.
Да... , для меня даже 5 кило дамага заоблачный результат.
Победа!
Бой: Жемчужная река 20.10.2013 14:28:04
Танк: T57 Heavy Tank
Получено опыта: 1 418
Получено кредитов: 56 102
Достижения в бою: «Братья по оружию», Знак класcности «1 степень»
http://s5.uploads.ru/t/NGEHx.jpg
http://s4.uploads.ru/t/S7eUE.jpg
http://s4.uploads.ru/t/rkKd6.jpg
Ну и где мастер? На вот реплейс за 1182 брали мастера.
Отредактировано Михаил[BLR] (2013-10-20 15:47:14)
Михаил[BLR]
Сегодня воскресенье, а вот завтра после обнуления статистики вполне мог быть и мастер.
Михаил[BLR]
Ну за неделю видимо приподняли планку до 1200+, раньше на е-25 когда папки гнули планка была от 1500+ чистого, а сейчас опустилась..
Жульё одним словом.
Вчера на форуме вартандер наткнулся на тему, где описывалось, что произошла техническая проблема какая-то у пользователя, он создал тему на форуме-его поблагодарили за бдительность и в качестве благодарности 200 золотых орлов дали-варгеймингу до этого далеко. Чуть что так сразу приносим извинения за неудобства.
Михаил[BLR]
Если варгейминг будет давать голды за тот срач и вайн что школьники разводят на их форуме..игра будет ни о чем.. У каждого будет по несколько топов в ангаре за несколько дней :D
За поражение мастер?
http://s4.uploads.ru/t/K6sgt.jpg
http://s5.uploads.ru/t/d7COp.jpg
http://s4.uploads.ru/t/2AN7a.jpg
Отредактировано Михаил[BLR] (2013-10-21 17:33:50)
Без разницы за что ведь.. Я видел и с ничьих мастер, и с поражений.. Там же опыт влияет.. Ну чтобы с поражения взять мастера нужно помимо дамага сделать света в 2-3 раза больше чем для победы..
Михаил[BLR], а ник синий - опять кого-то воспитывал?!!
рамзес
взвод из 268 объекта и т1.
Вот опять, на т28 пол поля объехал, 3 кило урона, 5 трупов, со мной 3 арты, у них квас на захвате. Я один свечу, говорю - мой. Все отвечают, да, бери "воина". Я подъехал, а арта чемодан квасу. Дали 2 степень. Жлобы ленивые на артах достали. Простоят на месте, по чужому подсвету отработают, а попросишь об услуге... Куда мир катится... :smoke:
Выкупил обратно Т-34-85
http://s5.uploads.ru/t/i1kPa.jpg http://s5.uploads.ru/t/eyAlV.jpg
Осталось 23 кило опыта до ис-7, а сил уж нет играть!
Отредактировано рамзес (2013-10-26 19:10:40)
Крутая вещь появилась, как я погляжу. Стоял афкшный светляк на базе-ну я его затолкал в воду, а мне уничтожение союзника присвоили)
рамзес
lolwut? Арта по твоему должна сама себе светить?
Ra1ley
Я про свой конкретный случай написал. Я один на т-28, со скоростью черепахи проехал пол карты (Мурованка), просветил арте. Они благодаря мне тоже неплохо надамажили. А когда попросил оставить мне последнего кваса, они по моему засвету его же и убрали, неблагодарные. Вот я и обиделся.
Михаил[BLR], любой может жалобу накатать после боя на кого угодно. Вот и на тебя кто-то стуканул. Без жалобы не наказывают, по-моему. А хотя, был случай, меня две 44 в воду столкнули, одна из них за мной упала, а другой дали уничтожение союзника, видимо подтолкнул.
За поражение опыта больше чем у выигравшей команды!
http://s7.uploads.ru/t/HIMDR.jpg     http://s7.uploads.ru/t/wyCor.jpg
Отредактировано рамзес (2013-10-27 14:24:35)
рамзес
уже ввели фичу, что можно за поражение и мастера брать, я это понял, когда мастера брал. У меня ещё в послебоевой статистике была фраза напртив кредитов"За достойное сопротивление".
Что-то Ис-7 не особо пока радует. Все его видят, хотя маскировка 100% у всего экипажа, а он не особо зрячий. Пробивает хреново, я ожидал большего.  7 боёв - 0 побед, такого со мной ещё не было.
Качать маскировку на ТТ бесполезно, ибо сами коээфициенты маскировки у данного типа танка сильно отличаются, в сравнении например с пт.. Для примера..у 268 после выстрела, вероятность засветится в несколько раз меньше, чем у той же семерки.. Обзор у танка 400 метров..я бы не сказал что он плох, поставь оптику получишь максимальный обзор в игре.. Хотя я все же предпочитаю трубы.. Да да, именно их) Как правило семерка чаще всего танк позиции, чем какой либо рашер.. Да это штурмовой танк..и так далее, но чаще всего на этом танке приходится дефить нужные точки, и тут большую роль играет засвет.. Мой тебе совет, сбросить нафиг бесполезную маскировку, и поставить орла, с радиоперехватом.. Опять же, танк нужно всегда ставить лбом.. Ромбом ставить семерку нельзя вообще.. Почти на всех картах есть места, где можно спрятать нлд, и играть от башни.. их и нужно юзать.. Насчет пробития, его порезали как и у всех танков.. Ну я не замечал что оно как то плохо пробивает..может вбр на моей стороне..не знаю..нормальное пробитие вроде.. Выцеливать просто надо) К танку нужно привыкнуть и все будет норм) Танк довольно читерный на самом деле если уметь на нем играть..
Вот я тут недавно выкатил его..
Реплей
Вроде все также неплох как и был)
У меня была всего одна стереотруба, которую я возил наверное на всей технике, но была акция и я выиграл стереотрубу-и теперь у меня их две! И вожу на двух танках и больше никакими не пользуюсь.
stalker45, спасибо за советы, буду исправлять. Только вот после патча реплеи не открываются.
П.с.: Получилось посмотреть только путём перетаскивания реплея на экзешник WoT. И опять шестого фрага в последний момент увели. Вчера был бой с адекватными союзниками, так мы семером оставили арту одному бату 25-му для воина, он через полкарты проехал, но арта его вперёд завалила. Было весело.
Отредактировано рамзес (2013-10-29 08:26:31)
Новый режим бред!!! Одни проигрыши всухую!!!
Михаил[BLR]
Режим называется найди сам себе рака в команду :D Команды получаются дико не сбалансированные.. Нужно катать со своими людьми и нагиб обеспечен.. Играть через набор рандома..бесполезное занятие.. Я сегодня 1 бой из 3 выиграл, и закрыл нафиг этот режим.. Раки они и есть раки.. Они даже попасть не могут.. Бой на прохоровке, у нас две т34ки, кт, ис-3, кв-13.. У них ис3, т28, т28 прототип, кв-1, и тип64, вроде бы по балансу мы в более выигрышной ситуации, но.. Если включить свой мозг и подумать, у них две пт, куда они могут поехать на прохоровке?) Правильно на длину по 1-2 линии)) Но у моих раков в команде, свой план капкан.. Я их убедительно просил в чат, не ехать на центр, ибо у них есть свет, а поехать со мной через гору, оставив на горе кт, для дефа базы, но у кт естеснно свой план.. с криком "аллея!!" эта рачина едет на 1 линию, где уходит в ангар через несколько секунд, при этом даже никого не подсветив :D Смотрю я пока еду на гору, что ис-3 т34 и кв-13 со мной туда ехать категорически не хотят.. Они едут через центр..где что? Правильно натыкаются на их свет по центру, и начинают насасывать :D Даа..команда супер просто) В итоге когда я приехал, и думал поиграть через башню, на меня уже свелись две фуловые пт, и сделав пару выстрелом они меня отправили в ангар :D Просто эпик)) Это просто режим, найди для себя раков в команду сам, вместо вбра.. Все бы ничего..я думаю, ну не повезло с кем не бывает, еду с этойже командой второй бой.. Городская карта, у нас два иса-3, две т34ки..и кв-13, настойчиво прошу друг друга прикрывать, помечать цели и фокусить..но видимо для них это слишком сложно.. У нас т34 увидел впереди иса-3, а слева от него засветилась исуха..маякую чтобы т34 не выползал вперед, но этому дну вообще пофиг.. Он тупо вылезает дает шот в иса, и отхватывает на -700 от ису :D  И так с пары плюх уходит в ангар.. Они вообще не понимают что нужно делать..полный бред..
Принцип игры..с "просто задонать" превратился..в "просто возьми пт".. Играть вообще невозможно.. Что не бой то рубилово пт.. Все качают немцев..хоть какой лвл не бери в каждом бою одно и тоже.. Я сегодня х2 так и не снял с тт вообще..даже с ст не снял.. Зато взял пт..и сразу победа :D И потом ещё 3 друг за другом..на ней же.. Я в такие совпадения не верю..
Ну, пока на пт скидка, надо брать.
И вообще, похоже Еманжа от меня отвернулась. Или в игре что-то случилось после патча. Не возможно играть ни на чём, что раньше доставляло. Просто беда. Продал ис-3, ис-8, су-152, т-25-ат, для того, чтобы купить долгожданный ис-7. И на этом всё кончилось. 15% побед. На ис-8 было лучше и проще, чем на 7-ке.
152 и 25-ат выкупил назад.
Отредактировано рамзес (2013-11-02 22:35:10)
